פורסם 2006 במאי 2120 שנים אני רוצה לעשות OC לסלרון 800, ראיתי שיפורש של 50% לאחד שעשה אותו עם קירור Thermal Take Volcano 6Cu, לעומת שיפור של 3% לאחד שעשה OC עם קירור סטוק. קודם כל לא מצאתי אתר באינטרנט שמוכר את הקירור הזה: Thermal Take Volcano 6Cu... אצלי לוח אם ישן, של סלרון 800, זה סוקט 370 אם אני לא טועה, תקנו אותי.... אז אני צריך קירור זול, אני מדבר על 100 שח גג. לOC... ה Thermal Take Volcano 6Cu בזמנו עלה 100 שח. מישו מוכן אולי להביא אתרים שיש בהם את הקירור הזה? או לפחות משו שיתאים לי, במחיר... בלוח אם... תודה.
פורסם 2006 במאי 2220 שנים מחבר אולי מישו יכול לתת כיוון בכל זאת? ואם כבר מדברים על OC אז הינה תמונה של הביוס. תגידו מה לשנות כדי להגדיל את ה FSB? אצלי לוח אם של GIGABYTE, ומעבד סלרון 800. זה המקום היחיד בביוס שאני חושב שעושים בו את ה OC... אז מה לשנות פה? זה תמונה של המסך הראשי של הביוס: http://img133.imageshack.us/img133/7400/10035670wc.jpg זה תמונה של התפריט שנראה לי רלוונטי: http://img401.imageshack.us/img401/9279/10035661aw.jpg מה לשנות? ואיפה אני עושה OC לזיכרונות? :s05: הינה קטעים עם מידע מסנדרה... חחח... אאממ. מישו מוכן לפרש את זה? כי אני לא מבין פה הכל... ומה שאני מבין אני לא בטוח בו... SiSoftware Sandra Mainboard Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd. Model : 6VTXE Physical/BIOS Memory Banks DIMM1 (RASL-0 RASL-1) : 64MB DIMM SDRAM double-bank DIMM2 (RASL-2 RASL-3) : 256MB DIMM SDRAM double-bank DIMM3 (RASL-4 RASL-5) : 256MB DIMM SDRAM single-bank Chipset 1 Model : Giga-Byte Technology VT82C694X Apollo Pro 133A System Controller Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate) Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 133MHz / 1x 133MHz Logical/Chipset 1 Memory Banks Bank 0 : 32MB SDRAM 3-3-3-0CL Bank 1 : 32MB SDRAM 3-3-3-0CL Bank 2 : 128MB SDRAM 3-3-3-0CL Bank 3 : 128MB SDRAM 3-3-3-0CL Bank 4 : 256MB SDRAM 3-3-3-0CL Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate) Memory Module(s) Memory Module 1 : M18E64S48HIG6 64MB 16x(4Mx8) SDRAM PC100-322-622 (CL3 up to 100MHz) Memory Module 2 : Transcend Information 256MB 16x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 up to 133MHz) Temperature Sensor(s) Board Temperature : 22.4°C / 72.3°F CPU Temperature : 45.4°C / 113.7°F Power / Aux Temperature : 31.6°C / 88.9°F Voltage Sensor(s) CPU Voltage : 1.76V +3.3V Voltage : 3.36V +5V Voltage : 5.23V +12V Voltage : 12.60V
