בעייה ברשת !
אם אתה שם כרטיס אחד על מהירות קבועה ולא Auto תוודא שכל שאר הכרטיסים ברשת שלך מוגדרים אותו דבר. אם לא זה עלול לגרום לבעיות.
חוץ מזה כמו שאמרתי תנסה לקבוע האם הבעיה היא כרטיס רשת ש"מזבל" או port דפוק ב HUB. הדרך הטובה ביותר היא להשאיל מחבר HUB שידוע שהוא עובד טוב ולהמשיך לפי שיטת האלימינציה.
  • תגובות 53
  • צפיות 7.3k
אתה יודע מה ? אני חושב שזה כבל שפשוט מסבך את כל הרשת, יכול להיות ? כי מצאתי כבל רשת פצוע.
נתקלתי כבר במקרים שבהם כבלי רשת פגומים או כבלי רשת בעלי עכבה (impedance) לא מתאימה גרמו לבעיות ביצועים ברשת, אבל צריך בדר"כ רשת די גדולה בכדי שזה ישפיע. אתה משתמש בכבלי category 5?
כן, אני מיואש לגמרי...
עכשיו גם כשיש רק שני מחשבים ההאב משתגע... יכול להיות בהחלט ההאב ?
למה אתה מתכוון שה HUB משתגע?
אני מתכוון לזה שאפילו שאים שום פעילות ברשת הנורות מהבהבות כאילו הן שולחות מגות על גבי מגות של מידע, מבין ?
הן מהבהבות גם אם אין שום מחשב שמחובר אליו?
זה שאתה לא מעביר מידע בין המחשבים לא אומר בהכרח שאין פעילות ברשת.
הן מהבהבות גם כשהמחשב הנייד למשל מנותק לחלוטין !
יש לך HUB או SWITCH ?
פעם כתבת HUB ופעם SWITCH .
זה לא אותו דבר.
HUB יוצר חיבור דרך 2 מחשבים בו זמנית בלבד, ולכן כשיותר מחשבים מנסים להעביר מידע - נוצר colision
תסתכל אם ב HUB שלך נדלקת נורית כזו הרבה ( אם היא קיימת).
אם כן, זה אומר ששלושה מחשבים מנסים לעבור ברשת ביחד להרבה זמן יחסית בו זמנית ולכן זה נגרם.
ב Switch אין את הבעיה הזו...
על הקופסא רשום סוויטצ', אז אני מאמין שזהו סוויטצ'... מה זה משנה כעיקרון ? זה רק יותר אומר שהבעייה בזה, לא ? ::)
תנסה להשיג HUB או Switch חלופי בהשאלה מחבר או משהו כזה ותראה אם הבעיה ממשיכה. זו השיטה המהירה ביותר להתמקד על מקור הבעיה. אם הבעיה נפתרת סימן שה Switch שלך תקול. אם הבעיה ממשיכה סימן שיש לך כרטיס רשת תקול או בעיה באחד הכבלים.
אוקיי, ברור, אגב אחרי שהעברתי כרטיס רשת אחד, במחשב הנייד, ל-10 מגה ביט הרשת נרגעה..?
אתה שואל או אומר?
כמו שאמרתי מקודם: אם אתה קובע באופן ידני את mode העבודה של אחד מכרטיסי הרשת שלק - תדאג לעשות את זה גם בכל השאר ואל תשאיר אותם על Auto. Autonegotiation לא תמיד עובד כמו שצריך במצב כזה וזה עלול לגרום לבעיות קשות מאוד ברשת.
כמו ?
