מוצרי AMD חדשים מבוססי 7nm
למי שחושב שRTX 2060 לא מוגבל בזיכרון שלו- מוזמנים ליראות את הסקירת ביצועים של המישחק החדש Resident Evil 2 Remake .
אותי פחות מעניין AVG FPS -לדעתי נתון ה0.1% חשוב יותר כי זה מה שגורם לי להרגיש אם המישחק רץ חלק או לא, שימו לב את הנפילה בFPS המינימלי ב0.1% במעבר ל1440P לעומת 1080P.
ונכון שרוב האתרים בודקים רק את הAVG FPS וNV ניראים ניפלא והכי מהירים, אבל ברגע שבודקים את ה0.1% אפשר ליראות שדווקא יש יותר סיכוי לקבל חוויה פחות חלקה למרות שבעת מישחק תיראו FPS מצויין .
https://wccftech.com/resident-evil-2-remake-pc-performance-explored/
ואם חשבתם להפעיל DX12:מקבלים צניחה חופשית עם הRTX 2060:
ככה ימשיכו בכל מישחק חדש כי הDEV מעוניינים ליבנות עולמות יפים ואכותיים יותר ששם הVRAM משחק תפקיד.
  • תגובות 887
  • צפיות 258.6k
משחק אחד לא קובע.
הורדת פילטרים בעיקר AA מקטינה משמעותית את השימוש בזכרון בגלל הטקסטורות.
ההבדל באחוזים בdx12 קטנים.
78/102=0.76
99/124=0.8
גם בדוגמא הראשונה, ה0.1% עדיין מעל 60FPS, זה אומר שבנקודת זמן הזאת המעבר מ6 ל8GB לא ממש יורגש אצל רוב האנשים.
האם יכול להיות שהצ'יפלטים במעבדי RYZEN 2 יוכלו לתקשר ישירות ולא רק דרך ה IO ובכך יורידו משמעותית את הלאטנסי, מה שבתורו ישפר די הרבה את הביצועים ביישומים כגון גיימינג (בבקשה לא להגיב בלי לצפות בווידאו, כל המידע שם ואם לא צופים בו אין ממש דרך להגיב תגובה אינטיליגנטית):
נערך על-ידי huber
אתמול במיקראה ראיתי את הוידאו הנ"ל ואחריו ראיתי קצת את הוידאו הבא על ההיתנהלות המלוכלכת של אינטל בעבר שבסוף נאלצה לשלם לAMD , בחיי עשה לי רע, כעת אני שמח ממה שהולך ליקרות להם, בנוסף אחרי המאמר של TOMS עם MSI לגבי אי שילוב של מעבדי 7NM בניידים כי הם לא רוצים לעצבן את אינטל כי הם מקבלים אחלה תמיכה מהם, אפשר להבין שיש תמריצים גם היום, גם יצרני OEM אחרים Tongfang,Clevo  שמייצרים ניידים ללא שם לכל השוק גם הכריזו שלא ניידי AMD 7NM.
ttps://wccftech.com/exclusive-amd-7nm-mobility-supported-oems-and-current-roadmap/
ציטוט
  • Relationship with Intel: Chiang told us that, given Intel's strong support during the shortage, it would be awkward to tell Intel if he chose to come out with an AMD-powered product. "It's very hard for us to tell them 'hey, we don't want to use 100 percent Intel,' because they give us very good support,"  he said. He did not, however, make any claims that Intel had pressured him or the company.
ביגלל זה אין מחשבי AIO עם 2200G/2400G וכו' ורק אנחנו הצרכנים ניפגעים מזה.
https://www.youtube.com/watch?v=osSMJRyxG0k
קבלו קטע- LISA SU בכבודה ובעצמה הגיבה לציון של המדליף הסידרתי ADORETV :-).
נערך על-ידי TheHwGeek
"AMD הדוגלת בסוציאליזם"
זו בדיחה טובה.
נאיבי לחשוב שהם חושבים עליך כצרכן יותר מכל חברה מסחרית עולמית אחרת.
אופטימי מדי גם להציג סטגנציה טכנולוגית כיתרון לשמירה על אופטימיזציה לאחור. מה עם החסרונות הענקיים של "בחירה" כזו?
העובדות נכונות אך הפרשנות מוטעית הקביעות חסרות בסיס ומעורבב כאן לא מעט עניין של טעם אישי ב"אופי החברה" כאילו זה קריטריון עיקרי לבחירה במוצר.
כדי לזכור שהם לא חברים של אף אחד מאיתנו ומתנהלים ע"מ לשרוד כלכלית מול יריב שחזק מהם משמעותית וצריכים לענות בעיקר למשקיעים שלהם בבורסה.
אם המצב היה הפוך הם לא היו מהססים, כמו שהם עושים לאחרונה, להעלות מחירים למקסימום האפשרי ואם היו להם המשאבים סביר וההובלה למשך זמן כה ארוך לא מן הנמנע שהם היו יוצרים "אקוסיסטמה" משלהם. זה מאוד נכון כלכלית ולאנשים רבים זה מאוד נוח וסוגר הרבה פינות. ראה חברה בשם "אפל" שכבר כמה שנים טובות ממשיכה למכור למרות ניתוק מוחלט מהשאר. AMD לא נמנעים מצעד כזה מבחירה- הם פשוט לא בעמדה לבצע מהלך כזה. למה? מכיוון שהמוצרים שלהם לאורך זמן אינם עדיפים על המתחרה (משמע אין מספיק מזומן) מה שגורר הצמדות לאותו בסיס מיושן ולא יעיל הוא GCN.
זו הסיבה ש-AMD ממחזרים את אותו כרטיס פעם אחר פעם ועוד פעם (7970-290X-390X | 480RX-580RX-590RX וכו'). זו לא בחירה לבצע כזה מהלך- זה אילוץ רע שאין להם ברירה אחרת כדי להישאר במירוץ.
AMD מזה שנים נאלצת להשתמש ב- brute force כדי להציג מוצר מתחרה ראוי כלשהו (מתבטא בעודף מתח כדי לקבל עוד קצת MHZ). הם בפיגור משמעותי מבחינת ביצועים עבור אותו תהליך ייצור ומנסים לפצות על כך בזיכרון מהיר ובכמות גדולה (דבר ששוחק להם את הרווחים ובמקרה של VEGA7 לא נובע מבחירה- זה כרטיס שכבר הושק לפני 5 חודשים ואי אפשר טכנית לצמצם לו את הזיכרון בלי שינוי מהותי ופגיעה ניכרת בתעבורת הזיכרון). הם מבצעים כל להטוט אפשרי כדי לנסות להידבק ל-NV שמובילה עליהם משמעותית למרות ש-NV נמצאים "בפיגור" בתהליך הייצור (12NM מול 7NM). "הבחירות" שלהם הן בין הרע לגרוע. אם מדברים על רגש צרכני, האם זה המוצר שאתה רוצה שייצג אותך? מוצר מיושן טכנולוגית, לא מאוזן, לא יעיל שהוא מעבר להכל תוצר של רצף פשרות עקב חוסר במשאבים?
ולפני שמישהו קופץ על "מיושן טכנולוגית" ומביא את HBM2 או 7NM כדי לזכרו שזו לא טכנולוגיה של AMD ושהיא זמינה ומיושמת\תיושם גם ע"י NV (כך שזה אינו שיקול) ובלי קשר לא לפיצ'רים האלו הכוונה. הכוונה היא בלהוציא את המקסימום מהסיליקון הנתון. הליבה והארכיטקטורה על פיה היא מטפלת במספרים. אצל AMD זה נשאר ללא שינוי כבר כ-5 שנים והם רק מוסיפים עוד ועוד מאותו דבר בכוח.
אז אם מכניסים שיקולי "טעם וריח" ומסתכלים ימינה ושמאלה בתכלס ולא עוסקים בספקולציות על רחשי ליבו של הצרכן או בונים על מה יהיה בעתיד הלא נודע אפשר להיווכח ש-NV עושה משהו נכון כבר הרבה מאוד זמן. הם בוחרים בדרך הארוכה והקשה, היסודית, ע"מ לפתור בעיה נתונה. הם מסוגלים ולא מהססים (בניגוד ל-AMD) להשקיע מה שנדרש ע"מ למצוא את הפתרון האופטימלי ונכון, על זה משלמים. והרוב משלם ברצון, גם הצרכני ובעיקר המקצועי.
נניח ש "AMD דוגלת בסוציאליזם" בהתאם לזה  "NV דוגלת בקדמה טכנולוגית". עם סוציאליזים לא הולכים למכולת, עם קדמה טכנולוגית כן.
אני אישית חושב שהצהרות כאלו הן לא רלוונטיות וטעות לבחור במוצר מותרות מובהק על פי שיקולים שכאלו. יש לבחור במוצר הכי מתאים לצרכים האישיים בלי כל הבבל"ט הזה. אבל אם כבר מכניסים אותם לשיקול כדי לתת תמונה מלאה. אחרת מישהו עלול לחשוב שהנה "תיכף תיכף חכו רק ש___ יצא" (בגלגול הזה זה NAVI) ואז הכל משתנה או שכרטיסי NV איטיים משל AMD כי חסר להם כל הזמן זיכרון. זה לא המצב חברים.
נ.ב
ממש אין מקום לדעתי לדיבור פוגעני שמערב את מוצאו של הצרכן או שאר הקבלות סמי גזעניות (קוראים להם "פראיירים", לא אשכנזים והם אינם פראיירים פשוט יש להם שיקולים אחרים-דבר לגיטימי בהחלט. מי שקובע ש"אשכנזי" משמעו פראייר ויש ללמד אותו קצת "מזרחית" כדי שיתפתח ובכן, לא למד דבר מן העבר).
קביעות דוגמתיות לגבי מי הוא נבון או מי מחליט את ההחלטה הנכונה ושימוש בהם על מנת לשכנע בטיעון מסויים מעידים הרבה על מי שקובע אותן ומחליש למדי את שאר מה שאמר.
לא לעניין.
נערך על-ידי omertgm
הקשבתי לשיחה של ליסה סו עם המשקיעים אתמול, היא אכן אישרה שNAVI מגיע השנה במחצית השניה, וגם שעדיין קיימים מלאים מתקופת הקריפטו, אז כמו שחשבנו אכן זו הסיבה כניראה למה בCES לא קיבלנו הצצה בכדי שלא יפגעו המכירות של המלאי הקיים.
ציטוט
As we entered 2019, we are preparing to launch our strongest product portfolio ever. In gaming, we will launch our high end Radeon 7 GPU in February, followed by our next generation Navi GPUs later in the year.
In client computing, we started the year with our second generation Ryzen mobile processors and we’re on track to launch our third generation Ryzen desktop processors in the middle of the year. And in the server market, we expect to deliver a significant step function performance increase with the launch of our next generation Rome processors in the middle of the year. I am very proud of what we accomplished in 2018 and even more excited about how our long-term investments are set to pay off in 2019.
מצאתי לינקים של תוצאות הבאנצים של RADEON 7 מהיום:
תוצאות יותר טובות מ 2080 אבל זה לא אומר שום דבר.
סתם מבחנים סינטטים , צריך לראות השוואות במשחקים.
דרך אגב יש גם תוצאות של בנצ'ים של FF והוא מפסיד שם אפילו ל 1070TI, מצד שני זה משחק שמעדיף את נאוידיה באופן ברור.
לינק למקור
https://hexus.net/tech/news/graphics/126950-amd-radeon-vii-final-fantasy-xv-benchmarks-appear/
נערך על-ידי lompy
אף אחד לא טרח להיכנס ללינק שהבאתי, הא?! :kopfpatsch:
כתוב שם בפירוש (אבל שימו לב שזה רק הדלפה ושאלו רק מבחנים סינטטים ולא ביצועים במשחקים) שב 1080P הכרטיס מפסיד מעט ל 2080, אבל ב 4K הוא מוביל. מי קונה כרטיס של 700$ בשביל 1080P?!
נערך על-ידי huber
ציטוט של huber
לא שאני תומך בזה, אבל יש כאלה שיתנו הסבר ריאלי. שימוש ב RT, שימוש במסכים של 144 ומעלה. יש גם כאלה.
ציטוט של coch
בשביל 1440P מספיק כרטיס בחצי מחיר בערך (ע"ע הביקורות על ה RTX 2060). לגבי RT, כבעליו המאוכזב של RTX 2080 אני אומר לך שזה פשוט בזבוז. משחק אחד שתומך בזה וגם שם בקושי רב.
ציטוט של huber
אני האחרון שתומך בסדרת RTX ובכל מה שנוגע ל RT במחירים האלה. אני לא בטוח שלטווח ארוך 2060 יתמודד עם RT ב 1440P, היום יש את
באטלפילד כמדד אחרי הפאץ', וזהו. כנ"ל לגבי מסכים שהם 144 ונהיים מאוד פופולאריים.. 2060 גם בלי RT יהיה לו קושי לטווח ארוך להתמודד
עם זה. ולכן, יש כאלה שזה רלוונטי עבורם ב 1080P. 2060 מתמודד טוב מאוד ב 1440P על מסכי 60. עוד נקודה למחשבה, זה לקחת 1080Ti
שעדיף לדעתי על כל הכרטיסים היום ל 1440P שמוצאים אותו במחיר סביר. ל 2060 יש זכרון 6GB ושמסתכלים על כמה שנים קדימה, רזו'
מעל 1080P מתחילים לראות עלייה מגמתית של שימוש בזכרון. אולי זה יפריע, אולי לא - תלוי מה משחקים.
