מה דעתכם על המפרט? מה לשנות? מחשב גיימינג עד 6 אלף שקל
מעבדים:
AMD Ryzen 5 1600 AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 823
לוחות אם:
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 353
זכרונות:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 2400 CL14 Vengeance LPX Red CMK16GX4M2A2400C14R
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 810
מארזים:
Fractal Design Focus G White Window
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 245
ספקי כוח:
Antec 650W Pro
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 388
דיסקים SSD:
WD SSD 250GB 2.5 SATA3 Blue
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 365
דיסקים קשיחים:
WD HDD 2.0TB 5400 64MB SATA3 3.5 Blue
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 278
כוננים אופטיים:
LG DVDRW x8 Slim SATA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 129
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X GV-N1080WF3OC-8GD WINDFORCE OC 8G - בקניית מחשב חדש בלבד חורף חם!
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2650
סה"כ: ₪ 6041
https://www.tms.co.il/13160
תמלא שאלון כדי שיוכלו לעזור לך יותר.
בעיקרון עדיף מעבד אינטל למשחקים אלא אם אתה מתכנן OC ואז זה לא חד משמעי.
הייתי הולך על לוח ATX.
ספק כוח הייתי מחליף.
למה קשיח 5400rpm ולא 7200rpm? אם לא קריטי לך השקט באופן מוגזם אז עדיף 7200rpm, יותר מהיר.
אתה בטוח שאתה צריך כונן דיסקים? לא שימושי היום. אם אין לך בו צורך מיוחד אז אפשר באותו כסף לשדרג מהירות זיכרון, או פשוט לחסוך.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
אחליף ל 7200. הכונן דיסקים הוא לא בשבילי אלא בשביל ילד אוטיסט בן 14 שנורא אוהב דיסקים, אני מסכים איתך שזה לא נחוץ. אז הייתי ממליץ i5 8400 ולוח אם שונה? תוכל לערוך את המפרט?
ממליץ על המפרט הבא:
הכונן דיסקים שלקחת הוא לניידים. שמתי אחד מתאים.
שמתי זיכרונות זולים יותר. החשיבות לתזמונים בגיימינג נמוכה מאוד אם זו הסיבה שבחרת הזיכרונות האלה.
החלפתי ספק לאחד איכותי יותר.
החלפתי SSD לאחד יותר מומלץ.
קשיח החלפתי ל- 7200RPM.
מעבדים:
Intel Core i5 8400 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 735
קירור למעבדים:
Be Quiet! PURE ROCK BK008 SLIM
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 123
לוחות אם:
Asus PRIME Z370-P
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 549
זכרונות:
DDR 4 16G / 2400 CL15 1.2V Vulcan Red TEAM
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 697
מארזים:
ספקי כוח:
Corsair PSU 650W TX650M 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 408
דיסקים SSD:
Samsung SSD 250G 860 EVO 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 386
דיסקים קשיחים:
Toshiba HDD 2.0TB 7200 64MB SATA3 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 249
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
כרטיסי מסך:
סה"כ: ₪ 6115
https://www.tms.co.il/13187
* בגלל שלא מילאת את השאלון לא התחשבתי בפרטים כמו רזולוציית מסך וקצב רענון, הגדרות גרפיות רצויות, שקט, OC וכו'. לכן קח את המפרט שהרכבתי בערבון מוגבל וכשדרוג כללי למפרט שהרכבת.
הספקים די שקולים.
הantec מבוסס על פלטפורמת הfocus gold החדשה יחסית של seasonic.
ניתן לראות פה השוואה של ביצועים.
רוב סידרת הtx נכשלת בhold up time
ובחלק מה Transient Response
בגלל קבלים ראשיים קטנים יחסית, הם היו צריכים לחסוך קצת.
ביום יום ברוב השימושים זה לא יורגש.
בהאנטק לא ברור אם המאוורר מיסב שרוול או FDB.
הtx
rifle bearing שצפוי לשרוד יותר ממיסב שרוול ופחות מFDB.
קח בחשבון שלפעמים המינימום סיבוב של המאוורר בספקים 650W גדול מב550W ז"א רועש יותר, צריך לבדוק פרטני.
לגבי הביקורות, לפעמים יכולים להיות הבדלים בפלטפורמה בהספקים שונים.
http://www.tomshardware.co.uk/antec-earthwatts-gold-pro-750w-psu,review-34212-8.html
http://www.tomshardware.com/reviews/corsair-tx750m-psu,5062.html
נערך על-ידי none77
ממליץ על המפרט הבא:
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Asus PRIME Z370-P
זכרונות:
מארזים:
ספקי כוח:
דיסקים SSD:
דיסקים קשיחים:
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
כרטיסי מסך:
סה"כ: ₪ 6115
תודה רבה! את השאלון תכננתי למלא ברגע שאחזור הביתה אבל כנראה שזה לא יקרה בקרוב. 144hz ו1080, לא אמורה להיות שום בעיה
לא משנה
נערך על-ידי Kohey
ממליץ על המפרט הבא:
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Asus PRIME Z370-P
זכרונות:
מארזים:
ספקי כוח:
דיסקים SSD:
דיסקים קשיחים:
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
כרטיסי מסך:
סה"כ: ₪ 6115
מכיוון שאני  לא הולך לעשות oc עם i5 8400, אתה לא חושב שעדיף להוזיל בלוח אם וללכת על B360 או H370?
עדיף. אתה גם יכול ללכת על 2 סטיקים של 8 ולחסוך עוד 50 שקל. אפשר גם להסתפק בספק כוח פחות איכותי כמו ה antec neo eco 650W ולחסוך עוד 100 שקל. במקומך אני הולך על SSD בנפח גדול יותר. אפילו TEAM שנמכר במחיר מעולה. מארז P6 של אנטק גם יחסוך 50 שקל.
ציטוט של Kohey
הלוח ששמתי לך טוב בלי קשר לצ'יפסט שלו. יש לו יחסית הרבה פיצ'רים ואפשרויות שדרוג שאין בלוחות הזולים ממנו.
אבל אפשר להחליף לוח. אני מאוד אוהב את הלוח הזה, לדעתי הוא מהמשתלמים ביותר למחיר שלו, חוץ מהלוחות של ASRock שלדעתי הכי משתלמים.
דבר נוסף, בלוח ששמתי אתה יכול להמהיר את הזיכרונות לתדרים גבוהים, מה שמוגבל יותר ב- B360 וב- H370.
עוד פיצ'רים שיכולים להיות שימושיים בלוח ששמתי לך: תמיכה ב- Raid, שני חיבורי M.2 (ולא אחד כמו ברוב הלוחות במחיר הזה), חיבור אודיו דיגיטלי (S/PDIF).
רק בשביל שני חיבורי M.2 לדעתי שווה לקחת את הלוח הזה.
ציטוט של YarYar
לגבי השני סטיקים של 8GB אני מסכים. אבל זה לא חד משמעי שזה עדיף כי זה בזבוז של שני חריצי זיכרון "רק" בשביל 16GB. עלול להגביל שדרוג בעתיד.
לגבי כל השאר, נכון, אבל אפשר גם לחסוך ולקחת מעבד i3, כרטיס מסך GT 1030 (ממש זול), אה! עוד דרך לחסוך! אפשר גם לא לקנות כלום :)
כמובן שאני צוחק..
ברור שניתן לחסוך ולקחת חלקים נחותים יותר. השאלה כמה הבחור רוצה להשקיע, ולפי מה שהוא כתב, הוא רוצה להשקיע 6 אלף ש"ח. אז לא שסתם ביזבזתי את התקציב על רכיבים יקרים שלא יועילו בכלום. השתמשתי בכל התקציב, אבל בחרתי רכיבים איכותיים, של יצרנים גדולים ואמינים ושהוכיחו את עצמם בשוק.
כמובן שאני צוחק..
ברור שניתן לחסוך ולקחת חלקים נחותים יותר. השאלה כמה הבחור רוצה להשקיע, ולפי מה שהוא כתב, הוא רוצה להשקיע 6 אלף ש"ח. אז לא שסתם ביזבזתי את התקציב על רכיבים יקרים שלא יועילו בכלום. השתמשתי בכל התקציב, אבל בחרתי רכיבים איכותיים, של יצרנים גדולים ואמינים ושהוכיחו את עצמם בשוק כחזקים מבחינת ביצועים ואמינים מאוד.
וזה גם יחסוך ממני להחליף לוח אם במידה ואני אחליף למעבד שתומך בoc, אני מניח שאני אלך  על זה תודה
כמובן שאני צוחק..
סליחה על החפירה, אבל התכוונתי להזמין עכשיו ומסתבר שהכרטיס בtms עולה 400 שקל יותר משהוא עלה אתמול, יש להם את הpalit ב2600
https://www.tms.co.il/neb1080u15p21045dnp
לא שמעתי עליו בחיים וביקורות אין הרבה, היית הולך על זה? תודה על העזרה
כן, לי נראה סבבה לגמרי.
תשקול להמתין לסדרה החדשה של כרטיסי המסך של nvidia. לא בהכרח כדי לקנות כרטיס מהסדרה החדשה, כי כנראה שמחירי הסדרה הנוכחית יירדו.
אתה יכול לדחות את כל הקנייה או לקנות הכל חוץ מכרטיס מסך.
תשקול להמתין לסדרה החדשה של כרטיסי המסך של NVIDIA. לא בהכרח כדי לקנות כרטיס מהסדרה החדשה, כי כנראה שמחירי הסדרה הנוכחית יירדו.
אני מתכוון לקנות היום, אני מניח שאני אלך על ה palit, תודה רבה.
רכשתי את המחשב הרגע, תודה לכל מי שעזר!
מעבדים:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 786
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Asus PRIME Z370-P
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 592
זכרונות:
DDR 4 16G (8Gx2) 3000 Ripjaws V G.Skill - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 799
מארזים:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 283
ספקי כוח:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 402
דיסקים SSD:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 443
דיסקים קשיחים:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 264
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 74
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1080 SUPER JETSTREAM 8GB GDDR5X 2560 Core VR Ready - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2600
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 6367
https://www.tms.co.il/13529
