תקלה קשה בעקבות עדכון האביב של חלונות 10 לגרסא 1803
לא ממש, זה שידרג לי ככה יפה מאד מערכת שחשבתי שתישאר על creators update, השירות היה מבוטל, ועדיין יש להם שיטות "לתקן" את העדכונים. צריך להיות יותר חכם מהאפיפיור איתם
  • תגובות 111
  • צפיות 23.2k
עכשיו הגיע אלי מחשב חדש מהניילונים שנתקע אחרי הפעלת כרום. אחלה עדכון מיקרוסופט.
מיקרוסופט לא יכולה לבדוק כל תוכנה צד שלישי ותלויה גם בבוחנים של Insiders וגם בדיווח של מפתחי התוכנה
השאלה שאני שואל, מה עם גוגל? הם לא בוחנים את המוצרים שלהם עם גירסאות Insiders?
אהה, גוגל כרום זה "כל תוכנה"......
וואללה, מי כבר משתמש בה.
כבר כתבתי קודם שגוגל אשמה יותר ממיקרוסופט שקיים הבאג הזה.
ציטוט של moog
כבר כתבתי קודם, שגוגל אשמה יותר ממיקרוסופט שקיים הבאג הזה.
ציטוט של askme
מה זה קשור? עובדה שלא היה משוב על התקלה הזאת מבוחנים לפני
תפקיד המפתח, לדאוג תמיד שהתוכנה שלו עובדת כמו שצריך, במיוחד שיש מספר חודשים גירסאות  Insiders
וכולנו יודעים כמו Telmetry יש בגוגל כרום :)
אם אני לא טועה שמעתי שרוב העובדים של גוגל על Mac os, אולי זו הסיבה..
נערך על-ידי moog
תיקון
ולי נראה שלא יהיה מוגזם לצפות ממייקרוסופט לוודא
שלפחות תוכנות בסדר גודל של כרום יעברו בדיקה שהכל בסדר.
לא שזה מוריד מהאחריות של גוגל לעניין.
כל הספקולציות מאוד נחמדות. מייקרוסופט עצמם הודיעו שהם גרמו לבעיה עם כרום והם יתקנו אותה. לא גוגל, מייקרוסופט. כלומר, לא גוגל אשמה בבעיה. כלומר, מייקרוסופט אשמה. שוב: מייקרוסופט אשמה.
מקווה שבפעם החמישית זה מובן
זאת מעבר לגישה הזו כאילו מישהו צריך לבדוק בשבילם לפני שדרוג. אנשים עובדים עם תוכנות על מערכת ההפעלה, לא הפוך. התוכנות צריכות להמשיך לעבוד ללא תלות במערכת ההפעלה שמתחתיה ואם יש שינוי בולט שאמור לגרום לכך הם צריכים להודיע. זה לא המקרה - הם פשוט שברו משהו.
נערך על-ידי nachum37
מיקרוסופט אחראית אבל גוגל אשמה שלא עלתה של התקלה הזאת בזמן. והיה להם מספיק זמן לעלות על הבעיה.
הנושא הזה סגור מבחינתי, זה הפך לנסיון לייבש את הים.
זה לא ספקולציות
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=838809
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=838707
This is Yang Gu from Intel Web Team, and currently I'm working with Google Chrome Team to investigate this issue. Below are some findings at my side today:
1. It seems all the issues happen only on Kabylake (HD 620 and 630, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_graphics_processing_units). I tried with one Skylake (HD 530) and one Kabylake, and hit no problem with Skylake, but I ran into hang on Kabylake several times.
2. It seemed to me Chrome Stable (mine version is 66.0.3359.139) is prone to the issue, and I didn't run into problem with Chrome Canary (mine version is 68.0.3418.0). Can someone help to try with Canary (https://www.google.com/chrome/browser/canary.html)?
3. Many times when the UI is paused, I just need to wait for a few seconds, and the system can come back to life again.
4. I didn't repro the issue with --use-angle=gl, though the system sometimes was very slow to respond. Maybe I was just lucky here.
The most problem for me now is I couldn't find a way to easily and steadily repro the issue. Please share if you have some good ideas on this, which might be very helpful for further investigation!
אלו כן ספקולציות. זה שנפתחו באגים, ושניתן אולי לתקן את הבאג גם ללא תיקון מערכת ההפעלה, לא אומר שהאשמה בגוגל. תמיד אפשר לשבור משהו במערכת ההפעלה ולחכות שהתוכנות יתאימו את עצמן (וכנראה זה מה שהיה קורה אם מייקרוסופט לא היתה לוקחת אחריות).
במקרה הזה נציגים של מייקרוסופט הודיעו ש*הם* עובדים על פתרון. בעברית: מדובר בתקלה לא מכוונת שנגרמה מצידם והם יתקנו את זה, כלומר לא משהו שגוגל היתה מודעת אליו או אמורה לקחת אחריות.
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-win_cortana/some-devices-may-hang-or-freeze-when-using-certain/612a341b-340a-4ac0-8866-df5346327a52?tm=1525304726596&auth=1
ציטוט
Microsoft is working on a solution with the goal of including it in the next regular monthly update
תסכים איתי שאם יש תקלות שפוגעות גם בקורטנה זה לא משהו שמייקרוסופט התכוונה אליו או שגוגל היו אמורים לפתור, לא?
אין לי שום ענין נגד או בעד חברה מסויימת, אם גוגל היו שמים לב למצב ומתקנים מבעוד מועד - אדרבה. יש כלל, כל המשנה ידו על התחתונה. מי שמשנה משהו צריך לבדוק שהוא לא שובר דברים, במיוחד בתוכנה מהותית כמו מערכת הפעלה. הגישה הזו של "אנחנו נתקדם, נשדרג ונשבור דברים ואתם כבר תדביקו אותנו" מתאימה אולי להפצות מתגלגלות Alpha Bleeding edge. כשאני מתקין ווינדוס רגיל לא Insider אני לא רוצה להיות  Beta Tester.
ציטוט של Ivan
אם הכרום היה קורס - ניחא. ברגע שמערכת ההפעלה קופאת זו כבר אשמת מיקרוסופט.
ברור שהם ישחררו תיקון הם חייבים. גם Nvidia/And מוציאים עידכוני דרייברים למשחקים הרבה פעמים בגלל מפתחים עצלנים
גם המפתחים של קורטנה עצלנים? אופס... זו לא אותה חברה?
באמת עצלנים
לפי מה שראיתי הפריז נגרם בגלל שימוש בהאצה של ה GPU
ב  Edge/Opera/Firefox/Chrome canry
זה לא קורה
בקורטנה התקלה לא בדיוק זהה
ובזה סיימתי
נערך על-ידי moog
