עדכון 1809 משבית את המשתמש וכתוצאה אין חלונות ואין גם דרך חזרה.
בוודאי שמשתמש רגיל יכול לא להתקין. אני משתמש רגיל ולא התקנתי שום דבר, אני עם גירסא קודמת.
אפשרי בהחלט לא לקבל את העדכונים האלה בשבועות* הראשונים, אלא אם כן אתה עושה את זה באופן ידני.
ואמרתי כבר מראש - אני פונה למשתמשים המתקדמים יותר, ויש המון כאלה בעולם. שרצים להתקין ביום יומיים הראשונים
ואז מוצאים בעיות. פותרים \ לא פותרים אותם.. שורפים זמן ומתלוננים.
שום דבר אישי, רק נותן את נקודת המבט שלי בתקווה שיבינו שאפשר גם אחרת.
מייקרוסופט ממש לא דוחפים* לכולם את העדכון בצורה אוטומטית. אני עם שני מחשבים נפרדים בבית, אחד אישי
אחד עבודה - שניהם יעודכנו שאני יבחר.
מה שהתכוונת זה שאחרי פרק זמן מסוים, בדרך כלל עד חודש - העדכון כבר יהיה מוגדר כאוטומטי. וזה בסדר,
זה אחרי גל הבעיות. זו הפואנטה בכל מה שאני אומר.
נערך על-ידי coch
  • תגובות 125
  • צפיות 127k
בברירת המחדל של המערכת היא מתעדכנת אוטומטית אלא אם כן הגדרת לא להתקין. משתמש פשוט (אמא, סבתא, דודה) בכלל לא יודע שזה קורה עד שזה קורה.
משתמש פשוט שכזה לא רלוונטי לכל מה שטענתי.
אבל בסדר, הבהרתי את נקודת המבט שלי וכולנו יכולים לעשות מה שטוב לנו.
סופש נעים.
איך בכלל מתקיים מצב כזה שעדכון משבית מחשב ?
אין נקודות שחזור ?
ghacks.net: Bugs and issues of Windows 10 version 1809 - October 04, 2018
^בדיוק...
"The update is not pushed out automatically through Windows Update but requires that users and administrators install it manually for the time being."
אין נקודות שחזור ?
"System Restore was disabled and System Restore points deleted."
לא כל כך הבנתי מה קורה פה????
לפי מה שכתבת,אז כרבע מיליארד משתמשי WIN10 מושבתים????
"Reports are coming in that users and admins face all kinds of issues when they run the upgrade. Not everyone runs into issues and it is likely that the update is applied without issues on most devices."
נערך על-ידי Spaghet
מעניין שהעדכון הזה אכן גורם בעיות לחלק מהמשתמשים, אבל לי הוא לא עשה דבר. האם מדובר במחשב נייד? אלה יותר רגישים לעדכונים.
למי שמכיר- גם אצל אפל יש דברים כאלה? לא פעם ראשונה שזה קורה עם עדכון של ווינדוס. לא מטריל, רק סקרן לדעת אם זה בלתי נמנע או מה.
מיקרוסופט משהה את עדכון חודש אוקטובר...
Forbes: Microsoft Confirms Windows 10 Update Mistake -- Was Your Data Lost? - Oct 6, 2018
"We have paused the rollout of the Windows 10 October 2018 Update (version 1809) for all users as we investigate isolated reports of users missing some files after updating"
נערך על-ידי Spaghet
קטסטרופה!!
למרות שהכל נראה סביר בדקתי אצלי ואלו הממצאים:   אימאג של חלונות קטן לאחר העידכון בכמעט
 3GB שזה יותר מעשרה אחוז מהנפח. המסמכים שלי שנמצאים
במחיצה נפרדת קטנו ב 2GB שזה 30 אחוז מהנפח. מה נעלם אין לי מושג.
עכשיו נשאר רק לשחזר את כל הגבויים - שלמזלי קיימים.
כל הכבוד לcoch
כל מה שכתבת גם כן אותו הדבר קיבלתי הדרכה מפורשת ממייקרוסופט בעצמם
שלא לא לא ולא ללכת ולהוריד את העדכון הראשון שיוצא (ההמלצה שלהם היא רק לאחר מינימום חודשיים)
ומי שצריך הדרכה איך לעצור את העדכונים גם זה פשוט ולא קשה
ללכת למחשב שלי קליק ימני על הסמל להכנס לניהול\שירותים ויישומים\Services\לגלול למטה עד שמגיעים לWindows Updete להכנס ובחלונית גנרל לבחור באפשרויות אפשרות של Disabled זהו העדכונים מבוטלים
לבטל אפשרות זו לחזור על אותה פעולה ולבחור או על אפשרות לעדכון ידני או אוטומטי
אני התקנתי את העדכון לפני יומיים, כשמתוך שעימום הרצתי בדיקת עדכונים ב-Windows Update. אני משתמש בלפטופ של סמסונג מלפני 6 שנים.
בינתיים (טפו טפו טפו) לא חוויתי אף בעיה. הקבצים שלי נשארו אותו דבר, ולא ננעלתי משום משתמש במהלך העדכון. כנראה זה באמת לא קורה לכולם, אבל למספיק אנשים כדי שמיקרוסופט תעצור את העדכון.
מעניין יהיה לדעת מהו הגורם לכל הבעיות המשונות שנגרמות בעקבות העדכון הזה.
המעניין הוא איך עדכון, מוחק קבצים אישיים, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה..
אני באופן אישי ממליץ להימצא תמיד על גרסה אחת אחורה. לדוגמה: עכשיו יצאה גרסת 1809, אז אפשר לעדכן לגרסה 1803.
ב-Windows 10 Home זה קצת יותר מסובך, גם כי מבחינת מיקרוסופט מדובר באחת מקבוצות הנסיינים העיקריות וכנראה שיש צורך להשבית את העדכונים לגמרי, אבל בגרסת Pro אפשר לדחות קבלת עדכונים ופיצ'רים חדשים עד לשנה. אצלי הגדרתי 200 ימים (בערך ההפרש בין העדכונים החצי-שנתיים האלה), למרות שבפועל אני בדרך כלל מפנה זמן לעדכון ידני יזום לגרסה אחת לפני האחרונה כדי שתהיה לי שהות להגיב במקרה של בעיות (כלומר לשחזר אימאג' של הדיסק שנלקח דקות לפני העדכון + גיבויים לפי הצורך אם משהו השתבש) וגם כדי שהעדכון לא יתפוס אותי במפתיע בזמן שאני זקוק למחשב. אני גם ממליץ לעבור לענף העדכונים המיועד לעסקים ככה שגם עדכוני אבטחה שוטפים (אלא אם כן השתנה משהו) ידחו בכמה ימים ולא יותקנו מיד עם שחרורם.
מילא שמיקרוסופט רואים ב-Windows תוכנה כשירות, ואפשר להתווכח על המודל העסקי הזה גם באופן כללי יותר, אבל תנאי בסיסי לכל מודל עסקי הוא שהדברים צריכים לעבוד. למיקרוסופט גם ככה היסטוריה מפוקפת משהו בתחום ומאז Windows 10 הדברים נעשו רק גרועים יותר. כל זה לצד מגמה הדרגתית של הפיכת המערכת מכלי פרודוקטיביות לשער לפלטפורמת ענן ואיסוף מידע די פולשני. אמנם Windows היא מונופול דה פקטו בענפי שוק מסוימים וזה לא צפוי להשתנות בקרוב (או בכלל) אלא אם יתרחש זעזוע אמיתי בשוק, אבל לאור העובדה שהפיתוח כיום (למעט משחקים ועריכת וידאו) נעשה בחלקו הגדול לענן, אבל בכל מה שנוגע לשירותים עסקיים לעסקים קטנים ובינוניים, מיקרוסופט קצת זחוחים מדי (או סתם חסרי יכולת. מי שקצת מתמצא בתחום יודע שבגדול רמת האנשים שעובדים בצד הפיתוח ירדה בצורה ניכרת בחמש שנים האחרונות) בגישה שלהם לדעתי. כלל ידוע בעסקים הוא שרוב המשתמשים/לקוחות לא מחפשים לעבור כך סתם. פיצ'רים וכאלה הם לא נקודת משיכה חזקה מספיק ברוב המקרים כל עוד המשתמשחם מרוצים מהכלים שלהם ולא מרגישים שחסר להם משהו מהותי. המניע העיקרי לנטישת לקוחות הוא מה שמכונה "נקודות כאב", כשהכלי/שירות גורמים בעיות וכאבי ראש למשתמש ובעקבות כך שביעות הרצון והאמון נשחקים. נדמה שבשלוש השנים האחרונות מיקרוסופט מנסים לבחון עד כמה הם יכולים למתוח את הקו כאן.
נערך על-ידי About:blank
@ntnl hris כבר פרסמתי אתמול שעה אחרי הדיווח מאתר Forbes.
לפי הכתבה משתמש מסוים איבד 220GB...
"One frustrated user complained about losing more than 220GB of data across his documents and photos folders."
אגב @אביחזק העדכון(1809) לא מותקן אוטומטית(כמו ש@coch כבר אמר) המשתמשים צריכים להיכנס להגדרות>עדכונים ואבטחה ושם ללחוץ ידנית על "חפש עדכונים" ובדרך שהצעת(לעצור את השירות של העדכונים האוטומטיים) יאלץ את המשתמש לבדוק ידנית תמיד(מה שלא כולם יעשו, תלוי בסוג המשתמש כמובן), לכן יש אפשרות עדיפה לדעתי לדחות עדכונים כמו שנכתב בקישור מהתגובה הראשונה שלי פה בדיון(מZDNet) ככה גם אין צורך לזכור לעדכן.
"This deferral process is available only on PCs running business and education editions, such as Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, and Windows 10 Education. Windows 10 Home does not offer any deferral options"
windows-update-deferral-settings-1709.jp
Quality update:
עדכון חודשי מצטבר (Cumulative) הכולל עדכוני אבטחה (Security updates), עדכונים שאינם עדכוני אבטחה (Non-security updates) ותיקוני באגים. עדכון חודשי חדש מחליף את העדכון הקודם, התקנת עדכון מצטבר חדש משנה את מספר הגרסה המותקנת.
^ניתן לדחות עד 30 ימים(חודש).
Feature update:
עדכון המתמקד בתכונות ובמאפיינים בלבד. עדכון זה, המשוחרר לקהל הרחב פעמים בשנה (בסביבות מרץ וספטמבר) מספק למערכת ההפעלה המותקנת תכונות ומאפיינים חדשים ושיפורים כמו גם שדרוג ושיפור של תכונות ומאפיינים קיימים.
^ניתן לדחות עד 365 ימים(שנה).
