התייעצות בין 2 מחשבים קיימים
היי חברים,
יש לי בבית שני מחשבים שונים, ובשורה תחתונה אני צריך להחליט עם איזה מהם אני נשאר ומשקיע לצורך עבודה.
הצרכים שלי הם בעיקר עיבוד תמונות (לייטרום - תכנה לעיבוד תמונות) ואופיס למיניהן.
אשמח אם תעזור לי להחליט באיזה מחשב כדאי להשקיע שיתאים לי יותר, והאם אפשר לעשות אולי איזה שילוב ביניהם. (להחליף בין רכיבים בכדי לבנות מחשב אחד טוב משניהם יחד?)
המפרטים של המחשבים:
מחשב 1:
מעבד: intel pentium (r) cpu g2030 @ 3.00 ghz
לוח אם: gigabyte GA-H61M-DS2 DVI
זיכרון: 4 GB (שני כרטיסים של 2 ג'יגה)
מערכת הפעלה מותאמת 64 BIT
מחשב 2:
מעבד: intel(r) core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10 GHZ   3.40 ghz
לוח אם: gigabyte GA-H77M-HD3
זיכרון: 8 GB (שני כרטיסים של 4 ג'יגה DDR3)
כרטיס מסך: NVIDIA GeForce GTS 450
מערכת הפעלה מותאמת 32 BIT
אשמח לכל עצה בנושא,
תודה רבה.
הi5 חזק יותר. קח את הזיכרון מהמחשב הראשון ושים בשני וזהו.  מומלץ להוסיף SSD.
מחשב מספר 2 הרבה יותר טוב, מעבד I5 למראות שרק דור 2 אבל עדיף על הG2030 ויותר זיכרון RAM.
לא מבין בתוכנות לעריכת תמונות ומה הדרישות שלהם, אבל לאינטרנט ואופיס מחשב מספר 2 מספיק בהחלט.
תקנה SSD ותתקין מערכת הפעלה 64BIT ותרגיש הבדל ענק בביצועים.
ציטוט של User_Name
לא נראה לי שכדי לעביר את הזכירון, גם עם הוא מאתים כנראה עובד בתדר יותר נמוך. ועם לעביר אותו למחשב השני, אז כל הזיכרונות יעבדו לפי התדר של האיטי.
סביר להניח שבמקרה הגרוע ביותר לפחות זוג אחד הוא 1333Mhz ולא 1600, וגם אז זה כל כך זניח שאין לתאר.  Photoshop ולייטרום צמאות לזיכרון.
אם תרצה תמיד תוכל לשדרג לאיזה I7 מאותה תקופה בזול , ולמצוא כרטיס מסך חזק יותר בזול (מניח ש400-500 למעבד וכרטיס מסך) אבל אין ממש צורך
ציטוט של A.J
 חברים תודה על כל התגובות.
מערכת ההפעלה מותקנת על ssd :)
אני לא יכול לקחת את הזכרונות מהמחשב הישן מכיוון שבחדש יש לי רק שני סלוטים של זכרונות. באסה.
לגבי מערכת הפעלה, מסתבר שאי אפשר להתקין 64 ביט כי הלוח/מעבד/ווטאבר מתאים רק ל32 ביט. עד כמה זה קריטי?
לגבי שדרוגים למיניהם
יש לי כרגע תקציב של עד 500 שח לשידרוגים, זה משהו שיכול לעזור? אם כן במה להשקיע?
תודה רבה
נערך על-ידי noamsa
ע"פ ה-SPECS המעבד והלוח תומכים ב-64 ביט...
אולי צריך לעדכן ביוס ללוח אם.. המתן לתגובות מהמומחים.:)
תומך ב64 ביט כמו כל מחשב מהעשור האחרון.
שים את הכסף בצד ותחסוך למחשב חדש וחזק יותר.  או שתנסה למכור את הזיכרונות ולקנות 16gb משומש.
@noamsa אתה צודק למספר הסלוטים שיש בלוח - רק 2 סלוטים, אבל מערכת הפעלה x64 תוכל להתקין בקלות.
רצוי כונן SSD אותו תוכל לההעביר למחשב חדש.
זכרון - לדעתי, כמות הזכרון העכשווית היא מספיקה לצרכים, אך אין מן הנמנע להחליף את הזוג הקיים בזוג של 8GB 1600MHz.
אני הייתי נשאר עם מה שיש ולא משקיע בדבר.
כדברי user name, חסוך  למחשב הבא.
ציטוט של noamsa
מערכת ההפעלה מותקנת על SSD :)
תודה רבה
התקנת מערכת הפעלה 64 ביט על המחשב השני מאוד קריטית, מערכת 32 ביט משתמשת רק ב 4GB, ה4GB הנוספים סתם "מתבזבזים" לך.
הלוח, המעבד הכל תומך ב-64, לא צריכה להיות בעיה.
ציטוט של noamsa
תודה רבה
כמו שאמרו לך עם למחשב כבר יש SSD אז רק תתקין מערכת הפעלה 64bit, הלוח אם שלך תומך בזה.
אפשרות אחרת תמכור את 2 המחשבים תוסיף עוד קצת ותקנה מחשב יד 2 יותר חזק.
גם רעיון ^^^^
ציטוט של yotam
ממממ, תודה על התגובה.
אבל אני לא מצליח להתקין מערכת הפעלה 64 ביט, זה רושם לי שמשהו לא תומך בזה.
יש רעיון איך אפשר לסדר את זה?
תודה רבה.
