האם עדיף לקנות ווינדוס 10 מקורי או להתקין פרוץ דרך disk on key
אני בקרוב קונה מחשב נייד והוא בא ללא מערכת הפעלה, המוכר בחנות אמר שאני יכול לקנות עם המחשב ווינדוס 10 ב480 שקל. זוהי פעם ראשונה שאני קונה מחשב נייד (בעבר התקנתי ווינדוס 7 פרוץ למחשב נייח) ואני מעוניין לשאול מה דעתכם.
האם ל"בזבז" 480 שקל על ווינדוס מקורי או להתקין פרוץ?
אם פרוץ אז בבקשה תסבירו איך אפשר להתקין אותו דרך הדיסק און קי אם אפשר
נערך על-ידי eden meeseeks
עדיף ללכת לחנות לקחת מה שאתה רוצה ולעבור בקופה ולשלם, או שעדיף לצאת מהחנות בלי לשלם ולגנוב את המוצר?
זו בדיוק השאלה שאתה שואל, רק על וינדוס. ההבדל היחיד הוא שכנראה על וינדוס פרוץ לא יתפסו אותך.
אפשר להשיג וינדוס מקורי בהרבה פחות כסף. לפי דעתי יותר נכון בשבילך לפתוח דיון על מאיפה הכי משתלם לרכוש וינדוס 10, ומשם תסיק את המסקנות ותחליט את ההחלטות שלך.
לגבי פריצה של וינדוס, אל תצפה שאנשים יענו לך פה על זה, זה לא המקום.
נערך על-ידי --- The King ---
חל איסור לדון על פריצות ושאר דברים לא חוקיים באתר !
אה סליחה לא היתה לי שום כוונה לפגוע בחוקי האתר מבחינתי אפשר למחוק את הדיון
אני קניתי מאיביי ב15 שקל, כבר שנתיים עובד פיקס.
אבל זה בתחום האפור.
כשהיה לי פרוץ כל כמה זמן היית צצה בעיה עם המפתח.
תקנה באיביי - זה לא תחום אפור, זה מספר סידורי חוקי למהדרין.
במחיר הרבה יותר נמוך !
אגב זה חל גם על אופיס.
זה לא אפור ולא נעליים. זה לא חוקי. נקודה.
למה זה לא חוקי לקנות מספר סידורי באיביי ?
א. זה לא מספר סידורי אלא מפתח מוצר.
ב. הם מזויפים.
אם הם היו מזוייפים הם לא היו עובדים.
אני מניח שחלק גדול מהם עובר על תנאי השימוש אחרת לא היה יכול להמכר במחירים האלה אבל כל המפתחות יצאו בשלב כלשהו ממיקרוסופט.
שטויות. אתה משלם כסף לעבריין עם KEYGEN.
מספרים מKEYGEN לא יצליחו לעשות הפעלה.
עושים ועוד איך.
אנחנו כבר לא בימי windows xp, אקטיבציה מול השרת של מיקרוסופט מזמן לא עוברת עם מפתחות שיוצרו ב-keygen.
אתה יכול לחזור על זה שוב ושוב, זה לא אומר שזה נכון.
אתה יכול לספר לעצמך שעשרות אלפי המפתחות שמוכרים באיביי/אמזון/אתרים אחרים הם:
עודפי מפתחות של חברות שפשטו רגל/אנשים פרטיים שנשבר להם המחשב והם מוכרים את המפתח הפרטי שלהם/מפתח שחולץ מהBIOS של ניידים/כל שקר אחר.
ושתבין, ממש לא שופט אף אחד אם הוא לא רוצה לשלם על תוכנה/מערכת הפעלה, יש רק 2 סייגים:
1. למה לממן עבריין בצד השני של העולם? זה הרי כל כך קל לפרוץ לבד ואם אתה לא יודע תבקש מהילד של השכנים, ואם אין לך בעיה לשלם תמורת הבורות שלך והנוחות שבדבר אז לפחות שזה יהיה במודע.
2. לא להטעות אחרים.
חוקי למהדרין? כן גם בייקון זה כשר למהדרין.
