שני מסכים או מסך אחד קעור?
היי חברים
בדרך לקניית מחשב חדש וממש מתלבט בין 2 האופציות
המחשב ישמש לעבודה (פיתוח \ שרטוט אדריכלי) ובין היתר ישמש גם לגיימינג
מצד אחד, לעבודה ברור ששני מסכים יהיו יעילים יותר מאחר וגם בפיתוח (קוד מול תוצאה) וגם בשרטוט והדמיות (מסך אחד לפני רינדור ומסך שני תוצאה סופית) זה יותר נוח
מצד שני, כמה זה פוגם בחווית משחק לשחק ב-2 מסכים מפוצלים גם אם המסגרת מינימלית ככל האפשר?
עוד נקודה היא שמשחקים דורשים 144 הרץ ו1 MS בעוד גרפיקה דורשת מסך עם ייעוד שונה, האם אפשר למצוא את המכנה המשותף לשניהם ולבחור מסך שישמש ל2 המטרות?
מצרף 3 דגמים שעל הפרק, אבל תרגישו חופשי ללכת לכיוונים אחרים לגמרי
https://www.tms.co.il/HMM2410
או בתצורה של 2:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18965
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18966
תודה לעוזרים
איזה כרטיס מסך יש לך?
נכון לעכשיו אין כרטיס מסך כי המחשב עדיין לא נרכש
הכיוון המסתמן הוא 1070TI לחודשיים-שלושה הקרובים ובהמשך כנראה 3070 מהסדרה החדשה שעתידה לצאת
במה אתה משחק?
בעיקר COD WARZONE
יכול להיות שפה ושם ייצא לי לשחק בעוד כמה דברים
השימוש יהיה בערך 70% עבודה 30% משחקים
תודה על המענה
אם אתה יכול להכיל את ההוצאה הייתי מציע מסך 27 אינץ' 2560X1440 כדי לקבל שטח עבודה גדול יחסית, שהוא IPS (כדי לקבל דיוק צבעים ביחד לפאנל TN)  ו165HZ, כך תהנה מהכל:
המחירים מתחילים מזה:
https://www.tms.co.il/XG2703-GS
תודה רבה על ההמלצה
תוכל לעזור עם חלופה במידה ואחליט ללכת על שני מסכים בגודל 24"?
איך בדיוק אפשר לשחק עם שני מסכים?
זה או אחד או שלושה.
אין צורך לכעוס חבר
אם היו לי פתרונות הרי לא הייתי מתייעץ כאן, לא?
אין לי מושג איך אפשר לשחק עם 2 מסכים, אבל אני צריך 2 מסכים לעבודה השוטפת עם המחשב.
לכן שאלתי איזה פתרון אפשר למצוא שיאזן בין שני הדברים האלה? הרי ברור שמסך פלאט 27 לא מקדם אותי
תקנה שני מסכים ושאתה משחק תשתמש רק באחד, מה הבעיה בדיוק?
ציטוט של Moon-Mage
אין שום בעיה, זה בדיוק מה שרציתי להתייעץ לגביו
המסך 27 שהומלץ לי יהיה גדול מדי במידה ואחליט לקנות שניים ממנו, מה גם ששניים ממנו הופכים את העסק ליקר
יש מסך שמשתווה אליו ביכולות בגודל 24"?
כמו שציינתי אני פתוח לכל הצעה, אבל חוץ מלתקוף אותי לא נתתם פתרונות חחח
ההמצלה למסך 27 היתה כדי לעבוד במסך אחד ברזולוציה גבוהה, ובכך להנות מגיימינג ועבודה במקום לעבוד על 2 מסכים.
אם אתה צריך 2 דווקא אז ברור שלא 2 מסכים 165HZ שלא יתנו לך יותר פדוקטיביות בעבודה אלא סתם חור בכיס.
ציטוט של Moshep
אין צורך לכעוס חבר
התחושה שלך שהגבתי בכעס היא דמיונית.
אי אפשר לשחק עם שני מסכים כי ללא מסך מרכזי לא תוכל לראות את הדמות\מרכז המסך.
מניסיון שני מסכי 27 או 32 אולטרה wide בתצורה של אחד מעל השני זה הפתרון המקצועי האולטימטיבי. אין דבר נוח מזה לעבודה מהבית. גם פותר את בעיית המקום וגם לא תצטרך לשבור את הצוואר.
מה שזה כן דורש זה כסא עם משענת גבוהה שמאפשר לך לשבת במצב נוח מול שני המסכים.
אם אתה חייב מסך מהיר לגיימינג תחרותי, תקנה אחד כזה, ואחד מקצועי כדוגמת DELL ששם דגש על עבודה מקצועית, או אחד פשוט אם אין צורך.
רק תוודא שלשניהם יש התקן VESA באותה המידה שתתאים לזרוע כפולה.
ומסך כעור בהחלט שמיש וישפר פלאים את חווית השימוש, במידה והתקציב מאפשר.
לא הייתי הולך על 24 בשום אופן, זה קטן מידי גם לגיימינג וגם לעבודה.
אם אין לך תקציב תתחיל עם אחד ותקנה אחד נוסף בהמשך. מסך זה הדבר האחרון שמתפשרים עליו לשימושים שציינת.
נערך על-ידי Roy.T
Moshep,
לא הגדרת מה התקציב, אבל לפי האפשרויות שהעלית בדיון הראשון אני מתאר לעצמי שאתה מדבר על 1000-1500 גג לכל הסיפור.
בתקציב הזה, הפתרון המושלם לא נמצא בהישג יד. צריך להתפשר.
באפשרותך לבחור בין מסך אחד "24 144HZ, שזה טוב לגיימינג תחרותי במיוחד, או זוג מסכי "24 60HZ סטנדרטיים - שזה יותר טוב לעבודה, אבל זה אומר שכשתשחק תצטרך לבחור אחד מהם, כי משחקים ללא מסך מרכזי זה משהו שלרוב לא מרגיש טוב. זה גם אומר שהסידור של עמדת העבודה צריך להיות כזה שתוכל מידי פעם להחליף מיקום כדי להיות או מול אחד המסכים (למשחקים) או בין שניהם (לעבודה).
בכל מקרה, בגודל "24 מסך קעור הוא לא יתרון אלא חסרון. זה פשוט קטן מידי. על מסך קעור לא הייתי חושב מתחת ל"30 Ultra-wide.
