מחשב אסוס B9 אקספרט בוק חדש עם עכבר ומקלדת בחיבור BT עם לאג
עד כה אין הצלחה.
יש סיכוי לדעתך שזה משהו ב-SSD? ואם כן איך משנים הגדרות כדי לבדוק אם משהו משתנה פה?
מוזר ממש.
  • תגובות 35
  • צפיות 4.5k
ובכן אם כבר התקנת את כל הדריוורים של הלפטופ וב2 הלפטופים זה לא עבד - עדיין יכול להיות שזה התנגשות בין הדריוורים או התוכנות. פחות חושב שזה בעיה של חומרה כי כבר החלפת מחשבים. אם כבר  יכול להיות שזה גם בגלל האנטי וירוס לדוגמא.
הייתי מנסה כמה דברים.
אם תכנס לביוס לרוב בחלון boot יהיה אופציה להגדיר normal boot  או fast boot. על פניו לא אמורה להיות בעיה כאן אבל לפעמים השימוש בfast boot יכול למנוע מהמערכת לזהות שינויים מסוימים. אז שווה לשנות לnormal boot.
עכשיו בגלל שלפעמים יש התנגשויות בין דריוורים של סאונד לכל מה שיכול לגרום לlatency או freeze, יש כאלה שממליצים לבטל את השירות של חלק הכרטיסי קול הפנימים (לא אמור להשפיע על הסאונד) בין אם זה של realtek או משהו של intel או של הכרטיס מסך. המלצה שלי זה שיהיה כמה שיותר נקי ולמחוק את הblotwares של הכרטיס קול מלבד הדריוור עצמו.
עוד אופציה שאפשר לנסות שאמנם לרוב משפיעה יותר על סאונד, אבל יכול להיות שתעזור גם לך - לחיצה ימינית על המחשב שלי ומשם תלחץ על properties - משם ל advance system settings ומשם ל advanced ואז בperformance ללחוץ על הsettings ( מוזמן לבטל את כל האפקטים מלבד  smooth edges of fonts +  show thumbnails instead of icons ) את ומשם שוב על  advanced ופה תבחר את background services. למעשה זה ייתן עדיפות מסוימת מבחינת latency לפעולות שנעשות ברקע. לרוב זה משפיע על אודיו, או דברים שקורים ברקע (כגון בלוטוט וwifi)
3.thumb.png.214b57f5047a5cbb3299503d204d8382.png4.thumb.png.c2eee6351416823c0b0caf4f397f687c.png1.thumb.png.a493a831a9bab4be4ac6d56c9a955dcd.png
נערך על-ידי N.R
אנסה ואעדכן
תראה, אני לא יודע באיזה אנטי וירוס אתה משתמש, אבל שווה לבדוק אם יש לך שם הגדרה שלמעשה עוצרת את הסריקות של האנטי וירוס ברקע כשיש עומס על המערכת.  @xtract1image.thumb.png.972708bd9a8f6db6359885ee3fd7e315.png
נערך על-ידי N.R
לא משתמש...
שום דבר לא השתנה - עוד רעיונות במקרה? :(
אנסה...
להסיר בהכרח קודם דרייברים קודמים?
לא לא, אל תסיר את הדריוורים של אינטל בשום אופן. לאינטל יש היסטוריה עגומה שבה הסרות דריוורים של wifi מנעו שימוש בwifi אחרי זה בלי קשר להתקנה מחדש ודרשו התקנה מחדש של וינדוס. יצא לי לחוות על זה על בשרי לפני כמה שנים.
@xtract1
תודה.
נדמה שזה ממשיך.
יכול להיות שיש דרייברים כאלו ואחרים ל-SSD?
אני כבר באמת לא יודע מה הסיפור פה
בדרך כלל לכונני oem יש פחות תמיכה והם יותר נפוצים בקרב מחשבים ניידים. בכל אופן תציין איזה ssd יש לך ואולי יש איזשהו דריוור מיוחד לזה ואולי זה גרסת consumer. לסמסונג לדוגמא יש דריוור nvme משלהם, אבל לא זכור לי שהוא מיועד גם לoem.
תודה.
ולגבי הכרטיס מסך מובנה? יש איזה עצות?
אני מנסה "להתרחב" בחיפוש התקלה - אולי משהו שם?
תמיד יכולה להיות אופציה שלמעשה כל המחשב קצת נתקע ולא רק העכבר. אני ארצה שתנסה משהו לפני. תגיע ללוח בקרה ומשם לNetwork and sharing ומשם תלחץ על החיבור וויפי שלך באמצע המסך ושמה אתה תראה את חוזק החיבור שלך בוויפי לראוטר. עכשיו למה אני מציע לבדוק את החיבור וייפי בכלל - אם מאיזשהי סיבה הרכיב וויפי\בלוטוט לא מחובר בצורה יציבה לאנטנות - אז אתה תראה לאורך זמן פתאום ירידות דרסטיות או קפיצות גדולות או קצב נמוך בלי קשר שיכול להגיע לפחות מ20 מגהביט וכדומה. וכן, זה משהו שיכול לקרות. אמנם הסבירות שב2 מחשבים שונים זה קרה זה קצת תמוה אך יכול להיות , לך תדע. זה גם יכול לבשר שיש בעיה אחרת בחיבור מלבד שהאנטנות לא ממש עומדות במקום (החיבור של האנטנות האלה בלפטופים זה בדיחה מהלכת). @954198500_Screenshot2021-07-06170518.thumb.png.6ef97493a95d0f38d440900c18a9e505.pngxtract1
במשך כמה דק' שצפיתי נשאר יציב על 780...
תראה, ננסה לאתר את הבעיה כשהיא צצה. כפתור ימיני על המחשב שלי ומשם לmanage יפתח לך חלון. שם יהיה לך משהו בשם event viewer. כשתפתח אותו ותגיע לwindows logs ומשם לsystem אז תראה כל מיני שגיאות או התראות של וינדוס לגבי כל מיני דברים. חלקם צצים מסיבות היסטוריות ואפשר להתעלם מהם. אבל אם למעשה תצליח לבודד את אחד האירועים לזמן שצץ לך הלאג - אז אולי נצליח לאתר מה הבעיה או מה גורם לה.  @xtract1
