חזרתי לארץ עם הרבה מתנות ליי וצריך עזרה כנסו ותראו....
אז ילאה קצת מפרט על מה שקניתי  (משהו סוףףףףף תמונות יגיעו בקרובבב)
ספק של אנטק 550  http://www.pandas.co.il/product_info.php?
cPath=609_281_98&products_id=4057
גיפורס 6800 אולטרה של msi     http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_128&products_id=6905
זיכרנות לא מהעולם הזה של קרוסייר פי סי 4400 עובדים ב275 כול אחד בתיזמונים של 2.5 4 4 8 ב 2.8 וולט סוף הדרךךךך וכמובן שעשיתי אובר קלוק מטורף (הסברים בהמשךך\)
וכמובן לכרטיס מסך טוב צריך קרור מטורף אז בלוק קרור מיים של דנג'רדן  ובנוסף מערכת קרור מיים של זלמן
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_168_1054&products_id=5693
לוח אם של אסוס p4c 800 e deloxe
והכי חשוב מערכת קרור גזזזזזזזז מוכנה  vapo chill xe2  משהו סוףף הדרךךךךךךך המעבד שלי בטמפרטורות מטורפוותת
בקיצור קודם כול חוות דעת על המפרט??
דבר שני יש לי פרסקוט 3.2 ואני באובר קלוק עכשיו על 4.3 בלי שום בעייה טמפרטורות 30 מינוס בעבודה רגילה 15 מינוס בעומסס כבדדד   עכשיו בעיקרון הצלחתי להגיע עם המעבד שלי עד 5.3!|!!!! אבל רק בביוס יענו יש פוסט וכו כוו אבל הוינדוס לא עולה בגלל שאני לא מצליח לתת יותר מ1.6 ואט למעבד אנשים מה אפשר לעשות???
או לשפר שאני לא עשיתי??
  • תגובות 117
  • צפיות 7.7k
וכמה הכל עלה לך?
נ.ב - אתה אמור לדעת שקנייה ומכירה אסורה על גבי הפורום , אז אם אתה רוצה שהדיון שלך לא ינעל , תמחק את השורות שבהם רשמת שאתה מוכר משהו.
הכול הכול 1200 יורו ואני מדבר כולל הכול אחי זה מחיר סוףף הדרך..
נ.ב
מצטער על המכירה...
בקיצור אחי מה יכול לעזור לי??
אהה ואנשים שחכתי לצייןן קניתי גם
ocz booster
ו עכבר של לוגיסטק mx 1000
ילאה תגובות וגם עזרהה לאובר מטורףףף
בשביל מתח יותר גבוה בלוח הספציפי הזה תנסה לבטל את הHT ...
תביא תמונות בן אדם :yelclap:
קודם כל תתחדש תהנה תבלה וכל השאר :beerchug::biggrimjackbox::biggringift:
יש כבר מי שהגיע עם פרסקוט כבר ל6 גיגה (זה היה על 120- )מערכת קירור גז 3 שלבים
ביטול ה-HT יעזור לך לקבל יציבות לא יעזור לך לקבל עוד מתח
גם עם הזכרונות האלה אני מקווה שלא ניסית 5.3 ב1:1 (עם המעבד שלך זה 330) ולא נראה לי שהם יעמדו בזה וובכלל בליגה הזאת אני לא יודע אם הצ'יפסט שלך יעמוד בזה אבל בטח שהוא צריך קירור רציני כבר (מאוורר עליו לפחות )
ובכלל לא נתת מספיק פרטים על האובר קלוק שלך בשביל לעזור לך
כמו למשל באיזה יחסים ניסית 1:1 או 5:4 ?? כמה מתח לזכרונות ??
או האם ניסית לתת בביוס יותר מ1.6 ולא עלה לך לפוסט או שאין לך את זה באפשרויות בכלל ??(זה נכון לגבי ביוסים ישנים של הלוח הזה)
לדעתי בכלל הבעיה לא בגלל המתח למעבד אלא שהלוח והזכרונות (במידה והיית על 1:1ולא הוספת להם מתח) מגביל אותך יותר מהמעבד
חוץ מזה שלא אמרת אם ניסית 4.5 או 4.4 וישר קפצת לל5 +??
תעדכן ובשמחה נעזור לך לשבור שיאים (מבורך ביותר ) אפילו את שלי :anim-jjd: :ylsuper: :anim-jjd:
http://www.pc-spot.co.il/reviews/p4c800edlx1.php
יש שם וולט מודינג והכל בעברית !
" בלוח יש בעיה עם יציבות מתח המעבד. ציינתי את זה בפרק של בעיות ידועות של לוח האם. בOC הבעיה הולכת ומחמירה. אצלי כאשר מתח המעבד מוגדר 1.525V ברגיעה המתח מגיע ל- 1.6V ובעומס נופל עד כדי 1.50-1.48V. במתח מוגדר ל- 1.6V וב- FSB 260MHz ברגיעה המתח היה על 1.66V ובעומס נפל עד 1.56V. כאשר אני מגדיר מתח מעל 1.6V המערכת אינו מבצעת POST כלל. לא שלא עוברת, לא קורה כלום. אצל אחרים הבעיה לא כה חמורה וניתן להפעיל את הלוח מעל 1.6V, אבל אין שום שיפור ב- OC בגלל אי יציבות המתח ההולכת ומחמירה. את הבעיה ניתן לתקן ע"י וולט-מודינג. אני אפרט לגביו בהמשך. דרך אחרת וקלה יותר לעקוף את נפילת המתח היא לבטל HT. אני לא יודע להסביר למה זה עוזר, אבל עובדה שגם אצלי זה שינה את התמונה."
אחי יש לך מצלמה???
תן תמונות....
ואיפה בדיוק בחו"ל האית??
תחדש !!!
תביא תמונות של המערכת
תמונות תמונות !!!
מאיפה קנית ????
תתחדש ...
תגיד יותר מ 4.3GHZ אתה מצליח לעלות את המחשב (אני לא מדבר על 5GHZ ויותר) ?
אחי תביא תמונות, זה יכול להיות שיא חדש בOCDB.
תתחדש! ;D :o
יפה - אז אולי קצת תמונות?
רוצה לראות BENCHMARKING!
בנוסף - אולי תוכל לספר לי מה היתרון ב XE על גבי VAPOCHILL LS?
איפה קנית?
איך העברת במכס? היה מכס? מה עם מע"מ? איזה שהם בעיות?
בכל מיקרה נשמע כמו מערכת סוף הדרך. - :smile1:
חחחחחחחחחח אנשים לאטט לאטט לא חשבתי כזו היתלהבות חחח
בוכל מקרה לידע כללי החברה שלי אצלי חמשוש (ואתם יודעים שמתי שהחברה פה היא דורשת רק היא ולא מחשב אז אני מנסה להיתגנב מדיי פעם להיתכתבות בפורום אהה ובגללה לא סימתי את כול המערכת שלי חחח אבל לא להגיד לה חחח ;D ;D ;D ;D)
ילאה להיניעננו קודם כול רציתי לציין בקשר לזיכרונות שאלה קרוסייר 512x2 pc 4400 xms twinx והם כן עובדים ב1:1 באובר קלוק הכי גבוהה שלי עם 3.8 ואט לזיכרונות חח הם עובדים באיזה 330 כמו שמישהו אמר פה חחח זיכרונות מטורפים פשוטטט
בכול מקרה לפי מה שהבנתי (ולפי מה שהייה לי זמן לבדוק עם החברה פה לידיי מציקה חח) המערכת שלי עובדת עכשיו רק על 55 אחוז וכדי לעלות את זה צריך לשחק פה עם התוכנה של החברה עכשיו שיחקתי ושמרתי ארת ההגדרות אבל אז אני יוצא מהתוכנה חוזר כדי לראות עם הגדרות עובדות וכלום ששגדרות נישארו אותו דבר ולא הישתנתו מישהו יודע למה?????
עכשיו אני ינסה לענות על כול השאלות למי שלא עניתי שיחזור על השאלה ואני יענה סורי..
בכול מקהר קניתי את הכול בצרפת והזמנתי מגרמנייה...
המחירים שם גרושים כי גם אני מקבל 19.6 אחוז מע"מ כי אני לא גר שם וגם מקבל 9 אחוז בגלל שיש לי אזרחות צרפתית חחחחח
ובקשר לעברה של כול הדברים לידע כללי הגעתי לשדה תעופה עם 50 קילו של דברים שמותר 25 במטוס ו8 יד חחח אבל בגלל שאני לקחו ויי איי פיי (יותר נכון ההורים שלי נוהגים לטוס הרבה לעבודה חח) אז נתנו לי לעות עם זה וכמובן שפירקתי את המערכת קרור גז עצמה מהקופסא ולקחתי אותה איתי למטוס ככה שהכול עבר כמו שצריך ומתוכנן....
וככה יותר מ4.3 אני לא מצליח לעלות את הוינדוס וניראה לי שהבעייה לי בואלט למעבד שאנחנו נדון פה לפיתרון....
אחי עם תוכל לעזור לי בקטע של ואלט מודינהג אני ישמח מאד צור איתי קשר בפרטי וא משהו כזה ואולי ניפגש ותעזור לי להלחים כמו שצריך כי אני לא רוצה להיתעסק עם זה לבד....
אהה עם יש עוד שאלות תישאלו ובכיף...
ובקשר לתמונות בנתיים אני עובד עם הקרור גז בלבד אני היום בערב יסיים את הקרור מיים לכרטיס מסך כו וכו ושהכול יהייה מוכן אני מבטיח הרבההההההה תמונות כי גם קניתי מצלמה שם חחחח
