לאחר רכישת מחשב חדש ! לצערי נצרך לשדרוג במיידי .
אהלן ,
לפני 7 חודשים רכשתי מחשב , על פניו המפרט הקיים  (היה) אמור להספיק למעט גרפיקה + שימוש כמחשב ביתי \ עבודה .
בימים האחרונים , המחשב מעט 'נחנק' , בעת הפעלה תוכנות כמו  פרימייר, אנקודר, פוטושופ ואפקטר אפקטס .
יש לציין שבעת עבודה על התוכנות , 2 תוכנות עובדות בו זמנית ! (פרימייר+פוטושופ או פרימייר+אפטר\זמן עבודה של 1-3 שעות ולא כל יום) .
עד לימים האחרונים , לא הופיעו שום סימני אזהרה , כיום גם בעת סריקת אנטי וירוס המחשב מתאמץ ומראה עייפות וקושי בהפעלת  דברים נוספים .
דוגמאות נוספות :
בעת קריאת מייל אותיות נהפכות\חלק מהצג נעלם בעקבות המאמץ של המחשב .
לכל פעולה בתוכנת עיצוב מצטרך ה'עיגול החושב' וזה מראה 'כאילו' המחשב נתקע לכמה שניות ואז חוזר .
מפרט :
מעבד i5 6600 3.3 tray אינטל
ssd 256 samsung
זכרון 16GB 8*2 hyperx
לוח אם גיגבייט 250 (הדגם המלא לא זכור לי)
רציתי לדעת , האם תוספת של כרטיס מסך או כרטיס עריכת וידאו , אמורים להקל על פעולות המעבד (ליבות) ובכך לפנות כח למחשב ?.
האם תוספת של מאוורר  , יכולה לשנות את הסיפור ? (או קירור מים) .
תוספת זיכרון לעניות דעתי לא אמורה להוסיף דבר , אך אם אני טועה , אשמח שתעירו לי ואקח בחשבון גם תוספת זיכרון .
תודה .
נערך על-ידי benze
  • תגובות 33
  • צפיות 7.3k
לפי התאור שלך שעד לפני כמה ימים הכל עבד טוב ועכשיו פתאום לא נשמע שיש אצלך תקלה והפתרון צריך להיות קודם כל תיקון ולא שדרוג כזה או אחר. הייתי מתחיל מלבדוק את הטמפרטורות של המעבד במאמץ אולי משהו לא בסדר בקירור שלו. חשד נוסף שלי הוא ה-ssd האם אתה יכול לתת דגם מדוייק?
לגבי שדרוג, בעריכת וידאו בהחלט מומלץ כרטיס מסך חזק (אני מבין שאתה עובד עם המובנה של אינטל?) וגם 16GB זכרון עלולים לא להספיק.
נערך על-ידי etal
תודה על התגובה ,
kingston uv400 2.5sata 240gb ssd
הדיסק של קינגסטון ! לא כמו שכתבתי בהתחלה (סמסונג).
השאלה בקירור מעבד היא , האם להוסיף קירור מים ? האם זה דבר שיכול לעשות פלאים ולשמור על שקט בו זמנית .
לגבי עניין העריכה , היא לא מקצועית ברמה של עבודה , יותר תחביב מקצועי שאני עוסק בו מדי פעם בפעם .
כרטיס עריכת וידאו לא בא בחשבון ?
איזה כרטיס מסך לדעתך ישנו במחיר שפוי שיכול לעזור כאן ?
כמה שטח פנוי ואם בכלל יש ב- SSD לפני הפעלת התוכנות ?
ברוטו 256 נטו 223
כרגע פנויים בו 155 ג"ב
תנסה להתקין את התוכנה של Kingstone ל - SSD:
https://www.kingston.com/en/support/technical/kingston-ssd-toolbox
תראה אם הדיסק מופיע שם במצב תקין.
בדוק גם כן את מהירות הדיסק אם היא תקינה עם הכלי הזה:
http://www.hdtune.com/files/hdtune_255.exe
תעלה גם תצלום מסך של Task Manager לראות את ביצועי המחשב בזמן שיש את האיטיות.
האם קיים הסיכוי שסך הכול הפעולות שגורמות לו 'להתאמץ' הן כבדות וזהו ?
למשל סריקת אנטי וירוס מלאה , גרמה למחשב להגיע למצב של מאמת 50אחוז CPU
הגיוני ?
ואם כן , האם כרטיס מסך (עבור התוכנות) או ! קירור מים יכולות לשפר את מצב המחשב ש'תקלות' כאלו לא יחזרו שנית ?
היי
אל תיפגע, זה קצת בהומור, כן ?  :)
אבל.....
לצפות שפרמייר ואפטר יעבדו ללא כרטיס מסך חיצוני  ולא סתם,
אלא אחד טוב, זה כמו אלא שבונים כל מיני "מטוסים"  בתחרות ההיתולית
של באדווייזר  או משקה אנרגיה כלשהו ומצפים לעוף.
אין שום בעיה לעבוד עם פרמייר ואפטר ללא כרטיס מסך יעודי.... במשך שנים הם עבדו ללא הפיצ'ר (החדש יחסית הזה) שמאפשר לנצל את כוח העיבוד של כרטיס המסך לצורך שיפור ביצועים בתוכנות הנ"ל, והיום גם המעבדים עצמם הרבה יותר חזקים מאז - עם או בלי כרטיס המסך שמצטרף לחגיגה..
כמובן שהביצועים יהיו טובים יותר במידה וכן יהיה כרטיס מסך שיצטרף למשאבים הזמינים.
לגבי התקלה שהתחילה לפני כמה ימים, תבדוק ב-task manager מה באמת נחנק כש"המחשב נחנק" - האם נגמר לו הזיכרון? האם המעבד טוחן 100%? אולי ההרדיסק עובד בטירוף? משהו שם לא בסדר, נשמע בעיקר כמו זיכרון פנוי שנגמר אבל צריך לוודא.
או קיי.
אני בא להגיד באופן עקרוני לגבי התוכנות המדוברות.
הרי בסוגיית הבעיה במחשב אתם כבר מטפלים ומייעצים,
למרות שלא אתפלא עם כרטיס מסך ייתן לנשום למעבד
והכל יראה סבבה.
ask me
לכן זהו הכינוי שלך , אני שואל אותך :)
תודה לשניכם על מתן העזרה
השאלה איזה כרטיס מסך יכול לשרת את התוכנות נאמנה ומצד שני לשמור לי על הכיס ועל השפיות .
האם קירור מים יכול להואיל בסוגיה הנ"ל ?
במקרה והמעבד נחנק או חוסר מקום בזיכרון(מה שלא ריאלי כלל וכלל) , מה כן ניתן לעשות ?
16gb ram
225 SSD ו1טרה פנויים בדיסק קשיח פנימי .
רק  1080TI   !!!
סתאאאאם , סתם !  :)
כמובן שזה תלוי מה בדיוק אתה עושה וכו',
אבל שביל הזהב יהיה כרטיס GTX1060 6 GB.
לא יקר מידי יחסית לתמורה ואוויר לנשימה שייתן למעבד.
זאת כמובן לאחר שתוודא ותהיה בטוח שהכל תקין ובסדר גם ללא התוכנות הכבדות
( הפעלה בסיסית שוטפת ).
בהצלחה.
אם ממש לחוץ לך התקציב ( ולמי לא ? ) -
אז גם 1050TI יכול להיות מתאים, ואולי בעצם יהיה סבבה,
אם לא מדובר ( כפי שרשמת ) בפרוייקטים גדולים ויותר חשוב אין צפי לכאלה ) -
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=59f8ee658e372
כרטיס מסך: 733 ₪ - GALAX GeForce GTX 1050Ti OC 4GB
כרטיס מסך: 1299 ₪ - GALAX GeForce GTX1060 OC 6GB
הבדל לא מבוטל במחיר, אמנם גם בביצועים, אבל אם זה לא לפרנסה ממש,
אז לפחות כרגע זה יהיה בסדר, ה - 1050TI.
נערך על-ידי askme
השאלות שנותרו פתוחות הן
האם אצטרך להוסיף קירור למחשב ?
כרגע יש 2 מאווררים , האם להוסיף את ה3 או קירור מים וזהו ?
האם יש תוכנה 1 שתעשה עבורי את כל הבדיקות\תרכז את כל המידע אודות המחשב על מנת שאוכל לדעת מה תקין ומה לא .
יש. לא חסר.
תתחיל מ SPECCY. הגירסה החינמית .
הכי פשוטה והכי נוחה.
https://www.piriform.com/speccy/download
