ייעוץ על מיפרט מחשב High Level לעריכה ולתלת מימד (לא לגיימינג וללא OC)
"להצלחה אבות רבים והכישלון יתום"
וכמובן האחיתופלים שייעצו בעקשנות על כרטיס גיימינג חרף כל ההזהרות נאלמו דום.
היא קיבלה עצה רעה שהיא משלמת עליה עכשיו בזמן ובעגמת נפש לא קטנה.
מי יקח אחריות?
זה שרשור שצריך להזכר טוב טוב בתולדות האתר.
אמנם זה וויכוח ישן.
אבל מחשב גיימינג זה לא מחשב מקצועי.
נקווה לפחות שהלקח נלמד להבא.
ממש מצער.
צביטה בלב.
  • תגובות 369
  • צפיות 88.4k
דווקא Photoshop בתאוריה לא היה צפוי להיות עם בעיה.
תנסי מה שרשום פה
https://www.xtremerain.com/fix-photoshop-problem-display-driver/
הבחור פה עם זאון וקאדרו ואותה בעיה.
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-P-and-W-Series-Mobile/P50-Photoshop-CC-2015-conflict/td-p/3437983
יש תוכנה snifer שבודקת את הכרטיס, אפשר לנסות לבטל אותה אין מה להפסיד בלי קשר הייתי מבצע לפני בנ'צ לכרטיס עם אחת התוכנות כדי לראות שהתוצאה תקינה.
לדעתי אני עדיין חושב שמי שבלי 10 ביט לפוטושופ לא צריך קאדרו, בלי קשר שפותחת הדיון היא זאת שבעיקר התעקשה על כרטיס רגיל, למען הסר ספק אני לא אומר את זה בקטע של ראש קטן.
חנות שעושה הרבה בנצ'ים וגם מוכרת, רושמת שסידרה 1000 זאת הסידרה הכי נפוצה אצלם לתחנות עבודה עבור Photoshop.
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Photoshop-CC-2017-NVIDIA-GeForce-GPU-Performance-899/
היא התעקשה בעיקר בגלל שנתנו לה להבין שמוגזם לקנות QUADRO.
מה שכמובן הטעיה.
ומה זה עוזר שבפוטושופ בתיאוריה זה עובד?
הרי בתוכנה אחרת תהיה בעיה.
אז עכשיו היא גם צריכה לתאם רשימות בין תוכנות?
הרי היא עובדת עם כמה תוכנות "כבדות" שבכולן ההמלצה היא כרטיס מקצועי.
והיא לא גיימרית גם... אז הייתי אומר שתהנה מכל העולמות.
אם כבר מי שהמליץ לא ללכת על בטוח היה צריך לבדוק שזה תקין עם כל התוכנות שהיא ציינה בפתיחת הדיון.
בחיי שאני לא מבין אתכם.
הרי היא השקיעה 20K במחשב מקצועי!!!
לא הייתה שום סיבה להתפשר.
אני מפריד.
כרגע אני מדבר על Photoshop לא הייתי חושש להמליץ למישהו על כרטיס רגיל. כשיש הרבה תוכנות ללא ספק העניין מסתבך ואז כבר נכנסים להסתבריות הצלחה/כשלון עובד טוב או לא וכו' הרבה יותר מסובכת, בלתי אפשריות לצפייה מראש, הוסברה לה הנקודה, הדעה פה בסוף השתנה ל"ללכת על בטוח" עם קאדרו, כמובן ששום דבר לא מוחלט, היא החליטה מה שהחליטה בעיני החלטה סבירה בעיקר עצם העובדה שלשימושים שלה gtx 970 הספיק. להיות חכם בדיעבד זה הכי קל, אני כמובן לא מכליל אותך, דעתך היתה ברורה. בלי קשר במידה ואכן החלפת כרטיס תפתור את הבעיה זה פתרון פשוט ומהיר, עבור עסק שעובד זה בשוליים, לא שאני מזלזל בסכום של המחשב או משהו בסגנון. אישית מן הסתם הייתי בודק, עושה טסטים, מעדכן קושחות, מחליף לכרטיס אחר וכו' לפני, כי הייתי נהנה מזה,היא סביר שלא, או שתחליף כרטיס או שתקרה לטכנאי.
עדיין לפני הכל הייתי מריץ בנ'צ לכרטיס מהקישור הנ"ל ובודק את התוצאה.
https://benchmark.unigine.com/heaven#
לפני זה הייתי רואה שאין סימנים של משהו לא מותקן או לא מותקן כראוי בלוח בקרה.
סליחה.
אבל אני לא מקבל את הגישה הפשרנית הזו.
את הפשרות הללו עושים בתקציב מוגבל או לתחביב.
לא במחשב מקצועי של 20K.
מה גם שעשרות היתרונות של ה-QUADRO על פני כרטיסי גיימינג שהובאו פה שוב ושוב לא היו מטעמי "ללכת על בטוח" בלבד.
וללכת על בטוח זו בעצמה לא המלצה של מה בכך.
למען השם... מפתחי התוכנות הללו עצמם ממליצים על כרטיס מקצועי!
הם כתבו אותה!
מה לא מובן?
מה היומרנות להחליט הפוך מהמלצה זו?
מה עם כל שאר היתרונות החשובים?
התעלמתם.
והיא זאת שמשלמת עכשיו בזמן ועגמת נפש.
וזה גם כתם שחור על האתר הכי מקצועי בארץ.
לא שאני מתנגד לרכישת QUADRO, בכלל לא.
אבל אתה כרגע מבצע הנחה כי הסיבה לבעיה עם תוכנת הפוטושופ היא שימוש בכרטיס הGeforce במקום הQuadro, למרות שהראו בפנייך כי בעיה זו מתרחשת גם עם כרטיסי Quadro. תן לNBR קצת זמן להתנסות עם תכנות אחרות ולהיתקל בתופעות שאתה מתאר.
אני לא אומר שהתקלה לא נובעת משימוש בכרטיס Geforce, אבל היא גם יכולה הייתה באותה המידה להתרחש עם Quadro. אנו צריכים לחכות ולראות את הפידבק של NBR לאחר הסרה מלאה של הדריוורים וניסיון תיקון עצמי. במידה ואכן מדובר בבעיית סוג הכרטיס שגורמת לתקלה הזאת בפוטושופ (אני בספק) אז נוכל לדבר על החלפת הכרטיס בQuadro.
עוד פעם Se7en, אני מלא הערכה לתרומתך הרבה ולהצגת דעתך בנידון - היא חשובה ומכובדת. אני רק מטיל ספק בהטלת האשם המלא בשימוש בכרטיס Geforce. לדעתי זה טיפה מוקדם מידי לצאת בהצהרות כמו "אמרתי לכם" או "הדיון הזה מכתים בשחור את כל הפורום והאתר"
בוא נבין בדיוק מה הבעיה, ננסה לפתור אותה, ואם אכן מדובר בבעיית Geforce/Quadro - אז נלמד ונחכים יחדיו, תוך צימצום הנזקים של NBR
לא הבנת את הנקודה אם כך.
כרטיסי גיימינג והדרייברים שלהם מיועדים למשחקים.
נכון שזה גם עובד בתוכנות מקצועיות.
אבל זה לא נועד לזה!
וזה רק מזמין צרות.
וזה לא מחשב בתקציב מוגבל.
וגם לא גיימרית שרוצה להשתעשע קצת בתוכנות תלת בין משחק למשחק.
ואני מבטיח לך שבמקרה ה-QUADRO הבודד שנתת זו בעיה אמיתית ולא בעיית תאימות בטוח.
ובוודאי לא באותה מידה כמו שאתה טוען.
כל זה = עצת אחיתופל.
ואל תבין אותי לא נכון.
מבאס אותי כל הסיטואציה.
ואני עומד מאחורי דברי גם אם זה יפתר עם הכרטיס הנוכחי בצורה זו או אחרת.
עבודה מקצועית דורשת כלי עבודה מקצועיים.
נערך על-ידי se7en
בדוגמא שהבאתי הבחור קיבל את אותה הערה.
לדעתי זה לא שחור ולבן כמו שאתה מציג, עובדה שהרבה מחשבים מורכבים ועובדים כראוי עם כרטיסי משחקים ותוכנות גרפיקה, למשל עם פוטושופ (כן), אוטוקאד אפילו שבתאוריה לא, וכו'. מן הסתם סולידוורקס לא, במקרה הזה עקב ריבוי תוכנות גם מי שלא הסכים בהתחלה שוכנע לעבור לקואדרו, היא החליטה וזהו, אני חוזר שבעיני זו היתה החלטה סבירה.
לא ברור לי על איזה עשרות יתרונות אתה מדבר מעבר ל10 ביט שזה ברור והועלה בדיון. דרייברים זה מובן, נקודה צפה כפולה וכו' שאנשים אוהבים לזרוק מגדיל דיוק שבדר"כ אנשים לא צריכים ולוקח יותר משאבים, כאמור אני לא נגד קאדרו, אבל אי אפשר להתעלם שהמון מערכות גם מקצועיות עובדות טוב בלי.
בהרבה תוכנות היצרן גם רושם זאון.
(אם בדיקת זכרון כפולה).
שוב
אתה לא מבין את הנקודה.
ואני כבר מתוסכל מזה.
נכון שאפשר לחפור בורות עם לום.
ואולי אפילו לחפור טוב.
אבל יש כלי שמיועד לחפירה והוא עושה את העבודה הרבה יותר טוב.
כי לזה הוא מיועד.
בפרט אם הלום עולה כמו האת.
זו פשוט החלטה לא נבונה.
החלטה לא מושכלת.
לא מדעית שמגובה בנתונים.
ASSUMPTION.
תבדוק בחתימה שלי מה לג'ק אוניל יש לומר על זה.
אני לא עומד בזה.
בהצלחה לכולם.
כבעליו לשעבר של כרטיס QUADRO אני יכול לומר מניסיון עשיר, לא מתחרט שמכרתי את הכרטיס לכל הרוחות...
SEVEN תפסיק להפחיד אנשים סתם, לכרטיס קוואדרו אין שום יתרון בתכנות של אדובי למעט התכנה SW שמשתמשת שם בפיצ'ר אקסלוסיבי לכרטיסי Q.
ולגבי 10 ביט בזבוז זמן שאף אחד לא מבדיל... וכן אני עובד על מק פרו מחובר ב-10ביט למסך EIZO "מקצועי" ויקר.
ונחש מה... אין הבדל נראה לעין ואפילו במדידה ע"י מערכת כיול.
NBR תנסי לעלות את פוטושופ במצב SAFE ע"י איפוס הגדרות:
תפעילי את התכנה ישירות מהמיקום שלה ללא קיצורי דרך! תוך כדי הפעלה מיד להחזיק את מקשי SHIFT+CTL+ALT יחד! עד שתופיע הודעה לאיפוס תאשרי.
בכל מקרה אני עובד בתל-אביב, תפני אלי בפרטי אולי אוכל לעזור לך.
נסי להגדיר את פוטושופ דרך לוח הבקרה של NV.
נערך על-ידי urib
לא אני לא אפסיק.
כל עוד תיתנו פה עצות אחיתופל.
אני אעמוד ואזהיר.
זה לא צחוק.
אתם מטעים אנשים.
ועוד אנשים שביקשו עצה מקצועית וקיבלו מכונת משחקים יקרה.
מר פוטושופ.
תזכיר לנו איזה קוודרו היה לך?
אתה עדיין "מאיץ" את פוטושופ עם רייד של דיסקים מכאניים?
ומה עם שאר התוכנות שהיא משתמשת?
כזכור לי הייתה שם רשימה די מכובדת.
ופוטושופ לא הייתה בראש הרשימה.
אתה יכול להתחייב גם על השאר שהכל תקין?
כל אחד מדבר מהצד\תוכנה שלו.
אף אחד לא רואה פה את התמונה הכללית.
היא לא ביקשה מחשב שכדי שיעבוד היא תצטרך לולינות טכנאית כדי להתגבר על מגבלות הצעצוע שדחפתם לה.
היא רצתה משהוא טוב שיעבוד על שלל תוכנות מקצועיות.
מה שבטוח שקוודרו יעבוד טוב על כולן.
אף אחד לא יוריד מהכבוד שלו ויודה שעשיתם טעות.
ביזיון
פשוט ביזיון.
ציטוט של se7en
ביזיון
פשוט ביזיון.
דבר ראשון, אף אחד לא יכול להתחייב אפילו אדובי בעצמה!
כמעט כל יום יוצאים עדכונים בענן, ובכל פעם מחדש יש תיקון באגים ויש באגים חדשים.
אני אישית חוןה את התופעה יום, יום... בעבודה וזה מתסכל אבל אין מה לעשות זאת התעשייה.
לידיעתך גם בענף המקצועי של CG וגם VFX השכילו להבין שכרטיסי Q יקרים מאוד תמורת הביצועים שלהם, לא סתם כרטיסי גיימינג כמו הטיטאן, TI הפכו ללהיט בתחום-
לא רק גיימינג.
בנוסף לכל זה מאוד קשה למכור כרטיס מקצועי בהשוואה לכרטיס גיימינג.
לך תמכור היום כרטיס קוואדרו נראה אם תצליח להחזיר אפילו 20% מערכו.
אני לא יודע על איזה טעות אתה מדבר? אתה יודע כמה מפרטים דומים לשלה יש היום בשוק שעובדים כמו שעון שווייצרי.
יכול להיות שהיא עובדת עם תכנה פרוצה ואז כולם פה טוחנים מים, אין לי מושג מה בדיוק מותקן לה על המחשב.
ואגב, מערך RAID זה הדבר! לגיבויים בזמן אמת.
טוב, תעירו אותי בעוד שלושים עמודים, במקרה הטוב.  9_9
וואללה, כל הכבוד לנו בדיון !
אין נושא אחד שפסחנו עליו.
מסכים, כן 10 ביט לא עשר ביט.
מעבדים ופלטפורמות.
כרטיסי מסך.
וכו' וכו'.
אולי מישהו ייקח יוזמה ויעשה "תוכן עניינים " לדיון הזה,
אחרת עוד חלילה נחזור על עצמנו, ועם יותר עצבים.
לעצם העניין :
אור כהן צודק בדבר אחד ( לפחות ) - עוד לא ידועה לנו הסיבה
לכל הבלאגן הזה במחשב של NRG. אל תשכחו שזה התחיל
מ"אין אינטרנט" והתדרדר לתוכנות עצמן שממה שאני מבין, כן עבדו
לפני שהיא ניסתה לסדר את בעיית הרשת.
se7en צודק מן הטעם הפשוט שמה שבטוח בטוח.
none77 צודק מן הטעם שיש הרבה מערכות ש"מסתדרות" עם כרטיסי ג'י פורס.
ו - urib ?  :nixweiss:
איבדתי אותו. נקווה שיבהיר את עצמו קצת יותר, בלי להזכיר את מחשב האפל
וקצת יותר בהקשר של מה שנדון כאן.
שורה תחתונה :
בואו קודם נראה מה בדיוק הבעיה כרגע.
משם, כל אחד יסכים עם האחר או ימשיך בעמדותיו.
בכל מקרה, רבותי הנכבדים, ואת זה אני בוודאות אמרתי,
זה תחום רחב מידי, עם אין ספור משתנים בכדי שמשהו יהיה חד משמעי
לכאן ולכאן. כן, אפילו בעניין הקוואדרו  והג'י פורס, כי לכולם בסוף לוחץ בכיס.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
בדיוק אין באגים ובעיות עם כרטיס Quadro וגם FirePro
הם מושלמים.
בהכירי את הסארקאזם שלך,
שבעצם אתה אומר את ההיפך ממה שאפשר
להבין לכאורה, התואיל לאשר שאכן כך הם פני הדברים ?
