מעבד אינטל Core i9 9900K בביקורת: עוצמת שמונה ליבות יוקרתית
יכול להיות שלא ניתן להגיע למהירויות של מעל ל4300 בארכיטקטורה הנוכחית של AMD אך אם זה היה אפשרי אני בטוח שמעבד AMD עם מהירות שעון של 4600/4700 יכל לצמצם את הפער הממוצע אשר עומד על 12% מ9900 של אינטל לאזור ה5% ומטה.
  • תגובות 79
  • צפיות 56.1k
ראשית- רב תודות על הסקירה המושקעת!
AMD כן יכולה להישתמש בסיליקונים של 2950X ולהוציא 2800X עם טורבו של 4.5GHZ, אבל זה יהיה טיפשי כי אנחנו כבר ליקראת הכנות להשקה עתידית של הדור החדש שיתנו כניראה ל9900K בראש, עד שאינטל תשחרר עם הדור החדש שלה ב10 ננומטר.
מתי אתם חושבים יתחילו ה"הדלפות" לרייזן החדש?
לא רואה שום סיבה ברכישת 9900K, אם רוצים לגיימינג אז 9700K מספיק בהחלט, ואם רוצים ביצועים אז עולים לHEDT בAMD/אינטל ושם יהיו עוד אפשרויות שידרוג בעתיד לעומת הסוקט השולחני שלא יהיה לו שום שידרוג בעתיד.
1920X נימכר כעת באמאזון ב380$!!!
https://www.amazon.com/AMD-Threadripper-24-thread-Processor-YD192XA8AEWOF/dp/B074CBJHCT/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1540021985&sr=1-1&keywords=1920x&th=1
אז 8600K/8700K/9600K/9700K מצד אינטל הם הבחירה לגיימינג בהתאם לתקציב והמחיר בחנות המועדפת בצד של אינטל.
בכל מיקרה, למי שיש מחשב נורמאלי מהשנים האחרונות- לדעתי לא שווה לשדרג כעת כי השנה הבאה מלאה בכל טוב החל ממעבדים חדשים באמת וכרטיסי מסך  חדשים- שימרו את הכסף לחודשים הקרובים- לא להיתפתות :-).
נערך על-ידי TheHwGeek
אחד הביקורות הטובות שראיתי וגם אחד הענייניות במיוחד בסיכום! ;) כדאי שתעשה ביקורות גם על מעבדי AMD ותנסה למצוא את הדגם אופטימלי בהרבה פרמטרים שעליו תמליץ :)
ציטוט של Strong
משתמשי HWZONE מוזמנים להפגין מול משרדי יבואן AMD כדי שתהיה איזושהי חשיפה בישראל.
AMD העולמית לא מכירה בנו.
אנסה לבקש להביא מעבדים אדומים, כי כל הדאטא עד כה זה תרומות. כרגע יש להם 0 עניין בישראל.
ממצה. לא ממצא
ציטוט של אורח לירן
שום מילה לגבי פגיעות בפני מתקפות spectre ושלל פרצות אבטחה שהתגלו בשנה האחרונה ?
הרב תוקן בחומרה, לא הכל, פה יש פירוט מלא של מה כן ומה לא:
https://www.anandtech.com/show/13400/intel-9th-gen-core-i9-9900k-i7-9700k-i5-9600k-review/2
Spectre and Meltdown on Intel
AnandTech SKX-R
3175X
CFL-R Cascade Lake Whiskey
Lake
Amber
Lake
Spectre Variant 1 Bounds Check Bypass OS/VMM OS/VMM OS/VMM OS/VMM OS/VMM
Spectre Variant 2 Branch Target Injection Firmware + OS Firmware + OS Hardware + OS Firmware + OS Firmware + OS
Meltdown Variant 3 Rogue Data Cache Load Firmware Hardware Hardware Hardware Firmware
Meltdown Variant 3a Rogue System Register Read Firmware Firmware Firmware Firmware Firmware
  Variant 4 Speculative Store Bypass Firmware + OS Firmware + OS Firmware + OS Firmware + OS Firmware + OS
  Variant 5 L1 Terminal Fault Firmware Hardware Hardware Hardware Firmware
כמה הערות בונות לגבי הביקורת הדי מקצועית שהרמתם:
1. היה נחמד להוסיף אתה מידע לגבי השיפור/אי שיפור בתיקוני האבטחה בדור הזה (ראו לינק בתגובה למעלה)
2. למה אין השוואות ב 4K? כיום עם דו הכרטיסים החדש זה לחלוטין אפשרי לשחק ב 4K.
3. טבלת ה"מחיר מעבדים בשקלים" - אני מניח שהמחיר של 8700K זה BOX (במעבדים של אינטל זה לא מובן מאליו מכיוון שיש גירסאות TRAY)? ולגבי המחיר של ה 9900K, היה מאוד רצוי לציין שזה מחיר ללא מעבד, תוסיפו לזה גוף קירור איכותי והמחיר משתנה בלא מעט, לא?
נערך על-ידי huber
צוין בכותרת הגרף שאלו מחירים לגרסאות TRAY.
סבבה, אם כך המחיר של ה 2700X הוא  מחיר BOX לפי המחירים שאני רואה בארץ (1441 ש"ל 2700X BOX), ולא TRAY כפי שצויין בכותרת, מה שאומר שהעלות/תועלת שלו עולה משמעותית ברגע שמכניסים לחישוב את עלות גוף הקירור למעבדי אינטל - חשוב לציין, לא?
ד"א, ציינתם שזה Core 9th Gen, באותה נשימה היה רצוי לציין שזה רק דור 9 בשם וזה בעצם ריפרש של Coffee Lake (שהיה בעצמו רק ריפרש ל Kaby Lake) עם עוד ליבות ויותר MHZ (כמובן על חשבון תוספת מתח/TDP), ללא שינוי מהותי במיקרארכיטקטורה - ז"א ריפרש של ריפרש של אריטקטורה מ 2015 ולא באמת דור חדש.
נערך על-ידי huber
מבחינת מיתוג זה דור 9, כמו שדור 7 הוא דור 7 ולא דור 6 ריפרש, למרות ששם גם ההבדלים מאוד מינוריים. מוכן להתווכח שההבדל בין דור 6 לדור 7 קטן מזה בין דור 8 לדור 9.
יודע שהחליטו להשאר עם השם Coffee lake refresh, אבל אני לא חושב שזה שם מתאים. אין שום ריפרש במעבדים כמו 9900K או 9700K, זה סיליקון בהרכב שונה.
כרגע 2700X עם קירור עולה 1440, כזה בלי יעלה לרוב בסביבות 1400. אלו מחירים גסים למדי.
כמובן שקירור, לוח אם וכו' הם גם חלק מהעסקה.
אינטל קיבלה את כל המסרים שהיא צריכה די בבירור, גם דרך ערוצים אחרים :)
צפיתי בזה כרגע, באופן אירוני המעבד עם משחה טרמית יאכותית נותן אותן תוצאות כמו שהוא מגיע עם STIM:
אין בזה יותר מדי הפתעות לצערי. גם מעבדים מולחמים אחרים לרוב הביאו תוצאות טובות יותר אחרי דיליד ומתכת נוזלית או משחה מובילה.
ציטוט של djelectric
רב העיתונות בתחום לא תסכים איתך מסתבר:
All three parts are the first entrants into Intel’s 9th Generation Core product line, and under the hood they feature a refresh of the Coffee Lake architecture we saw in the 8th Generation Core products.
Intel’s 9th Generation Core family is built around the Coffee Lake platform, and as the processors have not had any microarchitectural changes, they are refreshes of the 8th generation parts but with the product stack laid out a little differently. For those keeping track, Coffee Lake was already a rehash of Kaby Lake, which was an update to Skylake. So we are on Skylake Refresh Refresh Refresh. Making for what's essentially the same 2015 core CPU microarchitecture now going into 2018 (and beyond).
ואם תסתכל בווידאו שקישרת למעלה גם הוא מציין את זה בבירור.
נערך על-ידי huber
הארכיטקטורה היא אותה הארכיטקטורה, מבנה הליבה שונה.
אין "ריפרש" במעבד בעל 8 ליבות לדעתי, אפילו כשהוא באותה הארכיטקטורה.
שוב, יודע שזה מונח רשמי, לא אוהב להשתמש בו
מרדף אחרי פרימיים לגיימינג תחרותי. לא יאומן איך מבקרים ( לא הטובים ביניהם ) לא יכולים להכניס משפט אחד חשוב, שאינטל ו AMD כבר לא בהפרשים שמצדיקים את הפער הכספי שהולכים ל 1440P. לא ל 4K אפילו.
בגיימינג של 1080P ומטה* (רק לציון לא רלוונטי) שאין הגבלת פריימים 120 ומעלה בערך  - יש לאינטל יתרון. כאשר המעבד מהווה את הצוואר.
בגיימינג בכללי - כבר יש תחרות מלאה. למעלה ברזו' גבוהות, נגמרה השליטה של אינטל.
AMD רלוונטיים לחלוטין עם פריימים שמזדנבים מאחורה באחוזים בודדים ולא משמעותיים.
המחיר גומר את העדיפות, אני צופה ש AMD נכנסת עוד יותר חזק עם ה 7NM וקופצת עוד מדרגה במעבדים. זה הזמן שלהם כנראה פה.
נערך על-ידי coch
