Find out your personality type
I tested as: 992 הצבעות
  1. 1. I tested as:
IxTJ.
באחד יצאתי INTJ ובשני ISTJ.
כך שיש לי 3 תכונות דומיננטיות ועוד 2 שחולקות מקום.
  • תגובות 42
  • צפיות 2.8k
IxTJ.
Did you read the
INTJ and ISTJ profiles? Did any of them seem to fit you?
Both fit quite well.
Depends on what leg I got up that day.
INFP: I Never Find Perfection
זה קלע די טוב... אני הזדהתי עם טור-ב' בכל המקרים.
ISFJ
ISTJ
זה מדהים ש90% מזה אצלי זה נכון! :o
מוזר מאוד.....לצורך העיניין ניסיתי עוד מבחן, מהאתר: http://similarminds.com/cgi-bin/newmb.pl
ויצא לי הפוך! (בקודם INTJ ובזה ESTP)....
אולי אני בפיצול אישיות?
That is highly unlikely... Opposite types are distinctly different from each other, only one of them probably fit you.
אני ESTJ וכל מה שהבנתי ממה שהיה רשום שם כ"כ נכון!!!!! חסרים שם המון דברים אבל חפיף כי לפחות זה האיר לי קצת על האישיות של עצמי! אני עדיין לא מאמין איך זה כ"כ נכו :bash::nixweiss:
כמובן שהיו חלקים ממש ממש קטנים שלא ממש מתאימים לי אבל זה עדיין כ"כ נכוןןןן(!) :aktion031:
ESTJ
You like to roll up your sleeves, dig in and go right at getting the job done. you use logic and analysis as guiding principles in your life. You're quick to decide and set out a plan of action. You make sure commitments (your own and those of others) are honored and the job gets done.
You value team sports, and other group activities. If something is the tradition of your job or school, you'll take part in it. You know that you have to "earn your keep" and take responsibility for yourself...you take your roles seriously (father, employee, student, or whatever).
You learn best in structured settings...you're a take charge kinda person.. you can deliver when there's a specific task with deadlines...you have an orderly and logical way of evaluating things..
You like a task-oriented and structured atmosphere...you get a thrill outta accomplishments and just having finished something...efficiency is important to you....with you, "what you see is what you get."
You are the prototypical leader. You give advice freely, you take charge, you wanna fix the problems...you are quick, direct, and crisp at getting to the core of the situation...others might look at you as tough, driven, or heartless, though..
You put work before pleasure, and know when to do which...fun time is often seen as a reward for accomplishing a task... you don't just go for walks.. the walk hasta have a purpose...
Love means stability and steadfastedness...however, when you fall in love, this is pretty much the only time you'll be flexible and spontaneous... you expect security and loyalty in relationships...you logically expect that a relationship will have its ups and downs, so let the other person weather the tough times, when you should be helping perhaps...you don't like to let others see your hurt feelings....you're supersensitive to being rejected and may not always share that hurt...
Things to watch for: you might decide too quickly and to form opinions how things "ought to get done." But what happens when circumstances change? Also, don't walk on others feelings...it's part of working with others and you don't particularly consider this part often...when you get emotional and you've been holding stuff inside, a seemingly minor incident will set off an explosion...don't forget to consider others' values and opinions.
ESTJ: "Execution Saves The Job"
I QUIT
פרשתי באמצע. סתם שאלון, חצי מהעמודה הראשונה נכון עלי, והחצי השני בדיוק ההפך.
זה פשוט מאוד איך הם עושים את זה...
יש לך 4 דפים, כל אחד מחולק לשני חלקים.
בכל חלק יש אופציות שונות של אישיות, קצת שונים זה מזה.
לפי הרצף של החלקים שבחרת, אפשר להרכיב אישיות, בצורה מאוד לוגית.
אם למשל בעמוד הראשון בחרת את החלק שבו האווירה הכללית היא אדם מתבודד,
ובעמוד השני בחרת את החלק שבו רוב התכונות עוסקות בעבודה עצמאית, והתבססות על עובדות קיימות,
בחלק השלישי בחרת בעמודה בה אתה אומר שאתה לא סומך על אנשים אלה רק על עצמך, וברביעי בעמודה
בא הדיעה הכללית שאתה חושב פרקטית, ובעל דרישות גבוהות מאנשים....זה כבר לא בעיה לדעת מה היא אישיותך בערך.
בנוסף, יש תכונות בעמודות שבחרתי שנוגדות אותי, אבל תכונות אחרות שמתארות אותי במדויק, לכן כאשר אתם בוחרים
מתוך ארבע דפים ארבע עמודות, אפשר להרכיב יחסית מעט צרופים הגיוניים של האישיות, שלא נוגדים אחד את השני.
לכן רמת הדיוק שלהם מאוד גבוהה, אבל לא מושלמת.
מה הקטע של זה?
הוא מראה לי מי אני? אני יודע מי אני.
Nicely said Libby. There's a short explanation about the MBTI
here.
