פורסם 2009 בספטמבר 717 שנים אחרי תקופה ארוכה של מחשבות החלטתי שאני רוצה לקנות מחשב. קחו קצת פרטים שיעזרו לכם: תקציב: 5000 ש''ח שימושים של המחשב העתיד: משחקי רשת, מנג'ר 2010, סימס 3, תוכנות שיתוף קבצים, פיפא, פרו, אן בי אי (כל המשחקים שיצאו ב-2010) ושיהיה איכות טובה. מערכת הפעלה: אני בעיקרון רוצה את הויסטה החדש זקוק לצורב ושיהיה מהיר נפח דיסק קשיח: 500 גיגה והכי חשוב בשבילי שהוא יהיה שקט ולא יעשה רעשים (כמו מה שיש לי עכשיו..חח) מצאתי משו שנראה לי יתאים לי אבל צריך לשפר אותו מעט\הרבה והוא גם די מתאים לצרכים שלי כי המסך שנותנים שם יכול מאוד לעזור לי. http://www.zed.co.il/Product.asp?ProdID=492235 הייתי שמח אם הייתם יכולים פשוט לשדרג את זה ולתת חוות דעת על המחשב הזה. בעיקרון המחיר שהוא עומד עכשיו המחשב הזה הוא:2300 ויש לי תקציב עד 5000 שקל אז או שמשפרים את מה שהבאתי כאן או שמרכיבים חדש. חוץ מזה.. אם יש פה משו שהוא לא חוקי שעשיתי אז אני מצטער ניסיתי לפרט לפי הנעוץ פשוט אני חדש כאן תודה רבה ויום טוב!
פורסם 2009 בספטמבר 717 שנים גבר זה מפרט על הפנים ואני לא ממליץ לך לקנות מKSP או IVOREY מכיר אנשים עם עבר קשה עם החברה יוצאים מעבדים וכרטיסי מסך חדשים החודש חודש הבא שווה לחכות אבל המפרט שהבאת על הפנים..
פורסם 2009 בספטמבר 717 שנים מחבר תודה אחי.. אני לא מבין בזה הרבה אבל מהקצת שאני מבין הבנתי שהוא לא משו לפי המחיר שכולל גם מסך 24.יש מצב אתה מרכיב לי מפרט איכותי לפי הדרישות שלי ממקום שאפשר לסמוך עליו?ולא אחי אני לא רוצה לחכות למעבדים ולכרטיסי מסך חדשים שיצאו, בכיף הייתי מחכה אבל זה לא תלוי רק בי כרגע יש לי תכסף אז זה עכשיו או לעולם לא.
פורסם 2009 בספטמבר 717 שנים The You Go מעבדים AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOX ¤612 פתרונות קירור למעבד ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro ¤115 לוחות אם Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤423 מארזים Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤316 מאוררים למארז/גופי קירור Scythe 120MM SLIP STREAM 1200RPM X2 ¤74 ספקי כח FSP 550W FSP550-80GHN 120mm FAN 3xSATA 2xPCI-E A.PFC 80+ Bronze PSU ¤364 זיכרונות G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15 ¤295 כוננים קשיחים Western Digital WD5000AAJS 500GB 7200Rpm 8Mb ¤267 כרטיסי מסך NVIDIA SPARKLE nVidia GeForce 260GTX 896MB DDR3 OC Calibre PCIe ¤1019 כוננים אופטיים LG GH22NS40 X22 Sata Black ¤126 מסכים מסך מחשב LCD 24" SAMSUNG דגם 2443BW ¤1370 סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4981 המפרט הורכב באתר: TMS&FOX We Build It, You Play It
פורסם 2009 בספטמבר 817 שנים http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2167ואם כבר את הלוח הזה שיבדוק אם מדובר בREV 2 שהוא בעל ACC ויכול לפתוח את ה710x3 לx4
פורסם 2009 בספטמבר 817 שנים אם כבר לפתוח ליבות שייקח את ה720BE עוד 40 שקל הוא גם יותר טוב וגם יותר סיכוי לפתוח...
פורסם 2009 בספטמבר 817 שנים אינה מערכת מושלמת בשבילך לדעתי בסכום מערכת חזקה רצח מעבדים AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOX ¤612 פתרונות קירור למעבד Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤116 לוחות אם Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤423 מארזים YeongYang 5605 Gaming Tower (0.8mm) NO PSU ¤283 מאוררים למארז/גופי קירור Xigmatek XLF-1254 Case Fan 12Cm Led כמות 2 ¤90 ספקי כח Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348 זיכרונות G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15 ¤295 כוננים קשיחים Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295 כרטיסי מסך ATI SAPPHIRE ATI Radeon HD4890 1GB Vapor-X GDDR5 HDMI PCI-E BattleStation Edition ¤1256 כוננים אופטיים צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125 מסכים Samsung SyncMaster T220P 1:50000 5ms ¤1109 שרותי מעבדה הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75 סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5027 המפרט הורכב באתר: TMS&FOX We Build It, You Play It
פורסם 2009 בספטמבר 817 שנים למה לו לשלם עוד 200שח על כרטיס מסך בגרסת הbattlestation כשיש לו 4890 ב1050?פלוס גדול לגבי המארז,אחד הטובים שיצא לי לראות.
פורסם 2009 בספטמבר 817 שנים מחבר תודה רבה לכולם..אני עדיין מתלבט בין שתי המפרטים שהביאו לי כאן אם מישו יכול להמליץ או לשתדרג אני אודה לו
פורסם 2009 בספטמבר 817 שנים Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1¤124http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1¤411http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2¤362http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1¤278http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1¤1049http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1122צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1¤117http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1¤318http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1¤340http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1¤50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56מסך Samsung 2494LW 24" 5ms DVI 1:50000 Full HD, יחידות 1¤1261http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1159AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1¤661http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4971המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2009 בספטמבר 817 שנים מחבר אז ככה אחרי התלבטות קלה החלטתי בערך על מה אני ירכיב תמחשב אני רק שתעזרו לי בקצת..בכמה זה יעלה ואם זה מתאים בכללמעבד: AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOXלוח אם - Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 זיכרון - 4GB (שני רכיבים של 2GB כל אחד) בתדר 800 MHz - יצרנית הזיכרון פחות חשובהקירור למעבד - Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLERכרטיס מסך - Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI או nVidia GeForce 260GTX 896MB DDR3 אני עדיין מתלבט בינהם אז תבחרו כבר בין השניים ואם יש לכם אופציה יותר טובה אז בכיףדיסק קשיח- אני רוצה דיסק קשיח בנפח 1000 גיגיה (טרה) שיהיה במהירות 7200 סל''ד לפחותספק כוח- לא ממש משנה לי אבל שיהיה איכותי ושלא ירד מ-550Wמארז- Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Caseקירור למארז -שיהיה שתי מאוורריםצורב - שיהיה צורב רצוי מהירעכשיו רק בקשה קטנה.. יש מצב שמרכיבים (מכינים תמפרט) את המחשב בחנות בירושלים או באזור שתיהיה לי נגישות.ועוד משו קטן אני יודע שחפרתי די הרבה אבל ברגע זה סיימתי חח. מחר בבוקר אני מזמין מה שהרכבתם לי פה בזמן הקרוב. תודה ולילה טוב!
