הטירוף של אינטל: מעבד 28 ליבות לשוק הביתי בחשיפה ראשונית
חח גם אני לא הבנתי איך זה לשוק הביתי
  • תגובות 32
  • צפיות 4.1k
אחרי שמשנים את הקוד של תוכנה להיות Multi-Threading, זה כבר לא משנה אם צריך לפצל ל-2 טרדים או 20 טרדים. תוכנה שכתובה טוב עושה את החלוקה הזו בצורה דינמית, על פי מספר הליבות במעבד. כל ה"עבודה" זה לשנות את הקוד מלהיות Single Threaded ל-Multi-Threaded. לאחר מכן זה לא משנה גם אם תביא 2000 ליבות.
יש תוכנות שאחרי כמות ליבות מסויימת, ההבדל נהייה זניח.
מתייחס רק לexport ורנדרים.
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Premiere-Pro-CC-2017-1-2-CPU-Performance-Core-i9-7940X-7960X-7980XE-1034/
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/After-Effects-CC-2018-CPU-Comparison-Intel-8th-Gen-vs-X-series-vs-Ryzen-vs-Threadripper-1123/
כמות ליבות\תדר ליבה\ipc אלה מושגים חסרי משמעות (בפני עצמם) שמדברים על מעבדים.
כבר ראינו שמעבדים של אינטל שהם יעילים יותר ובעלי יכולת חישוב מהירה יותר, מצליחים לגבור על מעבדים עם יותר ליבות.
לעומת זאת ראינו שמעבדים עם מספר קטן של ליבות מפסידים את ההובלה למעבדים מרובי ליבות כאשר הדרישה למולטי טאסקינג עולה והדרישה לכח יורדת.
בסוף זאת שאלה איך כתובה התוכנה ומה היא אמורה לבצע.
הבאת את אדובי כדוגמה. אני לא יודע אם זו הדוגמה הכי טובה או הכי גרועה. אבל אני לא יודע אם יש סט תוכנה יותר שבור ממה שאדובי עושים. הכי שבור שיש. ואוטוקד זו גם דוגמה בערך למה הוא רץ גם על פנטיום שלוש.
אוטוקאד זה לא של אדובי.
אבל זה אותו דראק במובן של איכות תוכנתית כמו אדובי.
אם כי, לפחות לאדובי קם מתחרה ( דה ווינצי, מישהו ? ).
בוא נקווה ( למרות שהיסטוריה לא מעודדת ) שיהיה לזה
אפקט כמו של AMD על אינטל והדברים יזוזו לכיוון המתבקש.
להגנתם של בתי / יצרני התוכנות יש לומר שאף אחד לא צפה את הצמיחה הפסיכית
של מספר הליבות במעבדי השוק הביתי, עם או ללא המרכאות.
אבל זה לא מצדיק את המצב העגום של הביצועים בריבוי ליבות / מיטוב התוכנות.
וזה מה שיש ל GN להגיד על המעבד
בקיצור הוא טוען שזה בולשיט אחד גדול , הוא אומר שזה בכלל לא מעבד חדש אלא מעבד XEON שממותג כמעבד ביתי שממומהר ל 5GHZ וקורר בצילר למינוס 10 מעלות. וזה בחור שיודע על מה הוא מדבר. ממליץ לראות את הסרטון ולשמוע מה יש לו להגיד
והנה סרטון של פול שמראה את המערכת מקרוב
בקיצור ממש מביך
נערך על-ידי lompy
חחחחחח
שוק בייתי אעלק !
זה כמו שאיזה מיליאדר ישים באחוזה שלו
מחשב על ויגיד שזה לשוק הבייתי כי עובדה
שהמחשב נמצא בבית !  :kopfpatsch:
איך שהדברים נראים עכשיו, המערכת שתשתמש במעבד החדש
תעלה הון, הרבה מעבר למושגים ביתיים, וספק רב אם מישהו
ימצא לנכון לרכוש כזה דבר לשימוש פרטי.
זה אשכרה גובל בתרמית המעבד האופטי שפעם רצה
ברשת, או כל דבר בסגנון. אני עדיין מקווה שבאמת יש מעבד חדש
בקנה של אינטל שרק לא היה מוכן לקראת התערוכה והם אילתרו
תצוגת תכלית עם מה שיש, אם כי משום מה זה נראה מופרך אפילו לי.
נחשפים כאן מהלחץ של שתי החברות האסטרטגיות ארוכות הטווח שהיוו במשך שנים את סדר ההוצאה של טכנולוגיה חדשה לשוק.
ולשוק הביתי מגיעה הטכנולוגיה באיחור מהסיבה הפשוטה שהיא מגיעה רק כשאפשר לייצר אותה ולהרוויח.
ומה לעשות חוק מור נגמר מזמן.
אז מעלים את סטנדרט המחירים.
יעני האקסטרים של פעם (עד לא מזמן בכלל) ספינת הדגל ממש היו מקסימום 1000$ לשוק הביתי.
לאט לאט שברו תקרה זו.
ועכשיו זה הגיוני לקחת גם 3000$ לשוק ה"ביתי" כן?
ככה מורידים לשוק "הביתי" טכנולוגיה יותר מהר.
כדי לעמוד בתחרות.
כנראה AMD הבינה זאת לפני INTEL ו"הדביקה" כמה מעבדים\ליבות תחת אותה מעטפת שעובדים כמעבד אחד.
ומצליחים להשאר בטווח ה-1000$ לספינת הדגל של השוק הביתי (הפעם בלי מרכאות) הגבוה.
תוכנית ארוכת הטווח של AMD הייתה מראש לטפס מ-16 ליבות צפונה. השימוש במעבדים שכבר מכילים סיליקון של 32 ליבות נעשה מהיום הראשון עם 1950X.
אמנם, כולם היו בטוחים ש-AMD תטפס לקו 20-24 ליבות. יתכן שגם 32 ליבות היא החלטה של הרגע האחרון כתגובה.
מה שטוב הוא ששוק המעבדים הוא טוסטר אחד גדול. הכל נלחץ חזק ויוצאים יהלומים.
יש משהו שהיה אמור לקרות אגב ולא קרה בכנס הזה - השקת שני מרובעי ליבה חדשים ל-AMD בשמות 2500X ו-2300X. מעניין איפה הם.
אגב - "קטגורו של השטן": המעבד הזה נראה עובד תחת סביבת עבודה לא אקזוטית, עם קירור מים בלופ אמביינט, בתדר גבוה בדוכן של אסוס. 5GHZ זה מדע"ב, אבל אין סיבה שלא יוכלו להריץ את המעבד הזה צפונית ל-4GHZ לכל הליבות עם מערכת קירור מושקעת מבוססת מים.
בלי לסתור את הנאמר לעיל, ותקראו לי נאיבי,
נובמבר עדיין רחוק, וכבר מיהרו להספיד את אינטל אי שם
עם הופעת הרייזנים הראשונים.
אולי בכל זאת לא הכל מאנקי ביזנס ובאמת יצוץ מעבד שיתאים
להכרזה הבומבסטית פשוטו כמשמעו, ולא כפי שזה מצטייר ( בצדק ) כרגע.
אני רוצה לקוות שאלו הם פני הדברים.
ואם לא , אז שילכו קי.......
בטח שיהיה עד אז.
הם פשוט עושים עכשיו קניבליזציה של סדרת הזיאון ומוכרים ב-3K מעבדים של 10K.
איך לא יעמדו בזמנים?
ציטוט של se7en
בטח שיהיה עד אז.
איי איי איי
גם זה לא טוב ?  :lol:
בטח לא היית מתנגד לכמה כאלה לחווה שלך .....   :)
אני לא מתנגד.
אבל אני חושב שבגזרת המעבדים אשאר עם AMD בשלב זה.
