פורסם 2006 ביוני 219 שנים טוף... מפרט ניתן לראות מצד ימין.החלטתי לעשות אוברקלוק למעבד עם קירור סטוק בהנחה שבכל זאת אפשר להוציא ממנו משהו. העלתי את ה-HTT ל-205, הרצתי את Prime95 לכחצי שעה ואז העלתי שוב בחמש וחזרתי על הבדיקה. כשניסיתי להעלות בעוד חמש, ה-BIOS לא הגיב ועשה ריסט כל 10 שניות.ניסיתי להוריד את מהירות הזיכרון ל-2/1.88(CPU/11) ולהעלות את ה-HTT ל-211 וזה עבד עד שהפעלתי מחדש את המחשב. הביוס שוב עה ריסטים. ניסיתי גם להוריד את ה-HT(למרות שלא אמורה להיות לזה השפעה במהירות כזו נמוכה) אך לא הייתה לזה שום השפעה.הביוס שלי מעודכן ומתח המעבד הוא 1.4-1.45. אי-אפשר לשנותו משום מה(לוח צולע). לא עברתי את 55 המעלות בבדיקות כך שזה נראה לי דיי מוזר. החשד שלי שהלוח פשוט גרוע -.-'כרגע אני 210MHz ללא מחלקים(2/2).רעיונות?
פורסם 2006 ביוני 219 שנים אתה בטוח שהלוח שלך מעודכן?למשל שלי לא היה לו פול אופציות והיה נתקע גם ב210 (בלי העלת מתח לשום דבר)לאחר עדכון ביוס שהופיעו לי מחלקים נוספים לזכרון שמתי על 2/1.66והגעתי בערך ל2200 והזכרון שלי ל 203 משהו כזהולא העלתי מתח.היה לא יציב ורק אז העלתי. אבל בסוף חזרתי לסטוק .הפאונטה בסיפור פעם ב211 לא היה עולה לי החלונות וכיום הגעתי ל HTT240אולי שכחת להוריד מכפלת HTT ל3
פורסם 2006 ביוני 219 שנים מחבר הביוס שלי מעודכן ומתח המעבד הוא 1.4-1.45.אני אנסה להגדיל את היחס, אבל אני בספק אם זה ישנה משהו. כרגע הזיכרון רץ במהירות של 210 ללא בעיות.
פורסם 2006 ביוני 219 שנים מחבר על 10. מכפלת ה-HT על 5 אם לזה התכוונת.בכל מקרה, העלתי את המהירות ל-212, ולמרבה ההפתעה הביוס לא עשה ריסט והמשיך להעלות את המערכת. עכשיו אני ב-214. כנראה שיש איזושהי בעיה עם מספרים אי-זוגיים מעל 210 -.-'
פורסם 2006 ביוני 219 שנים מחבר המפף... חשבתי שה-HTT זה ה-MHz של המעבד -.-'בכל מקרה, העלתי את ה-HT ל-240MHz והנמכתי את ה-HTT ל-4 כמו שאמרו פה. חוץ מהעובדה שהייתי צריך להנמיך את מהירות הזכרונות ל-2/1.88, אני מופתע שכל העסק יציב. כרגע אני אפסיק עם העלאת המהירות עד שאקנה קירור טוב.תודה על העצות.
פורסם 2006 ביוני 219 שנים המפף... חשבתי שה-HTT זה ה-MHz של המעבד -.-'בכל מקרה, העלתי את ה-HT ל-240MHz והנמכתי את ה-HTT ל-4 כמו שאמרו פה. חוץ מהעובדה שהייתי צריך להנמיך את מהירות הזכרונות ל-2/1.88, אני מופתע שכל העסק יציב. כרגע אני אפסיק עם העלאת המהירות עד שאקנה קירור טוב.תודה על העצות.סה"כ את מהירות ה-HTT כפול המכפלה שלו רצוי לשמור על לא יותר מ-1000MHZ
פורסם 2006 ביוני 219 שנים לי יש בעיה דומה עם לוח של GB. למרות ש BIOS מעודכן לגרסא הכי חדשה.יש להם איזה בעיה עם עליה ב OC מהביוס. אבל כשמבצעים OC עם ClockGen הכל עובד בסדר גמור. והצלחתי להעלות עד 270 בערך.אם מישהו יודע את הפתרון לבעיות של GB, מוזמן לשתף כאן
פורסם 2006 ביוני 219 שנים המפף... חשבתי שה-HTT זה ה-MHz של המעבד -.-'בכל מקרה, העלתי את ה-HT ל-240MHz והנמכתי את ה-HTT ל-4 כמו שאמרו פה. חוץ מהעובדה שהייתי צריך להנמיך את מהירות הזכרונות ל-2/1.88, אני מופתע שכל העסק יציב. כרגע אני אפסיק עם העלאת המהירות עד שאקנה קירור טוב.תודה על העצות.הקרור של הציפסט על הלוח שלך פסיבי, והציפסט הזה חם. קח בחשבון שיש סיכוי שהלוח שלך לא יעמוד בזה לאורך זמן כמו לא מעטים מאותה הסדרה.
פורסם 2006 ביוני 219 שנים מחבר הקרור של הציפסט על הלוח שלך פסיבי, והציפסט הזה חם. קח בחשבון שיש סיכוי שהלוח שלך לא יעמוד בזה לאורך זמן כמו לא מעטים מאותה הסדרה.מומלץ להדביק עליו מאורר(40 מ"מ)?אני דיי מוגבל באוברקלוק אגב. אי-אפשר לשנות את המתח כמו שציינתי אך הצ'יפסט מגביל רק בשלבים מאוחרים יותר, לא?
פורסם 2006 ביוני 319 שנים הקרור של הציפסט על הלוח שלך פסיבי, והציפסט הזה חם. קח בחשבון שיש סיכוי שהלוח שלך לא יעמוד בזה לאורך זמן כמו לא מעטים מאותה הסדרה.ב OC בד"כ מעלים את מהירות המעבד והזכרונות.הצ'יפסט לא נמצא ב OC וגם לא צריך להיות, אז מה זה משנה הקירור שלו? הפסיבי מספיק בהחלט.
פורסם 2006 ביוני 319 שנים מחבר אז מה כדאי לעשות?אני רוצה לקנות קירור זול ושקט למעבד(הסטוק שקט מאד אגב) ומשהו לקרר את הצ'יפסט(גם, זול ושקט). יש רעיונות?
