ZEN3 - המידע הכי אחרון וטרי שיש
המעבד הזה יחזיק בכתר הביצועים לפחות עד 2022.
כל הכבוד ל-AMD באמת יצרו behemoth
  • תגובות 380
  • צפיות 50.7k
GeekBench5
ציטוט של Jabberwock
למה, מתי יוצא רייזן 6000?
ציטוט של captaincaveman
זה לא אוברקלוק... זה factory defaults בביוס למעט ה-XMP לזיכרון. עוד לא התחלתי לשחק עם זה :)
אה, נו, מעולה.
לך תשיג 5.0GhZ על כולן :)
ציטוט של af db creid
שמועות שקראתי (אני חוזר על שמועות) אומרות ש-AMD תוותר לחלוטין על 2021, ותשיק את ZEN 4 ב-2022 על AM5 עם DDR5 ו-PCIE מהדור הבא.
כלום לא אושר לדעתי.
אני עוד לא לגמרי מבין מה הולך פה...
הוא מאוד חם ב-idle. מצד שני גם בפריים וכו' הוא לא עובר את ה-75-80.
המתח שלו משתולל כל הזמן וקופץ עד 1.5
אני חושב שיש איזה process שרץ אצלי שלא נותן לליבות להכנס ל-sleep
זה לא וולטאג' דיי מסוכן ללייף סייקל של הצ'יפ? אני זוכר שה-UPPER LIMIT שהייתי מוכן להסתכן איתו על ה-3900X שלי היה 1.4~ וגם אותו השארתי רק כשרציתי לבדוק כמה יכולתי לקחת אותו רחוק.
ציטוט של Hiiram
אני חושב שAMD אמרו על זה משהו.
מצאתי:
ציטוט
AMD מבינה שמשתמשים רבים הולכים לעבור בפעם הראשונה מפלטפורמת אינטל לפלטפורמה שלה, ורוצה להבהיר כי מתח העבודה שנצפה למעבדים החדשים שלה פועל בטווח גדול משמעותית מהטווח אליו אנחנו רגילים. ללא שינויים והתעסקויות כלל, מתח העבודה לליבות RYZEN נע בין 0.2V אל 1.5V. כמובן שכמות הזרם משתנה בהתאם לדרישת הכח של המעבד. יתכן ובמצב טורבו ליבות בודדות זקוקות למתח גבוה, על אף שכמות הזרם הנכנסת למעבד יחסית נמוכה. זה תקין.
מהסקירה באתר https://hwzone.co.il/main-computers/מעבד-amd-ryzen-9-5950x-בביקורת-הטוב-מכל-העולמות/.
נערך על-ידי af db creid
אני לא מודאג מהמתח. כמו שציינו פה, עד 1.5 זה תקין עבור המעבדים האלה. אני פשוט לא מבין למה הוא צריך לקפוץ לשם מידי פעם כשכל מה שאני עושה זה גלישה באינטרנט.
זה דיי דומה למה שיש לי עם ה-3900X. גם כשאני נמצא ביוטיוב או באינטרנט הוא ב-1.3~ (שזה גבוה לסדרה הזו).
אם זה עד כדי כך מפריע לך, אני חושב שאתה יכול לעשות דיסייבל ל-PBO וזה אמור לסדר את זה. אבל זה בעיקרון נורמלי לרייזנים ממה שאני זוכר.
אז תעשה משהו רציני יותר ותבדוק אם הוא עולה :)
מהניסיון שלי, ברגע שאתה מאמץ את הליבות הוא יורד באופן אוטומטי כלפי מטה ומתייצב.
 לדעתי אתה צריך לחשוש ממצב שבו הוולטאג' מקפץ למעלה (גם ב-idle וגם ב-load) באופן קבוע לאחר OC ידני.
זה בזמן הרצה של prime95. לא נראה שמזיז לו יותר מידי... שני 360mm עושים את העבודה.
