מפרט 10k כולל מסך
שווה או לא זה אתה יודע.
אין הבדל גדול בין הכרטיסים תכלס...
  • תגובות 90
  • צפיות 10.6k
הבנתי שבהשוואה לאסוס הקבלים של זוטאק פחות איכותיים. איכות הרכבה פחות טובה..
עוד דבר מעניין שויטלי אמר זה שיש עכשיו יותר כרטיסים תקולים. סיפר שהיה 3090 שאחרי יום שבק חיים..
לא מספיק שאין מלאי מה שמגיע גם דפוק..
אחרכך אמר רק 5% תקול
זה התברר כלא ממש נכון ודרייברים פתרו את הבעיות האלה.
הדרייברים הרגילים של nividia?
כרטיסים תקולים זה תופעה עכשיו?
לא תקולים ולא נעליים, היו ענייני דרייברים. סודרו והכל טוב. יכול להיות רגוע.
אם אני זוכר נכון הבעיה לא באמת הייתה בדרייברים אלא באיכות חומרים של הקבלים בצד האחורי של הליבות.
לפי מה שאמרו בזמנו (ממש בסמוך להשקה) זה שבגלל שנווידיה לא נתנה מספיק זמן לחברות האחרות להיערך ולבדוק את הכרטיסים, הם שיחררו דגמים עם קבלים יותר זולים שלא עומדים בעומסים שטבלת התדרים של הליבה מנסה להכתיב ואז יש קריסות, ארטיפקטים וכו'...
פתרון אחד היה ריקול ותיקון של העיצוב והחומרים של אותו דגם. לא ממש ישים ויעלה המון כסף.
פתרון שני היה פשוט לדחוף בדרייבר הבא עדכון לאותה טבלת תדרים של הליבה כדי שהכרטיס לא ינסה להעמיס כל כך . וזה באמת מה שהם עשו.
הבעיה אכן הייתה בטבלה, אבל בשינויים מהירים. זה היה גורם לפיקים מהירים בתדרי העבודה שהכרטיס לא סוגל לעמוד בהם ואז הוא היה קורס. אחרי התיקון השינויים מותנו. התדרים הממוצעים והעומס הממוצע נשארו אותו הדבר.
לפי מה שאמרו (שוב אלו בדיקות של אנשים ולא של היצרניות עצמן) זה שבכרטיסים עם הקבלים היותר יקרים זה לא קרה.
כלומר הבעיה עצמה הגיעה מהקבלים הזולים שחלק מהחברות השתמשו (כמו שאמרתי מקודם, כנראה בגלל חוסר הזמן והלחץ מצד נווידיה).
הפתרון היה תוכנתי (דרך הדרייבר) כי זה הפתרון הזול והמהיר.
זה קרה לכל הכרטיסים. יש דיווחים ברשת על כל הדגמים כמעט שהיו זמינים באותה עת.
גם בכרטיסים היותר יקרים שבאים עם 6 מערכים של קבלים יקרים כמו האסוס סטריקס?
אז כנראה שפיספסתי את זה...
בכרטיס של נווידיה זה גם קרה? כי לפי מה שראיתי כל הדיווחים היו רק על הAIB.
ציטוט של jackhammer
היו כמה דיווחים.
העניין עם הקבלים היה יציבות באוברקלוק, כמדומני דיברו על תדר מעבר ל-2.2GHZ.
והדבר השני זה קריסות משחקים וזאת הייתה בעיה של דרייברים.
אי יציבות ב2.2GHZ זה בעיה? כאילו זה OC קיצוני לחלוטין ואם מישהו ציפה לקבל את זה בלי בעיות הוא דיי חי בייקום מקביל.
ציטוט של Moon-Mage
לא מבחינת RX 6000
ציטוט של Jabberwock
לא מבחינת RX 6000
דיברת על RX 6000 או RTX 3000? כי עם RTX 3000 לצפות שהכרטיס ירוץ 2.2GHZ בלי בעיות זה דיי הזוי.
ציטוט של Moon-Mage
Hardware Unboxed טוענים שחלק מכרטיסי RX 6800 XT יכולים להגיע אל 2.7GHZ. מקור:
(בתגובות)
