פורסם 2009 במאי 2017 שנים שלום . עכשיו גלשתי באינטרנט ופתאום המוזיקה הפסיקה לנגן . נכנסתי להגדרות של הווליום ואני לא יכול לשנות שם שום דבר . איך אני יכול לסדר את זה ? תודה מראש .
פורסם 2009 במאי 2017 שנים יש לזה כמה אפשורויות דבר ראשון תבדוק שהSERVICE שאמון על זה עובד...הוא נקרא WINDOWS AUDIO הוא צריך להיות במצב STARTED ו AUTOMATICאם הSERVICE פעיל תבדוק אם הוא מזהה לך את התקן הקול בDEVICE MANAGER כ"סימן שאלה"...אם הוא מזהה אז פשוט תתקין דרייבר מחדשאם הוא מזהה אותו רגיל ולא כסימן שאלה בהתקני קול..תתקין מחדש את הדרייבראם הוא לא מזהה אז כנראה שהבעיה ברמת ביוס בהנחה שמדובר על התקן מובנה לוח ואז תכנס לביוס בהפעלת המחשב... ותוודא שההתקן AUDIO מסומן שם כ ENABLE ... זה אמור להיות משהו עם המילה AUDIO/CODEC בתוכו בדר''כ.. (אצלי זה AZALIA CODEC אבל באמת שזה תלוי בלוח אם/גרסת ביוס ) .ואם כל אלה לכאורה בסדר אז יש פה כבר בעיה אחרת...תבדוק את אלה קודם ...
פורסם 2009 במאי 2017 שנים מחבר קודם כל תודה על העזרה .עכשיו מצטער על הבורות אבל אני לא הבנתי איפה נמצא ה windows audio חיפשתי בכל ההגדרות אבל לא מצאתי .עשיתי סקרין על ה DEVICE MANAGER אין לי שם סימן שאלה .עשיתי גם סקרין על התוכנה של הכרטיס קול .אני לא יודע אם אתה מכיר את התוכנה אבל כשלוחצים PLAY זה משמיע צליל והצליל עובר מרמקול לרמקול , ועכשיו כשלחצתי PLAY שמעתי את הצליל.אולי באמת עדיף קודם כל להתקין מחדש את הדרייבר של הכרטיס קול ?אם כן איך הכי טוב לעשות את זה ?אני מתכוון איך צריך למחוק נכות את הדרייבר הקודם .http://img194.imageshack.us/img194/4376/48423303.png עריכה : עשיתי דרך הCONTROL PANEL מחדש את הדרייבר של הכרטיס קל וזה הסתדר .שוב תודה .
פורסם 2009 במאי 2017 שנים קודם כל תודה על העזרה .עכשיו מצטער על הבורות אבל אני לא הבנתי איפה נמצא ה windows audio חיפשתי בכל ההגדרות אבל לא מצאתי .עשיתי סקרין על ה DEVICE MANAGER אין לי שם סימן שאלה .עשיתי גם סקרין על התוכנה של הכרטיס קול .אני לא יודע אם אתה מכיר את התוכנה אבל כשלוחצים PLAY זה משמיע צליל והצליל עובר מרמקול לרמקול , ועכשיו כשלחצתי PLAY שמעתי את הצליל.אולי באמת עדיף קודם כל להתקין מחדש את הדרייבר של הכרטיס קול ?אם כן איך הכי טוב לעשות את זה ?אני מתכוון איך צריך למחוק נכות את הדרייבר הקודם .http://img194.imageshack.us/img194/4376/48423303.png שוב תודה .את הWINDOWS AUDIO בודקים בSERVICES לשם יש כמה דרכים להגיעהדרך הפשוטה ביותר היא מקש ימני על MY COMPUTER --> MANGAGE בחלון שיפתח בניווט בצד שמאל בוחרים ב SERVICES AND APPLICATIONS ובפנים בSERVICES ואז בצד ימין יפתח חלון עם כל הסרביסים ... מוציא את WINDOWS AUDIO ובודקים את הSTATUS/STARTUP TYPE שלוזה כדי שתדע..עכישו אם אתה שומע קול... כנראה שזאת לא הבעיה...ובהחלט הייתי ממליץ להסיר ולהתקין מחדש את הדרייברים - תוריד עדכניים מהאתר של REALTEKלפני ההתקנה... וכן תעשה גם הסרה של הישנים קודם...אם זה ממשיך לקרות גם אחרי עידכון הדרייבר.. הייתי מריץ סריקה ..אולי מדובר באיזה MALWARE או כל זדונה אחרת
פורסם 2009 במאי 2017 שנים מחבר עכשיו הבנתי תודה . וכן זה אצלי על AUTOMATIC . אם אתה אומר אז אני יתקין מחדש את הדרייברים . אחרי שאני יתקין דרייברים חדשים דרך האתר אני ירשום פה עם שוב תיהיה לי את הבעיה הזאת . תודה רבה על העזרה
פורסם 2009 במאי 2017 שנים עכשיו הבנתי תודה . וכן זה אצלי על AUTOMATIC .תבדוק אם הוא פועל (Started) ותעשה לו איפוס - תכבה ותדליק.ואז תמשיך בעידכון דריברים אם צריך.
