איך לעשות אוברקלוקינג לE4300 ולוח אם 965P-S3?
היי
קניתי מחשב חדש עם C2D E4300 ולוח אם 965P-S3 של GYGABYTE
יש אפשרות לעשות אוברקלוקינג בלי להיכנס לכל המונחים האלה (שאני לא מבין אותם)?
המערכת שלי:
מעבד: C2D E4300
לוח אם: 965P-S3
זכרונות 1GB X2 667 MHz
כ"מ: 8800GTS 320MB OC
ספק כח: ENERMAX LIBERTY 400
מארז: GYGABYTE Tryton
חיישנים של המחשב: (EVEREST)
Temperatures:
Motherboard 24 °C (75 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
GPU 55 °C (131 °F)
Cooling Fans:
CPU 1507 RPM
Chassis 6618 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.28 V
+2.5 V 1.82 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 4.97 V
+5 V Standby 5.13 V
VBAT Battery 3.09 V
אולי יש פה מישהו עם מערכת דומה שאני פשוט אוכל לשים הגדרות כמו שלו? (או שזה לא עובד ככה...)
תודה!
בוא נתחיל ממשהו כזה, תבדוק את הטמפרטורה של המעבד עם התוכנה CORETEMP ותחזור אלינו עם תוצאות.. אחרי זה נמשיך.
זה במאמץ אני מקווה
זה לא...
בביוס בטעות שניתי את ההגדרות של הVOLTAGE...
ואני כבר לא בטוח מה אמור להיות, יכול להיות שזה השפיע על הטמפרטורה
שינתי את ההגדרות של הOPTIMIZED VOLTAGE -(שיחקתי עם ה AOUTO\MANUAL)
וגם שיניתי חלק מהנתונים של האוברקלוקינג ואני לא בטוח אם החזרתי נכון
כל זה קרה בגלל שהעליתי את המהירות של המעבד יותר מדי בתוכנה Easy tune שבאה עם הלוח אם
לא יודע מה עשית אבל הטמפ' הזו גבוהה מאוד
פתחתי עכשיו את המארז (תוך כדי עבודה) כדי לראות אם המאורר בסדר ואני רואה שהוא לא עובד קבוע...
לפעמים עובד ולפעמים לא
זה אמור להיות ככה??
מקפיץץץץץץץץ :jump:
בעיה ידועה ומפורסמת בלוחות של גיגה בייט החדשים
1.כנס לביוס
2.כנס ל pc health
3.תבחר cpu smart fan mode
4.תגדיר pwm
תחזור לתפריט הראשי תשמור את השינויים ותצא
ה TJUNCTION של הE4300 היא 100C ?
כי אם לא אז אפשר להוריד 15 מעלות מהטמפ המדווח ואז אין שום בעיה
בחור רד מ easy tune
oc עושים מהביוס
תעיף את ה easy tune מהמחשב תכנס לביוס ותעלה את הoptimized settings
משם אפשר להתחיל
את ה sticky קראת ?
בנוסף
אם תגגל E4300 overclocking
תגלה שהתוצאה הראשונה היא הסבר מפורט על לוח אם בעל ביוס כמעט זהה לחלוטין לשלך ga-965-ds3
בהצלחה !
סבבה, תודה לכולם על העזרה
תעדכן איך הולך :xyxthumbs:
בחור רד מ easy tune
oc עושים מהביוס
משם אפשר להתחיל
את ה sticky קראת ?
בנוסף
בהצלחה !
מצתרף לשאלה
מה השאלה ? לא הבנתי.
