ROG-STRIX-Z390 מתחיל לעשות בעיות, מחפש מחליף.
במקומות מסוימים ההבדל יהיה 0% ובמקומות אחרים זה יכול גם להיות 10% .
  • תגובות 88
  • צפיות 99.6k
Most Popular Posts
  • נרכש prime-z790-a-wifi ב TMS בכ 1500 ש"ח, מקווה שיגיע לפני הסופ"ש בדרך כלל אני מעדיף לקנות באמזון בגלל המחיר הנמוך יותר אך אחרי ששני הלוחות שהוזמנו (ה MSI הנוכחי וה GIGA מלפני כ 4 שנים) היו DOA ואני ר
תמונות מצורפות
הוצאתי הזמנה:
MSI PRO Z790-A WiFi ProSeries
i7-13700K
Kingston FURY Renegade Silver 32GB KF564C32RSK2-32
Thermalright PS120SE
ARCTIC MX-6
סה"כ 3600.31 ש"ח....
יותר ממה שחשבתי בהתחלה אבל עדין נסבל😐
זה צריך להגיע עוד כשלושה שבועות ואז מתחילים לבדוק אם מה שציפיתי זה מה שיקרה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
החלקים הגיעו השבוע, לןח אם, מעבד וזיכרונות (ממש מהר). ה Thermalright PS120SE היה הזמנה נפרדת מלפני כ 3 שבועות ועדיין לא הגיע...
הייתי שמח לנצל את הסופ"ש להתקין את המערכת הפעלה, אפליקציות וסינכרון האפליקציות, האם גוף קירור ישן יוכל להתאים באופן זמני? לא אכפת לי לעבוד ב 2 ג'יגה גדי שאוכל להתקין את המערכת.
לא
התקבל לפני מספר ימים והורכב היום, מאוורר אחד בקירור אוויר לא ממוקם טוב בגלל הלוח אבל אני מקווה שזה לא יפגע בביצועים יתר מדי. ד"א, הגוף הגיע ללא משחה ככה שהשתמשתי במה שנשאר לי מלפני 4 שנים.
בעייה קטנה, הלוח לא נדלק....
לא יודע מה לעשות, לא הייתי רוצה סתם להחזיר אותו לפני שאהיה בטוח כי הבעיה אצלהם ולא טעות מהצד שלי.
משהו לא מובן שנתקלתי בו פעם ראשנה: בלוח האם ישנם שני שקעי ATX של 8 פינים כל אחד (4*2), לספק שלי (1200 וואט מלפני 5-6 שנים) יש שתי יציאות ATX של 8 פינים כל אחד אבל הן מורכבות בתצורה של (3*2) ועוד מחבר בודד בתצורה של (1*2) שכך שאם מחברים אותם קונפיגורציה של 8 פינים (4*2). אני מצליח לחבר את היציאות בתצורה (3*2) אבל לא את המחבר הבודד (1*2).
-זה מה שגרם ללוח לא לפעול?
-איפה ניתן למצוא מתאמי ATX שיאפשרו לי לעבוד עם הספק הנוכחי?
ציטוט של haim_egm
אלו יציאות של כרטיס מסך ולא של לוח אם .
לספק של 1200 וואט  מלפני 5-6 שנים חייב להיות חיבור מתאים ללוח אם . יכול להיות שזה מפוצל ל 4+4
 גם בלוח הקודם שלך היה חיבור של 8  שלא יכול לקבל את ה 6+2.
תחפש את המפרט של הספק שלך ברשת  , אם הוא מודולרי אז אולי חסר לך כבל .
במצב כזה אז גם המקום אליו מתחבר הכבל שונה .
ד"א, האם הקונקטור הזה הוא 8 pin EPS12V (620mm)?
כשאחזור הבייתה אצלם.
לא צריך לצלם כלום . אם יש לך ספק כח ATX אז אמור להיות לך את החיבור המתאים.
EPS12V זה חיבור של שרתים \תחנות עבודה.
החיווט כנראה זהה , אבל אולי הצורה הפלסטית שונה וזה לא בטוח מתחבר .
לדעתי זה כן מתחבר.
קונקטור הספק הנוכחי (הכחול) והשקעים בלוח האם החדש
מה הדגם של ספק הכח  , של איזה יצרן
זה.
ד"א, יש שם מחבר ATX (חוטים שחורים וצהובים) אבל רק אחד, האם יספיק? יכול להיות כי הבעיה בלוח היא שניסיתי אותו ללא חיבור ה ATX?
 ד"א, שוב תודה על העזרה....
ספק כח שלא נמצא ברשימה המצורפת מטה זה לא סימן טוב לדעתי .
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eL0893Ramlwk6E3s3uSvH1_juom7SMG5SCNzP2Uov8w/edit#gid=1529225916
בכל מקרה:
http://www.topower.com/product/powerbird_1100.html
הספק מודולרי , אתה צריך את הכבלים הנכונים שמגיעים מהמקור הנכון .
ציטוט של yoavke
עד כמה שאני זוכר יש בספק רק את ה ATX8 בלבד, ללא ה 4*2 שמופיע ברשימה. יש שקע פנוי בספק לחיבור כבל, האם החיבורים סטנדרטים וניתן להזמין עוד ATX8? אם כן, אז מאיפה?
אני שואל שוב, האם יש מצב שהלוח תקין אך לא נדלק כי חסר לו ה ATX8 השני? אני חושש שאם אני אתחיל לחכות לכבלים/ספק ואז יתגלה שהלוח לא עובד אז לא אוכל להחליף אותו.
אם אתה מחבר כבל לא נכון אתה עלול לקצר.
קצר של פלוס למינוס נפתר לאחר ניתוק   מקור הקצר. אולי במקרה של לוח שולחני כדאי להוציא סוללת ביוס ולבצע CLEAR CMOS .
קצר של פלוס מסויים לפלוס אחר יכול לעשות נזק אם הכנסת מתח גבוה לצרכן שעובד על מתח נמוך .
אני מניח שהלוח אמור להדלק ללא  אף כבל 8 אבל לא בטוח שיעשה POST .  אף פעם לא יצא לי לנסות.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
