פורסם 2009 באוקטובר 1417 שנים זהו מפרט שהכנתי לצורך HTPC קצת יותר חזקה מהממוצע בכ-3,500. אשמח לקבל חוות דעת לגביו, במיוחד לגבי כרטיס הטלוויזיה והמקלדת האלחוטית.מעבד AMD Athlon II x4 שאני רוכש בחו"ללוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2Hhttp://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38513כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MBhttp://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528ASזיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PIhttp://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPIכרטיס TV ועריכה AverTV Duo Hybrid PCIe LowProfilehttp://www.skypc.co.il/product.asp?pid=61A177HBF0ABצורב Sony Nec - Optiarc AD-5240S X24 SATA Black DVDhttp://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NEC-1108מארז כולל ספק Enermax Laguna Black 300Whttp://www.skypc.co.il/product.asp?pid=LAGUNAקרור למעבד Scythe Shuriken Rev Bhttp://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCSK1100מאורר למארז Enermax Cluster 80mmhttp://www.skypc.co.il/product.asp?pid=UCCL8מקלדת אלחוטית Perixx 705 + Trackball Blackhttp://www.skypc.co.il/product.asp?pid=500070סה"כ מחיר לכל המוצרים:2892₪ + כ-400 שקל למעבדהמפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.il
פורסם 2009 באוקטובר 1417 שנים מחבר מה שהופך את המחשב הזה ליותר חזק מהמוצע זה בעיקר המעבד, אבל אני מקבל אותו במחיר מגוכח של 93$ שקל (350 שקל~) כולל משלוח מחו"ל. מעבד AMD מקביל בארץ יהיה משהו כמו ה-Athlon II X2 245 (או ה-250 אם אני אתעקש) והם חלשים בהרבה. אני יודע שאני יכול להסתפק בלוח אם קצת יותר זול שיחסוך לי 50-100 שקל אבל אין להם יציאת SPDIF אופטית שמתאימה בול למגבר שיש לי. הלוח הזה גם תומך ב-DOLBY ואני זקוק לתמיכה הזו בגלל שיש לי ממיר HD. אני יודע שאני יכול ללכת על פחות זכרון או על דיסק יותר קטן אבל אלה לא הבדלים דרמטיים במחיר מבחינתי. בכל מקרה, אני מתכוון ללכת על WIndows 7 שכבר בדקתי את אפליקצית ה-MEDIA CENTER שלו והיא ממש טובה ולא יזיק אם יהיה לה יותר זכרון.מה שמייקר את המערכת הוא כרטיס הטלוויזיה שתומך ב-HD והמקלדת האלחוטית שכוללת גם TRACKBALL מובנה ועליהם הייתי רוצה לשמוע חוות דעת כי את התחום הזה אני פחות מכיר.הרבה תודה.
פורסם 2009 באוקטובר 1417 שנים קודם כל לך עם 785G ולא על 78. הוא חזק יותר ולפי דווחים קריר יותר מה 78.http://www.skypc.co.il/pl_product~950755~83~0.htmלגבי תמיכה בדולבי שים לב שה 785 לא תומך ב LPCM עם 8 ערוצים.http://www.tomshardware.com/reviews/amd-785g-chipset,2381-3.htmlבשביל מה הCLUSTER. תבדוק קודם איך מתנהג המאוורר במארז. תמיד אפשר להוסיף.לגבי X4, כן, הוא יהיה חזק יותר אבל גם חם יותר. [br]פורסם בתאריך: 15.10.2009 בשעה 00:03:09שים לב גם שעם הקלסטר אתה ממש מתקרב לאנטק 2480http://www.skypc.co.il/pl_product~NSK2480B~6~0.htm
פורסם 2009 באוקטובר 1417 שנים תנסה למצאו יותר מידע על הכרטיס טלויזיה לפני שאתה לוקח אותו מכוון שכדי לראות שידורים דיגיטלים בארץ (אגב בכלל לא מתקרב ל - HD) צריך שהוא יתמוך בתקן AACV2 ׁ(ברוב העולם משתמשים ב - AACV1)ובהתחשב בזה שהכרטיס יצאה ב - 2007 אני בספק אם הוא תומך בכך, נסיתי לחפש באתר ולא ממש מצאתי - אז קח בחשבון הלוח הזה גם תומך ב-DOLBY ואני זקוק לתמיכה הזו בגלל שיש לי ממיר HD. גם מהבחינה הזאות כרטיס הטלויזה לא מתאים, מכוון שהוא כולל רק כניסת composite , •S-Video מצד שני אני גם לא ממש יכול להמליץ לך על כרטיס טלויזיה שתומך בשידורים דיגיטלים בארץ+ חיבור component לממיר HD... מכוון שלא מכיר כאלה למעבד שלקחת אומנם יש 4 ליבות אבל הוא בא בתדר נמוך של 2.6GHZ לליבה ותוכנה המפענחת (VLC, Haali media splitter ) לא תומך ביותר משתי ליבות כדי לנגן תכני MKV 1080P עם bitrate גבוהה 15mbit ומעלה שיש סצנה אנטסיבית) בצורה חלקה יכול להיות שתצטרך לעשות OC לכיוון ה - 3GHZ~ או להגדיר האצת חומרה של כרטיס מסך - שמספר משתמשים פתחו נושא בפורום שהוא בעיתי ולא עובד
פורסם 2009 באוקטובר 1417 שנים מחבר קודם כל לך עם 785G ולא על 78. הוא חזק יותר ולפי דווחים קריר יותר מה 78. http://www.skypc.co.il/pl_product~950755~83~0.htm לגבי תמיכה בדולבי שים לב שה 785 לא תומך ב LPCM עם 8 ערוצים. http://www.tomshardware.com/reviews/amd-785g-chipset,2381-3.html בשביל מה הCLUSTER. תבדוק קודם איך מתנהג המאוורר במארז. תמיד אפשר להוסיף. לגבי X4, כן, הוא יהיה חזק יותר אבל גם חם יותר. [br]פורסם בתאריך: 15.10.2009 בשעה 00:03:09 שים לב גם שעם הקלסטר אתה ממש מתקרב לאנטק 2480http://www.skypc.co.il/pl_product~NSK2480B~6~0.htm אני חושב שזו תהיה טעות לוותר על ה-LPCM ולכן הלוח הזה לא מתאים. זה מוזר שה-780 תומך בכך וה-785 לא. הייתי הולך על לוח 790 אבל העלות שלו + DDR3 תעלה את לחץ הדם של אשתי... :-) ה-CLUSTER בשלב הזה אכן מיותר עד שאראה איך ה-80MM STOCK מתפקד. לקחתי לתשומת ליבי את ההערה שלך לגבי ה-X4-- יכול להיות שהוא OVERKILL בליבות וחלש לצורכי המפנחים. ה-NSK2480 נפסל אצלי בגלל הגובה שלו -- הוא סביב 20 ס"מ בגובה ולא יכנס לארונית . אני זקוק למארז LOW PROFILE. בכל מקרה, אחרי ניסיון בפועל עם 3 מארזי ANTEC שונים (300, P183 ו-NSK1380) המסקנה שלי שהדבר הראשון שצריך לעשות לאחר רכישת מארז ANTEC זה לזרוק את מאוורי ה-STOCK המרעישים ולרכוש מאווררים שקטים. ה-TRICOOL במהירויות M ו-H הם פשוט זוועה. זה הופך את ריכשת ה-NSK2480 ליקרה עוד יותר בגלל הצורך בעוד שני מאווריים. תנסה למצאו יותר מידע על הכרטיס טלויזיה לפני שאתה לוקח אותו מכוון שכדי לראות שידורים דיגיטלים בארץ (אגב בכלל לא מתקרב ל - HD) צריך שהוא יתמוך בתקן AACV2 ׁ(ברוב העולם משתמשים ב - AACV1)ובהתחשב בזה שהכרטיס יצאה ב - 2007 אני בספק אם הוא תומך בכך, נסיתי לחפש באתר ולא ממש מצאתי - אז קח בחשבון גם מהבחינה הזאות כרטיס הטלויזה לא מתאים, מכוון שהוא כולל רק כניסת composite , •S-Video מצד שני אני גם לא ממש יכול להמליץ לך על כרטיס טלויזיה שתומך בשידורים דיגיטלים בארץ+ חיבור component לממיר HD... מכוון שלא מכיר כאלה למעבד שלקחת אומנם יש 4 ליבות אבל הוא בא בתדר נמוך של 2.6GHZ לליבה ותוכנה המפענחת (VLC, Haali media splitter ) לא תומך ביותר משתי ליבות כדי לנגן תכני MKV 1080P עם bitrate גבוהה 15mbit ומעלה שיש סצנה אנטסיבית) בצורה חלקה יכול להיות שתצטרך לעשות OC לכיוון ה - 3GHZ~ או להגדיר האצת חומרה של כרטיס מסך - שמספר משתמשים פתחו נושא בפורום שהוא בעיתי ולא עובד אני מקבל את ההערה שלך לגבי ה-X4 -- על איזה מעבד X2 היית הולך? ה-ATHLON X2 250 נראה לך? לגבי כרטיס הטלוויזיה -- בעצם מה שאתה אומר זה שחבל על ההשקעה בכרטיס יקר וללכת על ה-PVR-150 ודומיו זה מספיק? המון תודה לשניכם על ההשקעה בתשובות!
פורסם 2009 באוקטובר 1417 שנים אני חושב שזו תהיה טעות לוותר על ה-LPCM ולכן הלוח הזה לא מתאים. זה מוזר שה-780 תומך בכך וה-785 לא. גם ה 780 לא תומך. מהביקורת:While the Intel G45 and Nvidia 8200/9300/9400 chipsets have supported this feature since their release, AMD's 780G/790GX have been limited to two-channel LPCM over HDMI. This is somewhat ironic, since AMD's Radeon HD series of discrete video cards supported eight-channel LPCM over HDMI before these IGPs came to market.AMD says the chipset's audio block has not changed at all since the 780GHaving said that, I can appreciate the audiophile's desire to have access to eight-channel Dolby TrueHD or DTS-HD. Unfortunately for these folks, the 785G is not what we had originally hoped for, as it turns out, it's limited to the same two channel LPCM over HDMI audio as its 780G/790GX predecessors[/color].[br]פורסם בתאריך: 15.10.2009 בשעה 01:25:19נראה לי שה"כרטיס" שאתה מחפש הוא משהו כזה, אבל במחיר שלו לא שווה כבר איזה משהו מחברת הכבלים/לווין?http://www.hometheater.co.il/article01286[br]פורסם בתאריך: 15.10.2009 בשעה 01:28:16אם אתה בכל זאת חושב בכוון בדוק את זה:"בגרסת הדרייברים הנוכחית לא תומך בהקלטה דרך כניסת ה- SPDIF ואינו מקליט ב- Dolby Digital, אלא רק ב- PCM. חסרון זה ייעלם בגרסת הדרייבר הבאה הצפויה תוך שבועות ספורים" ובכלל את היתרונות והחסרונות.
פורסם 2009 באוקטובר 1517 שנים אני מקבל את ההערה שלך לגבי ה-X4 -- על איזה מעבד X2 היית הולך? ה-ATHLON X2 250 נראה לך?ATHLON X2 250מצד שני במחיר שהשגת את ה - AMD Athlon II x4 הייתי נשאר איתו ועושה OC לגבי כרטיס הטלוויזיה -- בעצם מה שאתה אומר זה שחבל על ההשקעה בכרטיס יקר וללכת על ה-PVR-150 ודומיו זה מספיק?כן ,מה שמיקר אותו לא יהיה שמיש בארץ מחוסר תמיכה בסטנדרטים של השידור הדיגיטלי בארץ
פורסם 2009 באוקטובר 1517 שנים האנטק 2480 הוא בגובה 15ס"מ, לא 20.המאווררים אכן רועשים על M ו-H אבל אצלי הם על LOW כל החיים של המערכת ואין בעיות עם חום, ועוד על המעבד (X2 3600+) מותקן הגוף קירור סטוק, עם מהירות המאוורר נקבעת ע"י הביוס, והוא חרישי. עם קירור איכותי, לא תיהיה שום בעיית חום, גם עם 4 ליבות.לגבי הכרטיס TV, אני לא מכיר אותו ולא ממש שמעתי עליו שום דבר.לפי מה שהמפרט שלו אומר, הכרטיס תומך באנלוגי (מכל שיטת שידור) - אני מניח כאן, אבל זה כנראה היברנד, כמו של HOT האנלוגי הישן, או חיבר SVIDEO מהממיר לכרטיס - לא HD.ובדיגיטאלי ארצי (הערוצים הדיגיטאליים החדשים) - תומך HD, אבל בארץ אנחנו עדיין בעידן ה-SD.אם אתה רוצה תמיכה בהקלטות של HD מהממיר, אז תצטרך לקנות את מה הציע integral.בשביל להציג DVB-T, לא צריך תמיכה מיוחדת בכרטיס, העיקר שיתמוך בתקן. הפריסה של האודיו והוידאו נעשים על המחשב.אם אתה מתכנן להשתמש במדיה סנטר, כדי לקבל תמיכה בDVB-T, אתה תצטרך את גרסאת ה RTM של וינדוס 7, אף גרסא קודמת של מדיה סנטר לא תומכת עדיין ב DVB-T.בוינדוס 7 ניתן לצפות בשידורים הדיגיטאליים ללא שום בעיה או התקנה של קודקים נוספים - יש תמיכה Out-of-the-box.את ה HTPC שלי הרכבתי לפני שנתיים וחצי, וכמובן שמותקן בו מאז ה PVR-150. כדי להוסיף תמיכה ב DVB-T, פשוט קניתי דונגל ב DealExtreme ב-$20.כמו שאמר integral, לAMD אין צ'יפסט שתומך ב LCPM 8 ערוצים ע"ג HDMI. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות כדי לקבל פיצ'ר זה, הוא לקנות כרטיס מסך פשוט כמו הHD4350 או משהו בסגנון. או לחילופין ללכת על לוח עם צ'יפסט של NVIDIA.אם במגבר שלך יש כניסה אופטית בלבד, אז לא תוכל להעביר עליה LPCM 8C. לגבי הממיר, מה הקשר? הממיר מתחבר למגבר ולא למחשב שלך.לגבי המעבד, אם זה המחיר, לך על ה X4 בראש שקט. רוב הזמן המחשב לא יהיה בעומס, ואני בספק שיהיה הבדל ענק בצריכה או חום כששני המעבדים במנוחה. וכשתצטרך את הכוח, לX4 יהיה כמעט כפליים ממה שיש ל X2 להציע.המלצה שלי לגבי ניגון וידאו היא להשתמש ב MPC-HC (או בקודרקים שלה). היא תומכת בריבוי "נימים" וב-4 ליבות ועדיין נותנת איכות תמונה מצויינת.מעבודה לא מעמיקה עם VLC - איכות התמונה שהיא מספקת פשוט תת-רמה. ב MPC-HC יש גם את כל הקודקים מובנים, וגם תמיכה בפיענוח חומרה על הכרטיס מסך, אפילו עם כתוביות.
פורסם 2009 באוקטובר 1617 שנים מחבר האמת היא שהדיון הזה התפתח וגלש מעבר לתחום הפעילות של פורום מפרטים, אבל נתתם לי הרבה חומר למחשבה ובדיקה.1. לגבי WIN 7 -- יש לי גרסא סופית (BUILD 7600) וה-MEDIA CENTER שם עובד בסדר גמור. מצאתי גם ערכת קודקים שמואמת ל-MEDIA PALYER של WINDOWS וגם היא פועלת שם חלק. הכוונה שלי היא להפעיל בעיקר את ה-MEDIA CENTER ולא לגלוש לנגנים חיצונים כמו VLC ו-MPC. ערכת הקודקים נקראת SHARK007 ויש שם שליטה טובה מאוד על כל הפרמטרים. הצלחתי לנגן על המחשב שלי קבצי MKV מאוד כבדים בלי שום בעיה.2. לגבי המארז, בדקתי שוב את המידות ואין מה לעשות. עם כל החיבה שלי לאנטק וסדרת ה-NSK, ה-NSK2480 פשוט לא יכנס לארונית ואין לי ברירה אלא ללכל על ה-LAGUNA של ENERMAX.3. לגבי המעבד, אני אלך בסופו של דבר על ה-ATHLON II X4 כי WINDOWS 7 וה-MEDIA CENTER יודעים לנצל את כל הליבות. חתימת האנרגיה שלו היא סבירה ונראה לי שה-SHURIKEN יעשה עבודה טובה בקירור.4. לגבי הלוח, כאן ממש התלבטתי וחקרתי. בסופו של דבר החלטתי ללכת על ה-ASUS M3N78-EM. זה לוח MATX עם יציאת SPDIF אופטית (אלה של גיגהבייט הם רק קואקסיאלים) שמבוסס על CHIPSET של NVIDIA שתומך ב-LPCM ב-8 ערוצים.5. לגבי כרטיס הטלוויזיה -- טוב כאן נבחרה ברירת המחדל (PV-150 LP) שיתכן ובעתיד תוחלף בכרטיס שתומך ב-HD במחיר שפוי.המפרט הסופי הוא: לוח אם ASUS M3N78-EM₪442כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31637 כונן קשיח Seagate ST3750528AS 3.5" 750GB SATA2 32MB₪433כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3750528AS זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PK₪406כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPK כרטיס TV ועריכה Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE Low Profile₪426כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WIN-PVR150-LP צורב Sony Nec - Optiarc AD-5240S X24 SATA Black DVD₪127כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NEC-1108 מארז כולל ספק Enermax Laguna Black 300W₪387כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=LAGUNA קרור למעבד Scythe Shuriken Rev B₪155כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCSK1100 מקלדת אלחוטית X-Gene Imperial + Trackball₪338כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=X-Gene-impסה"כ מחיר לכל המוצרים:2714₪ + מחיר סופי של 350 שקל ל-Athlon II X4 620המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.ilסה"כ פחות מ-3,100 שקל.מה דעתכם?
פורסם 2009 באוקטובר 1617 שנים נראה טוב, אבל לדעתי אפשר לקחת כונן קשיח אחר.העדפה נכון לעכשיו היא לאחד מאלה:http://www.skypc.co.il/pl_product~WDC1236~7~0.htmhttp://www.skypc.co.il/pl_product~SAM-DD-35-1TSATA32M~7~0.htmאם הקניה לא מיידית ואתה יכול לחכות עד שיגיע כונן חדש לשוק, אפשר גם ללכת לכיוון ה F3 של סמסונג. מגיע עם שתי פלטות של 500GB, נחשב מאד שקט ומהיר.
פורסם 2009 באוקטובר 1717 שנים 4. לגבי הלוח, כאן ממש התלבטתי וחקרתי. בסופו של דבר החלטתי ללכת על ה-ASUS M3N78-EM. זה לוח MATX עם יציאת SPDIF אופטית (אלה של גיגהבייט הם רק קואקסיאלים) שמבוסס על CHIPSET של NVIDIA שתומך ב-LPCM ב-8 ערוצים.אאל"ט ההיפך הוא הנכון, הלוחות האלו של ג'יגהבייט באים רק עם יציאה אופטית ולא עם קואקסיאלית. אם זו הייתה הסיבה היחידה להחלפת הלוח אני מציע שתבדוק שוב.
פורסם 2009 באוקטובר 1717 שנים מחבר בדקתי שנית באתר של GIGABYTE על מנת להיות בטוח. איו יציאת SPDIF אופטית - רק קואקסיאלית כתומה:http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3081&ProductName=GA-M85M-US2Hhttp://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2817&ProductName=GA-M78SM-S2H
פורסם 2009 באוקטובר 1717 שנים עכשיו הבנתי אותך. חשבתי שאתה עדיין מדבר על לוחות ה-780G וה-785G שהציע אינטגרל:http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3141http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3118
