התייעצות למחשב גיימינג עד 2600-2800
היי חבר'ה. אני לא כל כך מבין במחשבים, הפעם האחרונה שבניתי מחשב גיימינג הייתה ב2012 ומאז הכל השתנה. אשמח מאוד לייעוץ במפרטים, תודה!
התקציב המירבי לרכישת המחשב? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
בסביבות ה2600-2800, מעדיף לא לחרוג.
מתי מתוכננת רכישת המחשב?
השבוע
מהם שימושי המחשב? (ציין בפירוט מה תעשה עם המחשב, איזה תוכנות/משחקים תפעיל וכו'):
חשוב לי מאוד לקבל הרבה fps בcsgo. זה המשחק היחיד שאני משחק, ובתכלס המחשב הזה נבנה רק בשבילו. המחשב שלי כרגע מריץ בקושי על 100fps, וזה בעיה:( כל שאר הצרכים נעשים על מחשב נייד ועל הps4.
האם תבצע המהרה (OverClocking) למחשב? (ציין את הרכיבים):
(מידע על המהרה ניתן למצוא כאן)
לא
האם יש חלקים שאין צורך לכלול במפרט?
לא
מהו נפח איחסון שתרצה בכונן הקשיח ובSSD?
לפחות 256gb לפי דעתי
האם יש צורך בציוד היקפי? האם הציוד ההיקפי נכלל בתקציב המחשב?
(מקלדת/עכבר/אוזניות/רמקולים/פד/מסך וכו'. פרט מהם הדרישות שלך מהציוד, לדוגמא מסך גדול/מקלדת מכנית...)
צריך מקלדת גיימינג זולה
ציין את הרזולוציה וקצב הרענון של המסך שבבעלותך/תרצה לרכוש או ציין את דגם המסך:
יש לי כבר מסך
האם יש צורך במערכת הפעלה חוקית כחלק מהמפרט?
(מערכת הפעלה חוקית עולה 400₪-500₪ לגרסת Home, ובין 600₪-800₪ לגירסת ה Pro)
אין צורך
האם יש העדפות ספיציפיות למארז?
לא
האם יש צורך בכונן דיסקים?
לא
האם יש חשיבות לשמירה על שדרוג עתידי?
כן, כנראה אשדרג אותו בעתיד
האם ישנה העדפה לחנות? האם אפשרי לבצע משלוח?
לא קריטי, אבל חשוב שיהיה משלוח עד אשדוד/קנייה ליד אשדוד. שוב, לא קריטי אבל.
תודה רבה לכל אחד שעוזר!
נערך על-ידי Satasonic
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403377321 - Intel - Intel Core i3-9100F Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz Max Turbo 4.2 GHz - No Graphics Core - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 359/352 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
B365M-HDV - ASRock - 1151 V2 - B365 - 2x DDR4 2666 MHz memory support - HDMI, DVI-D, VGA video ports - M.2 - 6 x SATA - 7.1 audio - Intel Gigabit LAN - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 264/259 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U300038G16A-SB10x2 - XPG - 16GB (2x8GB) 3000Mhz DDR4 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D10...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 267/262 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60SRL7DSY91S - GALAX - GeForce GTX1660 Super (1-Click OC) 6GB GDDR6 - Dual Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1077/1055 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SSD7CS900-480-PB - PNY - 480GB SSD - SATA3 6GB/s - TLC - 550/500 - CS900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 222/218 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
MX330-VTE500 - Cougar - MX330 With Cougar 500W VTE500 PSU - ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm - 1x 120mm Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 319/313 ₪
RR-I70C-20PK-R2 - Coolermaster - I70C-PWM Blue LED - Standard Cooler, 120mm fan, Aluminium heatsink, 95W TDP - LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 66/65 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
2575.00 / 2524 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=175928
לגבי משלוח - ברכישה מתחת ל-3500 כנראה עולה 45 (לכל מקום בארץ)
נערך על-ידי rubus
תיקון
