חצי מחיר ומעבר: מעבדי האקסטרים החדשים של אינטל נחשפים
אינטל החליטה לחשוף כבר כעת את מחירי מעבדי האקסטרים שלה לתושבת LGA2066 מסדרת Core-X. דגמים אלו יכילו כמות גדולה של ליבות והם מיועדים ליוצרי תוכן ולתחנות עבודה מסוגים שונים - וגם לגיימרים שהולכים עד לקצה
לכתבה
יופי !
קצת מבאס אותי האמת שהסדרה הכי חזקה של אינטל לא כוללת תמיכה ב-PCIE 4.0 כן, היא עדיין לא ממש בשלה, וכן זה דורש ערכת שבבים חדשה, אבל אם כבר מוציאים כל כך הרבה ורוכשים סדרה חדשה - האם לא מרגישים קצת מרומים כשרוחב הפס הפנימי פשוט לא משתווה לזה של X570?
תמתין קצת עם האכזבה ....   :)
"יופי " - שהיה לאינטל השכל לחתוך מחירים.
כך לפחות גם ישאירו את הראש מעל  המים,
וגם לא יעלה ל - AMD השתן לראש.
כל השאר, כן  PCIE 4.0  או לא ושאר ירקות -
נמתין למבחני הביצועים, גם וגם, של שתי היצרניות.
זה הרי המצב האידאלי מבחינתנו, הצרכנים, שיש
ממה לבחור ....
נערך על-ידי napoleon45
זה מה שהתחרות של AMD הביאה לנו, היא אילצה את אינטל לתת יותר תמורת פחות כסף והצרכן מרוויח בענק. כבר היה שווה את זה...
מי שיחכה לשנה הבאה סביר שיראה חיתוך מחיר גם בסגנמט הצרכני הרגיל ויתכנו עוד מני שדרוגים על הדרך.
לאור התגובה האגרסיבית שלהם פה יש בהחלט למה לחכות עוד קצת.
ההצעה המשתלמת של שנה הבאה יכולה להיות הרבה יותר מוצלחת מזו של השנה הנוכחית וזה בניגוד לעשור האחרון פלוס מינוס שבו כמעט לא היו שינויים ששווה לדבר עליהם בין דור לדור.
בוקר טוב אינטל. השעה 12 בצהריים. מחיר זה נחמד. מה עם טכנולוגיה?
חחחחח
אל תהייה גרידי ....
הרי זה המינימום ההכרחי, וגם זה לא בגלל אהבת מרדכי ....
ציטוט של napoleon45
ממה לבחור ....
מצטער. מאוחר מדי.. כבר התאכזבתי.
בעיקר בגלל שרייזן דור שלישי זו כזו הצלחה גדולה, אבל יש להם מגבלות בערכת השבבים X570 שנראה לי שהם תוצאה של פשרות - כמו מספר חריצים מוגבל לזכרונות (אין לוחות X570 עם יותר מארבעה חריצי זכרון. חיפשתי)
בינתיים אני עם לוח X99 של אינטל שקניתי לפני שנתיים בערך. והוא מעולה סך הכול. אבל מבחינת שדרוג הבא, חבל לי להשקיע ב-X299 בגלל הוותק שלו והמחסור בטכנולוגיות חדשות - אפילו עם מעבדי דור עשירי. וגם חבל לי להשקיע ב-X570 שנראה כהכנה לדור הבא והמשופר של ערכות השבבים של AMD.
ציטוט של ClassMulder
הם תומכים רשמית ב-128GB, אם אתה צריך יותר מזה אז אין ספק שלוחות לשוק הביתי לא צריכים להיות הכיוון. לעומת זאת לפי מה שכתוב אצלך בחתימה יש לך כיום רק 32GB אז מה פה הבעיה בכלל?
ציטוט של etal
הבעיה היא יכולת ההרחבה. כיום אני ממקסם עם 128 ג"ב. בכל מחשב שהיה לי הגעתי למקסימום כמות הזכרון האפשרית עבורו. גם בלוח הנוכחי אני מתכנן להגיע למקסימום. לכן, הלוח הבא צריך לאפשר לי יותר. זו משמעות השדרוג מבחינתי, בין השאר
פלטפורמת ה HEDT הבאה אמורה להבנתי להציע פתרון שיענה לצרכיך עם הרחבה גבוהה,
פוטנציאל גידול, 4 ערוצי זכרון, 8 סלוטים, כושר הגעה עד 512GB RAM, המון ערוצי PCI,
ומעבדים מרובי ליבות בין 16-64 ....  משהו באמת חזק.  תמתין להשקתה בנובמבר....
המחירים אמורים להיות גם כן ממש לא בשמיים (באופן יחסי).
לוח סביר ב- 300$, ומעבד ביחס ליבות לדולר הטוב ביותר שהיה אי פעם בתחום.
נערך על-ידי nec_000
התאימות ל-256GB קיימת בתושבת אקסטרים עוד מרגע שמקלות של 32GB נהיו זמינים לצרכן בקיץ. ההגבלה אף פעם לא הייתה בצד של המעבדים, אלא בצד של מקלות הזיכרון. זה דומה למצב שהיה עם X99, עם תאימות רשמית ל-64GB בהתחלה, שהפכה ל-128GB בהמשך, והיום ניתן גם טכנית להשתמש ב-256GB בפלטפורמה הותיקה הזאת, אגב.
לגבי AMD - אותה תמיכה בנפח זיכרון כמו זאת של אינטל עם 8 חריצים, פשוט כי ההגבלה לא נמצאת במעבד, אלא במקלות שזמינים באותה העת. העניין הוא זה שפלטפורמת HEDT של AMD מאפשרת ECC לתחנות עבודה שרוצות את זה, משהו שפלטפורמת LGA2066 לא אפשרה עד עכשיו, וכנראה גם לא תאפשר עם מעבדי Core-X האלה. מקלות ECC בנפח 64GB מאפשרות לצרכן היום לבנות מערכת AMD HEDT עם 512GB. אם זה היה פיצ'ר נתמך, זה היה מופיע בכיתוב לבנה, למרות שלפי מה שידוע לי יש עוד כמה פיצ'רים שנשמרים להכרזה המלאה ביום שני.
יצאתי החוצה לחפש את המשיח על החמור הלבן - לא מצאתי...
אינטל מקצצת מחירים? משהו שלא ראיתי כבר שנים על גבי שנים. זה מה שתחרות בריאה עושה לשוק.
אם אין צורך אחלה, אבל המשפט הזה קצת תלוש ונשמע יותר כאילו אתה משכנע את עצמך שאין צורך...
