ייעוץ על מיפרט מחשב High Level לעריכה ולתלת מימד (לא לגיימינג וללא OC)
ציטוט של TECH AMATEUR
כבר הזמנתי מעבד AMD R7 1700 מרשת TMS במחיר של 1675 ש"ח רק מחכה ללוח אם טובים עם תמיכה בזיכרון מהיר 3200MHZ ולכרטיס מסך GTX 1080 TI לא גרסת FE
כרגע יש לי מעבד i7 6700K במהירות 4.6GHZ יהיה מעניין לבדוק אישית את הבדילי הביצועים ב1080P, בין שני המעבדים :D
אבל לפני הביקורות על GTX 1080 TI אפילו מעבדי i7 7700K במהירות 5GHZ יוצר צַוואר בקבוק בFHD...
ואו
נראה לי מיותר אישית (יש לי 6700K 4.7GHZ ולא רואה צורך לשדרג. שדרגתי רק לפני 3 חודשים ועד עכשיו הייתי עם CORE 2 QUAD בOC ל3.8GHZ)
שתף תוצאות ברגע שיהיו כאלו!
שים לב שמחיר המעבד ירד כבר ל1639 בTMS
http://www.tms.co.il/product/17381
באמזון זה 1470 עם משלוח ומיסים
  • תגובות 369
  • צפיות 88.4k
ציטוט של אור כהן
ואו
נראה לי מיותר אישית (יש לי 6700K 4.7GHZ ולא רואה צורך לשדרג. שדרגתי רק לפני 3 חודשים ועד עכשיו הייתי עם Core 2 QUAD בOC ל3.8GHZ)
אני לא ראוה שום סיבה לשדרג ל 1700 מ6700 כאשר ה 6700 עולה עליו במשחקים, ובמיוחד כאשר המחירים של רייזן די אבסורדים. זה צריך לעלות פחות מ7700k
ציטוט של k534d
עזוב שבפועל מאמזון הוא כן עולה פחות מהRYZEN, אין שום סיבה בעולם שמעבד בעל 8 ליבות יעלה פחות ממעבד 4 ליבות.
אני מודע להפרשים בתדרים - אבל קהלי היעד שלהם הם שונים לרוב.
לדעתי הוא מתומחר בצורה מאוד טובה
ציטוט של אור כהן
ולא רואה צורך לשדרג
זה לא שדרוג אלא סקרנות כסף לא חסר רוצה לראות על מה כל המהומה ברשת בכל מקום יש דיון מעבד זה טוב מזה וזה טוב מזה...
אני רוצה לדעת מנסיון אישי ואם בכלל אוכל לראות את ההבדיל בFPS מבלי להשתמש בתכניות כמו FCAT...
ההתלבטות רק לגבי כרטיס מסך יש לי GTX 1070
השאלה אם להוסיף עוד GTX 1070 בSLI או לרכוש GTX 1080 TI...
הבעיה במשחקים יש לי מספר מוגבל של משחקים בSTEAM אצרך לבדוק את המשחקים הכי דורשים ואם יש תמיכה בSLI או לא לפני לרכוש...
יהיה מעניין :cwm40:
נערך על-ידי TECH AMATEUR
בהחלט מעניין, אבל .......
לא סטינו מהנושא  ? :nixweiss:
אם יורשה לי, למה מחכים ?
לא רוצה לפתוח דיון וכבר  סטינו מהנושא מזמן..
אז למה לא למשיך :funn:
הרשה לי לחלוק בנקודה זו.
עד עכשיו הגיון היה די צמוד לנושא שלא.
בטח ובטח יחסית לדיונים אחרים מסוגו.
אני לא מוניתי ולא מתיימר להיות " השריף " של הדיון
או של האתר, אבל..... חבל.
אוקי :cool2:
רק לציין שאנשים בדיון הזה רצים במעגלים...
ציטוט של askme
לא כ"כ שלם עם שני ה - SSD , אבל עוד חזון למועד :).
ומה עם הסייגים לגבי הביצועים של RYZEN ?
וחר לכם / לנו כאב ראש ?
הנה, אוטוטו יוצא VEGA ֱ
טוב שלום לכולם,
חזרתי;)
לגבי הסייגים של RYZEN אם זה אכן יתברר כנכון, אני פשוט חוזרת למחשבה הראשונית עם המעבד הזה 6800K.
כיון שאני לא טכנאית ולא מבינה את רוב הנאמר בדיון שם, אשמח לעזרתכם:
1. 6800K
2. RYZEN 1800X
לגבי ווגה, אני אפילו לא מבררת, נמאס לי לברר ואני צריכה כבר את המחשב אצלי.
ציטוט של askme
את יכולה לשאול בביקור...
דרך אגב, זז משהו ? ( בכללי ).
בינתיים לא נראה לי שיש ביקור,
והכל סגור חוץ מהכרטיס מסך (והמעבד)
ציטוט של אור כהן
דברים שכדאי לשקול במפרט  (אם יש שגיאות כתיב אני מצטער, אני כותב מהסלולרי)
מעבד 1700x במקום ה1800 - כרגע המחיר בארץ על ה1800 הוא מוגזם, וה1700x מתומחר כראוי תודות לksp. לכן הייתי רוכש אותו ולא מעבד אחר. ההבדל בביצועים הוא מינורי
המסך הוא לא 10bit אמיתי, אלא עושה זאת באמצעות תוכנה. הייתי ממליץ לך להעיף מבט במפרט האחרון שבניתי שם הוספתי מסך גדול יותר עם 10 ביט אמיתי ונשארתי באותה מסגרת תקציב
הדיסקים הקשיחים סתם יקרים לדעתי - במפרט שלי כללתי שני כונני hitachi שנחשבים אמינים בנפח 3 טרה כל אחד
ניתן לבחור ssd חיצוני במקום האינטל ולקחת לוח ASUS שזול יותר ב300 שח בפלונטר, אבל זה נטו שיקול שלך
ניתן לרכוש מעכרת הפעלה מהסתדרות המורים/kinguin ולחסוך כ300 שח נוספים
ההבדל של 200 ש"ח הוא לא משמעותי בשבילי.
לגבי 10BIT בסופו של דבר יש הבדל בתצוגה בפועל בין 10BIT אמיתי לשאינו?
אם לא, אז אשאר עם המסך הזה P2715Q כי המסך שהעלת מאוד יקר.
לגבי מסגרת התקציב זה דרס רכיבים אחרים שחשובים, כך שזה לא הועיל.
לגבי קשיחים, שווה לי לשלם את ההפרש בשביל שקט ובטחון שהחומר לא ישרף לי מחר. (מנסיון עם טושיבה, סיגייט וטרנסנד...)
ציטוט של שמואל דקל
אני חושב שכדאי להמשיך את הנושא הזה, בדיון על ה RYZEN.
https://hwzone.co.il/community/topic/576651-זה-רשמי-מעבדי-ryzen-של-amd-משנים-את-חוקי-המשחק/
בהחלט,
זה יעזור לכל מי שיחפש מידע בנושא הרייזן.
או פה בנושא מחשב חזק לתלת.
חבל לערבב.
תודה לכולם
נערך על-ידי NBR
אוקי,
אני מבינה שדי נמאס לכם.
בכל זאת אשמח אם תעזרו לי לסגור את העניין. וצל"ש על הסבלנות שהפגנתם עד עכשיו. תודה.
אכתוב בקיצור:
לגבי מעבד: 1700X או 6800K?
כ. מסך: 1080 או P4000?
*ועוד משו קטן: מה הבעיה בשיטה שהועלתה אי שם בשביל לסדר את התצוגה של אדובי במסך 4K?
הבעיה שגם הפריט "סובל" מהטריק, כלומר הוא לא אחד לאחד.
לפעמים זה עלול להפריע.
לגבי שתי השאלות העיקריות -
כפי שהודגש בדיון על רייזן, יש עדיין אי אילו סוגיות איתו.
בכללי - חלונות 10 ובפרט עם תוכנות אדובי.
לכי תדעי מה המצב עם מאיה.
בקיצור, יש פוטנציאל, אבל צריך זמן לפולישים.
בקשר לכרטיס מסך - בעיה.  :nixweiss:
ציטוט של askme
:cry:
היי, מה שבעיה בשבילי זה שטויות בשביל אחרים :).
חכי לse7en או לאחרים שיתנו לך תשובה מנומקת.
האמת, לא מקנה בך.
אם היית מבקשת את המפרט הזה לפני שלושה חודשים,
אני מניח שהוא היה מסתיים אחרי גג חמישה עמודים.
אבל עכשיו זה בדיוק זמן מעבר בין המעבדים וגם
הסיפור עם הכרטיסים וכו' וכו'.....
נקווה לטוב  ( ולמהיר  :lol: ) !
