פורסם 2007 באפריל 1718 שנים עזרה דחוף! הפלסטיק שבצלעות קירור של המעבד נשבר! עכשיו המעבד יושב על 3 והוא חםםם! מה עושים! ??? אפשר לקנות רק פין כזה מבלי להחליף את כל הצלעות? הסבר: נכון כשמחברים את הצלעות קירור ללוח, אז צריך ללחוץ על 4 ה"ברגים" האלה. כל "בורג" כזה מורכב מ 2 פינים שנלחצים בלחץ מתחת ללוח וכך שומרים עליו מהודק. אצלי נשבר פין אחד מצד אחד, והמחשב המחשב יושב על 3 צדדים עם טמפ' של 41-55 יחסית במצב מנוחה...(כמו עכשיו) מה עושים!?? אפשר לקנות רק פין כזה מבלי להחליף את כל הצלעות? :bash: :s05: ??? --הוא מגיע ל55 רק במאמץ-- טמפ' ממוצעת היא 45-48
פורסם 2007 באפריל 1718 שנים אצלי הפין כמעט כמעט נשבר ( התקעקם קצת ) בסוף הצלחתי ממש בעדינות ( אבל ממש ) להכניס את החלק הזה לחור ואיכשהו זה ננעל חזק.בכל אופן, אני לא חושב שאפשר לקנות פין בודד...
פורסם 2007 באפריל 1718 שנים מחבר המחשב פועל בסדר גמור(למראית עין) והטמפ' שלו- 40-50.... אסור להפעיל את המחשב ככה? גוף קירור בחמישים שקל יהיה יעיל?כי אני רוצה לעשות גם איזה OC קטן... גוף קירור בחמישים שקל בא עם מאוורר נכון? זה לא רק הגוף? כי אני לא הצלחתי להפריד בין הגוף למאוורר... יש הצעות לגופי קירור עד ה100(אולי קצת יותר)? אה והמעבד שלי הוא- CPU Properties CPU Type Intel Pentium 4 530, 3066 MHz (15 x 204) CPU Alias Prescott CPU Stepping D0 Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3 Original Clock 3000 MHz Min / Max CPU Multiplier 14x / 15x Engineering Sample No L1 Trace Cache 12K Instructions L1 Data Cache 16 KB L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Multi CPU CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3056 MHz CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3056 MHz CPU Physical Info Package Type 775 Contact LGA Package Size 3.75 cm x 3.75 cm Transistors 125 million Process Technology 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si Die Size 112 mm2 Core Voltage 1.425 V I/O Voltage 1.425 V Typical Power 84 - 115 W (depending on clock speed) Maximum Power 101 - 151 W (depending on clock speed) CPU Manufacturer Company Name Intel Corporation Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm CPU Utilization CPU #1 / HTT Unit #1 0 % CPU #1 / HTT Unit #2 0 %
