קניית מחשב נייח, כמה שאלות
הצרכים שלי זה שתוכנה כמו solidworks תעבוד ברמה סבירה, כלומר מחשב בסביבות ה4000 שקל.
בקשר למעבד, למשל עבור שני אלה:
i7 8700 3.2GHz 12MB cache
i5 8600 3.1GHz 9MB cache
אני רוצה לדעת האם ההבדל בניהם יהיה מורגש בפעולות רגילות כמו גלישה באינטרט עם כמה חלונות ותוכנות רקע, או רק בפעולות כבדות כמו פתיחת קובץ גדול בתוכנת גרפיקה או הפעלת משחק מחשב כלשהו?
אני שואל כי הבנתי שלפעמים המספרים 5 7 לא משקפים וi5 יכול להיות טוב מi7, או שפשוט אני לא אגיע לניצול היתרונות של הi7 ולכן חבל על הכסף?
בקשר לזכרון, יש הבדל אם אני קונה אחד של 16GB או שניים של 8GB?
בקשר ללוח, יש כל כך הרבה דגמים וסוגים אני לא יודע מאיפה להתחיל. יש איזה מאפיין שכדאי לי לשים לב אליו? משהו שאולי אני אצטרך בעתיד, או להפך, משהו מיותר שחבל לבזבז עליו כסף?
לסוליד עדיף  - i7 8700 3.2GHz 12MB cache
ה I5 8600 לא יהיה יותר חזק מה I7 8700 בשום מצב...
בקשר לזיכרון - עדיף 2 סטיקים של 8 מאשר אחד של 16. בגלל ה- Dual Channel
בקשר ללוח - אין לך מה ללכת על הלוחות היקרים (Z370) כי הייתרון שלהם זה שהם מאפשרים אוברקלוק, שאפשרי רק במעבדים מסדרת K.
חפש לוח B360 עם 4 סלוטים של RAM כדי שבעתיד תוכל להוסיף.
ציטוט של Django
כך או כך, זה מחייב אותך לכרטיס מסך מסדרת QUADRO.
אם זה דברים מאוד פשוטים או עד 3 מיליון פוליגונים, אפשר לחיות עם
P1000 ודומיו.
עד 6 מיליון, מומלץ כבר P4000 או לפחות P2000 וכמובן 16 גיגה זיכרון.
מעל ל - 6 מיליון פוליגונים / צנות מורכבות - כדאי 32 גיגה זיכרון.
אי לכך, I7  :)
ככל הנראה אני אלך על i7
ציטוט של YarYar
הציעו לי גם H310 וגם B360, מה ההבדל בניהם?
ציטוט של askme
כך או כך, זה מחייב אותך לכרטיס מסך מסדרת Quadro.
P1000 ודומיו.
אי לכך, I7  :)
פעם ראשונה שאני נתקל במושגים Quadro ופוליגונים. אחרי בדיקה בקצרה, אני חושב שGeforce יספיק לי כי אני כבר עובד עם אחד כזה ולגבי הצרכים שלי בsolidworks זה בהחלט סביר, מה גם שQuadro יקר מאוד.
שאלה נוספת, הציעו לי ספק כוח 450W ובחנות אחרת 550W, למה יש הבדל בניהם? צריכת חשמל לא צריכה להיות משהו סטנדרטי?
סבבה.
אם זה טוב לך, מי אני שאתווכח.
ציטוט של Django
בלוחות H310 אין 4 סלוטים של זכרון, ב B360 יש, עדיף לקחת אותו.
ההספק של הספק הוא לפי צריכת החשמל של הרכיבים במחשב, בלי לדעת בדיוק מה הרכיבים שיש במחשב אי אפשר להגיד איזה ספק עדיף.
חוץ מהפרמט של הספק יש עוד כמה שצריך לתהחבש בהם,כמו: מותג רציני או חברה סינית, אחוז נצילות של הספק , רמת רעש, איכות בניה , מודולרי או לא וכו...
למה שלא תאפיין לפי הטופס שיש פה קניית מחשב חדש ואנחנו נשלח לך מפרטים מומלצים מחנויות מומלצות ?
קניתי 😀
לקחתי B360, i7 ו- GTX 1050 Ti
התקנתי windows 10 ובגדול הכול בסדר אבל יש 3 התקנים שלא מותקנים:
PCI Device
PCI Simple Communication Controller
SM Bus Controller
מה אלה שלושת הדברים האלה? פשוט להיכנס לשם ולהתקין אותם ככה? (אם אפשר?)
תודה על העזרה
לא קיבלת דיסק התקנה עם הלוח ? הדיסק התקנה של הלוח אמור לסדר את כל אלה.
שים לב בדיסק התקנה של הלוח להתקין רק דרייברים ולא שאר התוכנות שאין בהם צורך.
נערך על-ידי The_MichMan
ציטוט של The_MichMan
יש לי דיסק אבל לא קניתי כונן ובמחשב השני אני רואה שהכונן לא עובד (כנראה אבק)
אני יכול כמובן למצוא מחשב עם כונן, אבל אולי אפשר מהאינטרנט? הגעתי לPRIME-B360M-A (כמו שכתוב על הדיסק) באתר של ASUS ואני רואה מלא דרייברים, אני רק לא יודע בדיוק מה אני צריך. VGA? BIOS? LAN? Utilities? Chipest? Sata?
מישהו יודע אולי?
תוריד sata, chipset, lan, audio.
vga אין צורך כי אתה לא משתמש במובנה. bios לא חובה, אך ניתן לעדכן.
אם לא עשית זאת תוריד גם דרייבר לכרטיס מסך מהאתר של nvidia.
נערך על-ידי Tomer70
