מחשב נייח לגיימינג ועבודה למתכנת, ללא תקציב
שלום.
מנסה להרכיב מחשב שימש לגיימינג כולל משחקים חדשים וגם לסביבת עבודה כמפתח תוכנה. הדגש אבל הוא על הגיימינג.
התקציב אינו מוגדר, הפידבק שאני מחפש הוא בעיקר לעניין ההתאמה בין הפריטים שבחרתי - גם להתאמה הטכנית וגם להתאמה שתאפשר לנצל את המאפיינים של כל אחד מהם בצורה טובה, כלומר שלא יהיה אחד שמהווה צוואר בקבוק על האחרים.
לא מוגדר.
משחקים כולל משחקים חדשים, סביבת תיכנות.
מסך
לא
חשוב
למשקל אין משמעות. גודל עדיף כמה שפחות גדול אבל זה שיקול משני. אורות יכול להיות נחמד.
אין צורך. יש לי רישיון וינדוס.
לא. איזור המרכז.
בימים הקרובים.
לא. לא מתכנן לבצע אוברקלוקינג אבל כן רוצה שתהיה אופציה לעשות זאת בעתיד במידה ואשנה את דעתי.
לא.
אני מצרף את המפרט הנוכחי שרובו הורכב על ידי. עליו אני מבקש לקבל פידבק. תודה.
בלי לדעת כמה אתה משלם על המפרט שנתת אין ממש מה להגיד, תחליט מה התקציב שלך ואז נוכל לעזור, בגדול המפרט נראה כאילו הרכיב אותו מישהו שניסה להוציא כמה שיותר כסף.
אפרט קצת שתדע למה אני מתכוון:
מעבד יקר, אם אתה צריך את הליבות אז סבבה אבל ההבדל במחיר של המעבד הזה בין חנויות שונות הוא עצום ולכן בלי לתת לנו את המחיר שאתה משלם קשה לדעת(בפלונטר הוא עולה 2000 לדוגמה).
קירור אולטרה סופר יקר שלא ייתן כמעט כלום יותר מקירור שעולה חצי.
לוח X570 שאין בו שום צורך אלא אם אתה מתכנן לחבר כמות ממש גדולה של דברים שצריכים ערוצי PCIE4(מהמפרט נראה שלא), לוח B550 משמעותית זול יותר ייתן בדיוק את אותו הדבר.
זיכרון יקר ואיטי מאד יחסית לעלויות של המפרט הזה.
אין לי מושג כמה אתה משלם על הכרטיס אבל אם זה יותר מ5500 אז זה יותר מדי.
SSD אולטרה יקר שלא תוכל להבדיל בינו לבין SSD שעולה קצת יותר מחצי ממנו.
מארז לא משהו, אבל אם אתה אוהב אותו לך על זה אבל תדע שיש סיכוי שהוא לא יהיה שקט כי הכרטיס מסך יתאמץ מאד לקרר את עצמו ויעשה רעש.
המפרט שמצורף מטה ייתן לך את אותם ביצועים(אפילו עם זיכרון יותר מהיר) במחיר שאני מניח שהוא משמעותית יותר זול ממה שאתה תכננת לקנות.
כמובן ששכחתי קירור אז תוסיף את זה https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ELC-LMT360-ARGB
נערך על-ידי Moon-Mage
תודה, לגבי הלוח והקירור, אקח את ההמלצה שלך.
בנוגע לזיכרון - יש ערך לזיכרון עם מהירות 3600HZ בזמן שהמעבד תומך בעד 3200HZ?
ציטוט של Gingersnap
לא יודע איפה קראת את זה אבל המעבד הזה יכול לעבוד יפה מאד גם עם זיכרון 4000.
ציטוט של Moon-Mage
פה
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-9-5900x
"System Memory Specification Up to 3200MHz"
אני מבין שהוא יכול לעבוד גם עם 4000MHZ מבחינת תאימות אבל השאלה היא האם הוא הוא לא מוגבל על 3200MHZ מבחינת המהירות ואז אין טעם לקנות יותר מזה.
נערך על-ידי Gingersnap
ציטוט של Gingersnap
פה
הוא לא מוגבל.
הנה המפרט לאחר מספר שינויים:
Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 AM4, AMD B550, DDR4, 3xPCI-E, HDMI, DP
Ryzen 9 5900X
Arctic Freezer 34 ESports DUO Red
GeForce RTX 3080
Kingston FURY RENEGADE 2x16GB DDR4 3600MHz CL16
Samsung 980 PRO 1TB
Western Digital Blue 2TB
Antec Neo Eco 850 PLATINUM 850W Active PFC 12cm PSU NE850 (Retail)
CoolerMaster MasterBox TD500 Mesh ATX - צבע שחור
ASUS VG35VQ
מחיר כרטיס המסך - 5070 ש"ח
המחיר הכולל - 14,400 ש"ח - כ1600 ש"ח יותר זול מהמפרט ההתחלתי.
