ilanb0 פורסם מרץ 9 Share פורסם מרץ 9 אודה לקבלת תובנות מה התצורה המירבית שאוכל לפיה לשפר את לוח האם והזכרונות שלי? ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
yoavke פורסם מרץ 10 Share פורסם מרץ 10 (נערך) לא ציינת איזה מעבד יש כרגע. על הנייר אתה יכול לשים כאן i9-9900k אבל הלוח לא באמת מסוגל לתת לו את כמות החשמל שהוא דורש ולכן המערכת תקרוס או תעבוד במהירות נמוכה. אתה יכול לשים כאן 64 גיגה זכרון בוודאות למרות שאין צורך , 32 יהיה מעל ומעבר וככל הנראה תוספת של 8 יהיה הדבר המשתלם לביצוע. לא רשמת איזה זכרון זה ואיזה מהירות הוא . הלוח תומך בזכרונות עד 4000 מה"ץ כאשר אלו שהם במחיר משתלם הם לרוב 3200 או 3600. לדעתי , מהירות הזכרון מושפעת מדגם המעבד . אני לא בטוח לגבי זה. נערך מרץ 10 על-ידי yoavke ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ilanb0 פורסם מרץ 11 מחבר Share פורסם מרץ 11 צודק, מעבד לא הכנסתי... אז הנה: וכמובן אני רוצה לשדרג את המקסימום אבל בכפוף לעבודה חלקה של המחשב (לא המקסימום האפשרי מבחינה טכנית). תקיעות. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ilanb0 פורסם מרץ 11 מחבר Share פורסם מרץ 11 ודרך אגב, הזכרון שלי כעת הוא במהירות של 1200MHz . אז מה זה אומר - שאני יכול להכניס 8 גיגה נוספים במהירות שהמלצת (3200/3600), או שכדאי/צריך(?) להחליף שני הזכרונות שיהיו באותה מהירות? ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
yoavke פורסם מרץ 11 Share פורסם מרץ 11 לעבודה משרדית המעבד הזה מספיק. נפח הזכרון נמוך מידי. 8 זה לא מספיק להיום . 1200 זה למעשה 2400 . אני יוצא מנק הנחה שאתה מתקין את הזכרון לבד. אתה יכול לחפש זכרון 8gb משומש במהירות 2400 , זה אמור לעלות גרושים , אפשר מעלי אקספרס. במצב כזה אתה צריך לחפש משהו עם תאימות גבוהה למה שיש כרגע או זהה. זה לא תמיד קל. 2 של 16 בארץ זה 350 , אולי קצת יותר, כולל מעמ אם זה רלוונטי לך . 2 של 8 זה 160-200 , עדיף לחפש משומש תואם אבל אפשר לרכוש 2 של 8 מהירים יותר. אתה יכול להזמין זוג מאמזון אבל אז ה 2 של 8 לא משתלמים אלא אם אתה מזמין משהו נוסף ( בשביל שיהיה משתלם אתה צריך למצוא משהוא עם משלוח חינם לארץ מעל 50 דולר ובו זמנית לא לעבור את ה 75 דולר כדי לא לשלם מעמ שאין אפשרות להזדכות עליו ) 2 של 16 יעלו בערך 240 ש"ח אם אתה מזדכה על מעמ, אז אין טעם להזמין מאמזון לדעתי , זה כמה עשרות שקלים . הזכרון שאתה מזמין יעבוד ב 2400 כי זאת ברירת המחדל של המעבד. סיכוי נמוך שהוא יעבוד ב 2133 או ב 2666. זאת מהירות הבסיס הרשמית . על מנת להפעיל את הזכרון במהירות יותר גבוהה, צריך להפעיל לו בביוס פרופיל XMP , זה מאפשר לו לעבוד במהירות הגבוהה שלו , 3200 או 3600 . אופציה זאת לא תמיד פתוחה עם מעבדי i3 אבל מאחר ויש לך לוח עם צ'יפסט Z370 אז ככל הנראה היא כן פתוחה בפניך . האופציה זמינה רק אם מותקן במחשב זכרון תומך . אני יוצא מנק' הנחה שהמחשב הוא עם כונן SSD , לכל הפחות למערכת ההפעלה. אם לא , אז צריך SSD. אם כן אבל יש במחשב גם כונן מכאני , צריך לוודא שהכונן המכאני לא נכנס להמתנה, יש פעולות שמעירות אותו גם אם אתה לא באמת צריך אותו ואם הוא ישן , לוקח לו זמן לעשות spin up, זה תוקע את המחשב ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Jabberwock פורסם מרץ 11 Share פורסם מרץ 11 (נערך) רוב הסיכויים שהזיכרון הזה יעבוד: זכרון למחשב Kingston ValueRAM 8GB DDR4 2666MHz CL19 עוד מוצר דומה (כנראה שנת 2017): זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR4 2666Mhz CL19 יש צ'יפ SPD מובנה עם תזמונים איטיים יותר על הזיכרון. הדגם של הקינגסון KVR26N19S6/8 הוא שנת ייצור 2022. נערך מרץ 11 על-ידי Jabberwock ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ilanb0 פורסם מרץ 14 מחבר Share פורסם מרץ 14 יש לי קרוב משפחה שבא והולך בין ישראל לארה"ב ואין לי בעיה לקנות בארה"ב ולשלוח לו ואם בארה"ב יש זכרונות חדשים שמתאימים לי והפער לא מהותי בינם לבין משומשים, אז אודה לקבלת קישורים מתאימים לרכישה (ומשלוח אליו). אם הוא הביא לי טאבלט של מיקורוסופ, לא תהיה לו בעיה להכניס בחזייה שני זכרונות... ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Jabberwock פורסם מרץ 14 Share פורסם מרץ 14 זה לא העניין. עדיף שתהיה לך האפשרות להחזיר את המוצר ולקחת אחר במידה ואינו מתאים למערכת שלך. הערתי על שנת הייצור מכיוון שכנראה לא עדכנת ביוס וגם כי ראיתי את שנת הייצור של הזיכרון הנוכחי שלך (2017) שכל הנראה יתאים יותר לחומרה הנוכחית. אבל הדגם החדש של הקינגסטון עם תהליך ייצור יותר עדכני, 4 צ'יפים לעומת 8. וכנראה שלא הבנת את מה שרשמת על צ'יפ ה-SPD, זאת הייתה הערה כללית מכיוון שהזיכרונות הללו שהצעתי עם מהירות 2666MHZ ולא 2400MHZ, במקרה כזה הכנסה של סטיק נוסף עם מהירות יותר גבוה ב-Dual Channel תעבוד במהירות האיטית יותר (2400MHZ). ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ilanb0 פורסם מרץ 15 מחבר Share פורסם מרץ 15 אם עדכון הביוס יתרום, אז כדאי ? זה מסובך? ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Jabberwock פורסם מרץ 15 Share פורסם מרץ 15 זה העמוד של גרסאות הביוס השונות ללוח האם שלך: https://www.gigabyte.com/il/Motherboard/Z370P-D3-rev-10/support#support-dl-bios אפשר לראות שבגרסה F15a הם ציינו שתיקנו בעיות יציבות על הזיכרונות הקינגסון החדשים Kingston DDR4-2666. כמובן שאם אתה מעדכן, תעדכן לגרסה הכי חדשה Nov 29, 2021. העדכון באחריותך. אסור לכבות את המחשב בזמן העדכון. כעיקרון מה שצריך לעשות זה להוריד את הגרסה החדשה, לחלץ את הקובץ בשם Z370PD3.F15 ל-Disk on Key. להעלות את הביוס בהפעלת המחשב ומשם לבצע את עדכון הביוס. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ilanb0 פורסם מרץ 30 מחבר Share פורסם מרץ 30 אם אני מתחיל את השדרוג עם עדכון הביוס- הביוס המעודכן יעבוד גם עם תצורת הזיכרונות הנוכחית? ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Jabberwock פורסם מרץ 30 Share פורסם מרץ 30 כן, צריך לעבוד. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ilanb0 פורסם מרץ 31 מחבר Share פורסם מרץ 31 (נערך) ציטוט של Jabberwock זה לא העניין. עדיף שתהיה לך האפשרות להחזיר את המוצר ולקחת אחר במידה ואינו מתאים למערכת שלך. הערתי על שנת הייצור מכיוון שכנראה לא עדכנת ביוס וגם כי ראיתי את שנת הייצור של הזיכרון הנוכחי שלך (2017) שכל הנראה יתאים יותר לחומרה הנוכחית. אבל הדגם החדש של הקינגסטון עם תהליך ייצור יותר עדכני, 4 צ'יפים לעומת 8. וכנראה שלא הבנת את מה שרשמת על צ'יפ ה-SPD, זאת הייתה הערה כללית מכיוון שהזיכרונות הללו שהצעתי עם מהירות 2666MHZ ולא 2400MHZ, במקרה כזה הכנסה של סטיק נוסף עם מהירות יותר גבוה ב-Dual Channel תעבוד במהירות האיטית יותר (2400MHZ). עברתי שוב על ההודעות ואני רוצה בערך לסכם: היום יש לי סטיק אחד של 8 גיגה במהירות 2400. הכי משתלם והכי פשוט להוסיף סטיק נוסף כזה ואז הסטטוס החדש יהיה שני זכרונות של 8 גיגה. כדי להכניס 2 עם זכרון גבוה יותר מהקיים היום (שניים של 16 גיגה), צריך לבחור את הסטיקים שיש עליהם צ'יפ SPD (זה כי בפועל הם לא יעבדו במהירות 2666 וצריך להגביל אותם למהירות 2400 שהיא מהירות הבסיס הרשמית במערכת שלי כיום). על מנת להפעיל את הזכרון במהירות יותר גבוהה 3200 או 3600 , צריך להפעיל לו בביוס פרופיל XMP (שדרוג הביוס לגרסה שכתבת) ואז אוכל לשדרג לשני סטיקים של 16 ג'יגה (איזה מהירות??). בכל מקרה, אם אני מתחיל את העניין עם שדרוג הביוס, המערכת תפעל כרגיל עם הביוס המשודרג והסטיק היחיד שקיים כיום של 8 גיגה מהירות 2400. נערך מרץ 31 על-ידי ilanb0 ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
yoavke פורסם מרץ 31 Share פורסם מרץ 31 ציטוט של ilanb0 בכל מקרה, אם אני מתחיל את העניין עם שדרוג הביוס, המערכת תפעל כרגיל עם הביוס המשודרג והסטיק היחיד שקיים כיום של 8 גיגה מהירות 2400. אם עדכון ביוס עובד חלק , והוא אמור לעבוד חלק , אז הכל יעבוד. הביוס הוא שבב ROM יותר פרימיטיבי ולכן תהליך הכתיבה שלו זה מחיקת קטע , כתיבה , מחיקת קטע כתיבה . אם נופל החשמל באמצע או שהמחשב נכבה או שזה נתקע וקופא באמצע, אז יכולה להיווצר תקלה בלוח האם . בכל כרטיס זכרון יש SPD . ציטוט של ilanb0 על מנת להפעיל את הזכרון במהירות יותר גבוהה 3200 או 3600 , צריך להפעיל לו בביוס פרופיל XMP (שדרוג הביוס לגרסה שכתבת) ואז אוכל לשדרג לשני סטיקים של 16 ג'יגה (איזה מהירות??). כן , לא משנה איזה מהירות מה שמגיע במחיר משתלם . ה 3200 מגיע עם תזמונים יותר זריזים אז זה מתאזן . ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Jabberwock פורסם מרץ 31 Share פורסם מרץ 31 (נערך) ציטוט של ilanb0 כדי להכניס 2 עם זכרון גבוה יותר מהקיים היום (שניים של 16 גיגה), צריך לבחור את הסטיקים שיש עליהם צ'יפ SPD (זה כי בפועל הם לא יעבדו במהירות 2666 וצריך להגביל אותם למהירות 2400 שהיא מהירות הבסיס הרשמית במערכת שלי כיום). בכולם יש SPD. פשוט הזיכרון הנוכחי שלך עם תזמון של CL17 במהירות 2400MHZ. ולכן לפי החישוב שלי, זיכרון עם מהירות מרבית של 2666MHZ עם תזמון של CL19, יכלול בתוכו בצ'יפ ה-SPD פרופיל של 2400MHZ CL17. הכי טוב עבור תאימות זה כמובן לקנות את אותו זיכרון בדיוק כמו שיש לך עכשיו. אבל רוב הפעמים זה לא מתאפשר. לכן בשביל להתאים צריך לבדוק את התזמונים שיהיו כמה שיותר קרובים לזיכרון הקיים כדי שלא יהיו בעיות של אי-יציבות במערכת. ציטוט של ilanb0 על מנת להפעיל את הזכרון במהירות יותר גבוהה 3200 או 3600 , צריך להפעיל לו בביוס פרופיל XMP (שדרוג הביוס לגרסה שכתבת) ואז אוכל לשדרג לשני סטיקים של 16 ג'יגה (איזה מהירות??). אם אתה לא מוציא את הזיכרון הישן אתה מוגבל למהירות הנמוכה מבין הזיכרונות. יש פה את הרשימה של הזיכרונות שנבדקו עם הלוח אם הזה: https://download.gigabyte.com/FileList/Memory/mb_memory_z370p-d3_20180613.pdf במהירות 3200MHZ יש סטיקים של 16GB שנרשמו שעובדים. תמיד עדיף 2 זיכרונות בשביל Dual Channel. אז עדיף שני סטיקים של 8GB על פני אחד של 16GB. נערך מרץ 31 על-ידי Jabberwock ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
הצטרפ/י לדיון
