להכות בברזל החם: AMD חותכת את מחירי סדרת Ryzen 7 1700 ובגדול
צודק הכן מדובר על הדלפה, שתאומת באוגוסט . שכמו בכל הדלפה רק שהכרטיס יוצא פיזית יודעים במדוייק מה ביצועים שלו . אני חושב שעדיין כדי להמתין ?
  • תגובות 89
  • צפיות 12.6k
ציטוט של OvO
בטכנולוגיה לא בהכרח, בטכנולוגיה תמורת המחיר, כנראה שכן.
יש יתרונות טכנולוגיים לאינטל, זה ברור. קו יצור בשל יותר, תדר גבוה יותר לעומת רייזן, עדיפות בביצועים לליבה בודדת.
יש גם יתרונות טכנולוגיים לAMD : מיקבול וSMT מעט עדיפים, הספק נמוך יותר לאותם ביצועים. השווה צריכה של R7 לעומת i7 מתומן.
אני מקווה שהיתרון במיקבול ובהספק בנוסף לעדיפות שיש להם בתחום הגרפי, יתבטאו ב-APU טוב לניידים. זו כנראה תהיה הקנייה הבאה שלי.
ולכן נאמר לא בהכרח. זה לכאן ולכאן, וכתשובה לתגובה שהייתה מעליי.
ציטוט של elikh
@nec_000 לא הבנתי, לפי הדברים שלך 1700 ו1800X זה אותו מעבד עם תדרים שונים?
לכן עם OC אתה מגיע לתדר של 1800X בלי OC, אבל גם ל1800X אפשר לעשות OC ולהגיע לתדרים עוד יותר גדולים לא?
לי זה נראה שפשוט יחס מחיר לביצועים יורד, אבל ב1800X הביצועים כן יותר טובים.
הבנת נכון, זה אותו המעבד.
ולשאלתך התשובה היא לא:
ככל שידוע לי - לא ניתן להגיע לתדרי עבודה גבוהים יותר עם 1800X אחרי המהרה,
והתדרים אחרי המהרה בכל מעבדי הסדרה, מתכנסים לאזור 4.0Ghz ללא תלות בדגם המספרי של המעבד.
נערך על-ידי nec_000
לרוב... לרוב הם יהיו דומים.
אמנם, לפחות מהנסיון שלי ומה שאני רואה ברשת, הרבה יותר נפוץ מקרה שבו מעבדי R7 1700 בדרך כלל מגיעים על קירור אוויר ומתח סביר ל-3.85-3.9 גיגה-הרץ.
מעבדי 1800X נפוצים לרוב עוצרים קצת גבוה יותר, 3.95-4.1.
ההפרשים האלה קטנים, אבל קיימים
ציטוט של TheHwGeek
אכן גם בטכנולוגיה, אי אפשר לידחוס 32 מעבדים בפיסת סיליקון קטנה מרוכזת ועוד להריץ אותה בתדר שקרוב ל4GHZ, זו משימה מורכבת ויקרה מאוד לסלק כמות אדירה כזו של חום מאיזור כל כך קטן, תיקרא גם ביקורות על 6950 בטומסהרדוור וגם הם ציינו שאפילו בOC קטן ל4GHZ  בשניה הראשונה שהעמסת את המעבדים הליבות הגיעו ל90 מעלות בעוד שטמפ' קירור המים הייתה רק כ30 מעלות!, הם ציינו שזה ממש קשה לפנות חום רב שכזה מאיזור כל כך קטן, אז עכשיו בוא תחשוב מה יקרה ל18 ליבות שאינטל הכריזו- רמז הם בבעיה !.
AMD הלכו על שיטה זולה יותר עם פיסות סיליקון קטנות ועצמאיות של 8 ליבות שקל וזול יותר לייצר (אחוז הפגמים בפיסות סיליקון גדלות גדול בהרבה)ואפשר להרכיב איתה מעבד 32 ליבות בלי בעיה גם מבחינת הקירור והרצה בתדרים של כ4GHZ.
לדעתי אינטל פשוט יאלצו כעת לזרז את הקפיצה הבאה שלהם במיזעור, אחרת מה שיש להם כרגע לא מתאים וסתם יעלה להם מאוד ייקר להיתחרות, יש להם את המזומנים/הציוד/הטכנולוגיה לזרז את הקפיצה הבאה בליטוגרפיה.
בדיוק כך (מה שצבעתי בכחול) וזה היתרון הגדול של AMD בסבוב הזה:
המחיר פר יחידת עיבוד, שנובע בעיקר מאחוז yield גבוהה יותר, ויכולת טרמית משופרת שנובעת בגלל ההפרדה הגיאוגראפית בין יחידות העיבוד
שעתה מפוזרות על מספר שבבים.
ולכן להערכתי הזהירה (אגב בשונה ממה שרשמת בסיפת דבריך - שפחות תתרום לנושא ההנדסי) הוא מה שאינטל יעשו ואני מוכן להמר על כך,
זה יעתיקו את רעיון המודולרי הסקאלרי ש- AMD הוציאו ב- ryzen, משום שהוא הוכיח את עצמו בענק:
צווארי הבקבוק ב- bus שנמצא בין יחידות העיבוד השונות, נמצא כלא פוגע בביצועים מבחינה פרקטית.
השאלה היא רק כמה זמן ייקח לאינטל להגיב, שנה ? שנתיים ?
ואלו הפרשים שבהחלט לא מצדיקים תשלום של עוד 170$ עבור 1800X. (שעולה 470$ לעומת 300$)
תוספת של יותר מ55% מחיר, עבור תוספת של כ2% ביצועים.
ציטוט של nec_000
אינטל מתכננת קדימה 5 שנים במוצרים נטו, ועשור+ בטכנולוגיות.
אנחנו לא כל כך רחוקים מהיום שבו נתרגל למציאות שבה בעיקר משושי-ליבות אולטרא-מהירים ישלטו בשוק המיינסטרים. אני רק מקווה שזה יגיע בעוד כחצי שנה מאשר בעוד שנה+
אני מדבר על חיזוק IPC מספיק רציני מול קייבי לייק + תוספת ליבות שממתינה לנו בקופי לייק. המשושים האלה אמורים להוביל את שוק הגיימינג לפחות.
בכל הנוגע למחירי HEDT, אני לא רואה את אינטל נוסגת מהמחירים שהיא הציגה בקומפיוטקס. המכירות יפות וכל עוד יש רווח יהיה מחיר
ציטוט של djelectric
הנני מוכן ללכת עם התזה הזו צעד אחד קדימה:
נניח שלאחר שיעבור מספיק זמן, עוד איזה רבעון או שניים, כך שמספיק תצפיות יפורסמו ברשת באופן מתודי במקורות שמבצעים ואוגרים את התצפיות הללו,
תצפיות שניתן יהיה להסיק מהן סטסטיסטית באופן מובהק, שנגיד ומעבדי הסדרה העליונה 1800X מגיעים בממוצע לתדר עבודה גבוהה במעט מזה של 1700
על פי הערכים שכתבת מעלה (אני זורם עימם),  עדיין, הפער הזניח הזה ביכולת ההמהרה הוא בלתי רלוונטי מבחינה מעשית ופרקטית בעבודתו של מחשב ונסבירה:
מי שיעבוד על שתי המערכות זו לצד זו ויתבקש לאבחן במבחן עוור תקני - איזו מכונה היא איזו, יתקל בכשלון חרוץ.
פער תדרים כזה אפסי אינו מוצא את ביטויו באפליקציות realtime ברמה שגורם אנושי מסוגל לחוש בה.
יתכן (אך לא הכרחי זה תלוי במקום צוואר הבקבוק בשרשרת ההפקה) שאם יפתחו מדי טלמטריה בצד המסך, אז אולי יראו אילו שהם 1-3% שיפורים מדידים.
נגיד פער שבין 103 ל- 100FPS.
אך כידוע לכולנו, שיפורים מסדר גודל זעום שכזה הם בלתי מוחשיים ובלתי ניתנים לאבחנה בחושיו הפסיכוסנסוריים של אדם, כפי שהוזכר מעלה, וכפי שהוזכר
בפורום שלנו אינספור פעמים בעבר. הוותיקים שכאן כבר מכירים את הנושא.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של StavBN
ולא רק זאת, אלא שגם אותם אחוזים בודדים בהחלט היה ונגיד קיימים (דורש עדיין הוכחה כן) בין ביצועי המעבדים, הם אחוזים בלתי רלוונטיים בעליל
לשימושיות של המכונה. לא ניתן לחוש בהם כאמור, ובקושי ניתן יהיה למדוד אותם:
אלו פערים בתחום טעות הדגימה הסטטיסטית. אלו פערים רלוונטיים אולי לצורך הדיון התאורטי נטו, ורלוונטיים (אולי) "לשחקני שיאים", אלו המבקשים
סתם לשם הספורט שבדבר, למדוד ביצועים על bench רק כדי להציג לפני כולם. ומה אפשר לעשות עם ה bench-ים הללו ?
תהרוג אותי, עד עכשיו לא הצלחתי להבין.   ולא, לא נולדתי אתמול (לצערי) כך שהיו לרשותי הרבה שנים לנסות ולהבין. ומשכך שתי אפשרויות:
או שאני סתום (אפשרות ראלית) שלמרות כל השנים הללו עדיין אינו מצליח ללמוד ולהבין, או...
שהאפשרות השנייה.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של djelectric
אכן, זה גם מה שעולה מכל הסקירות של האנליסטים והמומחים בתחום:
אינטל לא תכנס למלחמת מחירים אל מול AMD , משום שהרווח הכספי שהיא תאלץ לוותר עליו, קרי הנזק שזה יגרום לה לכיס ולמאזן,
עולה על הנזק החלופי - שהוא להישאר עם תמחור גבוהה, אך למכור פחות יחידות.
יש נוסחות שמראות זאת (מיקרו כלכלה למי שבתחום) והבחירה בשיטה המתאימה, היא במצב שמניב לך כמה שפחות הפסדים בכסף מדיד.
זו בדיוק הבעיה של אינטל: מהמקום שבו היא נמצאת לפני הפריצה של AMD לזירה עם ryzen, יש לה רק אפשרות אחת וזה להפסיד כלכלית:
או בגין ירידת נתח השוק, או בגין ירידת הרווחים לכל יחידה, או גם וגם. קרי שכך או כך היא מפסידה. קרי שההפסד הכלכלי פיננסי לביצועי החברה
הוא וודאי = 100%.  וזו הסיבה שהמומחים מהמרים עתה כנגד מחיר המניה בטווח של 1-2 שנים קדימה. זה הימור השקעתי שהוא בעצם לא ממש הימור,
ויקרה בוודאות די גבוהה השואפת ל -1 (להערכתי הצנועה).
זה המזל אולי של AMD, היא העירה ענק מתרדמת, אך בטווח הקצר הענק הזה לא ממש יכול להכות בחוזקה בכלי שהכי יכול להזיק ל- AMD וזה תמחור
אגרסיבי מקביל. ומשכך, ל- AMD (לפחות בטווח הקרוב) נוצרה הזדמנות ייחודית משהו, וזהו כר פעולה די חופשי להצליח ולחדור לשוק.
מעין בוננזה שלא בהכרח תחזור שוב, אפשרות להחדיר את ryzen לנתח גדול מקהילת הצרכנים, הן בשוק הפרטי/בייתי והן בשוק המקצועי והמוסדי.
וכמה הזדמנויות שכאלו ללא התנגדות ממשית אפשרית יש למפתח ויצרן בכל תחום שהוא ?
אולי פעם בחיים.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
זה יעתיקו את רעיון המודולרי הסקאלרי ש- AMD הוציאו ב- RYZEN, משום שהוא הוכיח את עצמו בענק:
גם אני חשבתי על זה וקראתי באחד התגובות בדיונים השונים(לא מוצא כרגע" שטכנולוגיית האינפיניטי פאבריק שAMD משתמשת בהצלחה היא כניראה מבוססת על טכנולוגיה של SUPERMICRO לאחר שרכשו את החברה וכניראה לאף אחד אין אפשרות להעתיק אותה, אלי זה מסביר למה אינטל לא הלכה לדרך הזו ונמנעה מלבזבז הוצאות פיתוח גדולות כי מבחינתם הם מכרו בכיף עקב חוסר תחרות ב10 שנים האחרונות, כעת הם יאלצו לישפוך הרבה כסף ולחתוך בבשר לכל ציפ'.
היה שימו לב שאפל הכריזו על IMAC PRO עם מעבד XEON 18CORE! מי חושב שאפל ביכלל הולכים לשלם את הסכום הדיומיוני של 3000 דולר שאינטל דרשה עליו עד עכשיו?
ניגמרה החגיגת מחירים לפיסת סיליקון- כעת כל מי שמזמין חוות שרתי הולך לחלוב את אנשי המכירות של אינטל.
נערך על-ידי TheHwGeek
^ללא ספק.
אינטל בברוך.
יהיה לה קשה מאד לשמור על הכנסות החברה כפי שהיו עד כה.
לעניין זה ולסקרנים שביננו בתחום, הייתי מציע לעקוב מדי רבעון, ולשים לב איך ממחזור מכירות רבעוני ממוצע
של כ- 15 מיליארד דולר (60 בשנה), היא יורדת לערך אחר - ככל הנראה נמוך יותר באופן מובהק.
לי זה עצוב מהזווית הישראלית שלנו, משום שאינטל היא גם כחול לבן (לא רק בגלל הלוגו).
בהזדמנות זו אשתף כי החבר ילדות שלי שעבד באינטל בארה"ב, עזב אותם לפני כמה חודשים וחזר לארץ.
לשאלתי מדוע, השיב "שהבינוניות שם חוגגת" והוא (כגאון עם קבלות) לא מסוגל יותר לסבול את זה.
בהתאם הקים סטרטאפ חדש פה בארץ (לא הראשון שלו אגב).
מי היה מאמין, "בינוניות באינטל" ?
היה קשה לי לשמוע את דבריו. אינטל בשבילי זה הרבה מאד הצלחה כבירה של הגאונים שלנו בוגרי טכניון
ויתר מוסדות האקדמיה האיכותית בארץ, שעשו את אינטל למה שעשו ב- 20 השנים האחרונות, שלא יהיה לאף
אחד ספק, אינטל היא גאונות של מהנדסים ומדענים ישראלים מעל לכל גורם אחר, יותר מהאמריקאים,
וכיום גם מובילאיי בהקשר הזה.
המשמעות הזו היא שהענק נהיה כנראה שמן ושבע מדי, וזו התוצאה של היעדר תחרות ומונופוליסטיות.
זה מרדים אותך בשמירה והופך אותך לאדיש. צריך להזרים לשם דם חדש, צעיר, ורעב להצלחות...
אך אם אינטל תאבד משורותיה גאונים ישראלים כדוגמתו של החבר ילדות שלי, אז אינטל אינה בכוון הנכון.
נחוש פרוע שלי, זה שהפוליטיקה הפנים ארגונית בארגון בירוקרטי ומסורבל כאינטל, גברה בעת הזו על השכל הישר
וכנראה גם על התעוזה והחוצפה שיש לקטנים וגמישים ניהולית. היעילות שם בהתאם נמוכה, כסף רב
מתבזבז על יותר מדי משרות מיותרות ומקורבים. בקיצור כמו הסתדרות ממשלתית. זה מתכון ברור לכשלון בזמן הארוך.
יש לקוות כי הרכיבה שלהם על הכוכב הישראלי העולה מובילאיי (שנטמע בתוך אינטל השנה), תסייע בידם לשפר במשהו
את התמונה בשנים הבאות. לפחות שכל בהיבט הזה, של ללקט לשורותיהם נתחים הולכים וגדלים ממוחות הפיתוח
הישראליים - היה להם. הם כבר הבינו מזמן אלו שחקני חיזוק כדאי לקחת, משהו ש- AMD עדיין לא השכילה לבצע.
נערך על-ידי nec_000
גם לי צר על כך, ואני הייתי בתיכון בתקופה שהסנטרינו הציל את אינטל מהפרסקוט העלוב, הבניאס/דותן ועוד שמות ישראלים הם שהוציא את אינטל הפכו אותה לענקית שהיום אחרת היא הייתה במקומו של AMD עד לפני שנה.
אני מסכים את מה שנאמר מעליי, אבל בואו לא נמהר להספיד את אינטל...
יש לה הרבה יותר מוצרים מאשר רק מעבדי מחשב, והיא נכנסת לתחומים חדשים כל הזמן.
בואו לא נשכח שנכון לעכשיו לשרתים היא יכולה להציע גם מעבדים עם 64 ליבות, ויש תמיכה בעד 4 מעבדים ללוח אם.
נכון שהפעם הם קצת נרדמו בשמירה, אבל כמו שAMD חזרו השנה למשחק, יכול להיות שעוד שנה-שנתיים נראה את אינטל חוזרים בגדול.
וכמו ש @nec_000 אמר, עם מעבר למנהלים חדשים עם "חוצפה ישראלית", ראש צעיר ותעוזה, אפשר לחזור לגדולה.
נערך על-ידי elikh
