ROG-STRIX-Z390 מתחיל לעשות בעיות, מחפש מחליף.
  • תגובות 88
  • צפיות 99.6k
Most Popular Posts
  • נרכש prime-z790-a-wifi ב TMS בכ 1500 ש"ח, מקווה שיגיע לפני הסופ"ש בדרך כלל אני מעדיף לקנות באמזון בגלל המחיר הנמוך יותר אך אחרי ששני הלוחות שהוזמנו (ה MSI הנוכחי וה GIGA מלפני כ 4 שנים) היו DOA ואני ר
תמונות מצורפות
תודה, צודק. הדרייוורים שהורדתי ל DOK היו ל WIN10 כמובן...
תודה על הלינקים. קיבלתי עוד מספר תשובות דומות בפורום של MSI (https://forum-en.msi.com/index.php?threads/starting-under-voltage-with-z790-a-max-wifi-bios-cant-find-a-guide-for-this-bios-version.400172/#post-2274418) ואנסה לבדוק זאת הסופ"ש.
ותודה רבה על העזרה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
לא מצליח להעלות תמוונות...
נכון להיום הצלחתי להגיע ל 5.4 בכל ה P-CORE בטמפרטורה של 89 מעלות עם הורדת מתח של 0.15 וולט.
 בדקתי השבוע את הלוח אם עם כרטיס ווידאו מורכב בחריץ ואכן הוא חוסם את המאוורר😠  לא ניתן להרכיב את הגוף קירור שיפנה הצידה כך שהאופציות שלי הן קירור מים או להרכיב את הגוף קירור שיפנה את זרימת האוויר כלפי מטה (ולא בטוח כמה זה יעזור).
ליהנות  מהדרך זה דבר מאוד חשוב  ואין ספק שאתה מאוד נהנה מהדרך.
להבא ,קח בחשבון שהרכבת מחשב בחנות מקצועית שיודעת את העבודה עולה 100-200 ש"ח .  תלוי במקורות החלקים .
https://www.youtube.com/watch?v=3zQiSEAnPY8
תבדוק . נראה שהוא לא סימטרי , אולי הרכבת הפוך .
עדיין לא מצליח להעלות תמונות...
אין לי בעייה להרכיב את המחשב במעבדה אבל קשה לי להבין לשם מה. בסופו של דבר, הרכבה של מחשב מודרני היא דיי טריוויאלית. לי בתור מישהו לא מתמחה אולי יקח יותר זמן אך גם אני וגם המעבדה נעשה את אותו הדבר.
ציטוט של yoavke
הרכבתי בדיוק כמו בסרטון.
פירקתי והרכבתי שוב והפעם שהוא שואב מאחורי המארז פולט קדימה, עובד בסדר. מה שזה אומר שהמאווררים העליונים יצטרכו לעבוד בפינוי האוויר בזמן שהמאווררים הקדימי/אחורי יצטרכו להכניס אוויר. (כרגע אני עובד עם לוח מונח על השולחן....) לא בטוח כנמה זה טוב....
ב Cinebench אני מגיע ביציבות ל 1652 fps עם הורדת מתח של 0.15 וולט. ההספק (הכללי) הנצרך הוא כ 320 וואט (בסביבות ה 270 למעבד) והטמפרטורה המקסימלית ל 93 (וזו ה Thornal point אצלי)
אני מנסה הורדת מתח של 0.2 וולט (הספק כללי הנצרך של כ 290 וואט) אך המחשב קורס ב Cinebench אחרי שתי דקות.
רעיונות איך לפתור את זה.
לשנות את מכפלת ה AVX?
להגביל את המכפילים ל 54?
ד"א, לא מצליח למצוא איך מחזירים את זה אבל כרגע ללא עומס המעבד רץ ב 5.5 גיגה. איך מחזירים את זה שללא עומס יוריד את התדר?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בעיה מוזרה.
המחשב עבר בדיקה ב Cinebench והכל בסדר אבל כשאני מנסה להתקין FORZA 5 אני חוטף BSD אחרי 10 דקות של ההתקנה.
זה קשור להאצה של המעבד או שצריך להסתכל גם בכיוונים אחרים (זיכרון)? ההתקנה טוחנת את המעבד ל 100% ללא מעט זמן.
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
בעייה רצינית.
כרגע אני עובד עם 32 ג'יגה זיכרון בשני מודולים של 16, ניסיתי להוסיף שני מודולים של 32 (Kingston Fury Beast RGB 32GB DDR5 5200Mhz C40) והלוח אם קרס, בזמן עליה הוא מציג הודעה כי המעבד או הזיכרון השתנו ויש לעדכן את הביוס ולאחר מכן בכל הדלקה הוא מגיע למסך הביוס. חיפשתי ברשת ולר ממש מצאתי תשובות למעט הכנס/הוצא מודולים, נתק/חבר חשמל וריסוט מלא של המערכת. ניסיתי את הכל חוץ מריסוט מלא של המערכת ועדיין אותה בעייה.
מה שהכי מפריע לי הוא שדיסק C הוא RAID5 משלושה כרטיסי זיכרון על הלוח אם, ריסוט מלא של המערכת יהרוג לי אותם...
בעייה רצינית.
רעיונות?
לפני שאתה מוציא את הישנים , תבטל XMP . תשמור הגדרות ביוס , תעלה למערכת ההפעלה ואז תבצע כיבוי מלא ( אם אתה ב 10 או 11 ) בהנחה ש fast Startup לא מבוטל אצלך.
אז תכניס את החדשים ותראה אם המחשב עולה איתם כאשר הם ללא XMP .
אחרי זה תפעיל את הXMP שלהם .
תודה אך לא עוזר לי כרגע, כבר הכנסתי/הוצאתי את הזיכרונות הישנים/חדשים מספר פעמים ולסלוטים שונים והמחשב שובו ושוב מאתחל עצמו לביוס. אני פשוט לא מצליח להגיע למערכת ההפעלה.
ד"א, האם מבנה RAID5 הוא סטנדרטי? כלומר, האם ניתן להעביר את שלושת הכרטיסי M2 למחשב אחר ושם אוכל להרים מחדש את הדיסק ולהעתיק אותו לדיסק רגיל?
אתה צריך להכנס לממש הניהול של ה RAID . לראות שם מה הולך .
נשמע שהייתה קריסה בגלל בעיית זכרון , כרגע צריך להחזיר את המחשב למצב עובד יציב . ברגע שזה המצב , המחשב הוא המקום הנכון להחזיר את הRAID לחיים .
זו לא בעייה בזיכרונות (כרגע אני עם הזיכרונות המקוריים מלפני התקלה ובאותם סלוטים). הבעייה היא שלוח האם לא מזהה שום דיסק שמחובר אילו וזו תקלה בו...
זה מה שמופיע כשאני מנסה לראות בביוס בהגדרת storage איזה דיסקים מחוברים:
וזה מה שמופיע כשאני מנסה לראות בביוס בהגדרות RAID איזה דיסקים מחוברים:
 הם כן קיימים ומחוברים
מה שהכי מרגיז הוא שאחרי שהורדתי את המחשב למטה אז באחד מהאיתחולים הוא עלה בצורה תקינה לחלוטין, רציתי להביא דיסק נוסף כדי לגבות את ה RAID וכשקמתי ניתקתי בטעות עם הרגל את הכבל! שבוע מזורגג שלם שאני מדליק/מכבה את המחשב כדי להגיע למצב הזה וכאשר אני מגיע סוף סוף למערכת עובדת אני מכבה אותה....
אני כנראה צריך לזמן קצר לוח אם זהה כדי לעלות את הדיסק RAID ולבצע Cloning ולא יותר. מניסיון עם וונדוס 11 החלפת דיסק boot בין שני מחשבים עובדת.
לפי הבעיות החוזרות ונשנות שלך, האם שקלת שהבעיה היא בסביבה של המחשב ולא במחשב עצמו? לוחות אם לא מתקלקלים בתדירות כזאת בכלל. החשוד המיידי מבחינתי הוא אספקת חשמל לא יציבה שפוגעת בלוחות שלך אחד אחרי השני. ממליץ להשקיע באל פסק כדי לבטל את האפשרות הזאת. מעבר לכך, טעויות אנוש כמו שציינת כבר בהחלט ניתן וצריך למנוע.
רעיון טוב, לא חשבתי עליו.
בכל מקרה הכנסתי שאלה בפורום של MSI https://forum-en.msi.com/index.php?threads/msi-pro-z790-a-max-wifi-all-disk-disappeared-oon-boot.412194/
אנסה לעדכן ביוס ואראה אם זה עוזר.
בכל מקרה אני לא בטוח שאני הולך להמשיך עם הלוח הזה אחרי מה שקרה לי, דבר ראשון שאני מתכנן לעשות הוא לגבות כל יום את הדיסק ל SSD חיצוני.
חושב לעבור ל GIGABYTE Z790 AORUS Elite AX ICE
האם הכוננים ש"נעלמו" נמצאים ברשימה הזאת ?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
