דור חדש, מארז חדש: האם כך ייראה ה-Core i9 המתומן שיגיע אל החנויות?
ציטוט של huber
השאלה אם נראה סקירות באותו היום? מניח שכן...
בעזרת הג'אם
עריכה: או שלא... בינתיים.
  • תגובות 35
  • צפיות 11k
אף אחד לא צפה באירוע?
הנה סיכום למי שפיספס:
https://www.anandtech.com/show/13401/intel-9th-gen-cpus-9900k-9700k-9600k
אני מת כבר לראות סקירות, ה 9700K הזה נראה בן כילאיים מוזר. על הנייר נראה שה 8700K יותר טוב, יותר ליבות (6/12 לעומת 8 בלבד) ואפילו תדרים יותר גבוהים. ממש מוזר המעבד הזה...
הביקורות יגיעו ב 19/10 - נמתין ונראה.
נערך על-ידי huber
'רק חזרתי הבית ההרגע- לפי מה שהצצתי זריז באתרים ראיתי שאינטל הכריזה על המיפלצת של 28 ליבות ה"החדשה" ומיתברר שזהו אותו הזאון עם מכפלה פתוחה וTDP בשמיים? יום עצוב לאינטל, ולחשוב שהחידוש שהם מציגים כהישג טכנולוגי הוא הצגה מחדש של "מעבדים מולחמים" כאילו זו טכנולוגיה חדשה שמשפרת את הטמפ'/תדרי עבודה וכו'- כל כך עצוב שבא ליבכות.
לא היה למחלקת הMARKETING מה לימכור אז לקחו מעבדים קיימים , השקיעו סוף סוף כמה סנטים והלחימו אותם, ככה קיבלו אפשרות לעלות TDP ולעשות אוברקלוק למעבדים- והינה קיבלנו את מיטב החידושים בהכרזה של היום.
אוי וואי.
ציטוט של huber
ליבה וירטואלית לא שקולה לליבה אמיתית.
ברוב היישומים השיפור בין 10-30%.
בדר"כ נוטה יותר לכיוון ה10.
התדר בטורבו גבוהה יותר בi7 9700k
לעומת הi7 8700k.
https://en.wikichip.org/wiki/intel/core_i7/i7-8700k
https://en.wikichip.org/wiki/intel/core_i7/i7-9700k
הוא גם עם הלחמה במקום המשחה.
בקיצור any day.
הייתי לוקח את הi7 9700k.
אם מכניסים הכל למיקסר.
הערכה שלי:
נגיד 3% שיפור בתדר זהה.
4.6/4.3*1.03*8/6/1.15
27.5% שיפור.
נערך על-ידי none77
למי שפספס:
*מוריד דבק חבלה מהפרצוף*
חלאס, נגמר איסור הפרסום
https://hwzone.co.il/main-computers/אינטל-מכריזה-על-הדור-התשיעי-של-מעבדי-ה-core/
יש לנו מעבדים, יש לנו לוחות, אנחנו עושים כל מה שאפשר בשביל לבחון שלל תרחישים עד ההשקה הסופית בהמשך החודש
ציטוט של none77
לעומת הi7 8700k.
בקיצור any day.
הערכה שלי:
27.5% שיפור.
מסכים, אבל עדיין DICK MOVE מצד אינטל לבטל את ה HT ב I7 (במיוחד כשבמעבדי AMD עדיין יש ליבות וירטואליות ולא רק בהכי יקרים). שים לב שהקפיצה מהדור הקודם היא מ 6 ליבות פיזיות ו 6 וריטואליות, לרק 8 ליבות פיזיות. הם עושים את המינימום ההכרחי לתת מענה ל AMD, שום פיפס מעבר, כמו שהם עושים בערך בעשור האחרון. לגבי הלחמה, אתה חושב שזה בא לתת לך איזשהו יתרון? זה נועד נטו לתת להם אפשרות לדחוף את המעבד בעוד כמה מגהרצים בלי שיתבשל. אם היו עושים את זה גם בדור הקודם היינו מקבלים גם שם עוד עוד כמה מגהרצים, אבל למה שאינטל תעשה מה שטוב לצרכן?
הם מתגאים שה I9 הוא המעבד הכי חזק כרגע לשוק הביתי, מה שכדאי להציף פה שזה מעבד של פאקינג 500$, בעוד ה 2700X עולה 300$. בנוסף הם מתגאים בעובדה שה I9 זה מעבד של 5GHZ, שמישהו יזכיר לנם שהתדר בסיס הוא 3.6GHZ ואין מצב שבעבודה רציפה במאמץ כל הליבות ישבו קבוע על 5GHZ, אפילו לא קרוב. הם בעצמם מציינים שלא יותר מ 2 ליבות בו זמנית יכולות לעבוד ב 5GHZ:
נחכה לביקורות, אבל אני לא חושב שה 9700 הוא שיפור מהותי מה 8700.
נערך על-ידי huber
כולם כאן באים בתלונות...
למשל אצלי יש  "צוואר בקבוק" במהירות המעבד לליבה אחת.
כך שהמעבד האולטימטיבי כרגע זה 9900 כאשר יש לו יכולת של 5GHZ בעוד ש2700X  יש בערך 4.3GHZ במקסימום .כאן ההבדל בשבילי בין 300$ ל500$.
כאמור יש להתאים מעבד לצרכים   האישיים שלך. יש כאלה שצריכים הרבה ליבות (למשל אשתי הייתה צריכה כמה שיותר ליבות אז יש לה 2990X עם 32 מעבדים/64 ליבות לוגיות)  ויש כאלה שצריך מקסימום  מהירות לליבה אחת(אני צריך!) .
נערך על-ידי eitan1980
eitan1980 - תגיד תודה ל AMD. אם הם לא היו משיקים את ה RYZEN, לא היה לאינטל שום סיבה לתת לך את מה שאתה צריך, והיינו רואים עוד עשור של קפיאה על השמרים.
לגבי "המעבד האולטימטיבי כרגע" - זה ספצייפי לך. אין שום גיימר כיום שבאמת צריך יותר מ 2700X (יש לי סקירה שבדקה האם ה 2700X מהווה צוואר בקבוק ל GTX 2080TI והתשובה היא לא). מי שרוצה את "הכי טוב שיש" ללא שום התחשבות בעלות/תועלת, כן - שם ה 9700K נותן את זה, אבל שוב, בוא לא נשכח שזה מוצר של 500$, סכום שרב הגיימרים לא יכולים/רוצים להשקיע.
ציטוט של eitan1980
רגע, אבל 5G יש לך גם ב8086 שעולה כרגע זול מ8700K אאל"ט בחלק מהאתרים.
כל הליבות עובדות ב4.6GHz.
מכובד מאוד, עם צ'יפ טוב סביר שתגיע ל4.8-5 עם קירור טוב, למרות שמי שלא חובב OC לא ממש שווה את ההתעסקות.
ציטוט של TheHwGeek
לא רק זה הוא 4GHZ בסיס ולא 36.GHZ בסיס. תציץ פה:
נערך על-ידי huber
Intel’s 9th Generation Core family is built around the Coffee Lake platform, and as the processors have not had any microarchitectural changes, they are refreshes of the 8th generation parts but with the product stack laid out a little differently. For those keeping track, Coffee Lake was already a rehash of Kaby Lake, which was an update to Skylake. So we are on Skylake Refresh Refresh Refresh.
Intel has promised that its 10nm manufacturing process will ramp through 2019, and has already announced that it will introduce Ice Lake for servers on 10nm in 2020, after another run of 14nm with Cooper Lake in 2019. On the consumer side, the status is still in limbo – with any luck, the next generation of consumer parts will be a proper update to the microarchitecture,
regardless of the process node.
What makes this a little different are the eight-core products. In order to make these, Intel had to create new die masks for the manufacturing line, as their previous masks only went up to six cores (and before that, four cores). This would, theoretically, give Intel a chance to implement some of the hardware mitigations for Spectre/Meltdown. As of the time of writing, we have not been given any indication that this is the case, perhaps due to the core design being essentially a variant of Skylake in a new processor. We will have to wait until a new microarchitecture comes to the forefront to see any changes.
One of the more interesting dissections of the new 9th Generation product is in the L3 cache per core for the different models. In previous generations, the Core i7 parts had 2 MB of L3 cache per core, while the Core i5 had 1.5 MB of L3 cache per core, and the Core i3 was split between some with 2MB and others with 1.5MB. This time around, Intel is only putting the full cache on the highest Core i9 parts, and reducing the Core i7 to 1.5MB of L3 per core. This will have a slight knock-on effect on performance, which when we get the processors will be an interesting metric to test.
נערך על-ידי huber
