פורסם 2009 בדצמבר 2616 שנים (לכל מי שעזר לי ביומיים האחרונים) אם כבר אני החלטתי לחכות עם המחשב, זה לא אמור שההורים שלי צריכים לחכות 1. מה התקציב המקסימלי? - תקציב עומד על גג 2500 שקל. 2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? - משרדי - גלישה באינטרנט, אופיס על כל תוכנותיו. א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו. אופיס 2007 על ווינדוס 7, בנוסף רק גלישה באינטרנט וצפייה במצגות וכדומה. 3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד. אין צורך במסך או רמקולים או כל תוספת אחרת 5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים. יש לי כרגע את HDD ה"ישן" של ההורים שלי 320GB של SEAGATE שאני מניח יהיה בשימוש למערכת ההפעלה. 6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? - תמיד חשוב שקט, אבל המחשב נמצא בחדר עבודה אז באמת שזה לא הכי קריטי בעולם. 7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? - אין שום טעם בכלל לנסות OC לאופיס 8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - אשמח אם זה יורכב בחנות אבל אם זה מה שיגרום לחריגה מעל ה2500 אז אין צורך 9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. - אין שום העדפה לחנות.. כל דבר באיזור מרכז (דרומית לחדרה וצפונית לרחובות) טוב לי. 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA? - אני מעוניין שיהיה מעבד QUAD Q8200 ומעלה (חושב שזאת השקעה טובה לעתיד והמחיר שלו פחות או יותר מקביל לE8XXX\E7XXX) בנוסף HDD של 1 טרה (אבא שלי מצלם ומסריט המון ובנוסף סורק פחות או יותר הכל מבלי להקפיד על רזולוציה..) זיכרון של 2GB ומעלה וזהו אני מניח.. מבחינת כל שאר הרכיבים, מבחינתי שהכל יהיה ON BOARD על הלוח אם.. לא רואה שום צורך למשהו יעודי. לגבי מערכת הפעלה, בעיקרון יש לי את ה XP הישן והטוב שאני יכול להתקין להם... אבל אם יש איזה דיל שאתה מכירים שיכול איכשהו להכניס את הווינדוס 7 לעניין ועדיין להישאר פחות מ 2500 שקל אז סבבה.. אחרת אני לא רואה סיבה לשדרג תודה רבה שוב על כל העזרה!
פורסם 2009 בדצמבר 2616 שנים בבקשה - מפרט ראשוני : מארז Antec NSK-6500₪214כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK6500-NPS ספק כח Seasonic SS-350ET 350W - 120mm-Fan 324W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze₪180כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-350ET לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2H₪373כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38513 מעבד AMD Athlon II X3 #425 Triple-Core 2.7GHz 512KB/Core_L2-Cache 2GT/s/Direction-Bus Box₪382כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX425WFGIBOX פתרון-קירור למעבד Scythe Reeven₪138כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RCCT0901SP"שקט" ויעיל, אך לא חיוני (ניתן תמיד להוסיפו אחר-כך - אם וכאשר נוצר/מתגלה צורך). זיכרון Transcend DDR2 2048MB 800MHz t=5-5-5-18₪242כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9TJ228 כונן קשיח Samsung 1.5TB 32MB-Cache S-ATA F2/EcoGreen HD154UI₪580כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-15TECO32M כונן תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA SH-S223B₪137כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223 הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים₪99כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12סה"כ מחיר לכל המוצרים: 2,345₪---חלופות : מעבד AMD Athlon II X4 #620 Quad-Core 2.6GHz 512KB/Core_L2-Cache 2GT/s/Direction-Bus Box₪515כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX620WFGIBOXמומלץ בעיקר במידה והמערכת מיועדת לשמש לא במעט גם לעריכת-סרטים, וכיוצ"ב. ר' מבחני-ביצועים לדוגמה כאן, וכאן.
פורסם 2009 בדצמבר 2616 שנים מחבר תודה רבה! בכלל שכחתי שAMD הם הרבה יותר טובים בLOW END של המחשבים שאלה קצרה, בכדי לנצל את היכולת האמיתית של המעבד, האם אני חייב מערכת הפעלה חדשה יותר מ-XP? (לפי מה שאני זוכר מערכת ההפעלה XP לא יודעת להתעסק עם מרובי ליבות.. אבל יכול להיות שאני לא זוכר נכון...) בנוסף, ראיתי שאני יכול לבחור ב AMD Athlon II X4 #620 ועדיין להישאר מתחת ל2500.. שאלות: 1. האם אני זקוק לספק חזק יותר במידה ואני מעוניין ב620? 2. האם ההבדל משמעותי ברמת מחיר\תועלת? (זה סך הכל תוספת של 130 שקל...) 3. האם קיים הבדל משמעותי בין ה 425 ל620 מבחינת שימוש בתוכנות כגון אופיס וכדומה. עברתי קצת על גוגל וראיתי שהלוח אם תומך גם את ה 620 ומבחני הביצועים שלהם הולכים הרבה יותר לכיוון ה620 עם ה4 ליבות שלו אבל אני לא בטוח האם המבחנים משקפים את הצורך שלי.. ראיתי הרבה מבחנים (BENCHMARKS) שבודקים 3D ודברים כאלו שאין להורים שלי באמת צורך בהם כך שציון גבוה במבחנים האלו לא באמת מדוייק במקרה שלי.. אבל אם התוכנות כמו אופיס (וכדומה) יודעות להשתמש בכמה ליבות אז זה כבר סיפור אחר... בכל מקרה, תודה רבה שוב! עריכה: ניסחתי מחדש את השאלות
פורסם 2009 בדצמבר 2616 שנים לא הבנתי את שאלותיך... נסה לנסח מחדש, במשפטים קצרים וממוקדים, וכל שאלה בנפרד.1. ממש לא, גם ספק-הכוח המוצע הנו הרבה מעל ומעבר.2. לשימושים "משרדיים" רגילים המעבד המוצע יהיה מיטבי למדיי מבחינת עלות-תועלת, לדעתי. ואם המערכת צפויה לשמש גם לעריכת-סרטים וכיוצ"ב (כלומר : להפעלת יישומים המסוגלים להסתייע בכל ליבות-העיבוד הזמינות במערכת), אז כדאי לשקול לשדרג ל-X4 הנ"ל.3. ה-X4 הנ"ל יציע ביצועים משופרים עבור יישומים המסוגלים להסתייע בכל ליבות-העיבוד הזמינות במערכת - כגון Microsoft Excel 2007, למשל, המסוגלת לכך בביצוע חישובים (כלומר : שימושי שם בעיקר למי שעוסק לא מעט בעריכת גליונות-אלקטרוניים עם חישובים מורכבים), וכיוצ"ב. האם המערכת צפויה לשמש להפעלת יישומים כאלו ?
פורסם 2009 בדצמבר 2616 שנים אם תרשה לי... שאלה קצרה, בכדי לנצל את היכולות האמיתית של המעבד אני חייב מערכת מעל XP נכון? מערכת Windows XP תומכת בריבוי-ליבות, אך בכל אופן Windows 7 עושה הכל פשוט באופן טוב יותר, בכל מה שקשור לניהול וניצול משאבים, זכרונות, וכו'. לפי מה שאני זוכר XP לא יודע להתעסק עם מרובי ליבות.. אבל יכול להיות שאני לא זוכר נכון... Windows XP Home Edition לא יודעת להתעסק עם יותר ממעבד פיזי אחד, לעומת זאת, Windows XP Professional כן יודעת. לא משהו שנוגע לך, בכל אופן. בנוסף, ראיתי שאני יכול לבחור ב AMD Athlon II X4 #620 ועדיין להישאר מתחת ל2500 אפשרי האמת לבנות לך מערכת עם תמיכה ב-DDR3, וכן כמו שציינת לבחור באותו מעבד. למרות זאת, לשימושים משרדיים ממש אין צורך ואפילו מעבד דו-ליבתי הכי פשוט שיש יספיק. אם כי היה ואתה מעוניין לנצל את מלוא התקציב, אפשרי לבנות מערכת משתלמת יותר, גם מבחינת שדרוג עתידי. בנוסף, אני לא ממש מבין בזה.. אבל האם התוכנות של אופיס וכדומה בכלל משתמשות בכמה ליבות? בגדול, לא. מה שכן, אני יודע ש-Excel עושה שימוש בריבוי ליבות בחישוב בנוסחאות, אך קשה לי להאמין שתראה הבדל בשימוש בסיסי. Multithreaded calculation of formulae, to speed up large calculations, especially on multi-core/multi-processor systems. בכלל שכחתי שAMD הם הרבה יותר טובים בLOW END של המחשבים גם ב-High-End, האמת... כיום מעבד השרתים החזק ביותר שייך להם.
פורסם 2009 בדצמבר 2716 שנים מחבר b00h, תודה רבה על כל התשובות! אם לומר את האמת, המחשב של ההורים שלי מוחלף בערך כל 5-6 שנים.. (אם לא יותר! הנוכחי הוא פנטיום 4..) אז אני מאמין שאין באמת צורך להשאיר "אופציה" לשידרוגים עתידיים מכיוון שפשוט נחליף את המחשב ברגע שהוא יהיה מיושן מידי.. hw_joe, תודה רבה שוב על כל העזרה! נראה לי שאני באמת אשאר עם המפרט שהצאת לי פה
פורסם 2009 בדצמבר 2816 שנים מחבר אוקי, הזמנתי את המחשב אבל נתקלתי ב 2 בעיות בהזמנה...1. מסתבר שיש בעיה די רצינית עם היבואן של scythe ופשוט אין את הscythe reeven במלאי... יש הצעות אחרות אולי?2. אין את הצורב של Samsung, האם יש באמת הבדלים בין החברות בצורבים? משום מה תקוע אצלי בראש שבצורבים הכל אותו הדבר...תודה שוב!
פורסם 2009 בדצמבר 2816 שנים 1. מצד אחד, אפשר לשדרג ל-Cooler Master Hyper 212 Plus, שמחירו שם הנו כ-195ש"ח (כ-50ש"ח יותר מהנ"ל) - אע"פ שהתוצאה תהיה עודף אדיר של ספיקת-קירור פה. מצד שני, אין כל מניעה, ואפילו עדיף, לדעתי, לרכוש ולהתקין פתרון-קירור כלשהו, כגון הנ"ל אחר-כך (כאשר ישוב לזמינות במלאי בארץ) - שכן זוהי ההתקנה קלה-יחסית לביצוע (אין פה צורך לפרק את הלוח-הראשי מהמארז).2. מנסיוני האישי תוצרת LG איננה כה אמינה לאורך זמן, בכל מה שקשור לכונני-תקליטורים. ומצד שני, ייתכן שדברים השתנו מאז הפעם האחרונה שקניתי אחד מתוצרתם, וממילא המחיר נמוך למדיי, כך שאולי בכל-זאת כדאי לתת להם הזדמנות.
פורסם 2009 בדצמבר 2916 שנים מחבר החנות תשגע אותי בסוף...עכשיו מתקשרים אלי וטוענים שאין להם את המארז Antec nsk6500...יש לכם תחלופה שאתם יכולים להמליץ לי עליה?בנוסף, מכיוון שאין להם את ה Scythe חשבתי על להחליף את המאוורר ל AC freezer 7 pro rev.B מה דעתכם?ובלי קשר, במידה ואין להם גם את המארז הבא שאתם מציעים, האם שווה כבר להשקיע יותר כסף ולקנות משהו כמו ה Cooler Master CM690? או שזה Over Kill מטורף למחשב הנ"ל?תודה שוב!
פורסם 2009 בדצמבר 2916 שנים קנה המארז ב-KSP ראשל"צ, והבא ל-SkyPC להרכבה :http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=9398* אגב, KSP כנראה טעו בדגם שם, והדגם הנכון כנראה הנו Antec NSK-4400B II.---לגבי פתרון-הקירור למעבד, כדאי להסתפק בינתיים בזה המקורי הכלול עם המעבד, ולשדרג אחר-כך אם וכאשר צריך (ה-Arctic Cooling Freezer 7 Pro איננו מהווה חלופה שקולה ל-Scythe Reeven).
פורסם 2009 בדצמבר 2916 שנים מחבר תודה על ההמלצה!בנתיים אמרתי להם שאני מעוניין ב Antec two hundred כתחליף מה אתה אומר?אין לי בעיה לסוע לKSP ולקנות שם אם זה באמת משתלם יותר אבל ה Antec two hundred הוא רק 35 שקל יותר ורק הנסיעה והזמן כנראה יעלו לי את ההפרש..מה דעתך?
פורסם 2009 בדצמבר 2916 שנים לגבי המארז - לא מיטבי, ולכן לא כדאי. לגבי החנות - כדאי לנסות את RSM :מארז Antec NSK-4400B II, יחידות 1₪210http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=9398ספק-כוח SeaSonic SS-350ET 350W - 120mm-Fan 324W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1₪181http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029לוח-ראשי Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, יחידות 1₪491http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158מעבד-ראשי AMD Athlon II X3 #435 Triple-Core 2.9GHz 512KB/Core_L2-Cache 2GT/s/Direction-Bus Tray, יחידות 1₪411http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214פתרון-קירור למעבד Scythe Reeven, יחידות 1₪138http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239זיכרון-ראשי Transcend 2GB DDR3 1333MHz, יחידות 1₪235http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759כונן-קשיח Samsung 1.5TB 32MB-Cache S-ATA F2/EcoGreen HD154UI, יחידות 1₪543http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1328כונן-תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA Black SH-S223B, יחידות 1₪112http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1₪75http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪2,396
