דרושה חוות דעת על מפרט לגיימינג ותיקונו- 8K ללא ציוד היקפי
היי,
בניתי בעצמי משהו והגעתי ל 8K, המטרה העיקרית היא משחקי מחשב אז אם אפשר להגיע ל 80-90 אחוז מהביצועים של מפרט כזה ולחסוך אני לא אתנגד :) המטרה היא לשחק על ההגדרות הכי גבוהות ושהמחשב יסחוב לתקופה ארוכה
1. מה התקציב המקסימאלי? 8000~
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך - גמיש, אם אפשר לחסוך בצורה ניקרית בלי שום הרעה משמעותית, אז מגניב :)
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקי מחשב (Overwatch, Battlefield 1, GTA V וכו') ופיתוח תוכנה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 2 מסכי 23 אינצ' (1920X1080  וטלוויזית 42" (1280X720)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך מערכת הפעלה, צריך הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? בניתי את המפרט ב TMS, גר בנתניה, אין העדפה ספציפית כל עוד החנות אמינה ויש עם מי לדבר כשיש תקלה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לא
מה שבניתי לבד ב TMS :
http://www.tms.co.il/preview/spec/whgxaq78
מעבד:
Intel Core i7 7700K / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1521
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 13 CO
כמות: 1 - מחיר: ₪151
לוח אם:
MSI Z270 GAMING M3
כמות: 1 - מחיר: ₪874
מארז:
Cooler Master Masterbox 5t
כמות: 1 - מחיר: ₪490
ספק כוח:
Antec VP-700P 700 Watt ATX12V v2.3 PSU
כמות: 1 - מחיר: ₪341
זיכרון:
DDR4 16G 3000 CL15 Corsair Vengeance LPX Black CMK16GX4M1B3000C15
כמות: 2 - מחיר: ₪601
כרטיס מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X GV-N1080WF3OC-8GD WINDFORCE OC 8G - מבצע מאי
כמות: 1 - מחיר: ₪2239
קשיח למחשב שולחני:
WD 2TB 3.5" Sata 3 Caviar Black WD2003FZEX
כמות: 1 - מחיר: ₪606
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD EVO 850 500GB!
כמות: 1 - מחיר: ₪850
סה"כ: ₪8274
תודה מראש :)
נערך על-ידי Daniel Baruch
לגיימינג כבד לא צריך מעבד i7 תקח i5
אם אתה לא מתכוון לעשות אובר קלוק למעבד את תקח לוח אם יותר זול (ציפ סט אחר) גם לוח ב400 שקל יעשה לך את העבודה שאתה מבקש
לכ.מסך שבחרת לא צריך יותר מ550 וואט בספק כח זה יוזיל לך קצת ותקח גם מארז אחר יותר זול אוליי אנטק gx505 לא חסר אופציות....והינה חסכת בין 800 ל1200 ש"ח
המסכים שרשמת מחוברים כולם בו זמנית או שלפעמים המסכים ולפעמים הטלוויזיה או איך?
ותעבור לרייזן 5 לדעתי (הכי משתלם ה1600) כי בעתיד משחקים ישתמשו בהרבה ליבות.
ותעבור לכונן קשיח זול יותר, הסדרה האדומה של WD נראית לי הכי טובה (והיא גם תשרוד הכי הרבה וכו') והיא תהיה שקטה יותר. וכדאי שתקנה SSD בנפח שיספיק לכל ספריית המשחקים שברצונך לשחק (500GB מספיק כנראה אולי אפילו 256GB יכול להספיק) ותמצא אחד זול יותר כי האלה של סמסונג הם יקרים ביחס לאלטרנטיבות.
כמה הערות, חלקן נאמרו כבר לפניי:
אתה לא מתכנן OC, אין טעם בלוח Z270.
כנ"ל לגבי מעבד, ההפרש בביצועים בין 7700K ל- 7700 די קטן ולא שווה אם אתה לא מתכנן OC.
לגבי הספק אתה ממש לא צריך 700W, מה שכן, לך על ספק איכותי אם כבר יש תקציב לזה, כמו מה ששמתי במפרט.
לגבי הזיכרונות, אם אתה לא מתכנן לעשות OC הזיכרונות שלקחת לא נתמכים. מעל 2400 או 2133 (תלוי בלוח) התדר ימומש רק עם OC. בכל מקרה, 2133 יעשה את העבודה בכבוד.
לגבי אחסון, שמתי במפרט בדיוק מה שאתה שמת (2TB + חצי טרה SSD), תשקול אם אתה באמת צריך כלכך הרבה נפח אחסון, כי אם לא אתה יכול לחסוך פה קצת..
לגבי הכרטיס מסך, באמת לא מובן איך אתה מתכוון לחבר את המסכים, אתה מתכוון לשחק על שני מסכים ביחד? על שלושה ביחד?.. אם אתה מתכוון לשחק על מסך אחד FHD אז ממש אין צורך ב- GTX-1080.
מארז - שמתי את המארז מהמפרט שלך
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1302/1276 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E500BW - Samsung - 500GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 803/787 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 304/298 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 111/109 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-HD3 - Gigabyte - H170 - LGA1151 - H170 - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 2x PCI - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA3 - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - ATX (30.5 x 19.9cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 494/484 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-16-PC - HyperX - 16GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 570/559 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
MCX-B5S3T-RWNN - Coolermaster - MasterBox 5t - 2x 120mm - Black  with red trim - 220x513.5x541.20mm - NPS...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 468/459 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020090-EU - Corsair - 550W RMx Series™ RM550x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 514/504 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N1080D5X-8GD - Gigabyte - GeForce GTX1080 - 8GB GDDR5X - Boost: 1771MHz - Base: 1632MHz in OC mode...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2591/2539 ₪
7157.00 / 7014 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=106643
היי חברים תודה על העזרה,
כרגע הכיוון זה באמת FHD על מסך אחד אבל אני כן רוצה להשקיע עכשיו ולשדרג ל 144hz יותר מאוחר, אז אם כבר אני משקיע סכום כזה, אני מעדיף לקחת כרטיס שיחזיק שנים ארוכות.
לגבי OC באמת לא חשבתי על לעשות את זה, אין לי ניסיון אבל אם אפשר לארגן משהו שלא דורש קירור משוגע זה דווקא נשמע אחלה.
מה דעתכם?
תודה מראש שוב :)
ציטוט של Daniel Baruch
מה דעתכם?
תודה מראש שוב :)
לפי דעתי, אם אתה לא מבין בזה אל תעשה OC בכלל.
לגבי המסך, מתי אתה מתכוון לשדרג אותו? אם זה בעוד שנה נניח אז אולי כדאי לשקול לקנות כרטיס פשוט יותר כרגע, ולקנות כרטיס חזק יותר עם המסך. גם מאוד תלוי ברזולוציה של המסך שתקנה.
בגדול יותר נכון להתאים את המחשב למסך ולא להפך. תשתדל כמה שיותר לעשות את זה ולתכנן מראש איזה מסך אתה מתכוון לקנות ומתי, ואת המפרט נתקן בהתאם.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
סבבה לגבי ה OC, מעדיף לא להתעסק בזה.
אני חושב שאקנה מסך 24" - 144Hz בקרוב, ואז יש מצב שאהיה עם 4 מסכים (או עדיין 3 אם לא יהיה מקום על השולחן ^^)
אני מעדיף לא לחסוך על הכרטיס מסך כדי שגם עוד שנה ושנתיים אני לא אצטרך לדאוג לגבי שדרוגים שלו.
מה אתה חושב?
היי,
ערכתי את המפרט בהתאם לעצות וההערות שלכם,
בגלל שאני לא מתכנן OC שמתי i7 7700 רגיל,
את הספק כוח הקטנתי ל 550W כמו ש TheKing שם,
ובזכרונות גם הלכתי על 2133 8GBx2 של Vengeance Red.
בכוננים קשיחים אני נשארתי אותו הדבר כי חשוב לי הנפח אחסון וגם המהירות שלו (בגלל זה Black).
עם הלוח אם בדקתי את האופציות היותר זולות שהצעתם אבל בסוף אני כן מעדיף ללכת עם לוח אם שיאפשר לי SLI בעתיד וגם עם אקסטרא חיבורי רשת (צריך לעבודה מדי פעם) ו USB 3.1,
אם אתם חושבים שיש אופציה עדיפה אז אשמח לדעת! :)
ובקשר לכרטיס מסך, אז הקונסטצליה של המסכים שלי כמו שאמרתי מקודם היא: מסך טלויזיה של 42" למעלה, ומתחתיו 2 מסכי 23" רחבים כאשר כולם פועלים ביחד, כשאני משחק במחשב אני על מסך אחד (כשהשאר עדיין פועלים ברקע) ברזולוציה של FHD, אני כן רוצה שתהיה לי את האופציה לשדרג ל 24" ב 144Hz בעתיד הקרוב בלי לדאוג ובכללי אני רוצה כרטיס מסך שיסחוב לשנים הקרובות והשדרוג הבא עוד שנה או שנתיים יהיה לחבר לו ב SLI עוד חבר. (האם זה שיקול לספק כוח?)
מה דעתכם?
מעבד:
Intel Core i7 7700 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1325
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-Z170X-Gaming 5 for 1151
כמות: 1 - מחיר: ₪854
מארז:
ספק כוח:
Corsair RM550x 550W PSU 80+ Gold Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪461
זיכרון:
Corsair DDR 4 16 (8Gx2) 2133 CL13 Vengance LPX Red
כמות: 1 - מחיר: ₪577
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪7553
http://www.tms.co.il/preview/spec/ktgp9sq7
בגדול המפרט נראה אחלה לפי דעתי.
לגבי ההרטיס מסך, אם אתה הולך על GTX1080 אני לא חושב שבעוד שנה תצטרך להוסיף לו "עוד חבר" אם אתה משחק על FHD, גם אם תקנה מסך 144Hz. אם זה יהיה מסך של 2K או 4K אז יש על מה לדבר.
בכל מקרה, אם אתה כבר מתכנן SLI בעתיד אז הייתי משדרג את הספק ל- 650W או אפילו ל- 750W.
אני מציע לך לרדת מהרעיון של "אני רוצה כרטיס מסך שיחזיק לשנים ארוכות" כי מהניסיון בשנים האחרונות הקפיצות מסדרה לסדרה פשוט משמעותיות.
מעבר לכך יש מבצעים בTMS\WELLCOM על מערכות גיימינג נייחות.
http://www.tms.co.il/product/17554
ציטוט של Sh_Dor_Lq
וואו זה מבצע ממש מטורף
בעצם עכשיו שבדקתי בstartpc זה לא ממש מטורף, אבל עדיין לא רע בכלל ביחס למערכת מורכבת
נערך על-ידי Moon-Mage
ציטוט של Moon-Mage
בSTARPC יש מבצע על הכרטיס מסך שהיום זה יום אחרון למבצע בניגוד למבצע בTMS\WELLCOM שהוא למשך כל החודש כך שהפאר במחיר עתיד לגדול כבר ממחר.
בכלל לא מומלץ כרטיס מסך דגם gigabyte זה מתחמם הרבה ומרעיש החבר שלי רכש אותו לפני מספר ימים אפילו ניסה להחזיר את הכרטיס ולהחליף אותו בכרטיס אחר אך סירבו כרגע הציע אותו ביד2 כי הכרטיס חם מאוד לחשוב פעמיים לפני שרוכשים כרטיס זה מומלץ ללכת על כרטיס עם סקירות טובות ברשת...
נערך על-ידי TECH AMATEUR
כרטיס מסך
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming
אכן רועש - כל מי ששאול חוות דעת אכן קיבל תשובה מפורשת
כרטיסים עם קירורים AORUS מעולים ושקטים?
