פורסם 2007 במאי 819 שנים הקניה שלי התעכבה וקיבלה זוית נוספת אחרי שקיבלתי הצעת מחיר חדשה.התקציב עלה קצת לכיוון ה3500 ש"ח.להזכיר את צרכי המחשב:הוא ישמש קצת לכל דבר,קצת עריכת וידאו, יש לנו מצלמת וידאו mini dv, רוצים להעביר סרטים שצילמנו ולערוך אותם לDVD.קצת מצגות פאואר פוינט שישולבו בהן קטעי וידאו.קצת משחקים, בעיקר NBA ודומיהם, אבל גם שאר החדשים.לפי פוסט קודם ועזרה בפורומים אחרים כאן הגעתי בסופו של דבר למפרט הבא:מעבד: AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX לוח אם: GIGABYTE GA-M55S-S3 כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS צורב DVD: ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מארז: COMPUCASE CI-6A19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF סה"כ מחיר: 3490 ש"חהיום קיבלתי הצעת מחיר מחנות אחרת למערכת מבוססת C2D של אינטל:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX לוח אם: INTEL ROGERS CITY 965RYCK - DG965RYCK כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL אבל יש סיכוי שאצליח לשדרג באותו מחיר ל: PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA זיכרון: KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 מארז: COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF סה"כ מחיר: 3550 ש"חעקרונית לא מתוכנן OC.מה אומרים המומחים?
פורסם 2007 במאי 819 שנים אני אומר שתקח 4300, עם DS3, טוניק וזכרונות 667 ובקלילות רבה תעלה ל 3 גיגה, ויש לך מפרט היי אנד במחיר מגוחך.
פורסם 2007 במאי 819 שנים מחבר טוניק זה הקירור לא?מה זה DS3?אתה יכול להראות לי את המפרט שאתה מתכוון?בכל מקרה, אין לי נסיון what so ever בOC.גם המדריך באתר יותר מכוון לAMD ומכיוון שאני לא מכיר אף אחד שעשה OC, ברור לי שבסוף אשאר עם מעבד חלש וזהו... :-\
פורסם 2007 במאי 819 שנים מחבר מאוד פשוט לא עוזר לי בכל מקרה, מבין 2 ההצעות האלו ששוות במחיר, איזו עדיפה?
פורסם 2007 במאי 819 שנים בכל מקרה, אין לי נסיון what so ever בOC.גם המדריך באתר יותר מכוון לAMD ומכיוון שאני לא מכיר אף אחד שעשה OC, ברור לי שבסוף אשאר עם מעבד חלש וזהו... :-\ממש אבל ממש! לא מומלץ לעשות אוברקלוק למעבד שמרנדר מעברים ואפקטים בעריכת וידאו!אוברקלוק זה נחמד למשחקים ותוכנות פשוטות, אבל שמדובר בתוכנות מקצועיות כמו פוטושופ, אביד, וגאס, מאיה, אז תשאיר את האוברקלוק למתלהבים.אני מציע לך ללכת על מעבדי AMD בתקציב הזה, מהסיבה שהם טובים יותר לעבודה ב-64 ביט! ועריכת וידאו מקבלת משמעות ב-64 ביט.
פורסם 2007 במאי 819 שנים מחבר אוקיי, אין OC. השאלה היא בעצם איזה מעבד הוא טוב יותר באופן כללי. ז"א כן, המחשב מיועד גם לעריכת וידאו, אבל ביתית, לא משהו מקצועי. מצלמים דברים במצלמת הוידאו (וגם, זה לא שאנחנו כל היום מצלמים ), רוצים לערוך ולהעביר לDVD. מדי פעם לערוך עם אפקטים כדי שאפשר יהיה לשלב במצגות. מצגות פאואר פוינט זה גם דגש חשוב, אני עושה הרבה מצגות עם תמונות, ז"א מצגות כבדות. משחקים כמו שאמרתי, פה ושם אבל יש סיכוי שאתחיל איזה משחק "חדש" אם המערכת תאפשר. בקיצור, איזה מעבד יתן לי את התמורה הטובה ביותר לכל צרכיי, ז"א אולי כדאי להעדיף את המעבד שעושה הכל "טוב" מאחד שעושה משהו אחד "מצויין" והשאר "בסדר"? אורי, אחרי הנימוקים האלה, אתה עדיין חושב שה-AMD עדיף?
פורסם 2007 במאי 819 שנים לדעתי 5600 X2 יותר מתאים לך לפי יחס ביצועים/מחיר.http://techreport.com/reviews/2007q1/cpus/index.x?pg=8http://www.tomshardware.com/2007/05/04/which_is_the_best_mainstream_cpu/page8.htmlhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3154
פורסם 2007 במאי 819 שנים מחבר אני די בטוח שאתה צודק, רק שיש בעיה אחת, ה-5600 עולה לפחות עוד 300 ש"ח מעל ה-4800, מה שהופך את ההצעהכבר לכיוון ה3800 + וזה יקר לי מדי לצערי.אז כנראה שזה יהיה או ה-4800 או ה6320.ואם כך, אז מה אתה אומר? לא כדאי ללכת על האינטל (למרות שאני די חסיד של AMD) שיתן ביצועים טובים יותר באופן כללי לצרכיי?
פורסם 2007 במאי 819 שנים 4800 X2, שים לב שבאדובי פרמייר דווקא ה-4600 X2 לוקח את שניהם, מוזר לא?http://techreport.com/reviews/2006q3/e6300-vs-sff/index.x?pg=8
פורסם 2007 במאי 819 שנים ממש אבל ממש! לא מומלץ לעשות אוברקלוק למעבד שמרנדר מעברים ואפקטים בעריכת וידאו!אוברקלוק זה נחמד למשחקים ותוכנות פשוטות, אבל שמדובר בתוכנות מקצועיות כמו פוטושופ, אביד, וגאס, מאיה, אז תשאיר את האוברקלוק למתלהבים.אני מציע לך ללכת על מעבדי AMD בתקציב הזה, מהסיבה שהם טובים יותר לעבודה ב-64 ביט! ועריכת וידאו מקבלת משמעות ב-64 ביט.אתה מדבר שטויות (כרגיל):1) כי האינטל באוברקלוק יהיה יציב ביותר. אני מקודד איתו סרטים כל הזמן. שום נפילות ושום שטויות. מילא, אם היית בונה או עובד עם אחד פעם אחת בחיים שלך. אבל אתה מדבר מתוך ה WISHFULL THINKING הפאנבוי שלך.2) כי אחרי אוברקלוק הוא יקח בגדול כל AMD שתביא אפילו אם ה AMD יהיה ב 1024 ביט.לפותח הטרד:זה יהיה מפרט מצויין. אוברקלוק מתון, מיידי ופשוט מאוד וה 4300 יעבוד ב 3 גיגה וישווה ביצועים למעבד שעולה כ 3000 שקל. ישאיר אבק לכל AMD באזור. במיוחד בכל מה שקשור לפעילויות שהן CPU INTENSIVE. שמתי כ"מ התומך DX10. מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤681 לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤625 כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤769 דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤381 צורב DVD: ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE מחיר: ¤213 זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤576 מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤404 קרור למעבד: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤254 מחיר סופי לאחר הנחה: ¤3866 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהמצ"ב בשבילך ובשביל הפאנבוי חסר הידע המעשי תמונה של המערכת שלי ב 2.8 גיגהרץ, מקודדת על שתי הליבות ללא הפסקה. כרגע היא ב 3 גיגה וממשיכה לעשות בדיוק את אותו הדבר:[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במאי 819 שנים מחבר הבעיה הכי גדולה שלי היא שאני לא ממש יודע לעשות OC.אתם אומרים שזה קל, אבל בת'כלס אני אצטרך להתמודד עם משהו שאני לא יודע, לבד. זאת הבעיה.המחיר גם קפץ לכיוון 3800 וזה יקר לי מדי לצערי.פיתרונות?
פורסם 2007 במאי 819 שנים אתה מדבר שטויות (כרגיל):1) כי האינטל באוברקלוק יהיה יציב ביותר. אני מקודד איתו סרטים כל הזמן. שום נפילות ושום שטויות. מילא, אם היית בונה או עובד עם אחד פעם אחת בחיים שלך. אבל אתה מדבר מתוך ה WISHFULL THINKING הפאנבוי שלך.2) כי אחרי אוברקלוק הוא יקח בגדול כל AMD שתביא אפילו אם ה AMD יהיה ב 1024 ביט.למה אתה מתעצבן סתם? כתבתי בעריכת וידאו ולא דיברתי על קידוד.מתי תפנים שלא כולם מעוניינים לקחת סיכונים ולעשות O.C.!
פורסם 2007 במאי 819 שנים זה יהיה הרבה יותר משתלםמעבד:AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤731לוח אם:GIGABYTE GA-M55plus-S3G ¤460כרטיס מסך:ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GT 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤769דיסק קשיח:WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381צורב DVD:LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220זיכרון:G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576מארז:NZXT APOLLO w/o PSU ¤381ספק כוח:COOLERMASTER EXTREME POWER 380W : RS-380-PMSR ¤203מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3661המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.ilוגם מחשב חזק מאוד
פורסם 2007 במאי 819 שנים למה אתה מתעצבן סתם? כתבתי בעריכת וידאו ולא דיברתי על קידוד.מתי תפנים שלא כולם מעוניינים לקחת סיכונים ולעשות O.C.!ב 3 גיגה עם קרור מתאים אתה לא מסכן כלום, במיוחד כאשר הלוח שלך עם ה 4300 צריך לעבוד בבאס 333 בלבד וכאשר הלוח המתוכנן לתמוך ב 1333 בנוי לכך.אין שום קשר לאפליקציה. המעבד עומד בקלילות באפליקציה אחת שהיא CPU INTENSIVE ויעמוד בקלילות בכל אחת אחרת. מה יכול להעמיס את המעבד יותר מאשר שתי ליבות העובדות ב 100%?הבעיה הכי גדולה שלי היא שאני לא ממש יודע לעשות OC.אתם אומרים שזה קל, אבל בת'כלס אני אצטרך להתמודד עם משהו שאני לא יודע, לבד. זאת הבעיה.המחיר גם קפץ לכיוון 3800 וזה יקר לי מדי לצערי.פיתרונות?גם הבן של חבר שלי (שעוד לא בן 14) לא ידע לעשות אוברקלוק עד היום בצהריים, אבל אחרי 3 דקות עם מפרט כמו שהצעתי לך כבר היה על 3 גיגה. יש פה פורום אוברקלוקינג וקרור ויעזרו לך. אפשר להתכנס לאזור התקציב אם יורדים ל 7600GS שרצית, אבל אני מציע לך לארגן את החריגה בשביל מחשב עם כרטיס מסך DX10 . כמו כן, שמתי לך ספק נורמלי יותר שיחזיק את כרטיס המסך והאוברקלוק.
