EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA + Razer Core X 650W Stock PSU
שלום לכולם,
לכרטיס מסך הנ"ל יש שלושה חיבורי 2+6 / 8 פינים, אך בספק סטוק של Razer יש רק 2 כבלי 2+6 פינים (הספק אינו מודולרי).
ז"א שניתן לחבר רק 2 מתוך 3 חיבורים שעל כרטיס המסך.
באתר Razer מצויין שה-EGPU תומך בסדרה 30 (בתחתית העמוד):
Compatible NVIDIA® graphics chipsets:
  • Geforce™ RTX 30 Series
https://www.razer.com/gaming-egpus/razer-core-x/RC21-01310200-R3U1?__cf_chl_jschl_tk__=4c3f5ea074b4ee5147b1920cb3fc3a142a32741d-1609421719-0-AcaGOtO8Jiwl2R2maWyCr-k-VkwipXNH4BUi7nrz-yw9lbr4Dt6gfICHKgt8zaX3IPOqIMJxTyMwNVOPP8u5iCTwDSKp7yFgo3QQlyd9RF1dBkRajrJBAoLua82B5DCZje0GX26OwM0qhsg1IqiovsVVeuynBpnMDi4I1aWkjynmvMKvMKNHYnWvr8kUmJmTbjFiV5_I_J38Dh5S-yFe-6ovuPHURczAhVhMxF25Fk6-cAlCQlcJJbFpAOvXQWEBCBsOwyu-ZSLMxfMRSkNT5Zf5DX9Uuplkfpsk1ZRRxFGP30Fh2AIbugncK0XXvT6VBLKkfjoK1QK5iPsun-3AQHXS7VLK77rzQ-OxKHRKQKh1bN8aQwMpaJuYmslwGR1flZxl2oWd8sDDhTGQ8NR-O8rl2Z-5BPWPxGegCtrsaH6k
בעמוד המוצר של EVGA כתוב:
Requirements
  • Minimum of a 750 Watt power supply.
  • Three available 8-pin or 6+2pin PCIe power dongles
  • Total Power Draw : 350 Watts
https://www.evga.com/products/product.aspx?pn=24G-P5-3987-KR
אני מניח שהם מתייחסים לקונפיגורציה של מחשב שלם (לוח,מעבד,זכרונות,אחסון וכד') ולא לתצורה של כרטיס בודד ב-egpu enclosure.
בביקורת של הכרטיס באתר techpowerup ציינו שצריכת החשמל של הכרטיס מגיעה לסביבות ה-500W:
https://www.techpowerup.com/review/evga-geforce-rtx-3090-ftw3-ultra/29.html
השאלות שלי הן:
1. כפי שציינתי, האם אפשרי להשתמש ב-2 חיבורי 2+6 פינים בלבד (במקום 3 חיבורים), למרות שלכאורה הכרטיס דורש 3 חיבורים למתח יציב?
2. אם יש רק 2 חיבורים במקום 3, האם זה מגביל את יכולות הכרטיס, ובאיזו מידה?
3. והכי חשוב - האם זה בטוח? אני מעדיף לא להשקיע בהחלפת ספק יקר שיתאים למידות הegpu הזה, אם ספק הסטוק יכול לעמוד בדרישות צריכת החשמל ללא כל סכנה (נגיד של התלקחות המחבר בשל העומס).
אם כן יש צורך, לאיזה ספק אתם ממליצים להחליף (כמובן לפי מידות ה-Core x).
קראתי של-Corsair SF750 יש בעיה עם כרטיסי 3080 3090:
https://forums.evga.com/RTX-3090-FTW3-Ultra-PSU-Question-m3137389.aspx
בפורום של EVGA רוב המגיבים כתבו שיש לחבר רק 3 חיבורים (ולא 2) ושצריך להחליף ספק. בפורומים אחרים כמה כתבו שאם מחברים רק  2 הם עלולים להתקלח בשל העומס -  אני לא יודע עד כמה זה מבוסס וזו נקודה חשובה - ולכן השאלה.
פניתי גם ל-Razer וגם ל-EVGA אך עוד לא קיבלתי תשובה מאף גורם.
אשמח לעזרתכם.
ניר
נערך על-ידי niron
מומלץ להחליף ספק, אתה יכול לנסות לחבר 2 כבלים ולראות איך הוא עובד, סביר שהכרטיס ינסה למשוך פחות זרם, הכלל אצבע זה עבור הסדרה, כרטיס עם 2 חיבורים 750W, עבור כרטיס עם 3 חיבורים 850W, ברור שגם המעבד ושאר המערכת משנה, הסיבה להספקים האלה זה קפיצות זרם לזמן קצר, שלפעמים מקפיצות הגנות, אם תקנה ספק חדש תוודא שהוא עובד טוב עם הכרטיסים האלה.
עדיף לא ספק sfx, הם מועדים לבעיות בכרטיסים אלו.
תקרא את התגובות.
https://forums.evga.com/We-need-to-have-a-thread-of-what-PSU-people-have-and-RTX-3080-or-3090-and-is-WORKING-m3118557.aspx
נערך על-ידי none77
ציטוט של none77
תקרא את התגובות.
תודה על המענה המהיר.
לגבי הספק החלופי -
צריך להיות ל- Razer Core X enclosure שזה למעשה egpu ולא למארז מחשב שולחני.
לפי פורום egpu המידות של הספק כך שיתאים ל-Razer Core X enclosure צריכות להיות 88mm x 151mm x 142mm:
Jumping in late to the response, however I noticed that most of the commercially available PSUs, especially those that would offer higher wattages or gold/titanium ratings tend to be too big to install as a drop-in replacement for the Core X. Unless you are willing to remove the bracket that holds the 120mm case fan, you will need to find a PSU that has the following dimensions +/- 1mm (I used a metric tape measure)
If you exceed the 88mm depth by too much, you will bump into the PCB board inside the Core X
If you exceed the 142mm depth, you will have to remove the fan bracket <--This is your most likely limiting factor**
If you exceed the 151mm depth, you are ok as there is still room between the top of the PSU and the Core X's outer enclosure
https://egpu.io/forums/psu-cables/replacement-psu-razer-core-x/
השאלה אם כדאי לוותר על מאוורר ה-120mm הפנימי לטובת ספק במסגרת המגבלות של המידות בegpu, כאשר בהרבה ביקורות על כרטיס ה-3090 אומרים שמייצר המון חום.
נערך על-ידי niron
אם הספק בפנים עם הגנות נורמליות, הכי הרבה הם יופעלו.
תנסה עם 2 כבלים.
ציטוט של none77
תנסה עם 2 כבלים.
 none77 תודה על העזרה
תגובת EVGA :
מצרף לידיעת מי שמתכנן לקנות כרטיס 3090 כשבכרטיס יש 3 חיבורי pcie (במקום 2).
דגם ספק Corsair שהם מדברים עליו הוא SF750
  1. It is not possible to use the card with just two 6+2pin connectors as all three connections would need to be powered and it is not recommended to use an adapter to split the connections to power two as it would double the load on the single cable.
  2. Since all three connections need to be powered it would not run.
  3. If you can change the power supply that has three connections it would be safe however it would not work with just two connections.
If the power supply in the enclosure takes standard SF power supplies then you can change it however reviewing the Corsair power supply it only has two power cables with the 4 connections so you would have to share a cable between two connections which is not recommended as it could cause stability issues. Please note that the non-FTW3 versions of the card have just two power connections so if you where to go to a non-FTW3 version it would work in the case as-is.
Regards,
EVGA
נערך על-ידי niron
