ZEN3 - המידע הכי אחרון וטרי שיש
ציטוט של nec_000
אשמח להבין איזה עניין... עזור לי :beerchug:
ציטוט של napoleon45
מאחר והכתבה לא ממש אינפורמטיבית, אלא דיי כותרתית, תהיתי מה האינטרס של כל תאגיד ברכישה הזו.
מצד אחד מה המגמה של אינטל במכירה הזו?
האם אינטל תפסיק את יצור הSSD שלה על הסף, אולי גם OPTANE, כי הם לא רווחיים מספיק (אז למה שHYNIX תקנה אותן)
או שאינטל תשמר את המותג ותקנה שבבים מחברות אחרות ותשדך למותג שלה, ומטרת העניין היא לחסוך ביצור יקר שלא מספיק רווחי.
ומצד HYNIX, מה הם בדיוק קנו? הם אחת מיצרניות השבבים (לפחות בRAM וSSD לידיעתי) הגדולות בעולם, מה היה לאינטל שחסר להם בקניה הזו?
  • תגובות 380
  • צפיות 50.7k
^אם כן לשאלתך, אין בידי איזה מידע פנימי או משהו כזה, אבל יכול להעריך במחשבה עסקית/אסטרטגית,
ש- HK מעוניינת אסטרטגית, להגדיל את הנתח שוק העולמי שלה באמצעות הרכישה הזו.
לראיה הרכישה - אם הבנו נכון מהידיעה, מביאה אותה להיות מדורגת במקום השני בעולם אחרי סמסונג
(לא בדקתי עובדתית, רק חוזר על מה שכתבו מתוך אמונה כנה שלא מרחו אותנו אלא ספרו אמת),
בעוד שאינטל להבנתי מחליטה, שהתחום הזה אסטרטגית, אינו משרת את התכנון ארוך הטווח שלה
ומוטב לה להפטר מהסגמנט.
בדומה לדוגמא ל-IBM שבשעתו החליטה לצאת מתחום מדיות מגנטיות (כוננים קשיחים) ומכרה את חטיבת
הכוננים הקשיחים לחברת Hitachi. ואז השם שונה ל- HGST - Hitachi group storage
רק כדי שעשור מאוחר יותר, Hitachi תחליט את אותו הדבר ותמכור את הביזנס הזה ל- WD.
מעת לעת חברות/מותגים מחליטים אסטרטגית שתחום מסוים אינו משרת את התכנון שלהם,
אז הם מבצעים קונסולידציה ומוותרים על חלק מתחומי הפעילות, או לחלופין, ממירים תחומי פעילות
לאחרים, כאלו שיותר עושים להם שכל מבחינה עסקית/כלכלית.
דוגמא מופשטת היא בעל חנות פיצות/פלאפל, שמגלה מגמה של התחממות מזג האויר שמובילה לירידה בכמות צריכת
הפיצות/פלאפל באותו אזור, לצד מגמה של עליה בתחום צריכת גלידות (בגלל החום). הוא מסיק מכך, שמוטב לו לעבור
לתחום הגלידות בשביל להתאים עצמו נכון יותר לעתיד.
אז הוא מוכר את הביזנס פיצות/פלאפל שלו כל עוד הוא מזהה שהדבר אפשרי לבצע בשוק במחיר סביר, קרי ימצא איש
עסקים אחר, כזה שאינו ער למגמה שהוא איתר (התחממות ושינוי הרגלי הצריכה) שישמח לקנות את הביזנס של
הפיצות ממנו. ורק אחרי שהוא ימכור את העסק פיצות, הוא יפתח דוכן גלידות.
לא אחת בעלי עסק נפתרים מהעסק שלהם, בגלל סיבה שהם מבינים אותה, שהם איתרו אותה כפועל יוצא מהנסיון
שצברו בעסק הזה, רק כדי שזה שקנה מהם, יגלה את זה בעצמו מאוחר יותר, ויבין מדוע נפטרו מהעסק. ואז גם הוא
ינסה למכור אותו.
לא הכרחי כמובן אך זה קורה לא מעט בתעשיה. לא תמיד אנשי עסקים מבינים ונזהרים דיים, בקניית עסק קיים מאחרים.
אני תמיד שואל את עצמי את השאלה, אם הוא מוכר את העסק, מדוע הוא עושה זאת. מה הוא יודע שאני עדיין לא.
נערך על-ידי nec_000
מתי אנחנו צפויים לראות מלאים באמזון?
שנה שעברה הושקה גרסה 3000, אני זוכר שכבר בבלאק פריידי היו מבצעים טובים מאוד. האם זה צפוי לקרות גם כאן?
ציטוט של Aviv943
לאף אחד פה אין כדור בדולח, אבל מאד סביר שלא.
ציטוט של Aviv943
יש לי הערכה, ניחוש אולי, שמשהו לא טוב קורה בהשקות של מוצרים חדשים בתקופה האחרונה. נכנס לזירה תחום
חדש של עסקנים הרוכשים כמה שהם יכולים כמות בעת ההשקה, במטרה לגרום לחוסרים בשוק, ולהציע לאחר מכן את
הסחורה בעצמם במחיר מופרז. מה שנקרא לעשות קופה. קוראים לכך ספסרות והיא מקובלת מאד ברכישת כרטיסים
להופעות ומשחקי ספורט מבוקשים.
נראה כי בשנה-שנתיים האחרונות התופעה מצאה את עצמה מגיע (לצערנו) גם לזירת חומרת המחשבים והקונסולות
משחק. הספסרים מומחים בלאתר ראשונים את הסחורה הטריה, בלקנות כמה שרק יותר שניתן ממנה, ומיד לפרסם
במחיר גבוה יותר בערוצי המכירה כמו ebay ודומיו. נסיון למצוא נישה לעשות כסף קל בזמן קצר.
התופעה מאד מעצבנת, ישנו נסיון מינימאלי מצד המוכרים הרשמיים למנוע את התופעה, אבל הם לא נלחמים בה
מספיק חזק כנראה. יש מקומות שהנושא אסור וביום ההופעה/המשחק יוצאים פקחים ושוטרים לאזור סביבות האצטדיון,
עוצרים אישית את הספרפסים, מחרימים להם את הכרטיסים, ושולחים אותם ליומנאי בתחנת המשטרה שיסבירו לו, מה
בדיוק עשו. שיפרטו מה העוסק מורשה שלהם שלפיו משלמים הם מס על הרווחים, ומה הרשיון עסק שיש להם לעסוק
בשווק כרטיסים. אז זהו, שאין לספסרים לא את זה ולא את האחר, זו גם עברת מס חמורה מאד במידנה מתוקנת, וגם
עסק ללא רשיון לעסוק בתחום שבו הוא עוסק (ממכר כרטיסים להופעה/משחק).
בגלל זה ספסרים עברו בשנים האחרונות למכור באינטרנט, ככה הרבה יותר קשה לתפוס אותם. ובמקרה של חומרת
מחשוב, אותה הבעיה - הם מוכרים פרטיים ברשת ואז אי אפשר לגעת בהם בכלל. הם יכולים להיות מפוזרים על כל
העולם לך תתפוס אותם.
אם אני חבר כנסת, הייתי פועל לוודא שהחוק האוסר על ספסרות מקנה עונש חמור במיוחד כגון 7 שנות מאסר למקרה
בודד. אם המדינה שלנו היתה נורמטיבית, אז גם היו מיישמים ומוציאם לפועל את החוק, ותוך עונה אחת הספסרות
היתה נעלמת.
עוד דבר הייתי מחייב בחוק זה את המשווקים המורשים, על איסור גורף ונחרץ למכור יותר מכרטיס אחד פר קונה,
שהכרטיס יהיה על שמו האישי ומספר תעודת הזהות, והכרטיס יוכל לשמש אך ורק את האיש שפרטיו על הכרטיס ותו לא.
עסק שעובר על הוראות החוק לא נקנס במשהו קטן, אלא מאבד רשיונו למכור כרטיסים למשך 3 שנים. וגם פה היה
סוף לתופעה ובא לציון גואל. אך עסק לשווק כרטסים לא היה רוצה להסגר על טעות כזו.
בעברניות שפוגעת בכלל הציבור והחברה, יש להלחם במלוא חומרת הדין.
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/20-1310.htm
https://www.one.co.il/article/313902.html?ref=rss
נערך על-ידי nec_000
AMD יצאה ברשימת המלצות/הנחיות ל-retailers איתם היא עובדת כדי להילחם בתופעה.
דרך אגב, התופעה הזו של רכישה מאסיבית על ידי בוטים הגיעה מעולם הסניקרז. כשחברה משחררת נעל במהדורה מוגבלת, הבוטים מנקים את המדפים ומוכרים ל sneaker heads במחיר מופקע.
הקדמת אותי בדקה...
הנה מה שרציתי להביא לנו:
(רק שואל) מילא בכרטיסים למופעים המלאי מוגבל, אבל בחומרה גם אם תקנה את כל הגל הראשון, כמה אנשים לא יהיו מוכנים לחכות בשביל מחיר נורמלי? והרי לא תוכל לקנות הכל תמיד. הם לא חוששים להישאר עם עודפים?
סיכוי סיכון של כל משקיע העושה את ההחלטות סיכון לביזנס שלו.
אבל הסיכון לא גדול מדי? או שאם הם ממשיכים זה אומר שמספיק קונים...
ידוע אם המעבדים יהיו זמינים בישראל בתאריך ההשקה?
או שיקח זמן עד שיגיעו ארצה.
^שאלתי את כדור הבדולח, לצערי לא קבלתי תשובה. אינני יודע האם זה סתם בגלל שהוא מקולקל, או,
שגם הוא בתורו אינו יודע, אולי, בגלל שהמשווקים/יצרן.... טרם החליטו בעצמם. לך נדע.
בכל אופן הנסיון מהעבר מלמד, שבדר"כ עם התחלת שיווקן של חומרות חדשות בתחום המחשוב,
לרוב השווק מתחיל גם בארץ באותו זמן. או לכל היותר נצפה עכוב של 7-14 יום אחרי כן, לא מעבר.
יחד עם זאת אל לנו לצפות למחירי MSRP בהתחלת הדרך. לא בארץ (וכנראה גם לא בחו"ל).
אנחנו נקבל מחיר ספסרים קלאסי, היבואן המקומי יעלה את פרמיית המחיר בעצמו עבור מוצר חם שיש ממנו
מעט מאד היצע בידו, החנויות המקומיות בתורן, גם תעלנה את מתח הרווחים הטיפוסי שלהן בבחינת הם קבלו
הקצאה כה קטנה שעדיף למקסם את הרווח שניתן לייצר עבור הקצאה זו. קוראים לה ספסרות שווקית רשמית.
הנני צופה/מקווה שיקח רבעון עד להתייצבות שבין היצע לבקוש. גם בכרטיסי מסך, וגם במעבדים ולוחות האם
שתואמים להם. קרי לא לפני פברואר יהיה קל להשיג את הציוד החדש במחיר שפוי. עד אז תדרשנה סבלנות,
או תשלום מופרז כדי לקבל ללא המתנה.
יחד עם זאת הנני תמיד ממליץ בחום לצרכנים, גם אילולי המחיר המנופח בתחילת הדרך, אל תרכשו טכנולוגיה חדשה
בעת השקתה - אתם שפני הנסיון לכל התחלואים שלה ויש לא מעט. מומלץ (כמינימום) להמתין רבעון בטרם רכישה
על מנת שכל הפידבק הראשוני שיילמד על ידי היצרנים מאותם שפני נסיון שנחפזו לרכוש ראשונים,
ייושם באצווה השניה (והשלישית) של היצור. משמע מינ' המתנה של רבעון להתיצבות וגיהוץ באגים.
המקפידים יתרה, ימתינו 2 רבעונים, כי אז רוב רובן המכריע של ההתקלות/באגים, וודאי הקשות שבהן, יתוקנו כבר.
אם באצווה השניה לודגמא יתוקנו 70% מהבעיות, בשלישית זה יהיה כבר מעל 95% מהבעיות שסודרו.
שווה להמתין כדי לקבל מכונה חלקה, רהוטה, יציבה, אמינה, ללא קונצים ועצבים.
נקודות כשל ימצאו בגרסאות firmware של לוחות האם (זה אפשר לתקן אחרונית גם), נקודות כשל
ימצאו בקוד של מערכת ההפעלה windows וגם את זה מקרוסופט תתקן באמצעות patch-ים משמע
ניתן לתקן בדיעבד, אבל בלוחות אם עצמם שיצריכו הוצאה Rev 1.01 במקום 1.00 המקורי (זה לא ניתן
לתיקון ללוח שכבר נולד). גם עשויים להמצא מיקרו באגים בליבות המעבדים, שיצריכו אטרציה עם מק"ט
מעבד מתקדם יותר, שגם זה לא ניתן לתקן למעבד שכבר נולד.
נוסף על אלו, היצור משתפר במפעל המעבדים עם הזמן כפועל מלימוד והפקת לקחים במחלקת QA,
המעבדים נעשים בעלי יכולת עבודה בתדר משופר, כי יש להם פחות מיקרו פגמים בטרנזיטורים
(שמגבילים את תדר העבודה המקסימאלי שלהם). ולמי שזה חשוב, הנה עוד סיבה להמתין.
מעבדים שיוצרו בשלב מתקדם יותר מגיעים לתדר עבודה מהיר יותר בהמהרה. דוגמא מעולה וטריה היא
ryzen 3000, בה המעבדים שנולדו בחצי השני של היצור (אחרי חצי שנה מההשקה) עובדים כדי
100-200mhz מהר יותר. עד כדי כך, שבסוף חייה של הסדרה ממש לא מזמן באוגוסט, כש- AMD נוכחה
בשפור הזה, היא השיקה את הסדרה XT - על מנת לרכב על השפור שהתקבל בפס היצור.
דוגמא קלאסית היא אינטל, היא עדיין עובדת עם אותה ליטוגרפיה של 14nm מאז 2015, מאז skylake
למעשה. אלא שבעוד שהתדר עבודה שהתקבל אז בעת לידתה של ליטוגרפיה זו 14nm אצל אינטל,
לפני 5 שנים, הוא עמד סביבות 4.6 גג 4.7ghz.  אנו נוכל להתרשם שמשנה לשנה כשאינטל השיקו
את דור 7, 8, 9, ועכשיו 10, מדי שנה הם הצליחו לגרד עוד כ- 100mhz תדר עבודה.
היום בדור 10 האחרון המעבדים מגיעים עד 5.3ghz בלי קושי.
קרי - 5 שנים עברו, 5 דורות מעבדים, שעלו תדר העבודה מאזור 4.6 עד ל- 5.3GHZ.
מרשים ומכובד להצליח במיקרו שיפורים כאלו ברובד היצור משנה לשנה.
**אגב נצפו מעבדי דור 10 golden samples שמצליחים לגרד 5.4ghz . אולי לא על כל הליבות אבל
על הליבה הכי איכותית בהחלט כן. והנה לנו דוגמא קלאסית לשיפורי יצור שמניבים ביצועים גבוהים
יותר עם הזמן מאותה ליטוגרפיה. פחות פגמים בטרנזיסטורים שמעלים את תקרת המגבלת תדר על המעבד.
נערך על-ידי nec_000
וואו. נק, מה יהיה עם התשובות הסופר מתוסבכות האלה לשאלה פשוטה? ענית תשובה מדוייקת ונכונה במשפט הראשון. למה צריך את כל ה-fluff שאחרי? :)
בכל אופן, יש חנויות בארץ שכבר היום מאפשרות הזמנה מוקדמת של המעבדים והמחירים מאוד קרובים למחיר המומלץ לצרכן (בתוספת מיסים ומשלוח לארץ) - 3500 ל-5950x לעומת 800 דולר מחיר מומלץ (לפני מיסים ומשלוח לארץ). מדובר בכ-200 שח הבדל.
תשמע, לא צריך להתחכם בכל דבר.
שאלתי שאלה הגיונית, הרי המעבדים של אינטל היו זמינים ביום ההשקה.
וקיבלת תשובה הגיונית.
