אפשרי USB3 במידה ולא נתמך בלוח האם?
הלוח אם שלי לא תומך ב-USB 3...
במידה ובמסך שלי יש יציאת USB 3 או נניח אני קונה HUB קטן כזה עם USB 3..
זה יאפשר תמיכה מלאה או שלא בגלל שאין בלוח האם?
אני לא יכול לחבר התקן נניח כונן חיצוני ישירות למחשב כי שם אין USB 3..
לא יעבוד אם הבנתי נכון, אבל אתה יכול לקנות PCI שתומך וזה אמור לעבוד רק לפני זה תוודא שיש לך מקום לזה
https://he.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20190823045706&SearchText=usb+3.0+pci&switch_new_app=y
לא בדקתי אם עובד אבל זה נראה טוב
ציטוט של zone glide
לא הבנתי הוא לא עובד גם במהירות של USB2?
הוא כן תומך USB 2.. אבל שאלתי בכללי על USB 3..
ההבדלים באמת גדולים אגב נכון?
אתה בטוח שזה לא יעבוד דרך משהו חיצוני כמו מסך?
אגב אם זה מחובר ישירות למסך זה מוריד מהמהירות?
החיבור למסך לא יוריד מהמהירות.
אבל אם אתה מחבר כמה התקנים למסך אז הם חולקים בינהם מהירות של חיבור אחד.
אם תחבר את המסך לחיבור USB2 אז הוא ייתן מהירות של USB2.
אולי תוכל לחבר כונן חיצוני אבל הוא יעביר מידע לאט יותר מבחיבור USB3.
בתנאי שהוא יעבוד בכלל כי USB3 גם יודע לתת יותר חשמל.
משום מה הקשיח החדש שקניתי מוזר.. כשאני מחבר ישירות למחשב הוא לא עובד ומתקתק וכשאני מחבר למסך הוא עובד פיקס בלי תקתוקים..
כמו שאמרתי אין לי USB2 אז מן הסתם המסך מחובר ל-USB 2.. זה אומר שהכל USB 2? גם אם במסך יש 3?
נשמע שהמחשב לא מסוגל להוציא מספיק חשמל בשביל הדיסק והמסך כן. המהירות היא עדיין רק USB 2 גם דרך המסך.
זה לא מוזר? המחשב לדעתי אמור לספק יותר חשמל..
קניתי אותו בגלל שהקודם היה בעל מעט מאוד נפח וגם עושה רושם שהקשיח החדש קצת איטי...
USB 3 יכול לספק יותר חשמל מ-2
כן אבל במסך עצמו יש USB 3 אבל המסך עצמו מחובר ל-USB 2 במחשב שלי...
מה זה אומר אז?
אם אני מחבר אותו במחשב שלי ל-USB 2 רגיל זה לא יעבוד?
במפרט של הכונן מצוין שיש תמיכה גם לאחור אז מוזר לי שלא עובד..
לפעמים יש בעיה בחיבור שין USB2 ל-3 בגלל שהם לא מספיק מדוייקים, נתקלתי פעם במשהו כזה או הפוך(שבמחשב היה USB3 ולא עבד USB2) וכאשר הוצאתי טיפה את הכונן הוא כן עבד, תנסה להוציא טיפה את הכבל ותראה אם הוא עובד ככה או שתנסה עם כבל אחר.
זה חייב לתמוך  בUSB2 תנסה ביציאה אחרת או מחשב אחר. זה כנראה החיבורים לא מספיק מדוייקים.
האמת החיבור עצמו שמתחבר לכונן עצמו קצת עקום.. והכונן חדש..
זאת אומרת הכבל לא מתחבר ישר אלא למעלה כזה...
הכבל שלו גם לא איכותי האמת נראה.. הקודם שלי נראה טוב יותר רק לא יודע אם הכבל יהיה טוב לכונן החדש..
דיסק מכאני צורך הרבה חשמל לעומת אביזרי USB אחרים ובהחלט יכול להיות שהוא צורך יותר זרם ממה שחיבור USB 2 יכול לתת לו מקובל בדרך כלל שכבל USB של דיסק מכאני בצד של המחשב יש לו שני חיבורים במקום אחד ואפשר לחבר את שניהם במקרים שאחד לא יכול לספק מספיק זרם.
