צריך המלצה על בחירת נתב (ראוטר)
שמישהו גולש ב-WIFI ואתה משחק על מחשב בחיבור קווי יש קפיצות בפינג במחשב שמחובר קווית.
ב-VR400 יש רק חיבור אחד של 1G והשאר 100M. וב-VR600 כולם 1G.
  • תגובות 60
  • צפיות 89.3k
אם יורשה לי לשאול מאחר ואתה ממליץ על ה-400 והיה לך אותו איזה צורך ראית לחזור ולקנות את ה-600?
בזאפ מסומן שה-400 תומך בחיבור קווי עד 100 מגה וה-600 תומך עד ג'יגה. אם כן הם טעו שם?
ציטוט של no-one
תודה רבה, קראתי
והבנתי שגם מזה אתה ממש לא שבע רצון. אם כן כמה צריך להשקיע על מודם+ראוטר או מודם וראוטר נפרדים ולקבל תמורה הוגנת לשימוש ביתי שטס בלי לבלות עוד כמה ימים בפורומים לפתור בעיות ואיזה דגמים?
נערך על-ידי no-one
ציטוט של no-one
לדעתי אין צורך... תקנה את ה-VR400 וזהו. ובהגדרות של 5GHZ תשים ידנית על 20MHZ רוחב פס. חוץ מזה לא צריך לגעת. הרי אתה לא משחק במשחקי רשת לא? אני בכל אופן כבר לא מזרים מדיה בסטרימר ומשחק במשחקי רשת בו-זמנית. אז פתרתי תבעיה. לאחרים זאת גם לא בעיה רצינית.
הבעיה עם ה-LG שלי ב-5GHZ שהוא גורם לבעיות ולא בראוטר.
הבעיה עם הנפילה של ה-LAN הייתה כנראה ביגלל שהשתמשתי בכבל RJ45 סיני. תשתמש במה שמביאים לך בקופסה וזהו.
ד"א מה הצורך שלך בשידרוג? את זה לא אמרת. כי כנראה לא תרגיש הבדל במעבר ל-5GHZ.
אני לא צריך שדרוג אלא הקמה מחדש, כרגע אין לי כלום.  צריך למחשב נייח חיבור קווי כדי לשחק ברשת ולראות שידורים חיים(לימודים באוניברסיטה הפתוחה) ובו זמנית ווי פי ללפטופ
נערך על-ידי no-one
האמת היא שבכל הנוגע להגדרות רשת אני לא מבין כמעט כלום, פשוט קורא הרבה כדי להגיע למוצר שאשלם עליו מה שצריך לשימושים שלי. אז אני מבין שצריך Archer C7, ואיזה מודם? אם אפשר לינק אני אודה לך
ציטוט של no-one
רוצה עצה חכמה?
תקנה את זה וזהו:
https://ksp.co.il/?uin=28424
הוא זול, רק 2.4GHZ אבל מי צריך יותר?
תומך אפילו ב-100 מגה של בזק.
באלחוטי עד 300 מגה ביט לשנייה. כלומר כפול 3 ממה שבזק יכולה לתת לך.
עזוב אותך 5GHZ זה חרטה. הטווח שלו יותר קצר מ-2.4GHZ.
שמע לי לא תתחרט.
1.כאן לא תהיה בעיה שהווי פי יאט את החיבור הקווי?
2.העניין עם ה5ghz\2.4 לא כ"כ אומר לי משהו, הנקודה היא שהייתי רוצה מכשיר פחות מוגבל מצד החיבור הקווי שלו.
 כרגע ככל הידוע לי בזק תומך עד 100 מגה והוט עד 200,וטבע הדברים שזה גם ילך ויעלה עם הזמן.
 לא עדיף לקחת מכשיר פחות מוגבל כמו הקודמים שהצעת וקנית שהם תומכים עד ג'יגה, או אלטרנטיבה טובה יותר Archer C7 ומודם, כמו שהוצע כאן בכמה וכמה דיונים, במידה וארצה בעתיד חבילת גלישה גדולה יותר, במקום ללכת לקנות אחד חדש?
נערך על-ידי no-one
1. מעולם לא דיברתי על האטת רוחב הפס. כנראה הבנת אותי לא נכון. שוב, הבעיה הייתה שהפינג היה קופץ מעט במשחקי רשת כאשר היה סטרימינג פעיל בטלוויזיה. זה משהו שהפריע לי בהתחשב במחיר הגבוה ששילמתי על הציוד ולכן כל הדרמה בדיון ההוא.
2. אם בזק יעברו את ה-100 מגה בכל מקרה תצטרך לקנות ציוד חדש. כי זאת תהיה בטכנולוגיה אחרת. :)
גם אפשר להפוך את הראוטר הזה לרק מודם אז אם תהיה לך בעיה בעתיד תמיד תוכל להוסיף לו אח הקרוי Archer C7. :)
זה אגב מה שמציעים פה לעשות, לאלו שיש בעיות ב-WIFI. אבל זה צורך יותר התעסקות, למשל לשנות את הקושחה של ה-C7 לצד שלישי. זה כמו לפרוץ את הראוטר. ולי לך אין ידע בזה.
תם ונשלם.
נפלא תודה.
סלח לי שאני מוליך אותך אחורה כל הזמן, תאורטית הבנתי מה זה פינג. מעשית מה אתה רואה בתאכלס כשאתה משחק ויש קפיצות בפינג, שהמשחק מגיב לאט ברשת, או שהוא נתקע לרגע וחוזר או מה
ציטוט של no-one
נפלא תודה.
אוקיי אני רואה שבאמת אנחנו הולכים אחורה.
מוזמן להירשם לערוץ הזה: https://www.youtube.com/channel/UCP7QY6L5pvmm0-stL-pNFrw
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של Jabberwock
רוצה עצה חכמה?
תקנה את זה וזהו:
שמע לי לא תתחרט.
ידידי, פה אני לא אסכים איתך, אם יורשה לי לרשום, בכל מקרה זה שרשור שאני פעם פתחתי 😀
לגבי ה-5GHZ זה תלוי בכל משתמש והשימושים שלו, וכמובן ש-5GHZ אלחוט זה בכלל לא חרטה.
מניסיוני האישי: שנים היה לי ראותר בבית רק עם רשת 2.4GHZ, וכאשר התקנתי וחיברתי איזה ראוטר (שגם ישן, עדיין לא קניתי חדש) שכבר הייתה לו גם רשת אלחוט 5GHZ, אני הייתי מה זה מופתע, לטובה, מיכולות תעבורת הנתונים באלחוט ב-5GHZ לאומת 2.4GHZ, ממש ראיתי והרגשתי איזה הבדל לא קטן זה.
כי אצלי בבית יש את המחשב (נייח) הראשי שתמיד מחובר קווית, עוד מחשב נייח (לא לפטופ) שכבר מחובר באלחוט, וגם לפטופ שמחובר באלחוט, ועוד 3 סמארטפונים וטאבלט שגם כן תמיד מתחברים ל-WIFI של הראותר שלי, ובכולם (מה שמחובר ב-WIFI כמובן) ממש ראיתי והרגשתי איזה יתרון זה לעבוד ברשת 5GHZ לאומת 2.4GHZ מבחינת מהירויות תעבורת נתונים, זה ממש חוסך זמן, זה יותר נוח פשוט.
בגלל זה אני חושב שאם מדברים על רשת אלחוטית ביתית, אז לדעתי ממש לא צריך לוותר על ה-5GHZ אלא להפך, במיוחד אם המשתמש מתחבר עם כמה כל מיני מחשבים ומכשירים ניידים בבית לרשט האלחוט על בסיס קבוע ומוריד בהם כל מיני קבצים באינטרנט.
שוב, אני כיום כבר זמן מה בבית עם ראותר שיש לו 5GHZ, למרות שהוא ישן ועושה לי מידי פעם בעיות, אך בכל זאת הנקודה היא שזה באמת יותר טוב לעבוד על רשת כזאת לאומת 2.4GHZ ואני באמת נהנה מזה.
אז העצה שלי תיהיה אחרת, והיא:
אם כבר רוצים לקנות ראותר חדש לבית, לא משנה מאיזו סיבה, לא לוותר על ה-5GHZ.
זה נכון שב-5GHZ הינך יכול להגיע למהירות מירבית גבוהה יותר. אבל המהירות בפועל מושפעת מהרבה מאוד גורמים.
איכות הנתב עצמו - האם הוא מחלק שווה בשווה את התעבורה בין כל הצרכנים.
הגבר האנטנה של הנתב - מה שהמלצתי לו בא עם 2 אנטנות של 5dBi.
איכות המקלט עצמו - כן כן, הוא גם יכול להגביל. תאר לך שהאנטנה של המקלט לא חזקה מספיק בשביל לשלוח בקשות לנתב? גם יכול לקרות. וכל שכן להגביל את התעבורה.
בהינתן מקלט רק עם אנטנה אחת - עדיין יהיה אפשרי להגיע למהירות 150Mbps. שזה עדיין יותר מה-100Mbps שבזק מספקת.
הפרעות של השכנים - זה פחות או יותר אפשר למנוע, יש אפליקציה בטלפון שיכולה לנטר לך באיזה ערוצים השכנים משתמשים ובכך אתה יכול לשנות אצלך לערוץ שלא בשימוש הסביבה.
לפי הערכה שלי, שהחלפת את הנתב לא רק ה-5GHZ הוא מה שעזר.
ציטוט של JentuS
וזה למה מנעתי ממנו אי נעימות בהשקעה של נתב מתקדם. אף אחד לא רוצה להשקיע סכום נכבד ולא לקבל איכות. נתב "מתקדם" לא בהכרח יהיה חסין מבעיות.
שנית, אם באמת יהיו לו בעיות, תמיד יוכל להפוך את המודם+ראוטר הזה למודם בלבד ולקנות ראוטר אחר "יותר איכותי".
נערך על-ידי Jabberwock
