שדרוג מחשב למשחקים כבדים, עד 5K
ת. עד 5,000 בבקשה
ת. משחקים כבדים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
ת. אין צורך
ת. האם קיים אצלי חיבור נוסף ל-SSD פנוי (מפרט למטה)?
אם לא, מעדיף להחליף את ה-SSD הקיים באחד של 2TB לפחות - נא המלצתכם
ת. חשוב מאוד
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
ת. שלילי
ת. הרכבה בחנות, אין צורך לכלול וינ/אופיס
ת. TMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
ת. מהיום, עד סוף החודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
ת. אין
ת. זה יהיה אחלה
ת. חשוב לי כוח עיבוד חזק גם ברמת השימוש בליבה בודדת וקירור איכותי
דברים שהיום אני מבין כמה הם נחוצים לשימושים שלי
המפרט שיש כרגע:
נערך על-ידי avinin1
אולי בכל זאת?
מה הרזולוציה של המסך? מהירות הזיכרון 2133MHZ מגבילה ברזולוציה 2K.
תאה עדיין עם וינדוס 32BIT ? הזיכרון לא ינוצל במלואו.
באיזה משחקים מדובר וכמה FPS מקבל כרגע.
עדיף פשוט את הדגם של המסך ככה גם נדע מה קצב הרענון שלו.
כמו שנאמר לפני מומלץ לעבור לחלונות 10 בגרסת 64 ביט(כדי לתמוך ביותר מ4GB) מאחר גם ב14 לינואר שנה הבאה(2020) תסתיים התמיכה בחלונות 7.
אולי כבר עדיף להשקיע רק בכרטיס מסך ביחד עם כונן NVMe(שלוח האם שלך תומך בו) ובנפח שאתה רוצה(2TB).
ואם גם תחליף מעבד לAMD Ryzen 5 3600, לוח אם וזיכרון באותו הנפח(16GB) אז תיהיה חריגה אלא אם תרד ל8GB.
אגב קח בחשבון שאתה צריך לשלוח את המחשב לחנות שיבצעו לך את השדרוג וזה יעלה עוד 45ש"ח(TMS/Plonter) במידה ואתה לא מגיע אליהם.
*יצרתי את המפרט אצל Plonter מהסיבה שאני לא ממש מוצא כונן NVMe אצל TMS באותו המחיר אלא רק מחיר יקר יותר עם נתונים מעט פחות טובים ו3 שנות אחריות מאשר 5 והמחיר הסופי יוצא אפילו יקר יותר.
לבינתיים מפרט לדוגמא
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000031BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box - With new PC Only...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי - המחיר בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 883/865
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B450M-A-PC - ASUS - AM4 - B450 - With New PC Only - 4x DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - M.2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 2x USB 3.1 Gen 2 - 4x USB 2.0 - SysFan - mATX...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 328/321
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U320038G16-BB30x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 391/383
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
27ISL6MDU9EX - Galax - GeForce RTX2070 Super EX - 1 Click OC PCIe 8GB GDDR6 256BIT W/2x DP/HDMI/DP/Cooling Fan ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2397/2349
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-2TT-C - ADATA - 2048GB (2TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1226/1201
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1
5226.00 / 5121
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=167869
נערך על-ידי RoronoaZoro
אופס
שכחתי לעדכן
WIN7 64BIT
ומסך 144HZ ברז' 2K של DELL
תודה!
הייתי מכניס RYZEN 3700X + RTX 2070 SUPER.
ציטוט של avinin1
תוכל להכניס במפרט SSD NVME במחבר M.2 שיושב על גבי לוח האם.
מה דעתך על נפח של חצי טרה?
100-100000071BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With New PC Only - With  Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box...
במלאי - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1498/1468
TUF-B450M-PLUS-GAMING-PC - ASUS - AM4 - B450 - With New PC Only - 4x DDR4 3466MHz - HDMI - DVI - 1x PCIe 3.0 x16 - 1x PCIe 3.0 x8 - 1x PCIe 2.0 x1 - 1x M.2 - 6x SATA - Raid - 1x USB 3.1 Gen 1 Type-C - 1x USB 3.1 Gen 2 - 2x USB 3.1 Gen...
 כמות:  - 1 - 394/386
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 391/383
שלוש שנים אחריות
ASX8200PNP-512GT-C - ADATA - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 379/371
 כמות:  - 1 - 1/1
5060.00 / 4959
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=168047
ציטוט של Jabberwock
הייתי מכניס RTX 2070 SUPER
שזה בדיוק מה שהכנסתי במפרט לדוגמא ועכשיו שידוע שהמסך שלו
ציטוט של avinin1
אין ברירה אלא לרדת בנפח כונן הSSD NVMe כדי לקבל כמה שיותר ביצועים ולא לרדת בזיכרון(מה שלא מומלץ) וגם לעלות במעבד, ולגבי חריגה במידה ואתה מעוניין בSSD NVMe בעל נפח גדול יותר בעדיפות אחרונה בהתאם למפרט האחרון שהוצע(בעוד כ293ש"ח תוכל לעלות ל1TB בנפח או 847ש"ח בשביל 2TB).
ציטוט של avinin1
WIN7 64BIT
כדאי להשתדרג ל10 במיוחד עם כרטיס המסך שאתה עומד לרכוש אחרת לא תיהיה לך תמיכה בטכנולוגיית הRay tracing.
Tech Advisor- Windows 7 vs Windows 10 - 08 Aug 2019
ציטוט
More recently, the introduction of graphics cards which support real-time ray tracing are only supported in Windows 10, so you're out of luck if you wanted to run an RTX 2080 on your Windows 7 PC.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה על התגובות
התקציב הפך ל6K
אפשר להרכיב לי שדרוג מבוסס אינטל?
אני רואה שמפרט המקורי שלך מ TMS
תרצה לקבל הצעת מחיר מאיתנו?
ציטוט של avinin1
תודה על התגובות
התקציב הפך ל6K
האינטל לא משתלם מבחינת יחס עלות תועלת.
אם אתה לוקח את הNVMe בנפח 2TB אתה לא תחרוג מה6K
ציטוט של RoronoaZoro
 כמות:  - 1 - 394/386
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 388/380
שלוש שנים אחריות
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1/1
5904.00 / 5786
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=168659
לא נראה לי שעל זה הוא שם דגש.
הוא רוצה מפרט מבוסס אינטל.
אם תצליח לעשות אוברקלוק לזיכרונות ל-2400MHZ, תוכל להישאר איתם.
אפשר להרכיב מפרט עם i7 9700.
מעבדים:
Intel Core i7 9700F / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1423
לוחות אם:
MSI Z390-A PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 620
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 8G GV-N207SGAMING OC-8GC
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2540
סה"כ: ₪ 4583
https://www.tms.co.il/71496
אתה יכול להשתמש בקירור הישן לכן לא צירפתי קירור.
והזיכרונות תעשה להם אוברקלוק ל-2400MHZ.
ציטוט של Jabberwock
כן, ברור לי לא פספסתי את זה ואמרתי שזה לא משתלם רק לא ברור למה הוא מתעקש על אינטל(ברור שזאת זכותו אבל מה ההיגיון🤔) במיוחד שהוא מצוות האתר לשעבר ופה במחשבים המומלצים מחשבים שעולים גם יותר מהתקציב גם ב5K וגם ב6K עדיין ממליצים על AMD.
ציטוט של Jabberwock
אבל הוא אמר
ציטוט של avinin1
ת. שלילי
ובגלל שהשאלון לא ממש מתעדכן זה תקף גם לזכרונות אני מניח.
