האם העלות החשמל החודשית מהמחשב צריכה להיוות שיקול בבחירת GPU
הרבה פעמים ראיתי ויכוחים בין המחנות של AMD/NVIDIA שבהם היו תגובות כגון "אל תקנה X, חשבון החשמל שלך יקפוץ פלאים" וכו. הוידאו הבא בא לתת סופסוף מענה לשאלה האם באמת בחירה ב GPU מיצרן X לעומת המתחרה תשפיע איכשהו על חשבון החשמל שלכם.
התוצאות יפתיעו את רובכם - מובטח:
https://www.youtube.com/watch?v=kbWWQGJcpdQ
נערך על-ידי huber
  • תגובות 31
  • צפיות 7.6k
לא הפתעה כאן ולא בטיח.
ומי בכלל מתייחס לזה ?
אם ישנם כאלה, שיקנו מתקן וידוושו .....   :kopfpatsch:
ראית תגובות כאלה של משתמשים בפורום ? או שראית ויכוחים של מדוע NVIDIA הרבה יותר יעילה בימינו מ AMD ? כי יש הבדל
בין הדברים.
במידה וזה לא עוד דיון של שחיטת כבשים והקרבת קורבנות ל AMD, כי זה ברור מאליו שההבדל בכיס הוא גרושים,
אז מי שזה צריך לעניין אותו אלו חוות כרייה וכדומה. לא יוזר ביתי שמאבד 18 שקל בשנה במידה והוא משחק 10 שעות ביום,
בין כרטיס דמוי vega לבין 1070Ti למשל.
נושא ידוע ולא מפתיע.
ציטוט של coch
100 וואט הפרש בצריכת חשמל  לפי תעריף ישראל זה 18 ש"ח לשנה למי שמשחק שעה ביום בממוצע  וזה אכן זניח.
דווקא למי שמשחק 10 שעות ביום זה  180 ש"ח לשנה וזה כן משמעותי  , במיוחד  בהנחה שהכרטיס נרכש לכמה שנים .
 יש גם כל מיני דברים מסביב שאפשר להתווכח עליהם עד אין קץ אבל החשבון הוא פשוט ואתה כתבת טעות.
0.1 קילו וואט ( 100 וואט הפרש ) * 0.5 ש"ח לקילו וואט שעה * 10 שעות משחק  ליום *365  ימים בשנה .
הרלוונטיות  העיקרית של הנושא הזה היא מאחר ולא פעם ממליצים כאן בפורום על כרטיס זה או אחר  ולרוב לא נוטים לשאול את מבקש העצה כמה זמן הוא משחק ביום אלא עד כמה המשחקים שלו כבדים ,  אבל גם 10 שעות של פיפא מייצרות עומס מסויים .  עניין צריכת החשמל נכנס כמעט ורק בהקשר של ספק הכח.
גילוי נאות ,
לכותב אין סנטימנטים לשום חברה אבל  הוא פאן בוי של הארנק שלו והיחסים אינם הדדיים .
200 ש"ח בשנה - זה משמעותי ?
בכוונה לא כתבתי "בשבילך".
אני שואל בכללי , לי, לך , לכל אחד.
רק להזכיר, זה 200 שקלים הפרש מהסכום
הכללי שהמחשב בולע מידי שנה.
אחד שלא יודע / יכול  לפנק את עצמו
בסכום   כלשהו וכל הנאתו נפגמת בגלל
200 שקלים בשנה  - מה כבר יש לדבר ???
גילוי נאות - הכותב לא נכנס לאף אחד לכיס.
רק דואג לפרופורציות .....
ציטוט של yoavke
אוקיי. יפה שיצא לי 18 ש"ח, זה סתם מספר שנזרק באוויר. 180 ש"ח בשנה זה תוספת זניחה בחודש ביחס לעשר שעות משחק
ביום. אפילו זניחה לחלוטין. תודה על התיקון.
ציטוט של napoleon45
גם 2000 ש"ח בשנה זה סכום זניח ביחס להוצאה השנתית של משק הבית .
גם 20,000 ש"ח בשנה זה סכום זניח ביחס לאושר  שהרי לאושר אין מחיר . ומה יעשה אותך יותר מאושר מטיטאן  SLI עם מלא מלא RGB ?
זה נחמד לקחת מספר ולהכניס אותו לקנה מידע מעוות כדי להפוך אותו לחסר משמעות  אבל זה נשאר עיוות .
גם אני יכול לעוות  - 200 ש"ח תוספת לחשבון החשמל לעומת 0 ש"ח תוספת לחשבון החשמל זה יחס אינסופי .  גם האינסוף זניח אצלך ?
אם יש לי שני כרטיסים שעולים אותו דבר ונותנים את אותם ביצועים והאחד יבזבז לי עוד 180 שקל בשנה למשך 5  שנים , אז יש לזה משמעות.
בטווח של 5 שנים , הכרטיס עלה לי 900 ש"ח יותר.
אם ב 1070ti/vega56 עסקינן אז זה בערך 50% ממחיר הכרטיס .
אם ב rx590/1660 אז זה כמעט כל מחיר הכרטיס. בטווח הארוך הוא עלה כמעט כפול .
ציטוט של coch
כן, טעות של קנה מידה שלם, בקטנה...
בכל מקרה , הרעיון הוא לראות את המציאות בעיניו של מבקש העצה ולא בעיניך .
אם אדם מתייעץ לגבי כרטיס מסך ב 900 ש"ח , זה לא משנה אם לך יש כרטיס מסך ב 9,000  .
התשובה צריכה להיות מותאמת לו .
אתה יכול להעמיד את זה למבחן המציאות , בכל פעם שתמליץ על כרטיס עם צריכה יותר גבוהה, צא מנק' הנחה שמבקש העצה משחק 10 שעות ביום ותאמר לו  " דרך אגב , הכרטיס הזה עולה לך עוד 200 ש"ח בשנה "
אם רוב האנשים יאמרו לך " אהה, זניח "  אז כנראה שאתה צודק, אם לא, אז אולי תחשוב על זה שוב  מנק' מבט של מי שאין לו.
ציטוט של yoavke
כל אחד ומה שעושה לו את זה ......
אתה יורד לפסים אישיים בעוד אני במפורש נמנעתי מזה.
על כן, לא רואה טעם בשיח חירשים.
לילה טוב.
כתשובה לכותרת:
לא, האספקט של העלות הכספית של החשמל הנוסף אינה רלוונטית ברוב המוחלט של המקרים.
כדי לזכור שההתייחסות של כל אדם לכסף היא שונה וממש לא כדי להיכנס לכיס של אנשים אחרים או לנסות לשנות להם את מערכת השיקולים הכלכליים שלהם, בטח לא בפורומים שכאלו- זה חסר תוחלת. בגדול, למעט מקרים יוצאי דופן (בין אם שמדובר בתוספת משמעותית שמצטברת לעלות הכרטיס או שמדובר בשברי אחוזים אך הדבר מאוד משמעותיים לאותו אדם), התוספת הכספית זניחה ולכן לא כדי להיכנס לדיונים ולהימנע מאספקט הזה כליל.
אבל, ישנם מספר מאפיינים שנגזרים מצריכת החשמל להם יש רלוונטיות מסוימת ואליהם כדי להתייחס.
אם מדובר במצב בו יש ספק כוח נתון והמצב גבולי מבחינת הגעה להספק המקסימלי שלו אז גם כמה עשרות W בודדים יכולים להיות בעיה ולהוות שיקול מכריע.
מצב נוסף הוא שכל שאר הפרמטרים בין הכרטיסים זהים ואז צריכת החשמל הופכת להיות שיקול בעקיפין.
צריכת חשמל נמוכה מאפשרת, לפחות בפוטנציה, לכרטיס להיות יותר שקט ולעבוד בטמפ' יותר נמוכות מכרטיס בעל קירור זהה אך עם צריכה יותר גבוה. זה שיקול מינורי - טמפ' עבודה ורעש - אך לאנשים מסיימים הוא יותר משמעותי.
עקרונית טמפ' עבודה נמוכה מאפשרת יכולות OC יותר גבוהות, כמובן כתלות בשאר רכיבי הכרטיס והקירור שהצמידו לו.
ישנם עוד פרמטרים\מסקנות שאפשר להסיק ע"פ צריכת החשמל והם אינם חלק משיקול בקניית כרטיס מסוים.
פרמטרים אלו הם אינדיקציה לתמונה הרחבה יותר שמסתכלת על יעילות המיקרו\ארכיטקטורה שבו מיוצר הכרטיס והניצילות הטרמלית או במילים אחרות יחס הביצועים לצריכת חשמל.
מתוך אלו אפשר להשוות בין ארכיטקטורות שונות בין דורות שונים של אותה חברה או בין דורות מקבילים בין חברות שונות.
הדבר נותן אינדיקציה למגמות שיפור שמבצעת כל חברה עם השנים ואיך עומדות סדרות מקבילות בין חברות שונות אחת לשנייה.
מגמה זו מאפשרת לשער, לחזות, לבצע ניחוש מושכל, לקיים דיון מעשיר, לגבי יכולותיה הטכנולוגיות של כל חברה ואיך הם יושפעו מגורמים אחרים. כל זה כחלק מדיון כללי והשוואתי בין חברות\ארכיטקטורות שונות ולא בין האם לבחור במוצר X או Y.
נערך על-ידי omertgm
ציטוט של omertgm
זה מהות וכוונת הכותרת.
אין יותר שאלות כבודו.
זה לא גורע כהוא זה משאר השיקולים שציינת שכבודם במקומם מונח.
אבל כאמור, כל הפואנטה של הנאמר בקישור, שבניגוד למצופה,
ההבדלים בצריכת ההספק בין הכרטיסים הם מינימליים בכל קנה מידה,
ואת זה לא אני אומר, אלא מר בחור בסרטון.
זה שישנם כאלה שגם ההבדלים האלה יכולים להיות דיל ברייקר
עבורם, זה כבר סיפור אחר. זכותם הלגיטימית, וקצרה היריעה
לאנלוגיות שאפשר להביא.
אבל זה לא הנושא.
הנושא הוא ( שוב ) שזה בטל בשישים !
ציטוט של napoleon45
אבל זה לא הנושא.
לא מסכים.
לדעתי לא נכון לבדוק את האספקט צריכת החשמל רק מהזווית הכספית. אם מסתכלים רק על הכסף במשתמע יוצא שזה נתון חסר משמעות וחסר חשיבות לחלוטין בבחירת כרטיס.
אם יש איזושהי כוונה לתת המלצה לגבי כרטיס X או Y בהסתמך על הנתונים שהביאו בסרטון, משמע הוא לא קיים למטרות שעשוע גרידה, אז יש גם יש מקום להרחיב את הדיון מעבר לעלות החשמל.
התמקדות אך ורק בעלות הכספית של צריכת חשמל גבוהה ולא במימדים האחרים יותר היא לא רצינית ועלולה לנבוע משיקולים אינטרסנטיים ולא רלוונטיים.
נערך על-ידי omertgm
זכותך לא להסכים.  :)
ומה מעניין אותי איך היו הכרטיסים של חברה X
בשנת תרפפ"ו  אם הכרטיס שעכשיו הוא מעולה ?
או כל אספקט אקדמי אחר שציינת מקודם ?
אבל, לעניות דעתי, ההפרש הכספי בצריכת החשמל הוא הנושא של הסרטון.
ציטוט של napoleon45
זכותך לא להסכים.  :)
אותך זה אולי לא מעניין - לבחון מגמות לאורך זמן כאינדיקציה למה יהיה בעתיד, לראות לאן פני הדברים הולכים ולקבל תמונה מעמיקה יותר על הדברים - אבל אותי זה כן מעניין.
מאחר וזה מעניין אותי ומדובר בפורום ציבורי אני מביע את דעתי בעניין.
מוזמן להביע גם את דעתך ולחילופין מוזמן בהחלט להתעלם אם זה לחלוטין לא מעניינך.
בוא רק נסכים שמטרת הסרטון והדיון הוא לא רק לשם שעשוע בפני עצמם ושניתן לגזור מהם משמעויות הלאה כשבאים להמליץ על מוצר X או Y.
נערך על-ידי omertgm
ציטוט של huber
כמה פעמים כבר אמרתי לך שצריך להרוג אותך על זה שאתה נותן קישורים לסרטונים ארוכים משעממים וגרועים של פוצים ביוטיוב במקום משהו שאפשר לסכם בטבלה של 3 שורות?
אז תוסיף למספר הזה 1.
ציטוט של yoavke
למי שמשחק 10 שעות ביום... 10 פאקינג שעות ביום!... 180 שקלים לשנה הם זניחים לחלוטין ביחס לאובדן ההכנסה הפוטנציאלי של משהו אחר שהיה אפשר לעשות בזמן הזה. בעצם גם 1,800 הם זניחים לחלוטין. כנראה גם 18,000.
10 פאקינג שעות ביום! כל יום!
אתם דבילים או מה?
[/QttP התחרפן]
ציטוט של omertgm
מהסיבה הזו כשממליצים על ספק בודקים את הצריכה של כל רכיב במערכת. אין לזה קשר ממשי לעלות החשמל בפועל, כי היא זניחה.
ציטוט של omertgm
אמרת יפה - בפוטנציה. (או באימפוטנציה) אין שום קשר ישיר בין טמפרטורת עבודה לרעש, כי הקירור הוא מה שמשפיע על הרעש והוא אף פעם לא זהה (כשמדובר בכרטיסי מסך לפחות).
ציטוט של omertgm
מסכים איתך.
ציטוט של omertgm
שוב מסכים. :)
מסכים עם QttP שכל הדיון פה הוא קצת דבילי.
אתם מתווכחים האם תוספת של 180 שקל בשנה בחשבון החשמל היא זניחה או לא (ספוילר: היא זניחה מאוד) כאילו שזה בכלל מספר ריאלי...
חישבתם אותו לפי 10 שעות משחק ביום, 365 ימים בשנה!
צריך להיות אדם הזוי ומנותק לחלוטין מהמציאות בשביל לחשוב שזה איזשהו חישוב ריאלי לסיטואציה אפשרית.
