בעיית התחממות במחשב חייב עזרה
שלום חברים.
יש לי לוח אם asustek H81M-E
ועליו מעבד interl core i7-4770
ספק כוח 500w
חשוב לציין שיש לי מאוורר אחד באריזה
שיושב על המעבד
עד לפני כמה ימים היה לי כרטיס מסך gtx 650 ti ולא הייתה לי בעית התחממות (לפחות לא ששמתי לב) לפני כמה ימים רכשתי כרטיס מסך gtx 1660 super הכל תואם כמו שצריך למארז השתמשתי בו כמה ימים והכל היה תקין עד ששמתי לב שיש קצת חום גבווה מהמארז הורדתי את התוכנה speedfan ומופיע לי (ללא מאמץ) שהמעבד שלי על 68 מעלות והכרטיס מסך על 53 מעלות וגם שהמערכת שלי בכלל על 110 מעלות כמובן שאני הולך להוסיף עוד מאוורר אבל עדיין אני חושש שאחד מהרכיבים שלי ישרפו ויותר גרוע שהכל יישרף.
רציתי לדעת אם זה נשמע הגיוני כל הנתונים האלה ולמה לא שמתי לב לזה עד היום לפניי הכרטיס מסך החדש ניסיתי לשים מול המחשב מאוורר ביתי ועדיין נתן לי את אותה התוצאה כמובן שנתתי למחשב כמה דקות להתקרר ואז הפעלתי אותו עם המאוור הביתי.
אשמח לעזרה חברים אני די מודאג
היי
ברוך הבא לפורום !  :)
למה לא לקנות מטפי כיבוי, על כל צרה ?  :lol:
וברצינות
גם המעבד וגם כרטיס מסך מגינים על עצמם מהתחממות יתר.
מה שהכי גרוע שיכול להיות, זה שהביצועים ירדו עקב הפעלת ההגנות האלה.
אבל ברור שהמצב מחייב טיפול, כי אף מערכת לא  "אוהבת" חום.
רק להעמיד דברים על דיוקם, כרטיס המסך שקנית דווקא די קריר,
כלומר הוא לא מהכרטיסים שפולטים חום על כל שטות.
אתה יכול להוריד GPU-Z  וגם CPU-Z  ולבדוק איתן את הטמפרטורות,
וכמובן להסתכל בביוס מה המעלות במנוחה.
גם יכול להיות שבמקרה, המשחה בין המעבד לגוף קירור התייבשה
ומצריכה החלפה.
אז תשים מאוורר או שניים, תלוי במארז, והכל יהיה טוב.
אחלה תודה רבה אוסיף מאוורר אחליף את המשחה ואעדכן
יופי.
בהצלחה !
הבנתי שכנראה זה בעיה בספק שלי רשום עליו 500w אבל הוא כנראה מזייף כי הוא מאוד ישן וזול היום אז זה קצת מוזר שיהיה 500.
מה דעתך יכול ליהיות שהספק לא חזק מספיק וזה מחמם לי את המחשב ?
בספק, מלשון לא נראה לי.
אם המחשב היה קורס / לא נדלק / וכו',
אז אולי.
החלפתי לספק כוח חדש אבל עדיין לא התקנתי עוד מאוורר אני בנתיים שם עליו מאוורר ביתי כזה.
בכל אופן המעבד ירד בטמפרטורה משמעותית מ68 מעלות בלי מאמץ ל45-53
והכרטיס גם מ57 מעלות ללא מאמץ ל 40-50
מקווה שאחבר מאוורר שמוציא את החום החוצה ואנקה אבק הבעיה תעלם לגמריי
אתה לא מתכוון להחליף משחה ?
כן ברור אעשה זאת גם.
אם אחליף משחה בלי להוציא את המעבד מהלוח זה בעייתי ? קצת חושש כי פעם אחת יצא לי לחבר לא טוב והלך הלוח אם אז לא בא לי לקחת סיכונים
אין שום צורך להוציא את המעבד מהתושבת שלו.
תיעזר במדריך הזה -
https://www.youtube.com/watch?v=6ucZQn1hvaU
בהצלחה !
תודה רבה !
סתם השערה...
יכול להיות שהמאוורר של הספק הישן הפסיק לעבוד (או שפתח היציאה של האוויר נסתם בגלל לכלוך או משהו) והוא זה שהיה אחראי להתחממות של שאר הרכיבים?
ציטוט של captaincaveman
לא אני פשוט חושב שהוא היה חלש מדיי.
בכל אופן מרחתי משחה מחדש הנתונים אותו הדבר המעבד על 47-57 והכרטיס על 40-53
רק אוסיף עוד מאוורר למארז חוץ מזה הנתונים האלה הם מוגזמים מידיי?
