סיקור קצר על 9550 128ביט של גיגהבייט
והתוצאות ב3DMARK 03 ?
05?
עם הקירור סטוק המעפן הזה?
  • תגובות 62
  • צפיות 4.2k
לא
שמתי לו קירור של מעבד
גם אני שם לו קירור בקרוב(את הסיילנסר של הFX הישן מכרתי כדי לקנות את ה9550... , יש לי כאן מלא קירורים , ננסה לארגן לו איזה משהו...
אבל נראה לי שגם קירור כאן לא יעזור , הוא מראה ארטיפקטים כבר מעל המהירות הזאת , מה שאומר שהוא בגבול של הליבה...(ולא של הקירור) , אבל נראה מה יוסיף הקירור....
שמתה סיילנסר על fx 5200 ?!תגיד איזה?
את הסיילנסר הרגיל(Arctic Cooling VGA Silencer Rev 2.0 כאשר ה3.0 הוא בידיוק אותו הדבר) , זה קירור שאמור להתאים רק ל9800פרו , אבל הוא התאים גם ה9600פרו שלי וגם לFX5200 שלי...
הFX הוא של לידטק נכון?
אם הייתה קורא קצת לפני כן הייתה מבין שהכרטיס הוא של INNO3D שהי אחת (אם לא הכי ) החברות הכי גרועות לכרטיסי מסך ...
סטגינגר, לכמה נק' הגעת עם הFX?
היא אחת החברות הכי גרועות
אבל איך זה שאני הגעתי למהירויות גבוהות יותר בלי VOLT MOD עם הFX5200 שלי
כל כרטיס בנוי בדרכים שונות ויש לו רכיבים שונים שמשפיעים על הקלוק מבינים?
ולא נראה לי שאינו inno 3d היא כל כך גרועה
יש בחנות שלי כרטיסים שלהם והם הכי זבל בעולם ... חרא חברה !!!!!!
הPCB הוא אותו הדבר וניבגני ולסטינגר יש אותו PCB אבל לזה יש INNO3D ולזה יש אלבטרון שהו הרבה יותר איכותי ולכן לדעתי הוא הגיע למהיריות יותר גבוהות ...
הTR2M3 מתלבש על ה9550 בדיוק? זאת אומרת לא צריך לעשות כל מיני שינויים או קדיחות?
כל מה שצריך זה לקדוח שני חורים במיקום של החורים על הPCB ולחבר עם חוט נחושת או ברגים עם בידוד.
סליחה , אבל יש לי כאן שני כרטיסים של INNO3D , עם אף אחד מהם לא היה לי בעיות והFX נשרף מסיבות מוזרות(לא בגלל שהוא לא טוב) , ויבגני , אני לא כל כך מאמין שהגעת עם הליבה יותר ממני , זה כמעט לא אפשרי , הFX שלי עד לפני זמן קצר היה מקום ראשון בעולם בטרידימארק 2003(הוצאתי 2341 על 340לליבה ו640לזיכרון(320כפול 2)) אז דבר ראשון אתה אומר שהוצאת בקושי 2000 ואתה עם מהירות גבוהה משלי... קצת מוזר... , ועוד אני הייתי עם מעבד 2000 מסכן בלי אוברקלוק...
אני אם OC למעבד
ולליבה 345 MHZ לא כזה הבדל
הזכרון 750 (375*2)
זה ממש לא הגיוני שהזיכרון שלך על 350 ששלי עם וולטמוד הצליח רק 320 ועם סינקים לראם וכמה מאוררים מאוד חזקים מסביבו...
או שהכרטיס שלך מגיע עם מהירויות גבוהות יותר? (שלי הגיע עם 250לליבה ו400 לזיכרון(יענו 200 כפול 2)
