התלבטות לגבי החלפת מעבד ולוח
לשאלה שנשאלה בהודעת הפתיחה
לחלוטין לדעתי לא כדאי לשדרג 5820K לכל מעבד מודרני לצורך גיימינג
ה5820K הוא מעבד עוצמתי שיכול בקלות לבצע OC ולהוסיף עוד כ-30% ביצועים שיסתמו לחלוטין כל בעיה שכן הייתה קיימת עם המהירות שלו
  • תגובות 40
  • צפיות 12.1k
ציטוט של nec_000
לפי חוק המכר,
זה לא תופס.. מהסיבה שאין מאחורי זה שום הסכם\חוזה\התקשרות. שאין שום דבר כתוב, חתום - זה לא יותר מ -
bad manners. יותר מזה, גם אם הקלטת מישהו בעל פה שאמר לך "אני שומר לך את הכרטיס" והוא מכר אותו לאחר,
בהצלחה למצוא עורך דין שיסכים לקחת תיק כזה. אפילו מתמחה לא יתקרב לזה. רק העלויות של פתיחת תיק וההתעסקות מסביב
הינה לחינם.
אני חושב שעצם העובדה שאתה מאוד אוהב להתעסק ביד שנייה כתחביב\כעזרה בפורומים זה עוד יותר פוגע בך במקרים כאלה של
פרסום מישהו שלא התנהל באופן נקי כפי שזה נראה בדיון. הייתי לוקח צעד אחורנית לא כי חס וחלילה הצדק לא איתך, אלא כי יכול להיות
מקרה אחד, שניים, שלוש שבסופו של דבר יגיע לפסים אישיים ברמה של טלפונים\הטרדות\איומים.. למה לך להגיע למצב שביום מן הימים
הצד השני יהיה אדם שלא כל כך כדאי להתעסק איתו מעצם העובדה שאין לו בעיה להשתמש באלימות, או להטריד באופן שיטתי ?
מציע להימנע מראש לפרסם פרטים אישיים \ מודעות עם פרטים אישיים של אנשים. זו עיצה חברית.. לא חייב לבצע.
ציטוט של ithamar22
עכשיו במקום לעזור לי או לתת לאחרים לעזור לי אני מתעסק פה בתגובות שלך ובהכפשות שלך ובכל מיני אמירות מנותקות מהמציאות כמו עניין ה"חוזה".
ככל הנראה הגיל לא עשה את שלו במקרה שלך וא' לא התבגרת וב' לא השכלת, להוציא ציטוטים מויקיפדיה או משהו ולהדביק פה ללא כל בדיקה ע"פ דין אם זה אכן נכון וקשור למצב שאני תיארתי.
איתמר גם לך הייתי מציע לרדת מהנושא. יש פה בפורום יוזרים, במקרה הזה כמו @nec_000 שחלק מזמנם\תחביבם הם מקדישים לטובת
עזרה\מתן מידע\עיצות לקהילה כאן. במקרה של נק הוא לקח את זה כמה צעדים קדימה ויש לו דיונים יותר מסיביים, מעניינים, מקיפים שלא מעט
אנשים נעזרים\קוראים שם. אפשרי שלא הבנת את כוונתו והוא בא בקטע טוב אבל לפעמים מילים מאחורי מחשב מתפרשות ההיפך.
הייתי מפסיק התנגחות כי זה טיפשי לשני הצדדים. לא יצא לאף אחד מזה כלום.
dj הייתי נועל. דיונים כאלה יכולים להדרדר לפסים של "אם היה לך ביצים.. היינו נפגשים", לא משנה שזה לא המקרה כרגע, אבל זה יכול
להיות אחר כך בהודעות פרטיות. חבל לדרדר את הפורום הזה למקום הזה, זה לא אנחנו.
ציטוט של coch
הינה לחינם.
זה לא יגיע לשם כי אנחנו שני אנשים בוגרים אחרי הכל.
לגבי המשתמש NEC אין לי שום בעיה איתו עוזר או לא עוזר אני נמצא בפורום מ 2010 ונרשמתי לראשונה ב 2013 ואף פעם לא קרה לי מקרה כזה שאדגם מתנגח בי ותוקף אותי על סמך כלום ושום דבר, משער דברים וחושב שהוא בדק אותם לעומק ומכפיש שם של אדם.
אין לי ספק שהמשתמש הזה תורם ועוזר ומפרה את הפורום לא סתם הוא בדירוג שהוא נמצא, אבל משום מה כאן בדיון מלכחתחילה הייתה הרגשה של זלזול שהתגלגלה לכדי הכפשה ושפיטה של אדם בצורה לא תקינה.
פתחתי דיון כדי לקבל עזרה והתייעצות על שדרוג המערכת וזה לא מה שקיבלתי פה.
תעבור על כל הדיון על מה שהמשתמש כתב לאורכו ותגיד לי איך מההתחלה עד הסוף הכל היה מתפרש לך בתור "איתמר".
שהיה לנו ערב טוב ובשורות טובות.
ומקווה שדברים כאלו לא יחזרו על עצמם בפורום כי הוא באמת אחלה פורום ואין לי דבר וחצי דבר על אף משתמש פה.
רק חבל ש nec קצת הלך רחוק והגזים ודיבר דברים שמנותקים ממה שבפועל.
נערך על-ידי ithamar22
איתמר, נסה את מה שהוצע לך. יש לך מעבד שיכול לבצע אוברקלוק לא קטן.
האם יש לך קירור איכותי?
ותעדכן בהמשך איך הולך עם המכירה.
ציטוט של Jabberwock
קודם כל תודה רבה.
לגבי המכירה ככל הנראה מחר ורביעי מוכר את שניהם בסכום שציינתי.
לגבי הלוח והמעבד הורדתי מחיר ל 2000 נראה מה יהיה.
בכל מקרה כן יש לי קירור קסטום שאני בניתי גם לכרטיסים גם למעבד.
אני כבר עם oc 4.5 למעבד.
לא מדובר על גיימינג רק אלא עוד דברים נוספים.
אני גם עורך אומנם לא הרבה אבל ייצא לי לערוך בעיקר ווידאו פה ושם
ולצורך עבודה אני גם מקים מערכות vm ותשתיות כאלו ואחרות.
כרגע כמו שזה נראה אמכור את הכרטיסים ואביא 2080ti
ועם הבאנדל אחכה קצת תלוי אם אמכור או לא.
תודה על התגובות הרלוונטיות.
ולצורך הבהרה אין לי שום כוונה או רצון לעבוד על אנשים ולא חושב שיש לי אינטרס להגיד שמכרתי אם לא מכרתי כי אני דופק את עצמי באיזה שהוא מקום.
יש קונים אבל אני פשוט לא סומך על זה עד שלא יגיעו פיזית לקחת ולכן אני משאיר את זה רלוונטי למי שמגיע ראשון ואני חושב שזה הוגן לגמרי.
קונים יש ולא מעט פנו אלי ובמחירים שציינתי.
זה פשוט היה מצחיק ש nec טען שהכרטיס שווה 1200 שח ןאני אגיד על כך תודה כשבפועל לא ראיתי כרטיס אחד שנמכר בפחות מ 1800 ואם כן זה היה חריג ביותר.
אני לא מוכן שיכפישו את שמי ברבים וזה לא תקין ואם מדברים משפטית אז דווקא זאת עילה לתביעה על לשון הרע.
אבל לא אכנס לזה ואני מכבד כל אדם באשר הוא ולא מחפש לריב ולכעוס סך הכל רציתי התייעצות לגיטימית לשדרוג מערכת.
אני לא נכנסתי לזה והשתדלתי לשמור על רמת דיון נאותה אבל כשבנאדם מנסה להוציא אותך באור רע ומכוון למקומות כאלו זה לא נעים ובטח שאני לא אשתוק ואתן לזה לקרות כי יש גבול.
התעייפתי מלהתעסק בזה בכל מקרה.
תודה על העצות כמו שאמרתי השימושים הם לא רק גיימינג תתייחסו למה שצייני למעלה
לא חושב לקנות RYZEN 2700X ? העלות-תועלת שלו מצוינת...
לפי מה שהבנתי האינטל החדש יעלה 2,500 ₪ תקנו אותי אם אני טועה.
ציטוט של ithamar22
אין לי בעיה שתסגור אותו גם ככה אני לא מקבל פה שום תשובה רלוונטית
לא הבנתי,
האם לא קבלת כאן בשרשור התייחסות עניינית לשאלתך - אודות הכדאיות האם לשדרג את המחשב (לוח אם + מעבד) מהסט
הנוכחי שלך 5820k לסט מודרני 8700k או 9900k ?
דווקא חשבתי שהתייחסו פה החברס בדיוק לנושא הזה כבר בעמודו הראשון, ואפילו כמה מהם ככל שהנני זוכר.
אחד מהקבוצה (איזה טרחן מעצבן) אפילו ניתח זאת ארוכות (מעבר לסביר ?) והודית לו (כמדומני) על השקעתו הרבה בניסוח
תשובה מפורטת, שמסבירה שם על העומס שהוא בכלל על כרטיס המסך ונו... כבר לא זוכר תקרא שם מה הוא כתב.
שאלת עוד לגבי השילוב 1080sli והאם כדאי לשדרג. ואם כן למה - לכרטיס אחד או סט SLI כמו שיש לך עתה ?
שאלת עוד האם לשדרג עתה או להמתין לדור הבא.
וכמדומני גם לשאלה הזו קבלת התיחסות, שכחת ?   גלגל לעמוד הראשון היא נמצאת שם.
באמת שלא מבין מה אתה רוצה מהחברים, או מ- nec, שעשה רבות על מנת להתייחס עניינית, לא רק לשאלות הטכניות
(והחשובות יש לציין) שהבאת לפני החברים, אלא אף התייחס באריכות (אולי אריכות מוגזמת ?)  לסוגיית העלויות
שהפרויקט שדרוג האמור יצריך, על כל היבטיו משווי המכירה, ועד הדלתא להוספה. כי אי אפשר לדון על משמעות של
שדרוג מבלי להתייחס למשמעות של עלות.
אני לפחות מצטער שרק החלק הזה של "התעסקות בכסף" הוא מה שהנך זוכר, והחלק הזה הצליח להביאך לתחושה
שפוגעים בך, או בשימך הטוב חלילה. האמן ל- nec שזו ממש לא כוונתו.
nec אינו יוצא מנקודת הנחה שכל אחד עשוי מצמר גפן, כך שצריך להייחס אליו כפי שהוא מתייחס לבנו בן ה- 5.
אלא מאמין שאם מדברים אל מול אדם בן 30, אזי הוא מספיק בוגר לספוג סגנון מסוים שמועבר בצורה נאותה.
nec בסך הכל ניצל מקרה (שישמש אותנו ללמידה), בו מוכר פוטנציאלי של ציוד, מסתבר כי אין לו מושג ירוק בתחום
משומשים וחי קצת באשליה, זה הכל. nec עשה כן על מנת להבהיר להמחיש וללמד (לא רק אותו) אלא את הקורא
מן הצד, שיש להתפקס על המציאות ויפה שעה אחת קודם.
אמרת שלא ראית כרטיס 1080 שנמכר בפחות מ 1800 ש"ח, טענה זו מצידך מעידה שאינך מסתובב בלוחות משומשים
ברבעון האחרון. היו שם כבר כמה גם באזור 1500 (לפני מיקוח). אחד עדיין תקוע שם מעל חודשיים במחיר הזה (לך לראות).
עוד ראיות בקשת ?
חבר פורום user_name רכש כזה כרטיס ב- 1100 שח חדש בקופסא לפני שבוע וחצי לערך ממוכר שהובן מחברנו
כמבין היטב את השוק הזה של כרטיסי מסך דהיום. אם הוא היה נאות למכור ב 1100 כנראה שהוא יודע למה.
ראה עוד - כרטיס 1080Ti שמפורסם ממש כרגע בלוח יד 2 באותו מחיר בדיוק = 1800 ש"ח (התמונה לנוחיותכם מטה)
ולכן לא סביר שיקנו דגם נחות ממנו שהוא רק 1080 רגיל ובמחיר זהה, אם אפשר באותו מחיר לקבל דגם 1080ti.
הגיוני ? עושה שכל ?
לכולנו כן, חוץ מלך איתמר.
nec טרח רבות להביא מיסמכולוגיה, ראיות, ראציונליזציה ומה לא.... ועשה (ככל שאני מתרשם מן הצד אך אולי
פספסתי כן) את עבודת המחקר והתיעוד בצורה ראויה, או לכל הפחות סבירה.
ואיך שאני הקטן רואה זאת, השרשור שלנו לא רק מלמד (מאד) כי הנושא שהבאת לפתחנו מעניין ללא ספק ומשמש
כר טוב להתגלח עליו ועל כל מה שסביב לו, אלא שזה הועבר לחברים בצורה שמזכירה (קצת) פרק טלויזיוני בסגנון
חברי הפרלמנט עם אסי כהן וחבורתו.
טוב ?  רע ?
לא יודע. אני נהנתי ומצטער/מתנצל אם (לך) החוויה יצאה פחות נעימה.
ואגב גם nec השמועה יודעת לומר, יודע לקבל ביקורת ומשתדל (ככל שהוא יכול) לתקן. אך זוכר תמיד את המשפט:
you cannot teach old dog new tricks
אז בוא נקווה בשבילו שהוא אכשהו יצליח להשתפר במקצה הבא.
השתחרר וסע קדימה, הכל טוב והחיים מחייכים אליך. באמת שאלו יהיו צרותיך - שדרוג מחשב ב- 3000 שח.
חכה כשיגיעו הצרות האמיתיות באמת: כמו בעיות בריאות, בעיות במשפחה, ילדים, אשה שכבר מזמן לא נראית
כמו זו שהתחתנת אתה אי שם כמה עשרות שנים אחורה בהסטוריה, צרות בעבודה...
ואתה הוא זה שלמרות כל הקשיים עדיין תצטרך לג'נגל בין כולם ולסחוב אותם על גבך.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
לא הבנתי,
תשובה מפורטת, שמסבירה שם על העומס שהוא בכלל על כרטיס מהסך ונו... כבר לא זוכר תקרא שם מה הוא כתב.
שאלת עוד לגבי השילוב 1080sli והאם כדאי לשדרג. ואם כן למה - לכרטיס אחד או סט SLI שוב ?
ברבעון האחרון, היו שם כבר כמה גם באזור 1500 (לפני מיקוח). אחד עדיין תקוע שם מעל חודשיים (לך לראות).
עוד ראיות בקשת ?
חבר פורום user_name רכש כזה כרטיס ב- 1100 שח חדש בקופסא לפני שבוע וחצי לערך.
ראה גם כרטיס 1080Ti שמפורסם ממש כרגע בלוח יד 2 באותו מחיר בדיוק = 1800 ש"ח (התמונה לנחיותכם מטה)
הגיוני ? עושה שכל ?
כר טוב להתגלח עליו, אלא שהוא הועבר לחברים בצורה שמזכירה (קצת) פרק טלויזיוני בסגנון חברי הפרלמנט עם
אסי כהן וחבורתו.
טוב ?  רע ?
ציטוט אחרון להיום כי באמת שהתעייפתי אני לא יודע איך אתה מספיק לכתוב כאלו הודעות ועוד כתבת לפני שניה אחת בפרטי.
אני לא אמרתי שלא עזרו ושאתה לא ענית, ענית וגם הסברת יפה מאוד אבל מלכתחילה הגישה שלך היא גישה מתנשאת ומזלזלת במעט.
בהתחלה שתקתי ולאחר מכן כבר הלכת יותר רחוק, אני לא עשוי מצמר גפן ועברתי המון בחיים האמן לי, אבל כשאני בא לבקש עצה בפורום לא משנה איזה
הדבר האחרון שאני מצפה לו הוא להכנס לדיונים כאלו ובטח שלא בפומבי כי הם כבר ירדו לפן אישי ובדיוק בנקודה הזאת אני מצפה מאדם בוגר לפנות לפרטי או לטלפון שגם יש לך וכבר נתתי אותו כאן שוב ולדבר שם אולי היית מתרשם אחרת, אך לא עשית זאת ובחרת באופציה של ה"מטיף".
לגבי הכרטיסים מבטיח לך שהם ימכרו בסכום שאני רוצה, ואגב ה TI הזה שכבר ראיתי אותו הוא דגם על הפנים ולכן נמכר בסכום הזה.
אני מאוד בבודק ועושה סקר שוק לפני שאני מוכר מוצר והאמן לי שעשיתי לא יודע ראית כרטיסים כאלו בפחות שיבושם לך אני מוכר בסכום הזה
וגם לא חושב ששאלתי מלכחתחילה בכמה אני יכול למכור רק שאלתי האם השדרוג משתלם לי לצרכים שלי, נתפסת על המכירה כאילו הדיון עסק בזה.
אם הייתי שואל אותכם בכמה למכור או כמה לדעתכם לגיטימי שהיית מתחיל בהרצאות שלך עם התמונות וכל האפקטים, אבל לא שאלתי או ביקשתי עצתך בנושא אז מה אתה נכנס לזה בכלל?
מאחל לך שלא היו צרות לא בריאותיות לא עם ילדים לא משפחה ושהכל יהיה בסדר, לגבי האישה אין מה לעשות הגיל עושה את שלו.
ותזכור אמנם אתה מבוגר ממני אבל זה לא אומר שאתה מבין יותר חכם יותר או טוב יותר, וגם בגיל 120 אתה יכול ללמוד משהו רק אם אתה באמת פתוח לזה ולא בא בגישה כמו שאתה בא של "אני מבוגר ומנוסה ואין דבר שאפשר ללמד אותי עוד יש לי ילדים ועברתי דברים בחיים".
זו לא גישה נכונה כי אין מה לעשות אתה לא צודק תמיד ולא יודע הכל ונכון גם אני לא אבל לא באתי ללמד אותך דבר מלכתחילה למרות שכרגע אני מנסה עוד שתבין שהגישה שלך שגויה ושאכן יש לך דבר או שניים ללמוד כן כן תופתע גם ממני.
"אתה לא יכול ללמד כלב זקן תרגיל חדש"
זה בדיוק המשפט שמייצג אותך וחבל, כי יש הרבה מה ללמוד מהרבה "כלבים" צעירים ותזכור שאתה אף פעם לא יודע הכל ותמיד יש מה ללמוד.
בכל גיל ובכל סיטואציה.
לילה טוב
ציטוט של ithamar22
משפט היום, אהבתי 👍
אכן כדבריך כל הזמן וכל העת לומדים, אין לתהליך זה סוף וכל עוד המוח והראש עודם עובדים, ברמה סבירה של תפקוד נוירולוגי.
עריכה:
פשוט חבל האשכול הזה לא מוסיף כבוד לפורום.
נערך על-ידי k534d
נסיים כאן
  • djelectric locked this דיון
