כח אדיר בתושבת של AMD: מעבדי Ryzen 7 3700X ו-Ryzen 9 3900X בביקורת
קוריאה ....
אבל לא כ"כ מועיל ....
לחזור לנושא ?
  • תגובות 401
  • צפיות 74.4k
אם הלוח שלך 370X אז בעידכון ביוס אתה יכול המלצה שלי אל תשדרג עכשיו חכה עם זה לראות איך ענינים יתבשלו ומחירים בטח ירדו כל עקבה לטובה
מה אומרים על ההיסתערות? אני בקושי מוצא את המעבדים במלאי חוץ מהבאנדלים:
מה שמעניין הוא הביקוש ל3900X שאחרי הכל הוא בעצם מעבד HEDT עם כמות הליבות שלו, אבל עדיין הוא נחטף וחסר במלאי.
אפשר להבין מה ה3950X יעשה גם, למרות שאנשים לא צריכים את כמות הליבות הם עדיין לא יכולים לעמוד בפיתוי.
נערך על-ידי TheHwGeek
קיבלתי אתמול תמונות של אנשים עומדים בתורות ארוכים מחוץ לסניפי מיקרו סנטר ברחבי ארה"ב. הם אומרים (מיקרוסנטר) שהם בחיים לא ראו דבר כזה.
כן גם אני ראיתי, אפילו תמונות מהזרח הרחוק שהם עומדים בגשם!.
כניראה באמת רבים המתינו אפילו עם מעבדי אינטל הישנים שלהם ולא קפצו על הרייזן 2 אפילו כי הם ידעו שמגיע הדור החדש שיהיה שווה את ההמתנה ועכשיו כולם מסתערים.
זה מצחיק כי זה לא אייפון או גאדג'ט מגניב שעומדים בתורות ארוכים בשבילו- זה כולה CPU!, ועדיין AMD הביאו למצב שאנשים עומדים בתור - מטורף בשביל CPU.
מעניין איך הם הצליחו להעתיק את הריגוש של מוצרים חדשים שיש לחובבי אפל שיושנים מול החנות ביום הפתיחה, וZEN3 שנישמע עליו עוד חצי שנה אז ביכלל.
תודה על הביקורת. אשמח לדעת מה הדיפרנציאל ביצועים עם זיכרונות "ישנים" יותר (יש לי 32GB בתדר 2600MHZ שממש כואב לי הלב לא להשתמש בהם).
עבור מי שהתרגל לחשוב במונחים תקציביים של Core i9 (ולמען האמת גם במונחים של Core i7 בעשור האחרון), ה-3900X נראה פשוט כמו גניבה ואני מבין את ההסתערות.
אני גם מאמין שזה ממחיש עד כמה אנשים היו צמאים למשהו חדש ולא רק איטרציה של אותו דבר כשהמחיר ממשיך לעלות אבל התמורה לא, ואיזו הזדמנות שיווקית-תודעתית-מסחרית ף פספסה אינטל בשנות הדשדוש (המכוון) שלה.
אכן, ממש סקרן מה זה יביא מבחינת התוכנה בעתיד כי אפילו כעת החנויות מוצפות במעבדים של 6 ליבות ומעלה במחירי בדיחה, זה בטוח יתן בוסט למציאת שימוש בכל כוח האיבוד הזה, וגם ליזכור שאפילו שעכשיו רייזן דור 1000/2000 נמכרים במחירי בדיחה, עוד חצי שנה נישמע על ZEN3 ועוד שנה בטח הוא כבר יהיה בחנויות, ואז אפילו 3900X/3950X יתחילו ליפול במחירים, השוק יהיה מוצף במעבדים חזקים מאוד, אין זה ינוצל זה מה שמעניין אותי.
נ.ב: אם השמועות נכונות וZEN3 יעניק SMT4 לכל ליבה אז צפויה קפיצה רצינית בביצועים כי בבדיקה הבאה ניתן ליראות את העליוניות של SMT על פני HT:
https://imgur.com/a/bUgp153
https://www.overclock.net/forum/10-amd-cpus/1728758-strictly-technical-matisse-not-really.html
יאללה, כולם ליקנות פופקורן ולהנות מהמופע, מעניין מה אינטל תשחרר כי מה שלא לא יהיה הוא יאלץ להיתחרות בZEN3.
ציטוט של huber
דור רייזן 3 תלוי משמעותית פחות במהירות הזיכרון. בין היתר, כי בקר הזיכרון מופרד עכשיו מה-Infinty Fabric. המשמעות היא גם שיותר פשוט להמהיר את הזיכרון כי אין השפעה על אפיקי תקשורת/רכיבים נוספים. ההמהרה מוגבלת הלכה למעשה על ידי הזיכרון עצמו והגרלת הסיליקון של הבקר.
להערכתי, לא יהיה הבדל של יותר מ-5% בין זיכרון DDR4 2400 ל-DDR4 3600 בחתך רוחב. כך שלדעתי אתה יכול להשתמש בזיכרונות שיש לך בלי חשש. המהר אותם כמה שתוכל (לאזור ה-3000, עם קצת מזל אפילו קצת יותר אבל לדעתי זה לא שווה את המאמץ) וככה תסגור גם את הפער התיאורטי הקטן הזה כמה שאפשר.
נערך על-ידי About:blank
ציטוט של About:blank
להערכתי, לא יהיה הבדל של יותר מ-5% בין זיכרון DDR4 2400 ל-DDR4 3600 וגם זה כמובן בשימושים מסוימים ולא בחתך רוחב. כך שלדעתי אתה יכול להשתמש בזיכרונות שיש לך בלי חשש. המהר אותם כמה שתוכל וככה תסגור גם את הפער התיאורטי הקטן הזה כמה שאפשר.
זה גם מה שאני מבין, רבל עדיין ממתין לסקירות רישמיות בשביל לקבל לזה אסמכתה .
הנה סקירה אחת, סתם מחיפוש מהיר.
סביר להניח שתוכל לדחוף את הזיכרון לאזור ה-3000 בלי שום בעיה (כנראה אפילו בלי להעלות מתח) ואפילו קצת יותר אם יש לך כוח להתעסק בזה, וזה לדעתי די והותר כדי לא להרגיש שמפסידים ביצועים (גם אם רק באופן תיאורטי).
ציטוט של TheHwGeek
זה מאוד תלוי שימוש ומערכת הפעלה.
Windows בעייתית בגלל Scheduler מיושן. הרבה פעמים תהליכטנים רצים על ליבה אחת גם כשיש אחרות פנויות, אז ככה שאפילו מולטיטסקינג פשוט של יישומים שכל אחד מהם מנצל רק ליבה אחת לא תמיד מרוויח מריבוי ליבות.
יש שיפור מסוים בנושא, אבל הדרך עוד ארוכה.
ואז יש את עניין הקוד. זה לא טריוויאלי לכתוב קוד שמשתמש ביעילות במספר תהליכונים. בתוכנות לא תובעניות שממילא לא יכולות להרוויח הרבה מריבוי ליבו, אין ממש טעם להשקיע בזה ועדיף לתת למערכת ההפעלה לנהל את העומס.
גם בתוכנות שכן יכולות להרוויח מזה, זה לא תמיד נעשה. חבילת התוכנה של Adobe היא דוגמה מצוינת לכך. לא רק שהכלים עצמם עדיין מעדיפים תדר יותר ממספר ליבות, לפעמים יש פילטר שכתוב כך שהוא מנצל רק ליבה בודדת ומאט את כל העבודה.
אני חושב שאפשר להבחין בניצני שינוי בגישה, אבל זה יקח עוד זמן עד שריבוי ליבות יהפוך למשהו שכמעט כולם מרוויחים ממנו. מה שבטוח הוא שבלי חומרה מתאימה שינוי בכלל לא היה קורה אז כל המעבדים החדשים בשנים האחרונות מבורכים. ההיגיון אומר שהאימוץ ההולך וגדל שלהם יגרום למפתחים להתייחס לריבוי ליבות באופן שונה. בעולם שבו לרוב האנשים היו עד לא מזמן 2 עד 4 ליבות במחשב, לא הייתה סיבה להשקיע. נקווה שבאמת כך יהיה, אבל זה לא יקרה בין לילה.
ציטוט של TheHwGeek
למה להטעות ?
זה תור לרייזן 1200.
מישהו בכל זאת הקשיב למה שאמרתם .......
ציטוט של djelectric
לאחר המתנה שנראית כמו נצח מגיחים לאוויר העולם מעבדי 7 ננומטר ראשונים מסוגם עם Ryzne 7 3700X מתומן הליבות ו-Ryzen 9 3900X האימתני בעל 12 ליבות עיבוד. בואו לגלות את עוצמתם האמיתית מול המתחרים!
לכתבה
איזה גירסת ביוס השתמשת?
הבנתי שיש בעיות בביוס בחלק מהלוחות ותדרי הBOOST נפגעו:
זה לגבי ASUS :
גם MSI מושפעת וANAND עושים את כל הבדיקות שלהם מחדש:
https://www.anandtech.com/show/14605/the-and-ryzen-3700x-3900x-review-raising-the-bar/5
מישהו אמר כאן למישהו להמתין, ולא לשאול בצרורות.
אז ליאור ביקש 4 ימים, תן לו לפחות 2.
מה אתה חושב ?   :)
