התייעצות קניית מחשב רגע לפני קנייה
היי,
אני רגע לפני קנייה, 99% סגור על הכול.
אני קונה מחשב בשביל עריכת וידיאו על פרימייר ואפטר אפקטס. התקציב שלי נמצא בסביבות ה-5000 עד 6000.
יש לי כרטיס מסך שקיניתי לפני שנה, GTX 970 של NVIDIA, אז אני כרגע לא זקוק לכרטיס מסך חדש.
קיבלתי 2 מפרטים, אחד ב-TMS ואחד באייבורי.
אני אשמח לדעת על איזה מפרט כדי לי ללכת.
אני רוצה לעבוד בצורה נוחה ומהירה על פרימייר ואפטר אפקטס כשאני עורך. אני כרגע לא עובד עם 4K ואין לי תוכנית לעשות אוברקלוקינג.
מפרט TMS:
מעבד: AMD Ryzen 7 1700X AM4 BOX. החלטתי ללכת על ה-1700x כי סביר להניח שעוד שנה אני אקנה מעבד הרבה יותר חזק עם 18 ליבות או מ-AMD או מאינטל, אז חבל לי להשקיע יותר מזה כרגע.
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 13 CO (אני מעדיף לא להתעסק עם קירור נוזלי).
לוח אם: Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3. בהתחלה הציעו לי את MSI X370 GAMING PRO CARBON, אבל זה די יקר, ואם אני עוד כמה זמן יעשה לשדרוג, יש מצב שאני אצטרך להחליף מעבד, במיוחד אם אני אקנה אינטל. האם המעבד ששמו לי (של ג'יגבייט הוא טוב ולא יפגע בביצועים?)
מארז+ספק: Fractal Design Define R5 Black Window + Antec NE650M. את האמת על המארז אני עדיין לא 100% סגור, אבל ראיתי שהמראז הזה די טוב, לגבי ספק כוח, כדאי לקחת משהו טוב יותר?
קירור למארז: Fractal Design Fan Dynamic X2 GP-12 White
זיכרון: Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 2400 CL16 Vengeance LPX CMK32GX4M2Z2400C16. המטרה שלי שיהיה לי לפחות 32GB זיכרון. נאמר לי שזה המהירות הנכונה לרייזן, ושיותר מזה לא באמת ישנה לי כי המעבד לא מתמודד עם יותר מזה.
קשיח: Samsung SSD 500G 960 EVO NVMe M.2
קשיח שני: Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
ובנוסף הם יתקינו לי ווינדוס 10, אמרו לי (לא בחנות) שעדיף ללכת על פרו מאשר על גרסת ה-Home, זה נכון?
מפרט אייבורי:
אותו מעבד ואותו זיכרון.
המארז שהם נתנו לי לא ממש מוצלח אז ביקשתי שיתנו לי את ה-Fractal Design Define R5. המארז שהם הציעו לי הוא:  xUSB3 2X12CM K282 COOLERMASTER
ספק כוח: 14CM A.PFC MOD SMART 730W THERMALTAKE
מאוורר למעבד: HS FREEZER 13 ARCTIC
לוח אם: X370 GAMING PRO CAR AM4 DDR4 X370 AMD MSI, אבל אני אבקש מהם לתת לי משהו זול יותר.
קשיח: SAMSUNG 850 EVO 2.5" SATA 500GB (הקשיח הזה יוצא זול יותר כמעט בחצי, אבל ב-TMS הוא לא קיים).
קשיח פנימי שניה: SEAGATE BARRACUDA 64MB 1TB
אז הנה השאלה, מה המפרט המוצלח יותר, האם החומרה שקיבלתי תספק אותי במחינת עבודה?
תודה לכל מי שיכול לעזור.
תודה.
  • תגובות 37
  • צפיות 4.6k
לגבי לוח- למה לא הלוח הזה?
http://www.tms.co.il/product/17424
יש קירור לכל ההספקת חשמל וגם זול יותר.
לדעתי קח את ה1700 הרגיל ותפנק עצמך בתחום הSSD( עם החיסכון בלוח זה כבר 400 ש"ח), זה יביא לך יותר ביצועים שאתה טוען קיבצי וידאו/קול מכל מיני מקורות אחסון.
עדיף יותר מSSD אחד(בכל אחד קבצים אחרים כו קטעי וידאו/קול/פלאגאינים וכו'), יש מדריכים שעוזרים לך איך להרכיב מחשב למטרה שלך.
מחינת ספק- אני לפחות זוכר שתרמלטייק לא ממש  היו מצטיינים בתחום- בקוק עם אחרים.
נערך על-ידי TheHwGeek
TheHwGeek, לגבי הספק, אמרתי להם שיחליפו לי וישימו לי Corsair או SeaSonic. מה עדיף?
ולגבי כל השאר, כל החומרה האחרת נראית כמו משהו שכדאי לקחת?
תודה.
אם אתה לוקח את ה1700 הרגיל אתה מקבל גם קירור סטוק שמספק להכל, ויחד עם הלוח של אסוס זה כבר חיסכון של 514 שקל- אותם תשקיע בתחום הSSD.
ככה תוכל להישתדרג לסידרה 960 500 גיגה של סמסונג שעולה כ1100 שקל ותקבל על 3 גיגה בקריאה לעומת כ520 מגה לשניה בSSD רגיל.
יצא לי כבר ליקנות מחשב מבוסס שתי מעבדי E5 2670 ו64GB זיכרון ECC ועוד מספר כונני SSD ברייד כי בזמנו לא היה את הכוננים המהירים הללו, חוץ מה1700 על תבזבז כסף מיותר על מארז שופוני ומעבר ל700W ספק כוח איכותי(אם אין כוונה לSLI/CF מטורף בעתיד) ואת שאר התקציב תשקיע בזיכרון(אפילו 64GB בעתיד וכונני SSD מהירים, זה מה שיצור לך צוואר בקבוק בעבודה השוטפת.
בוא נעשה סדר, רייזן אוהב זכרונות מהירים.
לכן ניתן לקנות זכרונות בתדרים של 3000 3200 ואפילו 3600 כל עוד הלוח תומך.
ברגע שתבחר לוח אם תכנס לרשימה ותראה איזה זכרונות תומכים במהירות לפי תקציב, לאחר מכן תבקש מהחנות לספק לך את הזכרון הנ"ל ותתן להם את המספר הסריאלי של הזכרון כמו שמופיע באתר יצרן לוחות האם.
למשל לcorsair יש סדרה של זכרונות שרק מהגרסא השנייה יצרני לוחות האם תומכים, לכן צריך לוודא שאתה מתאים זכרון אשר מתאים ללוח בוודאות.
עכשיו בנוגע לעריכה גרפית אני לא מומחה גדול להפך אפילו די רחוק מכך, אבל ממה שאני קראתי בתחום עדיף הרבה זכרון על פני מהירות לכן אני מניח שכדאי יהיה לקחת 2400 או אפילו 2133 אבל בנפח של 32 או 64 ג'גה.
ההבדל בביצועים בין 16 ל 32 קטן יותר מאשר ההבדל בין 32 ל 64, אם הבריריה זה בין 16 ל 32, אז 32 בוודאות אבל 64 זה אופטימלי, שים לב שבמערכות של amd אתה מוגבל עד 64 ג'גה זכרון.
בנוגע לספק תבחר אחד יותר איכותי, אין חברות טובות לספקים יש דגמים טובים לכן כל ספק צריך לבדוק לגופו.
אתה הולך להוציא סכום לא מבוטל של כסף, עדיף תחכה תקבל מגוון דעות תלמד את הנושא גם אם כרגע מבטיחים לך הנחה של 5-10 אחוז זה לא שווה את מפח הנפש במידה והמערכת לא תבצע את עבודתה נאמנה.
נערך על-ידי k534d
במקרה הזה, ה - 960 מיותר, כלומר התוספת שלו לא כ"כ משמעותית.
בכל מקרה, בטח בשלב ראשון, אפשר בהחלט להסתפק ב - 850 בנפח 500 גיגה.
אח"כ נראה.
גם זיכרון אפשר לקחת בתחילה שניים של 16 גיגה, ולהכפיל אח"כ, או אם יש אפשרות תקציבית,
אז לשים 64.
טוב אז שאלה, כי כרגע אני סגור כמעט על הכול, ואני כנראה יקח את הלוח אם הזה:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=21618
אלא אם כן מישהו יכול לתת לי הצעה טובה יותר.
מה שנשאר לי להחליט זה לגבי ספק כוח, כי פה אני מבין שזה מחט בערמת שחט, אז אני אשמח להמלצה ספציפית, זה ממש יעזור לי!
"במחקר" שעשיתי מציעים EVGA, הבעיה היא שאני לא רואה שמוכרים כאלה בארץ, או לפחות בחנויות שאני חושב לקנות.
ראיתי המלצה לספק כוח הזה, שווה, או שזה מעט מדי וואט?
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6261
מבחינת המארז, די אהבתי את ה-Fractal Design Define R5. כמה מאווררים מומלץ לשים? מבחינת קירור טוב אבל ללא פגיעה באיכות הקירור?
אותה שאלה של קירור לגבי המעבד, מה ששמו לי יעשה את העבודה? (שוב אין לי שום כוונה כרגע לעשות אוברקלוקינג).
ושאלה אחרונה, שכנראה תשבור לי את התקציב, אלה שווה לי לשקול לקחת SSD של טרה אולי?
תודה.
לגבי ספקי כוח אני לא מודע למלאי שיש בארץ אבל למיטב זיכרוני סדרת Supernova של EVGA נחשבת מהטובות בתחום הזה.
נערך על-ידי B00steed
ציטוט של B00steed
הם לא נמכרים בארץ לצערינו הרב..
ממליץ לך ללכת על seasonic, הם באמת יוצאי דופן וכל הספקים היוקרתיים שלהם מוצלחים. או על corsair סדרת RMX או AX שקצת יקרים יותר.
ממה שנמכר בארץ אלה הסדרות הכדאיות ביותר לדעתי.
אם אתה חושב שיש סיכוי שתשדרג את המחשב בעתיד, לפי דעתי שווה לך להשקיע בלוח Z370 בתצורת ATX (ואם לא אז Z270) ובזיכרונות מהירים, משהו כמו 3200Mhz, אפילו אם זה אומר שתתחיל עם סטיק אחד של 16GB. אני אסביר את עצמי. אתה הולך להשקיע הרבה כסף על המחשב הזה במטרה שישרת אותך הרבה שנים. במידה ותלך על זיכרונות איטיים ותרצה לשדרג בעתיד אתה תיהיה מוגבל למהירות שבחרת ו"תיתקע איתה". זה נכון שכמות הזיכרון משפיעה יותר על מהירות הזיכרון במקרה הזה, אבל קח בחשבון שבסופו של דבר אחרי שתשדרג את המחשב למקסימום זיכרון אתה תגיע ל64 ג'יגה. אבל משם את המהירות כבר לא תוכל לשדרג, היא תלווה אותך לכל חיי המחשב אלא אם תחליף את הזיכרונות שכבר רכשת, שממש חבל לעשות את זה.
בקיצור - אם אתה חושב שתגיע בסופו של דבר ל64 ג'יגה, הייתי הולך על זיכרונות מהירים בלי לחשוב פעמיים, ואולי אפילו משקיע קצת בתזמונים, אבל רק קצת כי זה באמת לא כלכך קריטי.
הצעה נוספת, נסה להרכיב את המפרט בפלונטר, הם יתנו פייט לא רע לדעתי במחיר ויש להם מבחר נאה מאוד :D
נערך על-ידי --- The King ---
תתחיל מכאן:
AMD Ryzen 7 1700 AM4 BOX
Asus PRIME B350-PLUS - צפוי להגיע למלאי באפריל
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 2666 CL16 Vengeance LPX Red CMK32GX4M2A2666C16R X2
Crucial SSD 525GB MX300 M.2 Type 2280SS - 530/500 Read/Write
 סה"כ:    5015₪
שים לב ליבחור 2 זיכרונות לקבלת 64גיגה
בחרתי זיכרון שאסוס מציגים שעובד במהירות המצויינת גם ב4 סטיקים! שזה חשוב מאוד- לא כל זיכרון אפשר לשים את כל ה4.
מבחינת מארז- קח מחברה מוכרת את המארז הכי זול שיש לו פתח עילי להוצאת החום.
מבחינת ספק- קנה סיסוניק M12 מעל 650W מודולארי.
לדעתי את הדיסק קשיח הייתי משדרג ל2TB זה מחיר דומה, אפילו ככונן נוסף לפיצול החומר וגיבויים.
אוקיי עשיתי כמה שינויים למפרט, אני אשמח חוות דעת.
קירור למעבד: Noctua NH-D15SE-AM4 CPU Cooler
לוח אם: Asus PRIME B350-PLUS (עדיין לא 100% סגור על לוח אם, לא יודע אם שווה לשקיע בחלק הזה או לא)
מארז: Fractal Design Define R5 Black Window
ספק: Corsair RM650x 650W PSU 80+ Gold Modular (לא ראיתי SeaSonic מוצלח ב-TMS), הוצע לי ספק כוח של Seasonic M12II-620 Bronze 620W באייבורי.
קירור למארז: Noctua NF-A14IPPC-2000 IP67 140MM Industrial Fan 2000 RPM PWM
זיכרון: Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 2400 CL16 Vengeance LPX CMK32GX4M2Z2400C16. יש סיכוי שאני אקח 64GB במקום 32ץ נראה איך המחיר.
קשיח: Samsung SSD 500G 960 EVO nvme M.2
קשיח שני: Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda. אני שוקל לוותר על קשיח כזה לגמרי, ואולי לקנות בחו"ל שני SSD של טרה אולי, או אולי אחד, נראה במחיר.
מערכת הפעךלה: ווינדוס 10 פרו 64 ביט.
כדאי ללכת לקנייה או לשנות משהו?
תודה.
הבסיס נראה בסדר.
פשוט יש יותר מדי דברים באוויר. כמו קשיח לדוגמה.
טוב, את הקשיח אפשר להוסיף אח"כ.
אז סה"כ בסדר, לדעתי לפחות.
מה זאת אומרת "דברים באוויר, כמו קשיח לדוגמא?"
כלומר הוא לא טוב? יקר מדי?
לא, הכוונה שאתה לא סגור לגביהם. עוד לא החלטת מה אתה עושה איתם.
זאת הכוונה ב"דברים באוויר".  :)
כן. אני חושב על לקנות 2 SSD של טרה, ככה שאני לא אצטרך להתעסק עם קשיחים איטיים יותר. יש לי סיגייט רגיל של 4 טרה בשביל אחסון, ועוד כמה הארדיסקים חיצוניים שיחד משלימים משהו כמו 5 טרה. אבל אני חושב שלהשתמש ב-SSD בעריכת וידיאו יהיה מושלם, הבעיה שSSD יקר :(
בכל מקרה, לגבי המאווררים, הם טובים נכון? כמה מומלץ לשים?
הספק כוח שרשמתי הוא ספק טוב? כי קצת הדאיגו אותי עם עניין ספק הכוח.
תודה.
