פורסם 2008 במאי 1418 שנים אז ככהאני לקוח בזק+בזק בינלאומיכרגע מחובר ב DIAL UP ו DYNAMIC IPאני הבנתי שיש אפשרות ליצוג STATIC IP גם בADSL עכשיו לעניין אני יש לי צורך בIP קבוע לצורך זמן מסויים לשימוש מסויים , וצורך ב IP מתחלף בזמן מסויים למשך זמן מסוייםהאם יש אפשרות לשלב בין שני הדברים ? או שאי אפשר להנות משניהם בו זמנית? והאם יש תחלופה אפשרית שאתם מכירים? תודה מראש
פורסם 2008 במאי 1418 שנים לא ידוע לי "על בIP קבוע לצורך זמן מסויים לשימוש מסויים , וצורך ב IP מתחלף בזמן מסויים למשך זמן מסויים"אבל מה שאתה יכול לעשות זה לקבוע שהאיפי יתחלף כל כמה זמן שהוגדר(זה נקרא LEASE TIME) ודרך אגב יש לך ראוטר נכון ?(לא בטוח שאפשר בלי ראוטר)
פורסם 2008 במאי 1418 שנים לא ידוע לי "על בIP קבוע לצורך זמן מסויים לשימוש מסויים , וצורך ב IP מתחלף בזמן מסויים למשך זמן מסויים"אבל מה שאתה יכול לעשות זה לקבוע שהאיפי יתחלף כל כמה זמן שהוגדר(זה נקרא LEASE TIME) ודרך אגב יש לך ראוטר נכון ?(לא בטוח שאפשר בלי ראוטר)כן, אני לא חושב שהוא מדבר על IP שמקבלים מDHCP....
פורסם 2008 במאי 1418 שנים אם אתה מדבר על IP קבוע באינטרנט אז לא משנה אם אתה בADSL או בכבלים, אתה צריך לדבר עם ספקיות האינטרנט שלך ולשלם להם כסף על זה.והתשובה היא לא, אתה לא יכול להנות משניהם בו זמנית.אם אתה רוצה כתובת שתמיד תצביע לחיבור שלך אתה יכול להשתמש בשירות כמו DYNDNS.com.
פורסם 2008 במאי 1418 שנים מחבר אריק אתה מדבר על IP חיצוני שאתה מקבל מהספק?כן , מדובר על IP חיצוני , לא פנימי אם אתה רוצה כתובת שתמיד תצביע לחיבור שלך אתה יכול להשתמש בשירות כמו DYNDNS.com.אתה יכול להרחיב יותר בנושא הזה? אני לא כל כך הבנתי למה אתה מתכוון ויכול להיות שזה יהיה פתרון יותר טוב
פורסם 2008 במאי 1418 שנים יש חברות שנותנות שרות שנראה dynamic dns שהמשמעות שלו זה לתת לך כתובת אחידה של גישה למחשב שלך לא משנה כמה פעמים הוא שינה IP.למשל: user.dydns.comהשרות יושב בתוlךתוכנה במחשב או הגדרה בנתב וכל פעם מעדכן את שרת הDNS של החברה על כתובת הנוכחית של המחשב שלך.התהליך הוא מאוד פשוט: אתה יוצר חשבון אצל אותה חברה/ספק שרות ואיתו מגדיר את התוכנה/נתב.
פורסם 2008 במאי 1418 שנים אני לא ממש סגור על זה במאה אחוז, כי אף פעם לא ניסתי.אבל לפי מה שהבנתי עדיין אפשר לחייג לשרתי pptp/l2tp גםאם יש אי פי קבוע (חיצוני).אני יודע בלינוקס זה יצריך שינוי default gw אחרי יצירת קשר,ושינוי בשנית אחרי ניתוק. אז בגדול, כן אפשר להנות משני העולמות,אלא אם כן הספקית מונעת ממך להתחבר לשרתי pptp/l2tp שלהלאחר שהיא נותנת לך "חיבור קבוע".
פורסם 2008 במאי 1518 שנים מחבר לפי מה שאני הבנתי DYNDNS לא ישנה את הכתובת IP החיצונית שלי כלפי הרשת ככה שזה לא יעזור לי אלא רק ינתב כתובות אל הכתובת שלי אני בדקתי לגבי STATIC IP בבזק בינלאומי זה עולה 70 שקל לחודש!!! מחיר מטורף שאלתי גם לגבי IPV6 , הם אמרו שאין להם כרגע שירות כזה למישהו יש מושג אם יש אפשרות לקבל IPV6 מהרשת בצורה אחרת? או כל אפשרות אחרת להציג כתובת IP קבועה כשמנסים לתקשר עם המחשב שלי?
