כורי המטבעות הדיגיטליים משבשים את יחסי הכוחות בשוק כרטיסי המסך
הזינוק המהיר בעניין שיוצרת כריית ה-Ethereum בא כעת לידי ביטוי מספרי מוחשי
לכתבה
האלכימאים !
"אך במקרה של פיצוץ הבועה שעוד ללא ספק יגיע" למה לכתוב בכתבה דעה אישית ולהציג את זה כעובדה ?!
אם תחקור על הנושא תבין שזאת לא בועה בכלל....לפחות עדיין לא בועה
ללא ספק הסרטן הכי גדול של עולם כרטיסי המסך אי פעם. המחירים זינקו לשמיים, וכולם נהנים מזה חוץ ממשתמשים פשוטים שרוצים לקנות כרטיס מסך. היצרניות נהנות מזה - מחסלות מלאי ובמיוחד מלאי ישן שהן ניסו במשך הרבה זמן להיפטר ממנו. החנויות נהנות מזה - שלא תטעו, העליה היא בין היתר של החנויות. החנויות שאומרות ש"המחיר עלה בגלל הביקוש", פשוט משקרת, החנות יכולה להמשיך למכור במחיר המקורי עד גמר המלאי וכשיגיע המלאי החדש למכור אותו במחיר המקורי שוב עד גמר המלאי. פשוט מעדיפים למכור במחירים גבוהים יותר כדי להגדיל רווחים וכי יש מי שיסכים לשלם. החברה היחידה שמנסה 'להילחם' בתופעה זה inno 3D שהודיעו על זה שהם לא יספקו אחראיות לכרטיסים במקרה שיגלו שימוש בהם לצורך כריית מטבעות, השאלה זה אם יש להם דרך להוכיח את זה. אבל מעבר לזה, כולם נהנים מזה, ולדעתי האישית, AMD הריצה המון בנצ'ים על כרטיסי VEGA בתחום הכריית מטבעות כדי לוודא שהם יקבלו שם את המקום הראשון.
בועה או לא....
יש משחקים. יש אנשים שרוצים להנות מהם. והרבה לא יעשו את זה בגלל המצב כרגע.. בעסה.
הביטקון עולה בקצב מטורף זה עובדה. ברור לך אני מקווה שזה לא יכול לנצח לגדול בקצב כזה. עכשיו יש כמה אפשרויות שיכולות לקרות אבל אחת מהם חייבת לקרות (אין אפשרות נוספת שבה הביטקון ממשיך לעלות בקצב הזה לנצח) וכולם מובילים בסוף לפיצוץ בועת הביקוש לכרטיסי מסך לצורך כריה. אפשרות א. הביטקון בשלב מסוים קורס, המחיר צולל מטה (מסיבות רציונליות או לא) מה שגורם לכולם גם למכור את הבטקונים שלהם ולמחיר לרדת עוד יותר (זה גם קרה לא פעם למטבעות קובנציונלים אבל יש הבדל כי מדינה מסוגלת לבצע כל מיני מהלכים לעצירת התהליך. ולביטקון אף אחד לא מסוגל לבצע הליכים כאלה. גם מטבע רגיל לא יכול לגמרי לעבד ערך כי תמיד יש אזרחים ששבויים להשתמש בו. כי משכורת ניתנות במטבע הרשמי ומיסים משולמים במטבע הרשמי והחוק מחייב לקבל בו תשלום ) לא צריך להסביר למה באפשרות הזאת השוק מוצף בכרטיסים יד שניה. אפשרות ב. קצת יותר אופטימית, הביטקון מתרסק אבל מצליח להתאושש טיפה אבל לא נעלם. גם אז הרבה מפסיקים לקרות מטבעות כי הירידה במחיר פלוס הקושי לכרות שנבע מהמחיר הגבוה יוריד א הכדאיות והראשונים לצאת מהשוק יהיו הביתיים שתמיד עובדים ברמת יעילות נמוכה יותר. אפשרות ג. ממש אופטימית. המחיר ממשיך לעלות אבל פחות ופחות עד התייצבות. במקרה כזה יותר ויותר יכנסו למשחק והקושי לכרות ילך ויעלה. אבל בגלל שיהיה התייצבות בשווי בסופו של דבר יכנסו יותר ויותר חוות כריה גדולות במקומות עם חשמל זול ובגודל ענק כך שהם יוכלו להרוויח גם עם ייצור של מעט ביטקונים לכל מכונה. הכורה הביתי לא יוכל להתחרות בהם ושוב הרבה מוכרים כרטיסים יד שניה
מה שמוזר בכתבה זה שהנתונים הם עד סוף הרבעון השני של 2017. שיגעון הכרייה הנוכחי התחיל בסביבות ה 10 ליוני ולכן כל הנתונים פה אמנם נכונים אבל הגרפים קפצו בטירוף כלפי מעלה ביוני/יולי וכו'.
עכשיו צריך את השילוב המתבקש - משחק שמבצע כריה תוך כדי...
ציטוט של Eli236
ללא ספק הסרטן הכי גדול של עולם כרטיסי המסך אי פעם. המחירים זינקו לשמיים, וכולם נהנים מזה חוץ ממשתמשים פשוטים שרוצים לקנות כרטיס מסך. היצרניות נהנות מזה - מחסלות מלאי ובמיוחד מלאי ישן שהן ניסו במשך הרבה זמן להיפטר ממנו. החנויות נהנות מזה - שלא תטעו, העליה היא בין היתר של החנויות. החנויות שאומרות ש"המחיר עלה בגלל הביקוש", פשוט משקרת, החנות יכולה להמשיך למכור במחיר המקורי עד גמר המלאי וכשיגיע המלאי החדש למכור אותו במחיר המקורי שוב עד גמר המלאי. פשוט מעדיפים למכור במחירים גבוהים יותר כדי להגדיל רווחים וכי יש מי שיסכים לשלם. החברה היחידה שמנסה 'להילחם' בתופעה זה inno 3D שהודיעו על זה שהם לא יספקו אחראיות לכרטיסים במקרה שיגלו שימוש בהם לצורך כריית מטבעות, השאלה זה אם יש להם דרך להוכיח את זה. אבל מעבר לזה, כולם נהנים מזה, ולדעתי האישית, AMD הריצה המון בנצ'ים על כרטיסי vega בתחום הכריית מטבעות כדי לוודא שהם יקבלו שם את המקום הראשון.
הם יכולים להוכיח זאת על ידי בחינת הלוגר של הכרטיס מסך, הנצבר בשבב ייעודי על הכרטיס. כולל גם כמה שעות עבד סה"כ.
למשל כרטיס בן 6 חודשים שעבד 180 * 24 שעות, זה בוודאות אינו כרטיס תמים ויאבד אחריות.
https://www.techpowerup.com/236748/rx-vega-achieves-43-mh-s-130-w-in-ethereum-mining?cp=2#comments
אם מישהו חשב לרגע ש VEGA לא תבחר ע"י כורי מטבעות, שיחשוב שוב...
אפשר לשכוח מ AMD ו VEGA בכל מה שנוגע למשחקים. נתחיל להמתין לסדרה הבאה שלהם ש(בטוח הפעם) תביא את השינוי המיוחל...רק תחכו קצת.
בקיצור AMD מצאה איפה היא יכולה לעשות הרבה כסף ולנצח את השוק, וזה כמעבדים מתמטים ברבדים שבהם אלו נחוצים,
כמו במקרה של כריית מטבעות דיגיטליים. פה היא עושה לנוידיאה - את מה שנוידיאה עושה לה בשוק הגיימינג.
אילו אני בעל החברה אז מבין את הטקטיקה - שכן חברה מטרתה היא בראש ובראשונה לייצר רווחים וכסף לפני כמעט כל דבר אחר.
אך יחד עם זאת אותי כצרכן שצריך מאיץ גרפי ולא מעבד מתמטי, זה מרגיז.
